Teraz jest sobota, 17 października 2026, 17:09
 Tytuł: Żółta woda w kranie - pomocy
PostNapisane: poniedziałek, 12 października 2020, 13:16
Proszę o pomoc bardziej rozgarniętych ode mnie, bo już tego nie ogarniam.
Od tygodnia w kranie w kuchni po nieużywaniu co najmniej godzinę, leci żółta woda. Sprawdziłem, osad opada i odkamieniacz go neutralizuje. Czyli jakby kamień.
Z tym, że tej żółtej to tak niecały litr, potem leci czysta.
Mieszkanie na drugim piętrze, ostatnim. Zawór z dopływem zimnej wody znajduje się w łazience i tam też jest oczywiście na jednej rurze kran z tym z kuchni. Ale w kranie w łazience nie pojawia się żółta woda :shock:
Komentarz: szklanki na dole, lewa woda "późniejsza", prawa "żółta"
IMG_20201011_093045.jpg [ 87.18 KiB | Przeglądane 5681 razy ]
Nalewam wodę w łazience - jest czysta, przechodzę do kuchni, nalewam szklankę i jest żółta. Wystarczy poczekać godzinę, ponownie w kuchni leci litr żółtej.
No , cholera, jakby się to robiło w rurze między jednym a drugim kranem. Dwa metry. Przecież to niemożliwe.
Nic nie robiliśmy ostatnio z wodą, z rurami, żeby się coś podniosło.
Ma ktoś pomysł, coś?
 Tytuł: Re: Żółta woda w kranie - pomocy
PostNapisane: poniedziałek, 12 października 2020, 15:15
Niestety ale to możliwe . Następna będzie mokra ściana
U naszego klienta 3 lata po remoncie kompletnie skorodowała rura stalowa pod glazurą . Nowa rura wymieniana przy remoncie .
Woda pojawiła się piętro niżej i kapało na klimatyzator przez co nas wezwali - że leci z klimatyzatora . mieli identyczne obiawy wcześniej - trzeba było spuścić trochę brudnej z kranu by leciała czysta
PostNapisane: wtorek, 13 października 2020, 14:57
No to mnie Kulego Krzysiek nie ucieszyliście.
Tzn. dziury w rurze jeszcze nie musi być, ale rdza się by pojawiła w środku? Ja nie kumam, rdza powinna spokojnie sobie leżeć na ściance, a tu wygląda, jakby coś pracowicie, gdy woda stoi, łaziło wte i wewte szurając po ściankach ścierając rdzę. Żelazo z rdzy nie jest za zdrowe.
Nie uśmiecha mi się rozpierdzielać ściany, by wymienić rurkę. Zakładać filtry?
Wodę filtrujemy do picia, bo mamy dość zakamienioną, ale reszta do gotowania jedzenia idzie po prostu z kranu. Eeeeeech
PostNapisane: wtorek, 13 października 2020, 15:10
Grześ jeżeli wielebny ma rację, a może ją mieć, to chyba nie ma co kombinować.
Teraz rozkujesz ścianę na szerokość i długość rurki, a jak będziesz czekać i to żółte wejdzie w ścianę, to nie dość, że będziesz kół ścianę, to jeszcze będziesz zdzierać tynk i na nowo tynkować i malować pół ściany, bo to rude od rdzy prędzej czy później i tak wylezie na wierzch.
Wiem co piszę i nie ma przebacz, mnie też zachwalali super, hiper, extra farby.
P.S. To co szura w rurze i zdziera rdzę to pewnie Fe2O3 :lol:
PostNapisane: wtorek, 13 października 2020, 18:28
Grzesiu pytanko. Rura z wodą zimną czy ciepłą? Były jakieś zmiany w instalacji u Ciebie lub w budynku?
Przepraszam jeśli już o tym pisałeś ale dziś jestem w dniu wczorajszym bo nie spałem.
Czy cała instalacja wykonana na jednym rodzaju materiału ? Tzn stal ocynk czy może wstawki mosiądz.
Hydraulicy ostrzegają by nie mieszać materiałów - w domu mam stał ocynkowana mosiądz stal czarna i miedź i nic nigdzie nie koroduje. Znam przypadek gdzie po pół roku instalacja była do remontu. . Gruby wpływa na na to ma odczyn wody (pH)temperatura, twardość węglanową i nieweglanowa i wysycenie wody tlenem .
A może sprawa jest bardziej prozaiczna -wodociągi przeprowadziły czyszczenie rur i dostałeś trochę błota w rurę z zimną wodą ? Ale wtedy i na ciepłej powinno to się pojawiać . Chyba że ciepłą wode masz z instalacji miejskiej ?
PostNapisane: wtorek, 13 października 2020, 20:46
Do Wojtka - pisząc że coś szura zapomniałem jakiegoś emotikonka wstawić. Oczywiście miałem wtedy na myśli np. takie wredne indywiduum
rdza robal.jpg [ 25.89 KiB | Przeglądane 5552 razy ]
Do Krzyśka - pisałem o zimnej, bo tak mi powiedziano. Teraz poszedłem sprawdzić sam dla pewności, i wyszło odwrotnie :shock: . Zleciała z ciepłej szklana żółtej i po niej czysta. Z zimnej zleciała tylko czysta :nieufny: . Hmmm, no to wtopa. Muszę jeszcze posprawdzać. A to wymaga czasu.
Nie było napraw, o ile wiem. Instalacja ma prawie 50 lat, sądzę, że zwykła stal, czy co tam wtedy stosowali. Przeróbki mogli tylko robić na końcówkach w lokalach ewentualnie, a to nie ma wpływu na wodę u mnie.
Ciepła woda idzie z elektrycznego bojlera z tej samej wody.
Też pomyślałem o czyszczeniu instalacji, tylko wtedy chyba brudna szłaby cały czas, a nie pół litra i czysta. A za dobrą godzinę apiat.
Jest jeszcze chyba jedna możliwość. Zepsuł się dwa tygodnie termostat na amen w bojlerze i zadziałał oddzielny termik. Wymieniłem na inny, nowy. Czy przypadkiem nowy nie ma lekko wyższej temperatury i czy kamień (który regularnie odstrzeliwuje sobie z grzałki - wiem, bo kiiiilka lat temu wyjmowałem grzałkę (w sumie niepotrzebnie, bo tylko termik wybił) i wygarniałem kilka litrów grysu kamiennego opadłego na dno. I w środku jest na pewno znowu ten grys, muł itp. Może on się podnosi w czasie podgrzewania.
Jeśli po sprawdzeniu okaże się, że to z ciepłej wody, to może to byłoby źródło zanieczyszczeń. Tylko dlaczego tylko trochę brudzi i dalej czysta, a nie cały czas brudna.
PostNapisane: wtorek, 13 października 2020, 23:48
Policz jaką długość rury zajmuje ta szklanka i będziesz wiedział gdzie szukać.
Kazik
PostNapisane: środa, 14 października 2020, 04:47
Grzegorz, ja bym wyłączył prąd na bojler, przepłukał zimną wodą aż ostygnie (albo poczekał aż ostygnie i przepłukał) i jeśli potem na zimno nadal będzie żółta woda to winna rura, jeśli będzie czysta to wina wewnątrz podgrzewacza.
PostNapisane: środa, 14 października 2020, 06:05
Grześ a kiedy wymieniłeś anodę magnezową w bojlerze?
W moim są dwie bardzo duże i przez rok praktycznie je zjadło . Bardzo dużo produkowały takiego żółtawego pyłu ale to się pokazało dopiero gdy wymontowałem je do wymiany.
Do grzania mam grzałkę elektryczną i dwie wężownice -piec + solary. Na obiegu od solarów było kilka złączek z ocynku i zjadła je korozja . Nie ma to co prawda kontaktu z wodą pitną ale musisz wiedzieć że ocynk bardzo szybko koroduje w temperaturach powyżej 55stopni. Może to właśnie jest jakiś element ocynkowany na wyjściu z bojlera.
Jeśli jest rewizja to spuścił bym wodę z bojlera wyczyścił go i skontrolował przyłącza. Warto pamiętać o kupnie uszczelki pod rewizję zanim zaczniemy rozkręcać..Możliwe też że silne grzanie powoduje odrywanie osadu że zbiornika
PostNapisane: czwartek, 15 października 2020, 00:48
Krzysiek, Ciebie to się żarty trzymają, że heeej :lol: W bojlerze produkcji Biawaru z Białegostoku z 1977 roku takie fanaberie jak zabezpieczenia jak na statku morskim, no nieeeeeee.
Ale zajrzę przy okazji i być może to odszczekam ;)
Rura 1/2 cala na długości 2 m mieści z wyliczenia ok. 250 ccm wody. Powiedzmy ok. tyle, ile schodzi brudnej.
A tak na poważniej, sprawdziłem ponownie, żółta woda pojawia się regularnie w rurze z zimną. Ten przypadek z odwrotnym pojawieniem się był świeżo po podgrzaniu bojlera. Wydaje mi się, że mogła się zabełtać woda wewnątrz no i popłynęła do kranu. Potem się uspokoiła a kamień opadł na dno.
Otworzę bojler i wyczyszczę z kamienia. Może być problem z kupieniem uszczelki do tak starego egzemplarza. Najwyżej wytnę z płyty klingerytu.
Cała instalacja jest stara, nie ma kształtek i rur innych poza stalowymi.
Jedno mnie dziwi, dlaczego w stosunkowo krótkim czasie ( ta ok. godzina minimum) rdza tak intensywnie zaczęła przechodzić ze ścianek rury do stojącej w niej wody. To zimna woda.
PostNapisane: czwartek, 15 października 2020, 05:42
1977? Za taki wynik to powinni Tobie ten bojler ozłocić że jeszcze jest szczelny.
140,109,312 Wyświetlone Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
