Teraz jest sobota, 17 października 2026, 14:32
 Tytuł: Miejsce do narzekania czyli dudy smalone .
PostNapisane: środa, 12 sierpnia 2020, 15:15
Każdy ma taki moment ( u mnie trwa on od narodzin) gdy narzeka na coś na kogoś .
Z okazji urlopowego lenistwa proponuję by wszelkie marudzenia były przenoszone do tej właśnie szpary .
Wiecie jak smakuje Chivas na słońcu na leżaku ? Polecam..
 Tytuł: Re: Miejsce do narzekania czyli dudy smalone .
PostNapisane: środa, 12 sierpnia 2020, 15:52
Ja nie na urlopie tylko na L4, i wiem jak smakuje antybiotyk :evil:
PostNapisane: środa, 12 sierpnia 2020, 16:08
Już bardziej się go sprofanować nie dało.
OK, na leżaku rozumiem, ale na słońcu (:)
Żeby się zagrzał :evil:
PostNapisane: środa, 12 sierpnia 2020, 19:26
Wojtek a kto bogatemu zabroni?
PS. k#*&a jak można sączyć ciepłe napoje ..... chłopak w chłodnictwie robi .... jak ten szewc co to w dziurawych butach chodził.
PostNapisane: środa, 12 sierpnia 2020, 21:22
Z ręką na sercu .. porównał który różnicę w smaku ?
Podobna bzdura którą nam wmawiają że piwo powinno mieć pomiędzy 4-6°C .Chyba tylko te siki z wielkich koncernów .
Dlaczego wódka ma być zmrożona? Bo wtedy kubki smakowe doznają swoistego resetu i nie rejestrują smaku . Bo zwyczajnie większość ma obrzydliwy smak
Też kiedyś myślałem że wszystko ma być zimne ...
Teraz tylko zimne kalkulacje i zimna głowa..
PostNapisane: środa, 12 sierpnia 2020, 22:43
Odpowiednia temperatura i moc whisky: Idealna, to 16°C, jednak whisky o temperaturze pokojowej (22-23°C) może smakować równie dobrze. Zbyt wysoka temperatura trunku może spowodować, że z kieliszka unosić się będą opary alkoholu, a nasz nos nie będzie w stanie wychwycić subtelnych aromatów.
No nie uwierzę, że jak w cieniu było blisko 30, to na słońcu w leżaku było 10 mniej.
Wszystkie wódki wytrawne serwuje się schłodzone. Zazwyczaj temperatura powinna wynosić około 10 stopni. Wódki słodkie oraz likiery serwować można w temperaturze około 13 stopni.
Dla białych oraz różowych win idealną temperaturą do serwowania jest 8-12°C, dla czerwonych zaś 16-18°C. Generalnie wina lżejsze, czyli białe i różowe, powinny zostać schłodzone przed podaniem, natomiast wina cięższe, np. czerwone, możemy podawać w "temperaturze pokojowej".
Piwa należy podawać schłodzone do temperatury od 3 do 13 stopni Celsjusza (w zależności od stylu). Temperatura lagerów jest zawsze niższa niż temperatura ale. Im piwo słabsze, tym powinno mieć niższą temperaturę serwowania. Im piwo ciemniejsze, tym powinno mieć wyższą temperaturę serwowania.
Koniak należy podawać w temperaturze 21 stopni Celsjusza, w charakterystycznych kieliszkach z pękatą czaszą na krótkiej nóżce, trzymając go w dłoni, co powoduje lekkie "ogrzanie" i wydobycie większego bukietu aromatycznego.
PostNapisane: środa, 12 sierpnia 2020, 22:59
No, kurde! Ale się nawiedziałem.... Preferowane, aczkolwiek być może w całkowitej sprzeczności z naumianą lekcją: jedno jedyne, mocno w lodówce wyleżakowane, butelkowe piweczko, co Łomża się zowie. Kiedyś była to "Export", ale się zbyła. Po obiadku, przed popołudniowym "kimonkiem", rewelacyjnie robi na skołatane nerwy i co najważniejsze: doskonale pędzi mocz, nie przerywając snu... A wieczorne wineczko? Siła by gadać, więc może "inną razą".
PostNapisane: środa, 12 sierpnia 2020, 23:29
Bez termometru i odpowiednich kieliszków nie pożyjesz ...
PostNapisane: czwartek, 13 sierpnia 2020, 04:52
No i gdzie teraz ordynarne, niekulturalne chlanie w bramie ...
PostNapisane: czwartek, 13 sierpnia 2020, 07:58
Coś w tym jest, że alkohol nie powinien być mocno schłodzony, a tym bardziej zmrożony. Na ostatnim weselu, wódka była tak zimna, że butelki przymarzły do obrusu :lol:
Ostatnio edytowano niedziela, 27 września 2020, 20:44 przez Piotr_G, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: czwartek, 13 sierpnia 2020, 08:25
No widzisz Piotrze , Ja ostatnio zacząłem 5 minut wcześniej i szlag by to trafił, bo zakończyłem imprezę o 3 godzinie za wcześniej niżeli planowałem ;) i co najgorsze to nie pamiętam powodu wcześniejszego zakończenia , ale jest taka możliwość że temperatura serwowania nie była odpowiednia.
PostNapisane: czwartek, 13 sierpnia 2020, 09:06
No proszę- dać trochę alkoholu nawet wirtualnego i już zapomnieli o rowerzystach :lol:
PostNapisane: czwartek, 13 sierpnia 2020, 09:31
Dobrze, że przypomniałeś :)
Dzisiaj na ścieżce rowerowej prawie wpadłem na smycz. Paniusia była po jednej stronie ścieżki a piesek po drugiej.
Pozdrawiam Marek
PostNapisane: piątek, 14 sierpnia 2020, 09:13
Czy musi być tyle cudów, aby coś wypić. I zadam pytanie czemu ma być schłodzone?
pozdrawiam Leszek
PostNapisane: piątek, 14 sierpnia 2020, 11:35
Pewnych reguł jednak trzeba przestrzegać ...
Tak, przy okazji, skoro już mowa o wprowadzaniu do organizmu elementów baśniowych:
Siedzą Maklakiewicz i Himilsbach, podziwiają piękne, kolorowe drzewa; te czerwienie, złota, brązy, gdzieniegdzie zieleń:
Maklakiewicz:
Jesień idzie, co teraz będziesz robił?
Himilsbach, lekko zdziwiony:
Jak to co - Wódkę będę pił.
M.
To samo mówiłeś na wiosnę.
H., zrezygnowany:
I o czym ja mam rozmawiać z człowiekiem, który nie odróżnia wesołego, wiosenno-letniego picia, od nostalgicznego, jesiennego chlania?
140,106,361 Wyświetlone Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
