Teraz jest piątek, 16 października 2026, 12:16
 Tytuł: Rureczka zew fi11mm
PostNapisane: wtorek, 17 grudnia 2019, 18:51
Prośba o pomoc..
Jak w tytule - potrzebuję rurkę o średnicy wewnętrznej tak kole 9mm, średnicy zewnętrznej 11mm, długości ok 40mm. Znając siebie fajnie by było mieć 2 sztuki (jedną zgubię, dopiero druga będzie używana :lol: ), wykonaną z alu lub stali.
Przekopałem wszystkie swoje skarby, pudełeczka i kartoniki - i utknąłem w czarnych czterech literach :evil:
Jest ktoś w stanie poratować?..
 Tytuł: Re: Rureczka zew fi11mm
PostNapisane: wtorek, 17 grudnia 2019, 18:54
Ty to se potrafisz uatrakcyjnić pracę. A nie można było spasować na 10/8. Standardowo w każdym sklepie z rurkami byś dostał, nawet w BricoMarche
PostNapisane: wtorek, 17 grudnia 2019, 18:57
No właśnie taką mam, i ostatecznością jest że po prostu nawinę kawałek szmaty przesączonej żywicą i przeszlifuję do żądanego wymiaru.
PostNapisane: wtorek, 17 grudnia 2019, 19:04
Jaką szmatę
Bierzesz nić nylonową nawijasz ciasno zwój przy zwoju, przesączasz żywicą i po zastygnięcia szlifujesz. W końcowej obróbce papier 3000 na mokro i na sam koniec najzwylkejsza pasta do zębów i pociągnąć kilka razy na wysokich obrotach. Wiertarka wystarczy
PostNapisane: wtorek, 17 grudnia 2019, 19:18
Dokładnie jak mówisz, włącznie z tokarką wykonaną z wiertarki:)
PostNapisane: wtorek, 17 grudnia 2019, 19:29
A do czego potrzebujesz taką mocną, idealnie gładką i wypolerowana na wysoki połysk rurkę? Jakby miała fi 50 i 30cm długości z jednej strony zakończona parabolicznie, to... Brakowałoby tylko w środek wsadzić jakiś silniczek z mimośrodem i regulator obrotów
PostNapisane: wtorek, 17 grudnia 2019, 19:42
Cheche - no niestety ale do bardziej (i to dosłownie) przyziemnego modelarstwa.. A dokładniej - odkąd sprzedałem dżoja buduje się jego druga wersja oparta na całkiem innej mechanice, i ww wymieniona rurka ma wejść w sprężynę mającą przenosić ruch rączki na potencjometry. Jak skończę i nie będę się wstydził to zapodam kilka fotek na forum:)
PostNapisane: sobota, 28 grudnia 2019, 15:11
Ponawiam zapytanie - rureczka alu fi wew 9mm, fi zew 11mm, długość 40mm.. Ktoś da radę pocieszyć chwilowo niepocieszonego?..
PostNapisane: poniedziałek, 30 grudnia 2019, 08:40
Kurde, miałem sprawdzić w swoich "przydasiach", ale zapomniałem...
Teraz będę w domu dopiero 5 stycznia... Przypomnij się.
PostNapisane: poniedziałek, 30 grudnia 2019, 08:42
Ok - jak nie zapomnę to będę pamiętał, dzięki.
PostNapisane: niedziela, 5 stycznia 2020, 12:24
Pamiętałem, ale mimo szczerych chęci... :(
PostNapisane: niedziela, 5 stycznia 2020, 13:58
Ok, dzięki za zainteresowanie i pamięć - w takim razie przechodzę do planu B.
140,065,869 Wyświetlone Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
