Teraz jest wtorek, 27 października 2026, 07:19
 Tytuł: Drukarka
PostNapisane: poniedziałek, 6 grudnia 2010, 15:41
Przeglądałem oferty na ''Alle...'',i znalazłem coś takiego.
http://allegro.pl/canon-ip2700-mikolajk ... 29316.html
Czy warto dać tyle za te urządzenie,[tutaj nikła znajomość tematu komputerowego ],dlatego proszę o pomoc znających się.Czytałem że tam nie ma tonerów ,i ile mogą one kosztować.
Pozdrowienia od górala
GRZEGORZ
 Tytuł: Re: Drukarka
PostNapisane: poniedziałek, 6 grudnia 2010, 16:40
Tusz (ink) PG-510 black (9ml) - 55,50 zł
Tusz (Ink) color CL-511 (9ml) - 71,00 zł
Ceny niewąskie, zważywszy pojemność, 15% marży. Jak w innych sklepach, trudno mi powiedzieć. Zamienników brak. Przy dzieciach nie zaryzykowałbym takiego zakupu.
 Tytuł: Re: Drukarka
PostNapisane: poniedziałek, 6 grudnia 2010, 18:53
Zanim kupisz drukarkę to musisz sobie odpowiedzieć do czego ona będzie i ile stron dziennie-tygodniowo-miesięcznie będziesz w przybliżeniu drukował.
Drukarki atramentowe w zakupie są zazwyczaj bardzo tanie ale jak napisał wyżej Piotr eksploatacja jest dość droga. A jeśli kupisz egzemplarz który nie radzi sobie z wysychaniem atramentów to może sie okazać, że przy drukowaniu 1-2 stron w tygodniu atrament wyschnie. Po pół roku może się okazać, że trzeba będzie kupić nowy.
Jeśli drukujesz systematycznie 2-3 kartki dziennie codziennie i do tego potrzebujesz od czasu do czasu wydruku kolorowego to drukarka atramentowa jest najodpowiedniejsza.
Drukarka laserowa jest dość droga w zakupie, ale ma kilka zalet. Po pierwsze nic nie wyschnie nic nie zaschnie. po drugie mają dość dużą wydajność (to zależy też od modelu) czyli wydruk jednej strony jest 2-3x tańszy od atramentówki. Jeden toner może wystarczyć ci na rok a może nawet dłużej.
Są dwa typy drukarek laserowych:
- Drukarki typu HP (też Samsung, Kyocera ... ) gdzie wymieniając toner na 2,-5 tyś. stron wymieniasz jednocześnie też pewne elementy (bęben - cokolwiek by to nie było). koszt to około 280-360zł oryginały. Tonery alternatywne tzw. podróby są o 40% tańsze ale ich wydajność jest też z 10-20% niższa od oryginału.
- Drukarki typu OKI gdzie wymieniasz jedynie proszek tak jak w ksero (no prawie bo ten proszek musi być w coś wsypany) wydajność jest podobna około 3-6 tyś stron. Taki toner jest tańszy od poprzedniego, ponieważ nie wymieniasz dodatkowo nic innego. Nie mniej nie ma lekko, kiedyś musisz też wymienić bebech takie jak bęben, utrwalacz, fuser itp itd. Ale te elementy mają wydajność zazwyczaj około 20 do 60 tyś. przebiegów. Niestety te podzespoły są drogie. Ja jak mam wymienić podzespoły w drukarce typu OKI to zazwyczaj kupuje nową drukarkę a tą wywalam.
Reasumując: jeśli nie chcesz wydać od razu więcej kasy to kup atramentową. I nie ważne jaka to będzie atramentówka, ponieważ wszystkie mają od tego samego producenta system drukujący. Różnią się tylko softem i dodatkowymi bajerami, podczerwień WiFi , bluetooth itp.
Ale jeśli możesz wydać trochę więcej to kup laserową. Ja mam w domu HP1200 od 5-6 lat i nic się z nią nie dzieje. Gdybym miła polecić z drugiego obiegu to właśnie HP1200 lub HP1300 lub HP 1320. Wystrzegaj się HP 1100 ponieważ żlę eksploatowane mają tendencje (wszystkie) do brania po 2-3-4-5 a czasami wszystkich kartek na raz.
PS
No to zamiast pomóc to chyba zamieszałem :D
 Tytuł: Re: Drukarka
PostNapisane: poniedziałek, 6 grudnia 2010, 19:30
Obecnie na rynku nie znajdziesz taniej w eksploatacji drukarki laserowej. HP 1200, 1018/1020, Samsungi ML-1610, 2010, gdzie zasypywało się proszek za 10 zł i drukowało kolejne 1500-2500 stron, dawno wyszły z obiegu, i to z wiadomych przyczyn. Możemy za to kupić HP P1005, P1505, Samsunga ML-1640, gdzie dodatkowo trzeba wymienić chip, choć i to nie zawsze jest skuteczne, zwłaszcza w Samsungu. Zamienniki też nie należą do najtańszych (wiadomo-chip).
Jeśli atramentówka, to taka w której wymieniamy każdy kolor osobno (niektóre modele Canona, urządzenia wielofunkcyjne Epsona), zamienniki po kilka zł.
Mam gdzieś w domu sprawną atramentówkę HP 845. Musiałbym tylko znaleźć do niej zasilacz. Tusze czarne napełniasz na grosze (42 ml), w komplecie 1 pełen, kolor był pusty i nie opłacało mi się kupować nawet zamiennika, bo w kolorze nie drukowałem i nadal drukuję sporadycznie. Reflektujesz? Pytanie oczywiście do założyciela tematu :)
 Tytuł: Re: Drukarka
PostNapisane: poniedziałek, 6 grudnia 2010, 20:21
jak dla mnie już tylko laser ..
Pierwszego kupiłem x lat wstecz za tyle ze nikt mi dzisiaj nie uwierzy :nieufny:
Jak zechcę kolor to wydruki robię na tanim kombajnie ( skaner /drukarka) ale 99.9 % wydruków idzie cz-b
Do tego nie ukrywajmy w modelarstwie laser jak znalazł.. A laserówkę można kupić teraz za ok 300-400pln koszt tonera to 50-100pln ale starcza nawet na 2,5 tysiąca kartek .
wada jest taka że toner nie lubi wilgoci
sam mam dwie drukarki atramentowe których nie opłaca się już uruchamiać bo kasety są co prawda do napełniania ale tusz zasechł już w głowicy a ta jest niestety zintegrowana ...
koszt ponad 600 pln a np kombajn kolor HP DeskJet 2050 w TESCO kosztuje 159PLN ! posiada co prawda na start małe zasobniki tuszu ale dodatkowo dostajemy gwarancję .
Może to Cię Grzesiu nakieruje . Wszystko ma swoje plusy i minusy
chodzi o to by te plusy nie przesłoniły nam minusów
Edit :
Konrad wspomniał o HP1100 mam miedzy innymi HP1010 czyli najpierwszą małą laserówkę .... nie bierze po kilka kartek ale w ciagu 7 lat zmieliła mi jakieś 5 kartek . Jeśli papier zawilgocony to może czasem pociągnąć nie tak jak trzeba
HP są tanie ale czasem jakby lekko drukują po skosie . Wady transportu papieru w drukarce .
Ale kupując teraz drukarkę laserową za 280 pln chyba nie ma co stękać. Cieszmy się że to stale tanieje
 Tytuł: Re: Drukarka
PostNapisane: poniedziałek, 6 grudnia 2010, 20:49
do pracy mam laserową samsunga clp-300 proszki po 19zł używam już 4 lata i jestem zadowolony
 Tytuł: Re: Drukarka
PostNapisane: poniedziałek, 6 grudnia 2010, 21:05
A ja powiem tak. Jak TATA-Maji ma gdzieś punkt utylizacji sprzętu komputerowego to tam można w dobrym stanie za 1zł kupić od człowieka.
Ostatnio utylizowałem w b.stanie HP 5L, HP6L, HP1100 i HP 1200. Jedyną ich wada było to że były upierniczone i brzydko wyglądały na biurku pani dyrektor i innych pracowników. Ponadto chcieli coś nowego ładniejszego. A jak wlazłem do tej hali z utylizowanym sprzętem to nie tylko ja takie drukarki wywalałam.
Krzychu w HP1100 parciała guma separatora. Wówczas wpadało po kilka kartek. Ale bardzo łatwo się to naprawiał. Koszt to jakieś 2 zeta.
140,394,795 Wyświetlone Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
