Teraz jest niedziela, 18 października 2026, 11:14
 Tytuł: Tak mnie naszło na poduszkowca
PostNapisane: piątek, 3 stycznia 2020, 21:56
Dołączył(a): wtorek, 6 kwietnia 2010, 09:55
Z życzeniami samych modelarskich sukcesów w Nowym Roku witam wszystkich po długiej nieobecności.
Trochę się u mnie działo, ale nie zawsze miałem jakoś czas się udzielać ;)
Ale nie znaczy to, że nic nie robiłem :D
Zbudowanie modelu poduszkowca chodziło mi po głowie od już bardzo dawna. W końcu przyszedł czas na realizację. Praktycznie w Sylwestra ubiegłego Roku zakończyłem prace. Model to dość swobodna adaptacja Griffona TDX 2000 i budowana trochę z tego co pod ręką. Głównie sklejka 0,4 mm, 1,5 mm, 2,0 mm, balsa 5,0 mm i inne takie. Plany - zassane z tąd: http://web.archive.org/web/201601101320 ... 00tdx.html - zostały przeskalowane pod posiadany materiał.
Kadłub to sklejka 1,5mm (komora) i 2,0mm (burty). Tunele zwinięte z kilku warstw sklejki 0,4 mm. Tu poszedłem na łatwiznę i oba nie są profilowane. Ot, proste odcinki rur o średnicy 125 mm. Fartuch wykonałem z membrany jaką stosuje się przy montażu okien dachowych. Samego fartucha nie obliczałem a jedynie przeskalowałem gotowe wykroje. jak się później okazało, to był błąd.
Kilka fotek prezentujących kadłub i mocowanie fartucha
01.jpg [ 4.9 MiB | Przeglądane 12278 razy ]
02.jpg [ 4.86 MiB | Przeglądane 12278 razy ]
Komentarz: uzupełniony o tylną nadbudówkę
03.jpg [ 4.85 MiB | Przeglądane 12278 razy ]
04.jpg [ 5.35 MiB | Przeglądane 12278 razy ]
05.jpg [ 1.07 MiB | Przeglądane 12278 razy ]
Tak prezentowała się pierwsza wersja
06.jpg [ 3.63 MiB | Przeglądane 12278 razy ]
07.jpg [ 4.17 MiB | Przeglądane 12278 razy ]
I jeszcze szczegóły tylnego napędu i sterowania
08.jpg [ 3.92 MiB | Przeglądane 12278 razy ]
10.jpg [ 4.65 MiB | Przeglądane 12278 razy ]
Pierwsze próby pokazały błędy w budowie. Link do demonstracyjnych filmików https://youtu.be/vBNndYsKnas i tutaj https://youtu.be/gWtkjMMosn0
Burty modelu nie były równe tzn. boki miały szerokość 115 mm a przednia i tylna 89 mm. Fartuch skalowany był dla burt mniej więcej 115 mm i jego nadmiar z przodu i tyłu był nie do przeskoczenia. Zatem konieczne okazało się wyrównanie burt. Niestety tego etapu prac nie uwieczniłem na fotkach. Policzyłem też nowy fartuch. Został wykonany i sklejony (poprzedni był zszywany) z ortalionopodobnej, wodoodpornej tkaniny. Podobno odprona też na przetarcia. I tym razem próby wykazały pewne niedoskonałości konstrukcji. Miałem problem z "napompowaniem" fartucha w jego przedniej części i to niezależnie od zastosowanego wentylatora głównego. Testowałem różne rozwiązania tego wentylatora:
- śmigło 4,75 x 4,75 x 6 - najlepsze w obecnej sytuacji choć brakuje obrotów
11.jpg [ 5.32 MiB | Przeglądane 12278 razy ]
- wentylator 120 mm z komputera - chyba lepsze rozwiązanie ale występują wibracje, po dokładnym wyważeniu zastąpię śmigiełko wielołopatowe
12.jpg [ 4.82 MiB | Przeglądane 12278 razy ]
- przycięte śmigło 8 x 6 x 3 - chyba trochę brak ciągu i jeszcze do wyważenia, sprawdzę kopterowe śmigła 5"
13.jpg [ 4.1 MiB | Przeglądane 12278 razy ]
- wycięty z aluminium wentylator 120 mm - sytuacja podobna jak z wentylatorem komputerowym, wibracje dużo większe i dużo więcej pracy z wyważaniem, chyba odłożę "na później"
14.jpg [ 4.3 MiB | Przeglądane 12278 razy ]
Podjąłem decyzję o resekcji części kadłuba. Odciąłem fragment o długości ok. 90 mm. Poprawiło to nieco proporcje modelu i bardziej przypominał już pierwowzór.
Tak się prezentuje pocięty i poskładany model
15.jpg [ 4.13 MiB | Przeglądane 12278 razy ]
16.jpg [ 4.13 MiB | Przeglądane 12278 razy ]
Skorygowałem wymiary fartuch i test - piwniczny tylko.
Piwniczne testy wypadły dość dobrze. Link do filmiku https://youtu.be/BsIrPo0QJZQ
Model unosił się nad dość szorstką i nierówną posadzką piwnicy gdzie poprzednio były z tym problemy. Na pewno do wymiany śmigło pchające. Obecnie takie samo jak w wentylatorze ale mam wrażenie, że ciąg jest zbyt mały - aktualnie silnik zmieniony. Jak się ociepli wykonam testy na zewnątrz i może na wodzie. Póki co biorę się za wyważanie.
A tak prezentuje się prawie gotowy już model
17.jpg [ 4.27 MiB | Przeglądane 12278 razy ]
Na koniec kilka danych
Wymiary modelu 780 x 365 mm
Waga z wyposażeniem ok. 2000 g
Napęd wentylatora głównego silnik Emax GT2215/09
Napęd poziomy silnik iPower iBM2212 - 10
Jarek
Ostatnio edytowano wtorek, 7 stycznia 2020, 17:43 przez a_skot, łącznie edytowano 1 raz
 Tytuł: Re: Tak mnie naszło na poduszkowca
PostNapisane: piątek, 3 stycznia 2020, 22:19
Śliczny też marzy mi się poduszkowiec. A czym łączyłeś fartuch?
PostNapisane: sobota, 4 stycznia 2020, 17:49
Klej do tkanin
20200104_124248.jpg [ 3.53 MiB | Przeglądane 12211 razy ]
Przy zastosowaniu drugiej z podanych w instrukcji metod klejenia, działa jak klej kontaktowy i daje bardzo mocną, elastyczną spoinę
Jarek
PostNapisane: sobota, 11 stycznia 2020, 19:15
Macie Panowie jakiś sposób na wyważenie takiego wentylatora?
Walczę z nim już ponad tydzień :?
12.jpg [ 3.92 MiB | Przeglądane 12151 razy ]
Jarek
PostNapisane: sobota, 11 stycznia 2020, 19:41
W napędzie CDROM, na osi silniczka - jest taka jakby gruba podkładka najczęściej wykonana z plastiku i cienkiej blaszki. Wewnątrz jest kilkanaście małych kuleczek - jest to "autowyważarka" opisana w TYM patencie. Może tym da radę?
PostNapisane: sobota, 11 stycznia 2020, 21:56
A jak to robisz ?
PostNapisane: niedziela, 12 stycznia 2020, 11:05
Tak samo jak inne. Wyważarką magnetyczną.
PostNapisane: niedziela, 12 stycznia 2020, 18:16
To jest jakiś pomysł. Popracuję nad tym
Dokładnie. Od wewnętrznej strony "kubka" podklejam i odejmuję kawałki taśmy. Problem w tym, że od dłuższego czasu wentylator balansuje mi w zakresie +/- 15 min względem najcięższego punktu. Zaczynam tracić cierpliwość :?
Jarek
PostNapisane: niedziela, 12 stycznia 2020, 18:27
Możesz jeszcze spróbować sposobu "na wibracje" Trzeba przyczepić wentylator do czegoś w miarę wiotkiego i na tyle dużego żeby wszedł tam obok telefon. Następnie uruchamiasz aplikację do sprawdzania drgań i metodą prób i błędów szukasz najmniejszych wibracji.
Parę lat temu tak się wyważało napędy do kopterów.
140,133,490 Wyświetlone Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
