Teraz jest sobota, 19 września 2026, 08:46
 Tytuł: Ścinek, czyli Skeeter 40"
PostNapisane: czwartek, 2 grudnia 2010, 16:05
Dołączył(a): wtorek, 12 października 2010, 00:44
Tak mnie natchnęło ostatnio przy robieniu porządków, że trochę mi się tych ścinków balsy nazbierało. Każdy chyba ma u siebie takie pudełko z resztkami balsy. Do tego po przeglądnięciu zapasów balsy znalazłem kilka desek raczej nie używalnych w normalnych projektach, bo twarde i ciężkie jak diabli. Dla przykładu deska balsy 4mm o wadze 110g. Wyłowiłem więc deski raczej mało używalne z kupy, wyciągnąłem pudło ścinków i umyśliłem, ze powstanie z tego wolna impresja na temat modelu Skeeter 40". Szybciutko pobiegłem wydrukować plany i do roboty.
Pudełko inspiracji samo się nie poskleja, więc po kilku minutach grzebania w szafie i wycieczce do lokalnego NOMI uzbieraliśmy zestaw narzędzi w płynie.Obrazek
Klej poliuretanowy do drewna z polecenia kolegi motylastego, któremu za to dziękuję, bo strasznie fajny klej, rzadkie CA + aktywator, bo tak Szczepan poradził i rację miał jak mało kto. Za to 3m77 to już mój własny patent i jestem z nogo dumny. Klej natryskujemy na papier i po 30 sekundach przyklejamy do balsy. Jedna deseczkę balsy BARDZO lekko pryskamy i po 30 sekundach sklejamy z 2 i już mamy blok do wycinania identycznych żeberek, który bez problemu da się rozkleić, ale sam nie puszcza i się za grosz nie przesuwa. Piękna sprawa.
Tak mi się ta zabawa spodobała, ze od ręki machnąłem żeberka zapominając o robieniu zdjęć. Jeden wieczorek dłubaniny i mamy to:
Niestety pokusiło mnie robić odwierty dla redukcji masy w listwach montażowych spływu i wiertło zmasakrowało balsę. Coś tutaj spaprałem, ale najwyżej zamaskujemy odpowiednio oklejając model.
Postawiłem sobie wymaganie zliczania ilości zużytej balsy, bo potem często ktoś pyta ile balsy potrzeba na taki model, a ja kurka nie wiem.
Tak więc na żeberka, spływ i przekładkę dźwigara(czyli to o na zdjęciach) poszło mi niecałe 2 deski 2mm i jedna deska 1mm, ale strasznie twarda i ważyła 28g.
Teraz tylko wyglądam weekendu, żeby podłubać oś dalej.
Muszę zrewidować plany, bo nie wszystko w tych planach mi się podoba, bo przesadą trąca robić stery i lotki do elektryka 1m rozpiętości z listewek 6x6, a miejscami 12x6.
Przewidując pytania o wyposażenie uprzejmie informuję, ze planuję wsadzić:
Turnigy sk3530 1100kv ze śmigłem 13x4 apc-e
serwa z zakresu hxt900 albo tgy90s, bo takie akurat mam
pakiety 3s1300
regielek ok 30a, bo taki mi się wala w szufladzie
Paweł
 Tytuł: Re: Ścinek, czyli Skeeter 40"
PostNapisane: czwartek, 2 grudnia 2010, 17:19
ja takiego nie mam
mam większe :lol: .... Pudełko inspiracji - piękna nazwa chyba dorobię naklejkę do mojego ;)
prawdę mówiąc takie modele z resztek potem są najcenniejsze !
PostNapisane: poniedziałek, 6 grudnia 2010, 00:22
Było trochę czasu to trochę podłubałem.
Skleiłem usterzenie wykorzystując do tego prawie całą deskę balsy 3mm.
O dziwo komplet usterzenia waży na razie 25gramów i nie wiem jak się do tego wyniku ustosunkować,niby nie dużo, ale mogło być mniej.
Tym bardziej, że ładne trochę przybędzie przy oklejaniu folią z HC.
Inny temat to kadłub, o ile można tak nazwać tą dechowatą konstrukcję. Zamierzam całość zrobić z balsy 4mm, wklejając rurki węglowe 4mm jako wzmocnienie podłużnic i okesonować całość balsą 1,5mm. Powinno wyjść na tyle sztywno, żebym nie musiał wsadzać poprzecznego usztywniacza rodem a shock-flyerów, który mi się nie podoba. Tylko musze sprawdzić, czy poliuretan chwyci rurkę węglową.
Paweł
PostNapisane: poniedziałek, 13 grudnia 2010, 20:48
Może mi ktoś wyjaśnić jak ma być wklejone poziome wzmocnienie kadłuba? Nijak mi to nie pasuje. Ma zachodzić pod/nad statecznik poziomy?
PostNapisane: poniedziałek, 13 grudnia 2010, 21:40
Z tego co pamietam na styk z krawedzia natarcia statecznia poziomego.
Krzysiek
PostNapisane: poniedziałek, 13 grudnia 2010, 21:47
I to mi nie pasuje, bo patrząc na cięciwę skrzydła i listwę wzdłuż kadłuba, to nie zgrywa się ze szczeliną na statecznik poziomy. Co najśmieszniejsze, w manualu nie ma tego fragmentu. Chyba że jestem ślepy :nieufny:
skeeter.jpg [ 31.49 KiB | Przeglądane 7406 razy ]
PostNapisane: poniedziałek, 13 grudnia 2010, 21:55
Miałem takie same obawy. więc ten element Wywaliłem z modelu, szczególnie, że kadłub libił się łamać zaraz za tym wzmocnieniem. Wkleiłem 2 rurku węglowe 4mm wzdłóż całego kadłuba. Jak skończę to porobię fotki i opublikuję. Jeszcze mam pomysł na małą przeróbkę skrzydła.
Paweł
PostNapisane: poniedziałek, 13 grudnia 2010, 22:05
Przejrzałem manual od 30-tki i tak jest zamontowany ten element i wygląda na to, że pociągnięty jest do końca kadłuba a statecznik pozimy na nim leży. W ten sposób raczej nie powinno łamać się w tym miejscu. No chyba żeby jednak, to dam kawałek płaskownika węglowego, bo rurki takiej nie znajdę a też mam zamiar zbudować go z resztek.
Albo jeszcze przemyślę wklejenie tego wzmocnienia pod statecznik :) Będzie to tragicznie wyglądać.
PostNapisane: poniedziałek, 13 grudnia 2010, 23:15
Bo skubaniec łamie się nie przy usterzeniu, ale przy samym skrzydle, gdzie owo wzmocnienie się kończy.
Jedna rzecz mnie zastanawia - czy jest sens dorabiać zakończenie skrzydła takim łukiem jak ma np madman, czy zostawić oryginalne zakończenie żebrem na kant? Nie bardzo wiem jaki wpływ na zachowanie w locie ma taki niby winglet na końcu skrzydła.
Paweł
PostNapisane: poniedziałek, 13 grudnia 2010, 23:21
Zakonczenie-"sciete" to zaden winglet. W tego typu modelu nie zauwazysz zadnej roznicy w polepszaniu/pogorszaniu sie wlasnosci przy praktycznie kazdym zakonczeniu skrzydla (chyba, ze zamontujesz cos w pionie- np SFG), poza szybkoscia obrotu wokol osi podluznej. Aspektami, ktore mozna wziac pod uwage jest latwosc oklejania oraz wizualna strona oczywiscie.
Krzysiek
PostNapisane: poniedziałek, 20 grudnia 2010, 14:18
Dołączył(a): wtorek, 5 października 2010, 08:13
Od siebie dodam, że warto zastanowić się nad wzmocnieniem zaznaczonej na czerwono sekcji kadłuba.
Podatna na złamania po ostrzejszych kontaktach z matką ziemią.
W swoim chyba 5-o krotnie naprawiałem , także obecnie nie ma już co naprawiać :P
skeeter_mark.jpg [ 28.39 KiB | Przeglądane 7316 razy ]
139,514,282 Wyświetlone Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
