Teraz jest czwartek, 15 października 2026, 15:24
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 78 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2
 Tytuł: Re: Spowolniony komputer
PostNapisane: środa, 16 września 2020, 20:22
Ten nowy dysk wpinam do płyty głównej w złącze obok obecnego dysku?
20200916_192059_Film4.jpg [ 276.97 KiB | Przeglądane 15484 razy ]
PostNapisane: środa, 16 września 2020, 20:40
Tak , zapewne jest tam opis SATA-0 do SATA-3 lub od 1 do 4
PostNapisane: środa, 16 września 2020, 20:49
Ok dziękuję wszystkim za podpowiedzi :mrgreen:
Dysk kupiony, jak przyjdzie to zobaczymy jak pójdzie z wymianą :shock:
EDIT:
Operacja zakończona sukcesem, były małe problemy, ale się udało :roll:
Mam wrażenie że stary dysk nie podziałał by już długo :oops:
PostNapisane: piątek, 20 listopada 2020, 21:49
Po wymianie dysku komputer działa jak nowy, ale pojawił sie inny problem. Pierwszym objawem była niedziałająca drukarka podłączona do portu USB, ale ponieważ to juz naprawdę zabytek to stwierdziłem że dożyła swojego końca. Objaw był taki że po podłączeniu do USB wyświetlał się komunikat o nierozpoznanym urządzeniu. Drukarkę udało mi się uruchomić podłączając ją kablem sieciowym do routera :lol:
Dzisiaj pojawił sie jednak inny problem , tym razem z płytką arduino NANO. Po podłączeniu do USB,
Przechwytywanie.JPG [ 37.33 KiB | Przeglądane 15194 razy ]
pojawia się jako port COM/LPT z numerem COM15, ale niestety nie da sie nic wgrać :( . Dostaję taki komunikat
Kod:
Arduino:1.8.12 (Windows 7), Płytka:"Arduino Nano, ATmega328P (Old Bootloader)"
Szkic używa 1936 bajtów (6%) pamięci programu. Maksimum to 30720 bajtów.
Zmienne globalne używają 212 bajtów (10%) pamięci dynamicznej, pozostawiając 1836 bajtów dla zmiennych lokalnych. Maksimum to 2048 bajtów.
C:\Users\Darek\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\tools\avrdude\6.3.0-arduino17/bin/avrdude -CC:\Users\Darek\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\tools\avrdude\6.3.0-arduino17/etc/avrdude.conf -v -patmega328p -carduino -PCOM15 -b57600 -D -Uflash:w:C:\Users\Darek\AppData\Local\Temp\arduino_build_940504/czujnik_sharp.ino.hex:i
avrdude: Version 6.3-20190619
         Copyright (c) 2000-2005 Brian Dean, http://www.bdmicro.com/
         Copyright (c) 2007-2014 Joerg Wunsch
         System wide configuration file is "C:\Users\Darek\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\tools\avrdude\6.3.0-arduino17/etc/avrdude.conf"
         Using Port                    : COM15
         Using Programmer              : arduino
         Overriding Baud Rate          : 57600
avrdude: stk500_recv(): programmer is not responding
avrdude: stk500_getsync() attempt 1 of 10: not in sync: resp=0x48
avrdude: stk500_getsync() attempt 2 of 10: not in sync: resp=0x48
avrdude: stk500_getsync() attempt 3 of 10: not in sync: resp=0x48
avrdude: stk500_getsync() attempt 4 of 10: not in sync: resp=0x48
avrdude: stk500_getsync() attempt 5 of 10: not in sync: resp=0x48
avrdude: stk500_getsync() attempt 6 of 10: not in sync: resp=0x48
avrdude: stk500_getsync() attempt 7 of 10: not in sync: resp=0x48
avrdude: stk500_getsync() attempt 8 of 10: not in sync: resp=0x48
avrdude: stk500_getsync() attempt 9 of 10: not in sync: resp=0x48
avrdude: stk500_getsync() attempt 10 of 10: not in sync: resp=0x48
avrdude done.  Thank you.
Problem z wgrywaniem na płytkę. Sprawdź http://www.arduino.cc/en/Guide/Troubleshooting#upload w poszukiwaniu sugestii.
W celu dalszej weryfikacji podłączyłem do portu programator służący do konfiguracji eleresa i pojawił się jako COM16, ale przy próbie połaczenia wywaliło komunikat o odmowie otwarcia portu.
Czy to może mieć związek z wymianą dysku, pogubiło jakieś sterowniki.
Jak to naprawić :shock:
PostNapisane: piątek, 20 listopada 2020, 22:07
Jaki system ?
Koniecznie zainstaluj sterowniki chipset itp ze strony producenta płyty głównej
PostNapisane: piątek, 20 listopada 2020, 22:24
Cześć
Ja jestem zdania że to nie wina płyty głównej a brak sterownika do obsługi klonów Arduino, mają one inne układy do komunikacji szeregowej, w oryginałach jest chip chyba FTD a w klonach skośnooki CH341, załączam sterownik do pobrania, zainstaluj i wszystko będzie hulać.
CH341SER.ZIP [198.22 KiB]
Pobrane 408 razy
PostNapisane: piątek, 20 listopada 2020, 22:36
System to Win7.
Za pomocą DELL Suport Assistant ściągnąłem wskazane nieaktualne sterowniki i niestety nic to nie dało. Czy można je jakoś inaczej ściągnąć?
Darku Twój pliczek też nie pomógł :(
PostNapisane: piątek, 20 listopada 2020, 22:45
Darek w google Dell drives wchodzisz na stronę , wykrywa model i pobierasz co potrzeba.
Dell assistant ostatnio mnie rozczarowywuje, choć przez lata uważałem że był najlepszy
PostNapisane: piątek, 20 listopada 2020, 23:10
Zainstalowałem wszystko co się dało, oprócz sterownika karty graficznej i dalej doopa :(
PostNapisane: sobota, 21 listopada 2020, 10:57
To usuń urzadzenia z pozycji menadżera urządzeń i zainstaluj poniwnie
PostNapisane: sobota, 21 listopada 2020, 16:05
Po wszystkich zrobionych zmianach różnica jest taka, że zgłasza sie jako port COM3. Dalej jest taki sam problem ja na początku.
Marcin, które urządzenia muszę odinstalować?
Przechwytywanie.JPG [ 75.98 KiB | Przeglądane 15137 razy ]
To co jest na żółto pojawia się po podłączeniu arduino.
Może przy wymianie dysku coś poruszyłem bo ten problem pojawił się po tej operacji. Z drugiej strony patrząc porty sa podłaczone bo np. zdjęcia telefonu mogę ściągnąć bez problemu
PostNapisane: sobota, 21 listopada 2020, 16:34
A jakie ardu ? Podłączone przez programator ?
PostNapisane: sobota, 21 listopada 2020, 16:48
NANO V3, podłączone przez USB
PostNapisane: sobota, 21 listopada 2020, 16:56
Podaj model lub zrób foto tego programatora
PostNapisane: sobota, 21 listopada 2020, 18:22
To jest arduino podłaczone bezpośrednio do komputera przez USB.
PostNapisane: sobota, 21 listopada 2020, 18:37
Delikatnie się powymądrzam.
1. Darek dlaczego postawiłeś 7emkę a nie 10tkę.
2. Na 7mce miewałem niejeden raz dokładnie takie problemy jak masz Ty. Siedziałem kiedyś tydzień i nic nie wymyśliłem. Zainstalowałem ponownie 7demkę i o dziwo pomogło. Problem był prawdopodobnie w którymś z programów które zainstalowałem przed próbą podłączenia czy to arduinonano czy innego poprzez USB. Po ponownym zainstalowaniu 7mki na absolutnie czystym systemie próbowałem podłączyć i o dziwo szło bez problemów.
3. Nigdy nie miałem takich problemów na 10tce. Nie mówię że jest lepsza od 7mki ale tu nigdy.
4. Może postawisz na tym nowym dysku 10tkę i zobaczysz wówczas.
PostNapisane: sobota, 21 listopada 2020, 20:55
Ja tam się na tym nie znam, ale u mnie w win7 po podłączeniu Arduino port jest pokazywany jako USB-SERIAL CH340 (COM11). Chyba Twój komputer korzysta z niewłaściwych sterowników pomimo wgrania CH340 (czy 341). Pamiętam, że używałem kiedyś programu ZADIG, który skutecznie usuwał niewłaściwy sterownik i zamieniał na taki, co poprawnie obsługiwał urządzenie. Może warto spróbować. Dotyczyło to też chyba eleresa (tylko oczywiście trzeba było też podmieć odpowiedni sterownik.
PostNapisane: niedziela, 22 listopada 2020, 12:38
Darek zrób wg. tego poradnika
https://learn.sparkfun.com/tutorials/ho ... rivers/all
tu sterownik CH340
https://sparks.gogo.co.nz/ch340.html
PostNapisane: niedziela, 22 listopada 2020, 18:57
Udało się :lol: ale najgorsze jest to , że nie wiem co pomogło :oops:
Niemniej jednak dziękuje wszystkim za pomoc :mrgreen:
PostNapisane: poniedziałek, 23 listopada 2020, 12:23
darek_op napisał(a):
Udało się :lol: ...
:idea: :idea: :idea:
PostNapisane: niedziela, 27 grudnia 2020, 20:45
Podepnę się do tematu...
1. Pacjent DELL Latitude - zamulony, jak Wisła po zrzucie ścieków :evil: Syfstem Win10
2. Ten sam pacjent, i chyba padła bateria, bo pokazuje stan naładowania 43%, a po odłączeniu zasilania natychmiast się wyłącza :evil:
LED baterii miga na pomarańczowo. Pewnie przekroczona ilość "cykli" :roll: Da się to zresetować jakoś ?
PostNapisane: niedziela, 14 marca 2021, 21:44
O baterii, bo reszta to chyba wiadomo co robić
edyta: tytuł filmu jest błędny bo w poradniku jest więcej info niż tylko nie wykryto bakterii
PostNapisane: niedziela, 14 marca 2021, 22:17
Co do baterii dell tak juz ma ze baterie padają, gdyby problem był z zasilaczem miałbyś komunikat ze nie zidentyfikowano ładowarki, bo dell ma pin sprawdzający .
Jak będziesz kupował zamiennik to marki RDY, przez kilka lat używałem markę "green cell" ale od ok roku ich baterie powodują problemy z działaniem lapkow.
Jak masz hdd wynien na ssd.
PostNapisane: poniedziałek, 15 marca 2021, 12:36
Mój paroletni ACER na aku działał 5 minut a teraz po zresetowaniu 1,5 godziny. Nie wiem czy w Delu dało by radę tak zrobić.
PostNapisane: poniedziałek, 15 marca 2021, 18:27
Nie mogę teraz zobaczyć tego filmu. Ale z mojego punktu widzenia te wszystkie Aku do mobilnych sprzętów to jedno wielkie przestępstwo. Wsadzają liczniki ładowań czy inne zegary byśmy wydawali kasę. Stare Aku z laptopów kastruje i montuje za martwe Ni-xx do elektronarzędzi. I nagle okazuje się że akumulatory bez tej elektroniki są nadal sprawne.
PostNapisane: poniedziałek, 15 marca 2021, 18:35
Czip jest w baterii który można przeprogramować, ale nie jest tak różowo, akumulatory też się starzeją i zużywają. Na pewno da radę z tym coś zrobić, może nie 100% sprawności, ale z 50-60 uzyskamy.
PostNapisane: poniedziałek, 15 marca 2021, 19:27
A tu opisane jak to zrobić https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic1572103.html
Ogólnie chodzi o odpowiednie przeprogramowanie EPPROM
PostNapisane: wtorek, 16 marca 2021, 12:09
Są gotowce na alledrogo. Nieco łatwiej niż uczyć się programowania (ale oczywiście polecam nauczyć się programowania jadnakowoż)
PostNapisane: wtorek, 23 sierpnia 2022, 19:05
mam "nowy" komputer i już coś się z nim zaczyna dziać coś niedobrego. Mysz co chwile sie zatrzymuje i podobnie jest z klawiaturą. Jak patrzę na wykorzystanie procesora to poruszanie muszą na pustym pulpicie powoduje czasami nawet pokazuje 50% wykorzystanie. Z klawiatura jest podobnie, napiszę kilka wyrazów i dopiero się pojawiają.
Takie cyrki zaczęły sie kilka dni temu i sie pogarsza. Kiedyś miałem podobne problemy to Hubert zadał pytanie:
Masz coś Logitecha? Myszkę, na przykład?
Wtedy nie miałem, a teraz mam , ale już od dawna i nie było takich problemów.
Potem Hubert zapodał takie rozwiązanie, które pomogło od ręki:
Darek, zrób tak:
znajdź program na dysku "cmd" -> na nim prawy klik + run as administrator /uruchom jako administrator)
jak się otworzy czarne okienko wpisz: "bcdedit /set useplatformclock true" i Enter - potem restart.
Pytanie czy w tym komputerze moge zrobić tak samo?
PostNapisane: niedziela, 2 lutego 2025, 07:01
No i pojawił się problem...
Nie wiem co może być przyczyną, a właściwie chyba wiem, ale nie pamiętam jak to "ogarnąć".
W laptopie mam dwie karty graficzne:
karty.jpg [ 17.67 KiB | Przeglądane 6337 razy ]
Jak "wymusić", aby konkretny program uruchamiał się z wykorzystaniem konkretnej karty graficznej :roll:
W czym problem... Otóż programy graficzne, oraz do obróbki video, po instalacji nowego sterownika karty graficznej nvidia, zaczęły mi się "sypać", czyli działają... a właściwie nie działają :evil:
Podejrzewam, że zostały "przerzucone" pod kontrolę karty intel, i chciałbym przynajmniej sprawdzić, czy to jest przyczyną, ale nie mogę "namierzyć" miejsca, gdzie to zmienić :(
PostNapisane: niedziela, 2 lutego 2025, 10:50
Odinstaluj ostatnią zmianę i tyle.
PostNapisane: niedziela, 2 lutego 2025, 12:12
Już straciłem nadzieję, bo odinstalowałem wszystkie ostatnie rzeczy, i nadal doopa.
Chyba czas na "odświeżenie", czyli reinstalację systemu, ale mi się nie chce... (:)
2025-02-02 12_10_21-Ustawienia.jpg [ 50.52 KiB | Przeglądane 6345 razy ]
PostNapisane: niedziela, 2 lutego 2025, 13:22
Dołączył(a): wtorek, 11 maja 2010, 01:06
Artur sprawdź czy Booster driver free , nie zainstaluje najnowszych sterowników , dwa czasem nie chodzą sterowniki że strony producenta karty a trzeba zainstalować stery że storny producenta laptopa/ komputera
PostNapisane: niedziela, 2 lutego 2025, 13:47
Panie testowy zapraszam do przeczytania regulaminu i zastosowania się...
PostNapisane: poniedziałek, 3 lutego 2025, 14:54
No dobra, mam świeżutkiego WIN10 zainstalowanego, i wszystko hula aż milo 8-)
PostNapisane: piątek, 7 lutego 2025, 01:24
Kolejny problem 8-)
Poprzednio, przed reinstalacją windy, pliki 3D wyświetlały mi się z podglądem. Obecnie doopa.
Kiedyś:
2025-02-07 (1).png [ 893.25 KiB | Przeglądane 5928 razy ]
Obecnie:
2025-02-07.png [ 111.96 KiB | Przeglądane 5928 razy ]
W rejestrach windy sprawdziłem, i jest "podgląd" 3MF
PostNapisane: środa, 12 lutego 2025, 21:08
Problem rozwiązany, bo znalazłem na forum "drukarkowym":
dziobu napisał(a):
Konkretnie trzeba pobrać to: http://www.marlin3dprintertool.se/LatestVersion/Marlin3DprinterTool.msi
Podczas instalacji wystarczy wybrać rozszerzenie eksploratora:
a1.png [ 12.06 KiB | Przeglądane 5822 razy ]
Następnie trzeba w katalogu "C:\Program Files (x86)\Marlin3DprinterTool" (taki jest domyślny) uruchomić "Marlin3DprinterToolStlConfiguration.exe" i zainstalować dodatek ("Install and Register STL Thumbnail".
Po tym miniatury STLi w eksploratorze wyglądają tak:
a2.png [ 139.21 KiB | Przeglądane 5822 razy ]
[*]W tym samym oknie jest jeszcze możliwość zadania koloru w jakim będzie generowany model.
PostNapisane: sobota, 29 marca 2025, 18:33
Jak usunąć partycje systemowe z dysku :roll: Chodzi mi o "doprowadzenie" dysku "0" do pierwotnej wielkości z jedną partycją.
2025-03-29 18_07_49-Zarządzanie dyskami.png [ 35.65 KiB | Przeglądane 5191 razy ]
140,039,291 Wyświetlone Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
