Teraz jest środa, 21 października 2026, 21:16
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 146 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2, 3, 4  Następna strona
 Tytuł: Re: drobnicowiec m/s FRANCISZEK ZUBRZYCKI
PostNapisane: czwartek, 22 sierpnia 2019, 17:38
Dzięki Jarku . Tutaj filmik jak to działa . Na razie to same pokrywy cały mechanizm będzie dopiero robiony . Miałem jeden zrobiony ale tamten nie podobał mi sie i był skomplikowany .( Jak ktoś podpowie jak z faceboka to bedę zadowolony )
 Tytuł: Re: Re: drobnicowiec m/s FRANCISZEK ZUBRZYCKI
PostNapisane: czwartek, 22 sierpnia 2019, 18:47
Jarku, ale Jacek się pyta jak wstawić film z facebook'a.
Sorki nie zauważyłem :oops: poleciałem z automatu.
PostNapisane: niedziela, 15 grudnia 2019, 11:58
Mechanizm oparty na serwie do przesuwania mechanizmów pokładowych na statku .To jest wersja próbna .
PostNapisane: niedziela, 15 grudnia 2019, 15:03
Zrobiłem to samo ale bez zębatek.
25 sekund w jedną stronę i mniej więcej połowa z powrotem.
PostNapisane: niedziela, 15 grudnia 2019, 16:05
A czy zawsze serwo wykonuje taki ruch przy włączeniu zasilania? Mechanizmy do niego podłączone mogą nie przeżyć.
Ale ja zyskałem większy udźwig , w palcach nie zaczymię :D .
PostNapisane: niedziela, 15 grudnia 2019, 17:40
2 gramowe pokrywy ładowni będą całe zestrachane tą wielką potęgą mocy :D
PostNapisane: niedziela, 15 grudnia 2019, 18:43
Ja mechanik i inaczej nie mogłem :D ale tak na prawdę potrzebuje trochę mocy bo zrobiłem tak jak w oryginale podnoszenie odbywa sie na bardzo krótkim ramieniu ( około 1 cm) i jednocześnie będą się otwierać 4 pokrywy . Tutaj filmik z starym napędem
PostNapisane: sobota, 15 lutego 2020, 10:49
Wciagarka kotwiczna
PostNapisane: sobota, 15 lutego 2020, 16:18
Jacek naprawdę jesteś zdrowo POZYTYWNIE pier...ty;)
I TAKICH nam Potrzeba
PostNapisane: sobota, 15 lutego 2020, 21:42
Brak słów na opisanie Jego pracy Krzysiek żeś skromnie to stwierdził, Wielki Szacun. Jest magikiem.
PostNapisane: niedziela, 16 lutego 2020, 11:18
Dziękuję , ale mam pytanie czy komuś nie wala się rozwalona śruba rzymska M2 i to 2 sztuki z nakrętkami . Wiem ze są sklepy ale może komuś zalega . Muszę zrobić stopera a konkretnie taka korba co jest do góry i skręca się nimi szczeki które blokują łańcuch .
86495354_2552248705029638_4041775383308140544_n.jpg [ 83.84 KiB | Przeglądane 19533 razy ]
PostNapisane: niedziela, 16 lutego 2020, 12:15
Ceny śrub rzymskich na małe gwinty powalają, dlatego jakiś czas temu drogą kupna nabyłem narzynkę i gwintownik M2 z lewym gwintem właśnie pod kątem ew samoróbek - jeśli Ci to pomoże to mogę Ci je wysłać byś samemu zrobił to co potrzebujesz?
PostNapisane: niedziela, 16 lutego 2020, 15:26
O Sławku z nieba spadłeś możesz wysłac odeśle jak zrobię . A narzynka i gwintownik jest drogi ,a w sumie to potrzebuje do dwóch rzeczy i to mikroskopijnych .
PostNapisane: niedziela, 16 lutego 2020, 15:32
Ok, jutro wdepnę na pocztę:)
PostNapisane: wtorek, 25 lutego 2020, 16:54
Moje stopery do stateczku gotowe :D i działają . Gwintowniki Sławka sie przydały dziękuję
P1050825.jpga.jpg [ 44.02 KiB | Przeglądane 19363 razy ]
P1050824.jpga.jpg [ 53.06 KiB | Przeglądane 19363 razy ]
PostNapisane: wtorek, 25 lutego 2020, 17:07
No to kiedy wodowanie?
Wysłane z mojego Nexus 5 przy użyciu Tapatalka
PostNapisane: wtorek, 25 lutego 2020, 17:15
Jacek, zrobiłeś to samymi gwintownikami ?
No poprostu artysta
PostNapisane: wtorek, 25 lutego 2020, 18:33
Nawet po powiększeniu jest dalej za małe żeby oglądać w spokoju. Nie mam pojęcia jak Ty robisz takie maluchy. Szacun
PostNapisane: wtorek, 25 lutego 2020, 19:04
OK, wiem, miałem nikomu nie mówić, ale sorry Jacku...
Moje sumienie nie pozwala dalej mi milczeć.
Otóż wiedzieć musicie, że Jacek, to nie taki dobry, uczuciowy modelarz, który dłubie i składa.
Jacek tylko mówi co i jak ma być zrobione, a biedne malutkie, maluteńkie rączki więzionych w klatce krasnali nocami spełnia jego zachcianki.
Kilkanaście krasnali oderwane od swoich rodzin, kolegów, znajomych z opuchniętymi, pokaleczonymi dłońmi dla spełnienia marzenia "Gullivera".
Nie bądźmy obojętni na krzywdę krasnoludków, które tak samo czują, myślą i mają uczucia jak my.
PostNapisane: wtorek, 25 lutego 2020, 19:33
Dzięki ale teraz najgorsze trzeba to umieścić na pokładzie i podłączyć napędy . Wodowanie jest za każyym razem jak coś wlutowuje z wyposażenia . Tutaj próba steru strumieniowego
PostNapisane: wtorek, 25 lutego 2020, 19:46
A ja i tak wiem swoje - fotoszop czyni cuda
PostNapisane: środa, 26 lutego 2020, 17:56
Jesteście oblatani w internetach czy spotkał sie ktoś z nakrętkami M1 i śrubkami M1 x10 minimum lub pręt nagwintowany
PostNapisane: środa, 26 lutego 2020, 18:02
Jacek ostatnio zakupiłem takie coś u Chińczyków
Ale nie wiem jaki to rozmiarObrazekObrazek
PostNapisane: środa, 26 lutego 2020, 19:40
Mam to samo. To zestaw do okularów. Gwinty od M1 do chyba M1,4. Właśnie z tego zestawu oferowalem kiedyś śruby do kasku ;)
PostNapisane: wtorek, 3 marca 2020, 09:40
Podpowie ktoś jak podłączyć trzy regulatory obrotów do odbiornika aby nie pościć z dymem . Dodam że chciałem aby każdy regulator miał swoje zasilanie dlatego że łatwiej mi mniejsze baterie tak poustawiać ( w wolne miejsca )aby statek nie miał przechyłów .
PostNapisane: wtorek, 3 marca 2020, 10:53
W każdym odbiorniku linie zasilania są wspólne czyli wszystkie plusy razem i wszystkie minusy razem. Podłączyć można na dwa sposoby. Każdy ESC do odrębnego kanału lub razem.
PostNapisane: środa, 4 marca 2020, 09:02
Ja bym zostawił zasilanie odbiornika tylko z jednego regulatora (chyba, że masz osobne zasilanie dla odbiornika) a w pozostałych regulatorach wyjąć z wtyczki kabelek plusowy (lub przeciąć).
Pozdrawiam Marek
PostNapisane: środa, 4 marca 2020, 12:18
Jacek nie napisał że regulatory mają BECe.
PostNapisane: środa, 4 marca 2020, 18:10
Zdjęcie poglądowe czy w taki sposób można podłączyć ,oczywiście każdy regulator ma swoja baterie. A jak zle to jak to zrobić jestem zielony w tym temacie :mrgreen:
P1050834.JPG [ 1.01 MiB | Przeglądane 21406 razy ]
PostNapisane: środa, 4 marca 2020, 18:52
Ja bym z dwóch regulatorów wypiął czerwony kabel.
PostNapisane: środa, 4 marca 2020, 21:32
To może inaczej.. Odbiornik jako taki nie ma własnego zasilania 5V, zaś regulator najczęściej ma. Funkcją regulatora obrotów jest podanie zasilania z akumulatorka do silnika, więc "przy okazji" producent montuje w nim regulator napięcia podający 5V - który z kolei zasila elektronikę regulatora obrotów. Ów regulator napięcia ma zwykle większą moc niż potrzebuje regulator obrotów właśnie po to by zasilić odbiornik i ew serwa. Do tego służy cienki 3-żyłowy przewód, który pełni dwie funkcje - u Ciebie brązowy i czerwony przenosi napięcie 5V do odbiornika, zaś żółty przenosi sygnał sterujący z odbiornika do regulatora obrotów. Takie regulatory noszą nazwę BEC, czyli z wbudowanym regulatorem napięcia (są też regulatory bez BECa - te rozpoznasz po tym że przewód nie jest 3-żyłowy a 2-żyłowy, gdyż masa jest potrzebna w obydwu sytuacjach).
W teorii każdy regulator podaje 5V, jednak w praktyce mogą istnieć mikroskopijne różnice - i to one są źródłem wielu późniejszych problemów. Regulator napięcia NIE MOŻE "dostać" na wyjściu napięcia wyższego niż sam produkuje, a tak się może stać w przypadku takim jak na Twojej fotce - na 3 regulatorki obrotów każdy z nich ma nieco inne napięcie (nawet jeśli są one na poziomie ułamków voltów), więc ten produkujące wyższe napięcie może uszkodzić dwa pozostałe.. W życiu rzadko się to zdarza, ale im różnice będą większe tym większe prawdopodobieństwo uszkodzenia danego regulatora napięcia - a tym samym uszkodzenia całego regulatora obrotów. Dlatego w takim układzie jak Twój należy wypiąć po czerwonym przewodzie z dwóch regielków - czyli tak jak powiedział Wojtek.
Uffffff..... ;)
PostNapisane: czwartek, 5 marca 2020, 14:11
ŁŁŁŁaaaałłłłł (:) (:) (:) zrozumiałem końcówkę czerwony kabelek i już się robi , dzięki tylko bateryjki dojadą
PostNapisane: piątek, 13 marca 2020, 18:51
Próba w suchym doku .( ciemnica bo filmik w ciemnicy mojej )
PostNapisane: piątek, 13 marca 2020, 19:57
Super
PostNapisane: niedziela, 22 marca 2020, 10:44
Męczę się od dwóch tygodni . Myslałem że sprawa będzie prosta połączyć dwa wysiegniki od podnoszenia ładowni i okazało sie że stoje i nico .Jak połącze to okazuje się że jak jeden otwiera ładnie to drugi do połowy
P1050839.JPG [ 1.26 MiB | Przeglądane 21187 razy ]
P1050837.JPG [ 1.23 MiB | Przeglądane 21187 razy ]
PostNapisane: niedziela, 31 maja 2020, 17:48
Myslę że mechanizm ukończony jedyne co wymienię korbę bo ta jakoś po powiększeniu źle wygląda . Skala 1:200 jedynie co nie dało się jeszcze zmniejszyć sam mechanizm korbowy .
P1050902.JPG [ 1.24 MiB | Przeglądane 20538 razy ]
P1050906.JPG [ 840.33 KiB | Przeglądane 20538 razy ]
PostNapisane: niedziela, 31 maja 2020, 18:22
medycyna.jpg [ 15.81 KiB | Przeglądane 20524 razy ]
PostNapisane: niedziela, 31 maja 2020, 18:32
Tego nie można leczyć, to trzeba pielęgnować i wskazywać jako wzór.
PostNapisane: niedziela, 31 maja 2020, 20:38
Czad!
140,239,239 Wyświetlone Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
