Teraz jest poniedziałek, 19 października 2026, 04:13
 Tytuł: Lutownica .
PostNapisane: sobota, 4 stycznia 2020, 10:44
Czy ktoś pracuje lutownicą i mógł by polecić taka do 100 zł , ale żeby popracować nią było można choć z dwa lata . Kupowałem z molochów i regularnie co kwartał wymieniam na nowa bo sie psują . Wellera jest do mnie za droga . Może być polski wyrób ale solidny . taka do 80 W . Wiem że ich jest pełno ale może ktoś ma godną polecenia
 Tytuł: Re: Lutownica .
PostNapisane: sobota, 4 stycznia 2020, 10:54
Jacek zajrzyj do EDA na ul. Kwiatowej tam pogadaj ze sprzedawcą On Ci poleci co warto kupić.
PostNapisane: sobota, 4 stycznia 2020, 11:42
Lutujesz sporo dużych rzeczy, więc myślę że taka 100W będzie akurat. Moja ma lat wiele, ale oczywiście nie lutuję nią często bo jest przeznaczona do prac gdzie inne lutownice nie dadzą rady.
Z plusów można do niej dokupić groty i inne takie. Miej na uwadze, że ona ma rozmiar taki większy. Mogę potem zrobić zdjęcie porównawcze z innymi lutownicami w tle.
https://diolut.pl/lutownica-oporowa-100w-mocna-podstawka-p-4208.html
PostNapisane: sobota, 4 stycznia 2020, 12:49
Jak Ci się zachce do mnie przyjechać to mam na zbyciu taką https://toya24.pl/product-pol-10008009- ... sthor.html
pobrane.png [ 96.07 KiB | Przeglądane 4827 razy ]
PostNapisane: sobota, 4 stycznia 2020, 14:26
Jacek nie wiem jak ale dostarcze Tobie Polską transformatorową . groty robisz z drutu 1,5mm kw . Oddam za free bo mam kilka
Pytanie jeszcze -co chcesz lutować ? elekronikę czy blachy
PostNapisane: sobota, 4 stycznia 2020, 14:47
Potrzebna do lutowania blaszek 0.3 mm lub 1 mm
18700320_1900493233538525_1032064408640906094_n.jpg [ 55.93 KiB | Przeglądane 4808 razy ]
PostNapisane: sobota, 4 stycznia 2020, 22:35
W warsztacie mam z 7 lutownic , hot-air, gazowce, itp ale podstawowa to - Lutownica transformatorowa L-6B 6B LUTOLA 100W , tego modelu mam 3 sztuki :D
PostNapisane: niedziela, 5 stycznia 2020, 11:45
Bo lutola jest wieczna. Jedyne co może sie przytrafić to pęknięcie obudowy przy upadku
PostNapisane: niedziela, 5 stycznia 2020, 16:18
Święta prawda, używam takiej przynajmniej od 40 lat i nadal jest nie do zajechania. Groty oczywiście sam robię z drutu miedzianego.
PostNapisane: niedziela, 5 stycznia 2020, 18:45
Dzięki za podpowiedzi , a dla poznaniaków odwiedzę Mitronika na Siemiradzkiego cos dobiorę .Musi być jednak z dużym grotem aby ciepło nie odchodziło na blachach za szybko ale nawet 60 W .
PostNapisane: niedziela, 5 stycznia 2020, 19:30
Lutuję lutownicą transformatorową całe moje dorosłe życie, a nawet dłużej. Używam poczciwej "Lutoli", jedna z lat 70-tych druga chyba 20 lat młodsza. Grot z drutu miedzianego 2,5 mm/2. Przy 2,5 mm/2 drutu na grot jest większa "bezwładność cieplna", ale to pewnie kwestia przyzwyczajenia. Długość samego grotu dobieram w zależności co chcę lutować. Najważniejszą rzeczą jest zapewnienie dobrego styku grota z uzwojeniem roboczym. Taki grot przepala mi się średnio dwa razy w tygodniu, więc coś tam pewnie wiem o lutowaniu.
PostNapisane: niedziela, 5 stycznia 2020, 19:45
\ Taki grot przepala mi się średnio dwa razy w tygodniu, więc coś tam pewnie wiem o lutowaniu.
eee to za dużo kalafonii/topników używasz :D
jedynie do mnie wkurza w lutoli to żaróweczka która ledwo świeci, ale zrobiłem odpowiedni tunning LED 1W + odbłyśnik
PostNapisane: niedziela, 5 stycznia 2020, 23:03
Lepiej podjęć na Kwiatową i Łąkową tam jest kilka takich sklepów elektronicznych.
ps EDA sklep moim zdaniem najlepszy.
140,155,845 Wyświetlone Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
