Teraz jest piątek, 17 kwietnia 2026, 10:50
 Tytuł: Elektromagnes
PostNapisane: niedziela, 13 października 2019, 10:08
Mam takie pytanko bo sie lepiej wyznajecie ode mnie . Czy istnieje jakiś elektromagnes z wysuwanym rdzeniem który by można podłączyć do aparatury sterującej , lub podobne urządzenie tego typu .
 Tytuł: Re: Elektromagnes
PostNapisane: niedziela, 13 października 2019, 13:40
Zapewne chodzi Ci o serwo liniowe modelarskie. Są dostępne w różnych rozmiarach w tym super malutkie.
PostNapisane: niedziela, 13 października 2019, 14:01
Wyjasniam do czego miało by byc . W samochodzie mam sprzęgło które wyłączało by sie przy zmianie biegów . Taki elektromagnes dostawał by impuls w momencie uruchomienia serwa które zmienia bieg . Nie ważne jak długo by trwał ten impuls elektromagnes zawsze by miał ten sam skok i to obojętne przy którym biegu był było by serwo zmieniające bieg . Nie wiem jak by zachowało sie serwo liniowe . Chyba że było by inne urządzenia . Nie wiem czy to dobrze wytłumaczyłem .
PostNapisane: niedziela, 13 października 2019, 16:08
Zaciekawiłeś mnie :)
Przeszukałem szybko szuflady i znalazłem parę przekaźników bo tam najszybciej można dostać jakiś elektromagnes. Liczyłem, że mam jakiś "większy" przekaźnik a znalazłem tylko HF3FF 012 czyli taki na 12V (19x15mm) W środku nie ma jakiegoś wielkiego elektromagnesu ale byłem ciekaw ile takie ustrojstwo żre prądu. Wyszło 0,04A przy zasilaniu 3s czyli na tyle niewiele, że można pomyśleć o wykorzystaniu elektromagnesu do sterowania. Gdyż nawet duużo większy weźmie na tyle mało prądu, że da się nim spokojnie sterować.
Teraz żeby tym elektromagnesem sterować potrzebujemy "wyłącznik elektroniczny" czy bardziej znana nazwa "RC switch" jest tego cała masa, a ich cena i wielkość zależy od ilości maksymalnego prądu (A) który ma obsłużyć. Ważne żeby był tylko typu włącz/wyłącz bo niektóre z nich mają dodatkowe funkcje jak miganie :mrgreen:
Te najpopularniejsze są do 2A potem kolejna granica to 5A itd
Musiałbyś sprawdzić jakiej siły potrzebujesz do odłączenia sprzęgła a wtedy wystarczy znaleźć gotowy elektromagnes o takiej sile i go trochę przerobić, lub nawinąć swój, ale musiałbyś kupić drut itd co nie bardzo się opłaca :nieufny:
PostNapisane: niedziela, 13 października 2019, 16:52
A czy cewka typu solenoid była by odpowiednia i jeszcze pytanie czy można by podłączyć bezpośrednio pod serwo ( bo eliminuje pośrednie urządzenia a tam jest 6 V) zamiast stosować
"RC switch" .
Co do cewki to można samemu zrobić bo to nie problem nawet jak by trzeba kupić drut ale myślę że jakiś zasilacz lub transformator zawsze można rozbroić . Jedynie nad czym sie zastanawiam czy pobór prądu nie zaszkodził by odbiornikowi i serwu bo elektromagnes czerpał by prąd z tych podzespołów . Czy taki tok myślenia może być .
PostNapisane: niedziela, 13 października 2019, 17:10
Może to viewtopic.php?f=66&t=904 Co pomoże w rozwiązaniu problemu.
Zamiast LED-a cewka elektromagnesu i oczywiście równolegle do elektromagnesu dioda w kierunku zaporowym.
PostNapisane: niedziela, 13 października 2019, 17:33
RC switch musi być gdyż musisz mieć możliwość włączenia i wyłączenia magnetyzmu w wybranej chwili. Jeśli tylko zasilisz cewkę będzie cały czas przyciągać a wtedy nie da się sterować sprzęgłem.
Co do zasilania to nie ma się o co martwić bo nawet gdyby ta cewka wzięła 1A, to w całym układzie masz jeszcze spory zapas.
PostNapisane: niedziela, 13 października 2019, 17:45
Darek dobrze kombinuje, testowałem przekaźnik elektromagnetyczny sterowany z elektroniki serwa, przekaźnik trzeba na 5V, do tego równolegle z cewką przekaźnika kondensator 470uF/10V. Wykorzystana została cześć mostka H z elektroniki serwa, tak aby nie otrzymać "ujemnego impulsu". Oczywiście odpowiednio wybrane sterowanie z aparatury. Działa to bez problemu. Hubert rozwinął temat dalej, potrzeba dodatkowo jakiegoś układu elektronicznego, coś w rodzaju "automatyczne sprzęgło" działające z chwilą zmiany biegu.
PostNapisane: niedziela, 13 października 2019, 17:47
A jeszcze jedno co mnie sie nasuwa ( elektrotechnikę pamiętam taka co miałem 40 lat temu )bo sobie tak kombinowałem w momencie impulsu do serwa płynie prad i w tej samej chwili popłynął by prąd do cewki która by wyłączyła sprzęgło . Z chwilą włączenia biegu impuls do serwa i cewki przestaje płynąc i sprzęgło wraca do punktu zero ( załączone ) Czy moje cwaniactwo :D można zaakceptowac czy nie za bardzo
PostNapisane: niedziela, 13 października 2019, 18:01
Rozwiązanie Darka czyli wykorzystanie elektroniki z serwa to dokładnie to samo co RC switch. Czyli sterowanie radiem cewką elektromagnesu. Jeśli mamy w szufladzie zepsute serwo (standard lub większe) no to można powiedzieć że jest darmowe, rc switch w Chinach to jakieś 7-15zł.
PostNapisane: niedziela, 13 października 2019, 18:21
A ja bym chciał uniknąć sterowaniem radiem bo rąk do obsługi zabraknie coś na wzór automatycznie . Muszę to wszystko przemyśleć co napisaliście .
PostNapisane: niedziela, 13 października 2019, 18:27
Ale to nie na dodatkowym przełączniku a razem z biegami - a nimi już przecież sterujesz. Wtedy zmiana biegu włączała by sprzęgło i bieg
PostNapisane: niedziela, 13 października 2019, 23:40
a tu patrzyłeś
https://botland.com.pl/pl/800-elektromagnesy
podłączyć przetwornicę setp-up. Sterowanie jak pisali poprzednicy z serwa. :)
136,426,747 Wyświetlone Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
