Teraz jest piątek, 17 kwietnia 2026, 09:46
 Tytuł: Szukam pomysłu na pulsujące wolno LEDy na choince w całości
PostNapisane: piątek, 1 stycznia 2021, 20:01
Jeszcze raz wszystkiego najlepszego w Nowym Roku!
Czy miałby ktoś pomysł, układzik (najlepiej ekstremalnie prosty) który prosty zestawik składający się z 3 paluszków zasilających 20 diod LED stale świecących (zapewne połączonych równolegle) zmusiłby do powolnego pulsowania. Niekoniecznie gasnący do zera.
 Tytuł: Re: Szukam pomysłu na pulsujące wolno LEDy na choince w cało
PostNapisane: piątek, 1 stycznia 2021, 21:34
Tak na szybko i bez większych kombinacji - wyszukałem na Ali.. moduł o nazwie JK11. Trzeba by kupić taki na 5V.
Diody odpowiednio połączyć wraz z rezystorami ograniczającymi prąd, tylko ile to podziała na bateriach.
PostNapisane: piątek, 1 stycznia 2021, 22:39
Jeśli to np. to https://pl.aliexpress.com/item/32899904245.html?spm=a2g0o.productlist.0.0.373a1da98HiOcJ&algo_pvid=0be72ca2-2a45-43a2-87d9-2cc91aeb8ac5&algo_expid=0be72ca2-2a45-43a2-87d9-2cc91aeb8ac5-9&btsid=2100bb4916095364317068548e9c91&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_,searchweb201603_ to chyba nie to,bo wydaje mi się, że to będzie kluczować przekaźnik - 0101010101. A mnie chodzi o płynne pulsowanie od pełnego świecenia do prawie zgaśnięcia lub przygaśnięcia i do pełnego świecenia. Z częstotliwością ok. 0,5 Hz lub wolniej. Takie "oddychanie" ;)
Wiem, że nie ułatwiam, ale jakby było prosto to bym Was nie pytał. :mrgreen:
PostNapisane: wtorek, 5 stycznia 2021, 12:02
https://serwis.avt.pl/manuals/AVT1272.pdf
str. 35 oryginału, generator płynnych impulsów świetlnych
lub może https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic ... l#18590187
Jerzy
PostNapisane: wtorek, 5 stycznia 2021, 14:52
Pooglądam sobie te artykuły. Dzięki.
Ja znalazłem coś takiego, do zaadaptowania trochę. Na razie części mi brak.
U mnie zamiast jednej LED byłoby 20 równolegle.
PostNapisane: wtorek, 5 stycznia 2021, 17:30
Raczej nie równolegle a mieszany, choć nie wiem czy szeregowo nie wyszło by najzdrowiej dla diod. Tylko że 20 x 3V no to już jest dużo...
https://www.tme.eu/upload/biblioteka/Ai ... ie_led.pdf
Jerzy
136,425,400 Wyświetlone Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
