Teraz jest piątek, 17 kwietnia 2026, 09:47
 Tytuł: Odbiornik do th9x
PostNapisane: niedziela, 24 listopada 2019, 21:09
Dołączył(a): niedziela, 3 listopada 2019, 07:39
Cześć. Szukam odbiorników do th9x 4ch i 6ch na co może zwrócić uwagę żeby to wszystko współpracowało.
1. System AFHDS 2A i nie ważne jaki producent.
2. System AFHDS 2A firmy flysky.
Tomasz
 Tytuł: Re: Odbiornik do th9x
PostNapisane: niedziela, 24 listopada 2019, 23:40
Czterokanałowych nie spotkałem, za to trzy, sześć i osiem(9).
th9x-3.JPG [ 19.48 KiB | Przeglądane 10580 razy ]
th9x-6.JPG [ 20.36 KiB | Przeglądane 10580 razy ]
th9x-8.JPG [ 18.75 KiB | Przeglądane 10580 razy ]
Występują tylko jako Flysky lub Turnigy, w tym drugim przypadku kolor naklejek jest nieco inny. Nikt inny tego nie robi. Jest parę projektów na RCGroups gdzie ludzie zbudowali własne odbiorniki ZTS do tego systemu, ale... :mrgreen:
PostNapisane: poniedziałek, 25 listopada 2019, 11:30
Dwa pierwsze używam. Nie mam uwag. Działają bez zarzutu. I w dodatku są do nabycia za śmieszne pieniądze.
PostNapisane: wtorek, 26 listopada 2019, 09:08
Potwierdzam też używam nie ma problemu (dwa pierwsze) a kasa śmieszna.
Instaluje w modelu i zostawiam nie bawię się w demontaż.I kupuje następne do modelu.
pozdrawiam Leszek
PostNapisane: wtorek, 26 listopada 2019, 13:39
Też mam ten pierwszy odbiornik i nie mogę zbindować z aparatura
Tomasz
PostNapisane: wtorek, 26 listopada 2019, 20:35
Jak zwykle wszystkim działa tylko nie mi. Mam fabryczna aparaturę i czy coś muszę w niej zmienić a może tylko ustawienia nadajnika mam złe?
Tomasz
PostNapisane: wtorek, 26 listopada 2019, 20:55
Napisz co i jak robisz.
PostNapisane: wtorek, 26 listopada 2019, 21:58
W odbiorniku w gniazdo ch3 wkładam zworke do bindowania i podłączam zasilanie po tem trzymając przycisk na module nadajnika załączam go. I niestety obydwie diody migaja nadal zero reakcji
Tomasz
PostNapisane: środa, 27 listopada 2019, 08:23
Spróbuj oddalić odbiornik od nadajnika kilka metrów w czasie bindowania, czasami był taki psikus ( mi się zdarzyło ze dwa razy). Wiem głupie to ale co poradzić :nieufny:
PostNapisane: środa, 27 listopada 2019, 09:34
mlody1-1981 napisał(a):
W odbiorniku w gniazdo ch3 wkładam zworke do bindowania (...)
A w którym modelu odbiornika?
PostNapisane: środa, 27 listopada 2019, 09:58
Odbiornik FS-GR3E
Tomasz
PostNapisane: środa, 27 listopada 2019, 21:15
Zobacz czy wszystko robisz tak jak tu, zasilanie na pewno dobrze podpiąłeś? Bo to środkowy pin, a nie czerwony.
PostNapisane: środa, 27 listopada 2019, 21:25
Tak dokładnie tak samo nawet używam do niego tej samej aparatury co ten koleś i z nią się łączy a th9x niestety nie.
Tomasz
PostNapisane: środa, 27 listopada 2019, 21:30
Nadajnik jest nowy z oryginalnym softem i modułem może tu jest jakiś problem widzę że każdy zmienia oprogramowanie.
Tomasz
PostNapisane: środa, 27 listopada 2019, 21:53
Oprogramowanie aparatury nie ma wpływu na procedurę bindowania.
PostNapisane: środa, 27 listopada 2019, 22:00
Zastanawiam się czy zasilanie podłączyłem w to samo gniazdo co na filmie. Sprawdzę w weekend jak będę w domu.
Tomasz
PostNapisane: środa, 27 listopada 2019, 23:49
Nie ma znaczenia. Wszystkie piny zasilające są połączone ze sobą, czyli wszystkie plusy są razem i wszystkie minusy też. Możesz się podłączyć pod dowolny "kanał" a nawet podłączyć np plus pod "kanał" nr 1 a minus pod "kanał" nr 3
PostNapisane: czwartek, 28 listopada 2019, 02:23
Nie ma innego wyjścia:
Nagraj taki sam film jak powyżej. Pokaż nam jak bindujesz swoje radio?
Może coś dostrzeżemy jeżeli popełniasz błąd?
Dobrze by było spróbować zbindowac inny odbiornik, ale chyba nie masz ?
PostNapisane: czwartek, 28 listopada 2019, 06:22
Miałem jeszcze FS-r6b ale po wyciągnięciu z modelu okazało się że się popsuł i nie zdążyłem zbindować z th9x. Mam jeszcze FS-ia10b i działa bez problemu. Nie mam uprawnień żeby dodawać filmy i zdjęcia
Tomasz
PostNapisane: czwartek, 28 listopada 2019, 06:48
A może problem jest że odbiornik jest zbindowany z innym nadajnikiem jeżeli tak to w jaki sposób usunąć z pamięci odbiornika aparaturę
Tomasz
PostNapisane: czwartek, 28 listopada 2019, 09:06
Nowe bindowanie automatycznie kasuje poprzednie.
PostNapisane: piątek, 29 listopada 2019, 19:31
Kolejna nieudana próba bindowania.
https://youtu.be/UUaVzv-2hAc
Tomasz
PostNapisane: piątek, 29 listopada 2019, 19:48
Moim zdaniem puszczasz przycisk bindowania po obróceniu aparatury. No i szkoda, że zaslaniasz odbiornik, bo nie widać czy zareagował.
PostNapisane: piątek, 29 listopada 2019, 19:55
Teraz powinno być lepiej widać, przycisk trzyma do samego końca.
https://youtu.be/xCeS4DO3QGY
Tomasz
PostNapisane: piątek, 29 listopada 2019, 20:12
Problem jest chyba w tym module muszę poszukać starszej wersji lub odbiorników 3ch i 6ch obsługujących AFHDS 2AObrazek
Wysłane z mojego ANE-LX1 przy użyciu Tapatalka
Tomasz
PostNapisane: niedziela, 26 stycznia 2020, 14:27
Cześć,
Podepnę się pod temat bo w sumie mam podobne pytanie
Jakie odbiorniki (4k/6k) mogę dopasować do Turnigy 9Xv2?
Kilka lat temu pamiętam, że chyba dało się połączyć z jakimś z prostych aparatur HobbyKinga (był jakiś 3 kanałowy od aparatury pistoletowej??), ale wypadłem trochę z obiegu i nie jestem na bieżąco. :oops:
Czy odbiorniki wspomniane wcześniej w wątku mają szansę zadziałać, czy to jedynie z modułem FlySky?
Z góry dzięki za odpowiedź, podsyłam też zdjęcia jaki moduł/odbiornik posiadam aktualnie.
Mikołaj
PostNapisane: niedziela, 26 stycznia 2020, 16:01
Spojrzałem na Twoje zdjęcia i już zauważyłem błąd.
Chyba od początku wprowadziliśmy Cię w ślepą uliczkę?
Twój system jest AFHDS 2A. Odbiorniki, które zaproponowaliśmy z Hubertem są do AFHDS.
A to chyba inny system ?
2A oznacza z dwoma antenami. Twój nadajnik nie będzie współpracował z AFHDS. Musisz zastosować odbiorniki AFHDS 2A.
A może się mylę? ;) Wyprostujcie mnie.
Czy AFHDS to to samo co AFHDS 2A ? Bo mi się wydaje, że nie?
Np. Taki:
Screenshot_20200126_150329.jpg [ 124.76 KiB | Przeglądane 7935 razy ]
Albo taki:
Screenshot_20200126_150318.jpg [ 136.63 KiB | Przeglądane 7935 razy ]
Screenshot_20200126_150304.jpg [ 101.13 KiB | Przeglądane 7935 razy ]
PostNapisane: niedziela, 26 stycznia 2020, 19:18
@Jarek,
Nie mylisz się, a to radio to absolutnie nie jest TH9X.... :evil:
Odbiorniki, które pokazałeś będą z nim działać
@Marcus,
takie jak na górze tego wątku będą działać gdyż to co pokazywaliśmy to stary system robiony przez Turnigy a potem przez każdego Chińczyka który umiał lutować, sprzedawane pod różnymi nazwami m.in. FlySky.
PostNapisane: niedziela, 26 stycznia 2020, 22:54
Postanowiłem kupić 2 odbiorniki Fs-a3 i Fs-ia6b
W następny weekend spróbuję je połączyć z Th9x i dam znać czy się powiodło.
pobrane.jpeg [ 27.61 KiB | Przeglądane 7902 razy ]
13949970811246156745.jpg [ 91.46 KiB | Przeglądane 7902 razy ]
Tomasz
PostNapisane: poniedziałek, 27 stycznia 2020, 11:12
@mlody1-1981
Nie masz nadajnika th9x, więc raczej z nim nic nie połączysz.
PostNapisane: poniedziałek, 27 stycznia 2020, 14:12
Zdjecie aukcji na której kupiłem nadajnik sprzedający napisał że th9x na nadajniku i instrukcji też napisane th9x tylko z nowszym i ulepszonym modułem.
Screenshot_20200127_140308_pl.allegro.jpg [ 453.83 KiB | Przeglądane 7872 razy ]
Tomasz
PostNapisane: środa, 29 stycznia 2020, 19:46
Odbiornik FS-R6B jak radziliście kupiony, zbindowany, śmiga. Dzięki za pomoc :) :)
Mikołaj
PostNapisane: sobota, 1 lutego 2020, 08:48
Te dwa odbiorniki działają z moim th9x
IMG_20200201_084645.jpg [ 3.37 MiB | Przeglądane 7757 razy ]
Tomasz
136,425,408 Wyświetlone Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
