Teraz jest piątek, 17 kwietnia 2026, 09:47
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 40 ]
 Tytuł: Wymiana układu scalonego
PostNapisane: niedziela, 27 października 2019, 16:06
Udało mi się kupić tanio drukarkę 3D VERTEX . Mechanicznie jest sprawna , nie działa elektronika . Wyświetlacz świeci na niebiesko ( nie widać napisów ) , świecą wszystkie diody łącznie z grzałkami . Nie łączy się z komputerem .
DSCF0850.JPG [ 913.37 KiB | Przeglądane 12000 razy ]
Płytka jest nietypowa tylko do tej drukarki , układ scalony ATMEGA 2560 .
Płytkę można kupić ale jest dość droga .
Mam takie pytanie do kolegów obeznanych w elektronice , czy jest możliwość wlutowania nowego układu i czy ktoś to może mi zrobić .
Szkoda by było żeby drukarka się kużyła .
Joker
 Tytuł: Re: Wymiana układu scalonego
PostNapisane: niedziela, 27 października 2019, 16:34
Możesz sprecyzować pojęcie dość droga?
PostNapisane: niedziela, 27 października 2019, 17:07
Wymiana uC jest prosta, ale wątpię żeby to pomogło. Skąd diagnoza, że to akurat mikroprocesor?
PostNapisane: niedziela, 27 października 2019, 17:22
Nowa płyta kosztuje 460 zł . + wysyłka . Myślę że warto spróbować .
PostNapisane: niedziela, 27 października 2019, 17:27
Ok czyli faktycznie sporo. Jednocześnie tak jak pisze Hubert wymiana procesora nie pomoże, tak myślę. Może by po prostu wstawić tam Arduino mega z rampsem. I całym innym szpejem.
PostNapisane: niedziela, 27 października 2019, 17:35
A skąd diagnoza, że to procesor a nie inny z wielu elementów? Np kondensator, albo regulator, albo...
PostNapisane: niedziela, 27 października 2019, 19:45
Przy rozbiórce zauważyłem uszkodzenie termistora ( zwarcie do masy ) . Objawy takie same miałem wcześniej przy rampsie w którym było identyczne uszkodzenie . Po wymianie płytki arduino wszystko zaczęło pracować poprawnie .
PostNapisane: niedziela, 27 października 2019, 22:29
Zwarcie do masy jest jednym z normalnych stanów w procesorze.Nic nie powinno się psuć.
Problem w tym że ostatnio elektronikę elektronikę projektują księgowi a nie inżynierowie
więc wszystko jest możliwe.
Ale Hubert ma racje , trzeba zacząć od sprawdzenia otoczenia procesora.
Sprawdź czy znajdziesz oprogramowanie i bootloader który może być nietypowy.
Bez tego nie brał bym lutownicy do ręki.
Kazik
PostNapisane: niedziela, 27 października 2019, 23:12
Bootloader jest typowy, ot zwykłe arduino. Do tego są też gotowe wsady z firmware (już znalazłem).
A regulator 5V działa dobrze? A podłączenie pod komputer pokazuje port szeregowy?
PostNapisane: niedziela, 27 października 2019, 23:52
Po podłączeniu do komputera nie łączy się . Dokładnie sprawdzę jutro łącznie z zasilaniem .
Płyta tu ; https://ejama.pl/pl/druk-3d/6791-plyta- ... 30980.html
PostNapisane: poniedziałek, 28 października 2019, 13:17
Jak nie zadziała wymiana procka to nadal zostaje opcja przeszczepu na Rampsa.
PostNapisane: poniedziałek, 28 października 2019, 14:55
Wymiana to żaden problem , mam kuplet elektroniki w szufladzie . Posiadam drugą drukarenkę wzorowaną na VERTEXsie , tylko o większym polo roboczym 280 X 280 X 300 mm . którą sam wykonałem .
Dlatego zależy mi żeby tą zostawić jako oryginalną nie przerabianą .
Może ktoś polecić dobry sklep do kupna procesora ATMEGA 2560 .
Joker
PostNapisane: poniedziałek, 28 października 2019, 22:06
sprawdzic.JPG [ 112.93 KiB | Przeglądane 11842 razy ]
Lista od której zacząłbym sprawdzanie:
- zaznaczone na niebiesko są sterowniki silników krokowych, przed podłączeniem wyciągnąłbym je wszystkie uważając żeby palcem nie przestawić wbudowanych potencjometrów - (mogą ich nie mieć), oraz każdy oznaczyć żeby trafił z powrotem na swoje miejsce. Na tym etapie ich obecność na płycie jest zbędna a tylko je można uszkodzić.
- zaznaczony na czerwono regulator napięcia po lewej stronie, powinien zmieniać 12V na 5V, czyli miernik na jego 3 nóżkach powinien tyle właśnie pokazać (gnd, +5V, +12V)
- złącze blisko procesora 6 pinowe wygląda na złącze programatora ISP gdyby tak było można łatwo sprawdzić w jakim stanie jest procesor - potrzebny jest tylko programator USBasp - trzeba by sprawdzić jak to złącze jest opisane, a jeśli nie jest, gdzie biegną ścieżki od niego
- po włączeniu do prądu oraz podłączeniu do komputera w menedżerze urządzeń trzeba sprawdzić czy pokazuje się jakiś nowy port COM
Jeśli tylko uC jest uszkodzony to port powinien normalnie się pokazać, nie da się go wykorzystać do podłączenia komputer-drukarka ale port powinien być widoczny
A tu filmik pokazujący jak otworzyć menedżer urządzeń:
[/quote]
Mikroprocesor to Atmega 2560-16AU (obudowa TQFP100) - miejsce zakupu dowolne. Na allegro widziałem po 20zł w TME po 47zł :nieufny:
PostNapisane: poniedziałek, 28 października 2019, 22:35
Regulator 5 V pokazuje 4,98 volta . Podłączony do komputera pokazuje port 10 .
Po włączeniu wszystkie wyjścia są włączone ( pod napięciem ) .
Kolego Rumczjs dzięki ale układ scalony już znalazłem .
PostNapisane: poniedziałek, 28 października 2019, 22:52
Jeśli budowałeś własną drukarkę to zapewne masz zainstalowane Arduino IDE. Spróbuj więc wgrać firmware z https://www.velleman.eu/support/downloads/?code=K8400 gdybyś nie wiedział jak coś zrobić - daj znać
Być może procesor działa tylko program się rozleciał, to się zdarza.
PostNapisane: poniedziałek, 28 października 2019, 23:10
Prubowałem tak zrobić ale wyskakuje mi przy kompilacji taki błąd . Pare lat temu uruchamiałem taką samą drukarkę i było O . K . nie wiem co się stało .
aaa.jpg [ 216.48 KiB | Przeglądane 11830 razy ]
PostNapisane: poniedziałek, 28 października 2019, 23:52
Wgrałeś aktualną wersję Arduino IDE 1.8.9 a do wgrywania firmware do drukarni trzeba użyć starszej gdyż Merlin był pisany już jakiś czas temu. Spróbuj wersji 1.0.5
PostNapisane: wtorek, 29 października 2019, 00:43
No i pomogło . Chylę czoło przed ludźmi biegłymi w sztuce rozmów z komputerem .
Przy wersji 1.0.5 wszystko się ładnie zweryfikowało , reszte jutro .
PostNapisane: wtorek, 29 października 2019, 13:14
Program działa .
Drukarka po podłączeniu do komputera pokazuje COM8 , oczywiście założyłem zworkę do załadowania programu . Diody przy wtyku kabla migają przy podłączeniu zielona i czerwona .
Po poleceniu wgraj następuje kompilacja i przycisk wgraj zmienia kolor na żółty , na dole pokazuje się napis kompilacja skończona , przycisk na górze pozostaje dalej żółty i program nie reaguje na żadne polecenia .
Żadne diody nie migają a powinna zielona .
PostNapisane: wtorek, 29 października 2019, 23:01
Gdybyś miał programator USBasp można by jeszcze spróbować jednej rzeczy. Wgrać od nowa bootloader.
PostNapisane: wtorek, 29 października 2019, 23:13
Mam USBasp V2.0 firmy LC Technology .
PostNapisane: środa, 30 października 2019, 11:44
O to super. Niedaleko od procesora jest złącze mikrokanda (6 pinów) właśnie do podłączenia programatora. Dzięki temu można sprawdzić w jakiej kondycji jest uC.
1. Użyłbym programu mkAVRCalculator, w zakładce programator AVR jest żółty przycisk Sprawdź podłączony AVR. Jeśli procesor żyje to ten program pokaże jego sygnaturę i powie że to Atmega 2560. Jeśli procek jest martwy to pokaże się jakiś komunikat błędu.
avr_01.JPG [ 67.37 KiB | Przeglądane 10483 razy ]
2. Jeśli powyższe się uda czyli procek jest żywy, to z programu Arduino IDE, wybierz wypal bootloader i powtórz działanie z poprzedniego postu czyli wgranie firmware od zera. Mając podłączony USBasp możesz to zrobić nim, albo tradycyjnie przez kabelek usb podłączony do drukarki. W sumie lepiej to zrobić programatorem bo może się okazać że uszkodzenie to właśnie port komunikacyjny a wtedy go omijasz.
PostNapisane: środa, 30 października 2019, 12:37
mkAVRCalculator w wersji darmowej nie ma przypadkiem ograniczeń co do procesorów?
Ja używam AVRDUDESS i tam też jest opcja wykrywania procesora.
PostNapisane: środa, 30 października 2019, 18:15
Program uruchomiłem , ale nie wiem jak go połączyć z programatorem . Kabel , wtyk programatora ma wejście na 10 pinów a w płycie drukarki jest 6 pinów .
Jak to połączyć lub jak zrobić przejściówkę .
PostNapisane: środa, 30 października 2019, 18:19
Obrazek zapożyczony z sieci.
images.png [ 7.33 KiB | Przeglądane 10443 razy ]
PostNapisane: środa, 30 października 2019, 18:50
Poprawka - na górnym malunku MOSI po lewej stronie (nad GND) to VCC.
PostNapisane: środa, 30 października 2019, 18:54
Joker nie słuchaj fałszywych proroków. Jak wrócę do domu to Ci sprawdzę na schemacie....
PostNapisane: środa, 30 października 2019, 18:58
Masz racje nawet nie spojrzałem pierwsze lepsze zdjęcie z sieci.
pobrane.jpg [ 7.43 KiB | Przeglądane 10427 razy ]
PostNapisane: środa, 30 października 2019, 19:04
Czekam cierpliwie .
PostNapisane: czwartek, 31 października 2019, 10:19
Dotarłem :D
Schemat Twojej drukarki potwierdza użycie złącza ISP Kanda 6pin
ISP_01.JPG [ 15.08 KiB | Przeglądane 10390 razy ]
Nawet cyferkami wstrzelili się w standard. Najważniejsze do rozpoznania jest +5V (2), gnd(6) i MISO(1)
Te trzy dlatego żeby ustalić gdzie jest początek, gdyż producenci często oznaczają 1 pin każdej wtyczki. Na zdjęciu zbytnio nie widać czy są tam jakieś oznaczenia, czy nie. A +5V i gnd bo te najłatwiej wyłapać miernikiem.
Pin (2)+5V powinien być w dolnym rzędzie po prawej stronie, lub w górnym po lewej.
ISP_02.JPG [ 40.25 KiB | Przeglądane 10390 razy ]
Po układzie pinów widać, że wystarczy sprawdzić miernikiem (ustawionym na prąd stały) zewnętrzne piny w górnym rzędzie i dolnym rzędzie. Jedna z tych par pokaże na mierniku 5V. Co będzie oznaczało, że znalazłeś pin 2 i 6, czyli znasz położenie wszystkich pinów
ISP_04.JPG [ 16.77 KiB | Przeglądane 10390 razy ]
Jako przejściówkę można wykorzystać taki gotowiec, do kupienia wszędzie. Lub podłącz się po prostu wciskanymi kabelkami jak niżej.
ISP_03.JPG [ 13.25 KiB | Przeglądane 10390 razy ]
ISP_05.JPG [ 36.24 KiB | Przeglądane 10390 razy ]
Zasada łączenia to łączenie tych samych czyli MISO z MISO, MOSI z MOSI itd
Potem programator w USB i reszta już zgodnie z opisem z wcześniejszych postów.
PostNapisane: piątek, 1 listopada 2019, 18:14
Podłączyłem według opisu wynik był taki .
hwila.jpg [ 128.53 KiB | Przeglądane 10382 razy ]
Joker
PostNapisane: sobota, 2 listopada 2019, 08:36
Wyciąłeś trochę za dużo obrazka, gdyż w dolnej linii jest jeszcze komunikat, o np taki:
avr6.JPG [ 76.12 KiB | Przeglądane 10339 razy ]
Jeśli masz taki napis jak u mnie tzn, że programator nie widzi procesora, co oznacza, że Twoja pierwsza diagnoza jest raczej prawidłowa :D
PostNapisane: sobota, 2 listopada 2019, 16:22
Jest właśnie tak , czyli w poniedziałek procesor do wymiany . Mam już nowy . Zobaczymy co z tego wyjdzie .
Joker
PostNapisane: niedziela, 17 listopada 2019, 09:55
I jak tam? Wymieniony?
PostNapisane: niedziela, 24 listopada 2019, 12:39
Układ scalony wymieniony .
Ale programu dalej wpisać się nie da . Przy tej drukarce ktoś dobrze majstrował , znalazłem dwie przecięte ścieżki wlutowany inny niż w schemacie tranzystor i jeszcze jakieś spalone części .
Definitywnie rozstałem się z tą płytą . Miałem trzy razy do czynienia z tą drukarenką ( łącznie z opisywaną ) i we wszystkich powtarzała się awaria układu elektronicznego (płytka ) .
Postanowiłem wymienić elektronikę na coś mniej awaryjnego . Wybór padł na płytkę BIGTREETECH SKR V1.3 .
Ale to opiszę w nowym poście .
Joker
PostNapisane: niedziela, 24 listopada 2019, 15:55
Rozstałeś się z nią tak bardzo, że nie da się jej wysłać np do mnie?
PostNapisane: niedziela, 24 listopada 2019, 17:52
Nie aż tak . mam ją oczywiście .
Jeśli chcesz to podaj adres , wyślę ją oczywiście razem z modułem ekranu żeby był komplet .
Joker
PostNapisane: niedziela, 24 listopada 2019, 21:42
Ellipsis vel "McGyver" zrobi z tego pewnie coś , co jak pokaże to szczęki nam opadną.
PostNapisane: niedziela, 26 stycznia 2020, 19:33
Spieszę z doniesieniami z frontu.
Po pierwsze nowy układ scalony został przylutowany i wymieniony bardzo porządnie więc to, że płytka nie działa nie jest absolutnie powodem jakiegoś błędu.
Niestety na płycie głównej są trzy miejsca przepalone do cna. Czyli uszkodzenie sięga przez obydwie warstwy miedzi powodując zwarcie, kiedyś były tam tranzystorki, a że były podłączone bezpośrednio do układu scalonego to spowodowały jego zabicie oraz to samo zrobiły z nowym układem gdyż zwarcia na raz na trzech pinach raczej żaden uC nie wytrzyma :(
Co przeżyło: stepsticki, moduł wyświetlacza, oraz dwa bloki na płycie głównej: zasilający elektronikę oraz interfejs usb-ttl
czyli jedyne co można z tego właściwie zrobić to biżuteria tego typu: https://www.etsy.com/pl/listing/532189907/turkusowy-naszyjnik-obwodu-drukowanego?ref=internal_similar_listing_bot-5&pro=1
PostNapisane: niedziela, 26 stycznia 2020, 21:36
Dzięki za ekspertyzę . :oops: Resztę napisałem na PW .
Jeszcze raz serdeczne dzięki .
Joker
136,425,423 Wyświetlone Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
