Teraz jest piątek, 30 października 2026, 01:16
 Tytuł: Szukam przekładni z ruchu obrotowego na pusuwisto-zwrotny
PostNapisane: wtorek, 30 marca 2021, 11:59
Już już wstrzymuję te tabuny kawalerii wołających co ten kretyn nas tu podpuszcza :mrgreen:
Nie szukam najczęściej przychodzącego na myśl przykładu np. wał-korbowod-tłok. Za łatwo by było.
Chodzi konkretnie o pionową oś obrotu i zamianę tego obrotu na ruch posuwisto-zwrotny w tej samej osi. Na jej przedłużeniu.
w miarę możliwości mniej skomplikowane w wykonaniu niż te i bezobsługowo-wieczne
hello_html_m6b0f6657a.jpg [ 10.59 KiB | Przeglądane 6336 razy ]
przy czym ostatni przykład zamiast pchać musiałby podciągać popychacz.
Ogólnie biega o wiatrak o pionowej osi obrotów pompujący wodę. Zwykle one wytwarzają prąd ruchem obrotowym. A mnie jest potrzebny posuwisto zwrotny akurat 8-)
 Tytuł: Re: Szukam przekładni z ruchu obrotowego na pusuwisto-zwrotn
PostNapisane: wtorek, 30 marca 2021, 14:22
Nic nie piszesz Grzegorz o skali, wielkości tego urządzenia, ale może niech ten wiatrak nadal produkuje prąd, prąd do akumulatora, a stamtąd do silnika napędzającego pompę?
PostNapisane: wtorek, 30 marca 2021, 14:28
Jak do pompy to może coś na tej zasadzie.
kiwin.png [ 214.05 KiB | Przeglądane 6321 razy ]
PostNapisane: wtorek, 30 marca 2021, 15:19
Szukasz w rozumieniu gotowca do kupienia, czy pomysłu, czy czego szukasz?
PostNapisane: wtorek, 30 marca 2021, 15:49
Pomysłu szukam Hubert. Wydajność nie musi powalać, 0,5 l / min myślę byłaby zadowalająca.
Sama pompa to np. stąd http://www.astar05.pl/wind/pompa.html
Ponieważ ma łatwo startować, wyszukałem, że nada się typ Darrieusa a nawet w połączeniu z typem Savoniusa
znalazłem teraz np. takie rozwiązanie
Chyba nie jest jednak tak źle z pomysłami na takie rozwiązanie.
Ostatnio edytowano wtorek, 30 marca 2021, 17:51 przez krankor, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: wtorek, 30 marca 2021, 16:45
A jest wystarczająco miejsca aby miedzy osie równoległe włożyć przekładnie kątową Wtedy można zupełnie łatwo przenieść te napedy
PostNapisane: środa, 31 marca 2021, 10:32
Może tarcza sterująca z helikoptera? Górną część połączyć stałym cięgłem z obracanym wałem, tak aby była pod kątem a do dolnej podłączasz cięgno pompy.
Pozdrawiam Marek
PostNapisane: piątek, 2 kwietnia 2021, 21:48
Grzesiu skoro ma być w jednej osi a jest możliwość zastosować pompę śrubową/ślimakową to może iść w tym kierunku.
znalazłem takie jeszcze rozwiązanie
https://www.instructables.com/DIY-Wind- ... ater-Pump/
PostNapisane: sobota, 3 kwietnia 2021, 16:24
Po co tak kombinować?
Tu jest normalny wiatrak (jakich wiele stosowanych do nawadniania):
https://grabcad.com/library/windmill-water-pump-1
Wystarczy dodac przekładnię kątową i będzie działać.
przekladnia.JPG [ 43.66 KiB | Przeglądane 6099 razy ]
140,492,987 Wyświetlone Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
