Teraz jest piątek, 17 kwietnia 2026, 11:03
 Tytuł: Lakiernik samochodowy potrzebny od zaraz
PostNapisane: sobota, 11 lipca 2020, 13:24
Tak wiem, jestem głupi ale się staram.
Na dachu samochodu miałem przyklejoną na taśmę dwustronną taką "płetwę rekina", która robiła za antenę.
Pech chciał, że owa "płetwa" pękła i miała ubytek.
Postanowiłem ją zdjąć.
Dało radę odkleić, kawałki gąbczastej taśmy dwustronnej obskubać, ale część z klejem niestety została na dachu.
Znając z autopsji sposób na usunięcie takowych śladów (w domu sprawdzało się w 100%) udałem się do domu po szorstką gąbkę do zmywania naczyń i aceton.
No zeszło wszystko bardzo ładnie.
Problem w tym, że w miejscu gdzie gąbka z acetonem usuwała klej pozostał taki jakby nalot.
Próbowałem to najpierw zmyć płynem do naczyń i nic, potem potraktowałem to pastą polerską i też nic.
Jak się tego pozbyć.
Dziękuję za informacje i porady.
20200711_170359.jpg [ 3.4 MiB | Przeglądane 10000 razy ]
20200711_170358.jpg [ 3.35 MiB | Przeglądane 10000 razy ]
20200711_170357.jpg [ 3.13 MiB | Przeglądane 10000 razy ]
20200711_170355.jpg [ 3.06 MiB | Przeglądane 10000 razy ]
20200711_170131.jpg [ 2.85 MiB | Przeglądane 10000 razy ]
20200711_170127.jpg [ 2.86 MiB | Przeglądane 10000 razy ]
 Tytuł: Re: Lakiernik samochodowy potrzebny od zaraz
PostNapisane: sobota, 11 lipca 2020, 15:04
Wojtek foto by może pomogło?
Wysłane z mojego ANE-LX1 przy użyciu Tapatalka
PostNapisane: sobota, 11 lipca 2020, 16:17
Uzupełniłem zdjęcia.
PostNapisane: sobota, 11 lipca 2020, 16:37
Wojtek to jest spokojnie do wypolerowania. Tylko żadna szmatka. Trzeba kupić do np. akumulatorowej wiertarki specjalną tarczę z gąbki dobrej jakości płyn do polerowania karoserii i tak 0,5-1h delikatnego polerowania i śladu nie będzie.
Preparat do polerowania to albo średni albo drobny.
Ja tak swój bagażnik bez problemu doprowadziłem do stanu idealnego
PostNapisane: sobota, 11 lipca 2020, 16:54
Tarcze do polerowania mam i z pianki i z filcu i taką włochatą. Pasta polerska T-cut Color Fast lekkościerna też jest, nawet w kolorze czerwonym, druga to K2 Turbo - skutecznie usuwa drobne rysy i doskonale nabłyszcza (tak pisze). Chyba wiem, co będę robił w poniedziałek :)
PostNapisane: sobota, 11 lipca 2020, 17:04
Wojtek, wszelkie naklejki i taśmy najpierw trzeba dobrze podgrzać suszarką (tylko nie opalarką :D) i schodzi bez śladu.
PostNapisane: sobota, 11 lipca 2020, 17:05
Teraz mi to mówisz ;)
PostNapisane: sobota, 11 lipca 2020, 17:53
Wojtuś chyba się na mnie obraziłeś..było zadzwonić. Jest do tego chemia. Sprawa nr dwa -często po usunięciu naklejek lakier pod nimi jest w lepszym stanie niż obok.
O ile nie używamy gąbki do naczyń
PostNapisane: sobota, 11 lipca 2020, 18:20
Chemia, benzyna, suszarka, teraz to już musztarda po obiedzie. Mam już info jak to naprawić. Muszę poczekać do poniedziałku i będzie jak nowe.
PostNapisane: sobota, 11 lipca 2020, 18:26
Hej
Przez tą gąbkę i aceton starłeś "klar" i naruszyłeś bazę...
Papier 1500-2000 na wodę przepolerować a potem klar w spreju...
A jaki dostałeś przepis ?
Wicherek 25 RC Elektro - 95%
Ideal V
Fox 2300
Filip 600 Sport
Jak 3 - Aircombat
Pozdrawiam Roman
PostNapisane: sobota, 11 lipca 2020, 18:27
Po co do poniedziałku... Będziesz czekał w kolejce do lokalu wyborczego, to te półtorej godziny zleci... ;)
PostNapisane: sobota, 11 lipca 2020, 18:31
Karolu, ale sklepy już zamknięte.
Mam nadzieję, że w poniedziałek po południu wstawię fotki jak jest po renowacji.
PostNapisane: poniedziałek, 13 lipca 2020, 12:48
Dzisiaj to wygląda tak
PostNapisane: poniedziałek, 13 lipca 2020, 13:55
Ładnie :)
Wygląda jakbyś to Plastmalem przejechał :) - był kiedyś taki środek - maluch się pucowało jak zmatowiał.
I też na plastikach takie ślady zostawiał :P
Ideal V
Fox 2300
Filip 600 Sport
Jak 3 - Aircombat
Pozdrawiam Roman
PostNapisane: poniedziałek, 13 lipca 2020, 14:20
No to jak już się pochwaliłeś to napisz innym jak osiągnąć taki glanc
PostNapisane: poniedziałek, 13 lipca 2020, 14:25
Co to jest nie wiem.
Dostałem od lakiernika 1/3 kubeczka, takiego jak na mocz do analizy, jakiejś pasty.
Konsystencja pasty do zębów, kolor delikatnie kremowy.
Lakiernik powiedział, że szmatka flanelowa na palec, nabrać trochę pasty i kolistymi ruchami wcierać.
Jak się wetrze, to jeszcze raz tak samo, a potem jeszcze raz.
Po trzecim razie zostawić na długość papierosa i czystą flanelą wypolerować (w zasadzie to było starcie kurzu).
Tak zrobiłem i jest jak jest.
P.S. Przypuszczam, że może to być pasta na bazie ceru z domieszką jakiegoś wosku, ale to tylko takie moje domysły.
PostNapisane: poniedziałek, 13 lipca 2020, 14:27
Czyli pasta polerska końcowa że tak powiem
PostNapisane: poniedziałek, 13 lipca 2020, 14:48
A ta trzęsiawka to od myszowatej, czy tylko nagrywadełko robi psikusy? :roll: :mrgreen:
PostNapisane: poniedziałek, 13 lipca 2020, 14:51
Od myszowatej. Przyjechałem od lakiernia i zabrałem się za robotę. Nie było czasu się odkazić Jak siadam za kółko, to muszę być czysty.
PostNapisane: poniedziałek, 13 lipca 2020, 16:00
No patrz Pan. Ja dokładnie na odwyrtke .Zanim siądę za kółko się odkażam... kto ma tyle nerwów by prowadzić na trzeźwo? No nie da się z tymi pijakam na drogach i :lol:
PostNapisane: poniedziałek, 13 lipca 2020, 19:40
Stabilizacja jak na "galarecie" :) . Wojtek trza było jeszcze 100'kę wypić może wtedy stabilizacja się ustabilizowała.
PostNapisane: poniedziałek, 13 lipca 2020, 20:10
Toż to mu mówiłem a ten wyjechał z jakimić różowymi okularami. Chłop była albo mocno po albo strasznie przed. :D :D :D :D
PostNapisane: poniedziałek, 13 lipca 2020, 20:21
Strasznie przed i to bardzo strasznie ;)
PostNapisane: poniedziałek, 13 lipca 2020, 20:44
Nadmierna abstynencja też potrafi być szkodliwa... :lol:
PostNapisane: poniedziałek, 13 lipca 2020, 20:47
Kurde tłumacze to swojej codziennie ale ta jak jakaś niemota ni w ząb nie rozumie.
Już cholera nie wiem jak tej babie do rozumu przemówić. ;)
PostNapisane: poniedziałek, 13 lipca 2020, 20:48
Robert na PW wyślę Ci numer do mojej ślubnej, wyślij jej to w SMSie lub zadzwoń i powiedz ;)
PostNapisane: poniedziałek, 13 lipca 2020, 21:08
Daj Jej to do przeczytania tu - na Forum.
Mnie już moja własna połowinka skutecznie wyleczyła z prób przekonania kobiełki do czegokolwiek, czego by sama nie wymyśliła... :roll: :mrgreen:
Kopanie się z koniem to nie dla mnie sport... (:)
:lol:
Może nie nadąża za najnowszymi świeckimi tradycjami - dyć człowiek nie wielbłąd i od czasu do czasu musi się napić... :mrgreen:
PostNapisane: wtorek, 14 lipca 2020, 22:08
:lol:
Koledzy ja co prawda dopiero jestem naście lat po tym dniu co to odebrał mi wolność (i nie mylić z zasadniczą służbą wojskową) ale uważam że w pewnych tematach trzeba mieć mocny kręgosłup moralny nie nie dać się złamać ;) Każdy "chłop" powinien mieć co jakiś czas taki dzień co by się mógł bezkarnie schlać się , zeszmacić itp to nas w pewnym stopniu oczyszcza czy też resetuje. Nasze "baby" tez tak mają tyle tylko że one idą na "SZPOPING" albo do
jakiejś fryzjero/kosmetyczki :)
PostNapisane: środa, 15 lipca 2020, 08:06
Marcin święte słowa. :D
PostNapisane: środa, 15 lipca 2020, 08:14
Nic dodać nic ująć, święta racja.
PostNapisane: środa, 15 lipca 2020, 19:50
Panowie tak nadajecie, a wszyscy do tego miodu lecą. Coś w tym musi być?
pozdrawiam Leszek
PostNapisane: środa, 15 lipca 2020, 20:00
Jak to kiedyś słyszałem: dupa nie traktor, a ciągnie.
136,427,225 Wyświetlone Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
