Teraz jest piątek, 30 października 2026, 06:13
 Tytuł: Jak zrobić aktywny układ czasowy a może inaczej to nazwać
PostNapisane: czwartek, 1 sierpnia 2019, 22:37
Mam taki pomysł, żeby zrobić sobie taką przypominajkę o włączenie świateł w samochodzie.
Wyobrażam sobie to tak. Mały układzik z układem ISD z nagranym komunikatem "Włącz światła" miałby zadziałać po ok. minucie. Tyle czasu mniej więcej (nie mierzyłem, może więcej) mija od odpalenia rozrusznikiem silnika, poprzez zamknięcie garażu, do dojechania do ulicy z podwórka. Czyli układzik czasowy odpalony ma włączyć po minucie nagranie.
No chyba, że wcześniej (przed upłynięciem tej minuty) kierowca włączy światła. Wtedy plus z przewodu do żarówek lub do przekaźnika przerwie odliczanie układu czasowego i nic nie zadziała.
Oczywiście zapewne można to zrobić na jakimś mikrokontrolerze itd. Ale ja tego nie umiem i nie zamierzam się uczyć do jednej konstrukcji.
Wydaje mi się, że już już to widzę zrobione na przekaźniku, układzie czasowym i układzie odtwarzającym. Taki pająk. I jak najprościej. Myślałem o takim gadżeciku http://allegro.pl/oferta/modul-rejestratora-audio-isd1806-7184808872 nagrać te dwa słowa, usunąć mikrofon i przycisk nagrywania. Dolutować mały głośniczek, żeby nie piszczało jak w życzeniach papierowych. Bo ta płytka chyba z czegoś takiego właśnie pochodzi. Albo z misia, który powtarza to co mu się powie do naciśnięciu nosa.
Układ czasowy nie musi być cyfrowy z dokładnością dziesiątych sekundy. Jakiś np. kondensator ładujący się w mini-układzie też spełni zadanie z rozrzutem kilkusekundowym.
Myślę, myślę ale jakoś tego nie ogarniam. Nie układa mi się logicznie coś.
Szczytem szczęścia byłoby, gdyby po zadziałaniu odtwarzacza pierwszym, przy braku reakcji kierowcy, nastąpiło kolejne odliczanie minuty lub seria komunikatów jeden po drugim. Mogłoby to mieć miejsce, gdybykierowca np. nie usłyszał przypomnienia. Ale to nie jest konieczne - skomplikowaność takich wymagań chyba zmusza do programowania, a chciałem tego uniknąć.
Ma ktoś pojęcie o co mi chodzi i widzi sposób jego rozwiązania?
 Tytuł: Re: Jak zrobić aktywny układ czasowy a może inaczej to nazwa
PostNapisane: piątek, 2 sierpnia 2019, 05:38
Czy nie bedzie łatwiej zamontować automat do świateł? Większość pojazdów od dawna posiada automatykę. Trzeba tylko ją aktywować
PostNapisane: piątek, 2 sierpnia 2019, 06:09
Krzysiek, to byłoby za proste! I nie zawracałbym Wam d..py. Ja mogę tę funkcję uruchomić u mnie, ale nie lubię takiej automatyki i jak przy byle odpaleniu zaczyna świecić wszystko. To ma nieco inteligentnie i kulturalnie przypomnieć i nie od razu ;)
PostNapisane: piątek, 2 sierpnia 2019, 07:23
Taki układ czasowy jak potrzebujesz można zbudować na popularnym NE 555. Jak będzie konieczność to spróbuję coś takiego wykonać, oczywiście w wolnej chwili. Trzeba by mieć ten moduł dźwiękowy i obadać jak on funkcjonuje, bo może się okazać że powtarza w kółko dźwięk zapisany przy zwartym styku "odtwarzanie". Wtedy od razu załatwione by było powtarzanie komunikatu.
PostNapisane: piątek, 2 sierpnia 2019, 15:21
Jako elementu grającego użyłbym WTV020SD może on współpracować z Arduino czy innym uC lub byś sterowany analogowo. Dodatkowo może działać bez wzmacniacza lub ze wzmacniaczem, a dźwięki wszelakie odtwarza z karty i jest super malutki.
PostNapisane: sobota, 3 sierpnia 2019, 10:32
panowie tu jest ciekawy i tani mikrus który pozwala nagrać 6-io sekundowy komunikat. Spiąć to np. z ne555 i jest inteligenty przypominacz.
https://pl.aliexpress.com/item/32835385526.html
i dostępny w polsce https://abc-rc.pl/product-pol-9436-Modu ... duino.html
uklad2.jpg [ 44.75 KiB | Przeglądane 9441 razy ]
PostNapisane: sobota, 3 sierpnia 2019, 13:08
Ten sam pokazałem w pierwszym poście z alle. Zamówiony jedzie do mnie.
PostNapisane: poniedziałek, 5 sierpnia 2019, 10:05
Przyglądam się z zaciekawieniem, ponieważ właśnie taka przypominajka przydałaby się w samochodzie mojego taty. Coś za często zdarza mu się zapominać o światełkach.
PostNapisane: poniedziałek, 5 sierpnia 2019, 10:54
W sumie wiele zależy od autka - ja mam VW Polo, i choć w "oryginale" muszę zapalać światła ręcznie to sam włącznik posiada pin wyprowadzający automatyczne włączanie świateł. Tak samo jest we wszystkich autkach grupy VAG - Golfach, Skodach i Seatach, po prostu fabryka nie dawała przewodu pod ten pin. Podejrzewam że logika była następująca - w tamtych latach (moje autko jest z 98 roku) nie wszystkie kraje miały obowiązek włączania świateł w ciągu dnia, zaś fabryce nie kalkulowało się robienie kilku wersji włącznika. Co innego instalacja - kilka metrów przewodu i kilka konektorków już dawało wymierne oszczędności. O ile na teraz pamiętam - w kostce włącznika mam pin opisany jako SRA (nie podłączany do instalacji), i wystarczyło zrobić zworkę do któregoś przewodu - od tego momentu mamy światła zapalane po włączeniu zapłonu.
Jeśli taka będzie wola ludu - poszukam i dokładniej opiszę co i jak, choć zastrzegam że to sprawdzony sposób tylko do autek grupy VAG.
PostNapisane: poniedziałek, 5 sierpnia 2019, 10:59
Ale wiesz, że Grzegorz nie chciał automatu?
PostNapisane: poniedziałek, 5 sierpnia 2019, 11:10
Cheche - no wiem, ale wyszedłem z założenia że "automat" wyeliminuje potrzebę montowania "przypominajki" :D
I mała poprawka do mojej wcześniejszej wypowiedzi - chodziło o pin TFL, który należy zmostkować z pinem 56..
PostNapisane: poniedziałek, 5 sierpnia 2019, 11:44
U mnie też chodzi o tatę, czasami mnie ;) (bo zdarza mi się zapomnieć) i jeszcze o autko siostry.
i nie chcę automatu włączającego od razu.
Tak będzie jakby nie było fajniej. Powinno się dać zrobić. Nawet najprościej - analogowo wręcz:D
PostNapisane: poniedziałek, 5 sierpnia 2019, 16:34
Grzesiu Ty to masz pasję -zamotać na maxa ..Można by to skomplikować - niech moduł w pierwszej kolejności wysyła smsa do żony /kochanki a ta niech oddzwania z info że musisz zapalić światła ;) . Po trzecim smsie do kobiety sam uruchomisz automat ;)
PostNapisane: poniedziałek, 5 sierpnia 2019, 16:57
Kiedyś robiłem taki automat do PF126p z dwóch przekaźników + dioda... ale nie pamiętam jak to było podłączone... :oops:
W każdym bądź razie, załączało światła, jak alternator zaczynał ładować.
PostNapisane: poniedziałek, 5 sierpnia 2019, 17:06
Ale nie gadało, to się nie liczy ;)
PostNapisane: poniedziałek, 5 sierpnia 2019, 17:14
Automat do włączania świateł to nie problem, zakładałem taki do Forda Mondeo, do Opla Corsa, ale ten pomysł jest ciekawszy. Teraz mój tatko jeździ Fordem Focusem MK1. Możliwe, że jest opcja włączenia świateł z automatu po zmianach w oprogramowaniu, ale nie chcę zbytnio grzebać żeby nie zrobić z samochodu roślinki.
PostNapisane: poniedziałek, 5 sierpnia 2019, 20:23
Piotr_G napisał(a):
... ale nie chcę zbytnio grzebać żeby nie zrobić z samochodu roślinki...
I to jest chyba główny powód wymyślania gadających ustrojstw. Mam w swoim aucie prosty włącznik zaznaczę że "automatyczny". Działa już z dziesięć lat, zapomniałem co to włączanie świateł, samo się robi, dla mnie jest bez znaczenia czy w chwili uruchomienia auta czy też minutę później zapala światła. Do tego oszczędza mi włącznik świateł, bo równolegli styki. Koszt to dwa przekaźniki i elementy elektroniczne za 3-4 zł.
PostNapisane: poniedziałek, 5 sierpnia 2019, 20:33
Mam w 17-to letnim Volvo fabryczny automat który po przekręceniu kluczyka zapala światła, a w chwili rozruchu je gasi by po uruchomieniu silnika je z powrotem zaświecić. Włącznika świateł użyłem może ze dwa razy w ciągu prawie trzech lat użytkowania. Dla mnie to super ułatwiacz.
PostNapisane: środa, 7 sierpnia 2019, 13:46
Przyszła paczuszka z modułami. Będę próbował jak wychodzi nagranie i odtwarzanie, ile razy powtarza po podłączeniu zasilania. I w ogóle czy to nie straszny badziew.
pictur 492.jpg [ 278.85 KiB | Przeglądane 9251 razy ]
PostNapisane: środa, 7 sierpnia 2019, 15:02
Ja u siebie mam pełny wybór.
Światła mogą włączać się po przekręceniu kluczyka, lub na kierownicy pełny wybór, miejskie, automat (zmierzchówka), mijania, długie, p.mgielne. Przyciskami w innych miejscach też to można dokonywać wyboru.
Jeżdżę tak, że miejskie zapalają się po uruchomieniu silnika i natychmiast przełączam na automat.
Bo mi tak najwygodniej.
No i nie gada, bo się rozwiodłem. :lol: natomiast również inne różne braki alarmuje popiskiwaniem i wyświetlaniem obrazków na ekranie.
PostNapisane: sobota, 10 sierpnia 2019, 08:43
Pierwsze próby nie powalają. Na razie odtwarzanie nagrań. Polutowałem elementy, podłączyłem dwa paluszki. I właściwie jestem zawiedziony. Ten głośniczek ma bieguny?! Wymieniłem na inny głośniczek 8 Ohm chyba z komputera. Tez działa. Przyciski na razie to gołe kabelki dotykane do siebie. Najpierw wydawało mi się, że po dotknięciu i trzymaniu odtwarzania robi to bez końca. Ale najwyraźniej za delikatnie trzymałem i połączenie drgało. Potem znalazłem zimny lut.
W ogóle lutowanie idzie fatalnie. Pola nie łapią cyny i odrywają się. . Tania chińszczyzna. Trzeba by zrobić chyba dodatkową płytkę do której można przylutować zewnętrzne kabelki.
A rozczarowany jestem jakością nagrania. Szumi mocno. Może to wina mikrofonu, wadliwy? Albo kabelki, nawet krótkie trzeba ekranowane puścić? A może mikrofon taki się nie nadaje?
IMG_20190810_102937.jpg [ 348.03 KiB | Przeglądane 8683 razy ]
PostNapisane: sobota, 10 sierpnia 2019, 18:46
Grzegorz mikrofon (elektretowy) trzeba było lutować bezpośrednio do płytki. Co do techniki lutowania to zawsze używam FLUX'a ułatwia robotę. Natomiast jak Ci się pola odrywają to masz zdecydowanie za dużą temp grota lutownicy.
PostNapisane: poniedziałek, 12 sierpnia 2019, 14:12
Zrobiłem wg porady Marcina. I właściwie nie ma różnicy. Najwyraźniej ten typ tak ma. Albo mam felerny egzemplarz. Oczywiście rozumiem, że to jednak prymitywny układ nadający się do zabawek, gdzie dziecko, gdy usłyszy, że coś wśród szumów mówi jak ono, to będzie w niebo wzięte. Próbowałem na różne sposoby: bliżej, dalej, głośniej, ciszej i cięgle podobnie. Są różnice w głośności ale jakość taka sama, ciągle szumi.
Dlatego myślę, żeby spróbować z modułem odtwarzającym gotowy plik np. MP3 wgrany z zewnątrz przez USB, lub na karcie.
Taki moduł chyba załatwiałby sprawę https://abc-rc.pl/product-pol-6478-Modul-odtwarzacza-MP3-ze-wzmacniaczem-2W-i-czytnikiem-kart-TF-i-USB-Arduino.html#close
"Po podłączeniu zasilania moduł wyszukuje prawidłowe formaty plików i zaczyna je odtwarzać automatycznie, a także zapamiętuje odtwarzany plik po odłączeniu zasilania. Po skończeniu wraca na początek listy i odtwarza od początku".
Nagram na kartę plik dźwiękowy i kawałek ciszy po nim. Jak przekaźnik czasowy po minucie włączy to moduł zacznie odtwarzać pierwszy znaleziony plik. Jeszcze nie wiadomo, ale raczej chyba tak, po zaniku zasilania moduł nie dokończy odtwarzania pliku, tylko go przerwie. I po ponownym zadziałaniu przekaźnika czasowego moduł wróci do początku pierwszego znalezionego pliku, czyli tego samego.
Pewnym kłopotem może być znalezienie w złomie małego 4 Ohm głośniczka 3 W. Chyba nie zabiłoby modułu 8 Ohm, ale nie mam takiej mocy. Mam 0,5 W. Jak połączę takie dwa równolegle, będzie 4 Ohm i ok. 1 W. Jakby nie ustawiać max głośności mogłoby działać. Ale czy po odłączeniu zasilania ustawienie głośności nie zresetuje się?
PostNapisane: poniedziałek, 12 sierpnia 2019, 15:17
Zawsze można ustawić metodą prób i błędów głośność samego utworu mp3 np za pomocą audacity, tak żeby było dobrze.
PostNapisane: poniedziałek, 12 sierpnia 2019, 15:58
Nie, no to ja wiem. Używałem już tak tego programu. Ale czy kombinuję ogólnie w dobrym kierunku?
PostNapisane: poniedziałek, 12 sierpnia 2019, 17:03
Wygląda na to, że tak
PostNapisane: czwartek, 15 sierpnia 2019, 17:32
Wspomniany moduł już mam. Próby trwają. Min. wyszło, że plik nie może się nagle kończyć zaraz za ostatnim słowem, bo odtwarzacz obcina to słowo. Wystarczy pół sekundy ciszy dodać. Komunikaty nagrałem syntetyzatorem głosu online. Nagrywa je jako mpeg, więc musiałem innym konwerterem online przełożyć na mp3. Potem poskładałem je w audacity i zapisałem w różnych układach. Komunikaty ogólnie s co 30 sekund i w miarę upływu czasu robią się coraz bardziej zirytowane. Zaprezentowałbym próbkę pokazową, ale tu nie daje się wstawić pliku mp3. Albo ja nie umiem.
Poza tym wymyśliłem coś takiego, że nie muszę chyba mieć już przekaźnika czasowego. Uruchomienie silnika poda napięcie na odtwarzacz z jednym dłuższym plikiem. Z tym, że na początku będzie miał np. minutę ciszy i potem pierwszy komunikat. A potem przerwy-cisze 30 sekundowe i jeszcze 3 komunikaty. Napięcie podawane przez przekaźnik z podtrzymaniem. Włączenie świateł ma przerwać podtrzymanie. Jeśli nie włączy świateł, odtwarzacz zacznie odtwarzać od nowa plik.
PostNapisane: niedziela, 8 września 2019, 20:48
Znalazłem jeszcze taki moduł ISD1820 https://pl.aliexpress.com/item/32622009120.html na yt wygląda, że całkiem sensowny jest. Gdyby te poprzednie nie dały rady, to może akurat ten?
PostNapisane: sobota, 14 września 2019, 08:37
Nie było jak wstawić tutaj pliku dźwiękowego, to wstawiam filmik. uwierzcie na słowo, że dźwięk wydobywa się s tego modułu :D
Plik jest w wersji demonstracyjnej, czyli między komunikatami poskracane odcinki ciszy z pół minutowych do kilku sek.
Próby i wymyślanie trwa, a przypominajka wyraźnie się irytuje ;)
Trochę cicho się odtwarza i rozgłaszanie działa tylko do zaniku zasilania. Ponowne zasilenie powoduje start pliku od początku ale głośność na średnim poziomie. Będę musiał nagrać głośniej plik, jak radzi Hubert.
PostNapisane: sobota, 14 września 2019, 08:42
Rewelacja, chyba zakupię i zamontuję do szMatiza :mrgreen:
Przydał by się jeszcze drugi, przypominający o wyłączeniu świateł :nieufny:
PostNapisane: sobota, 14 września 2019, 09:09
No alarm do wyłączenia to mają chyba wszystkie od 30 lat.
PostNapisane: sobota, 14 września 2019, 09:47
SzMatiz nie ma :evil:
PostNapisane: sobota, 14 września 2019, 11:04
Z tego co wiem, to są małe moduliki z brzęczykiem do przypominania o wyłączeniu. Wpina się je w kabelki. Ale się nimi nie interesowałem.
PostNapisane: sobota, 14 września 2019, 11:45
Wiem że są, nawet mam, ale ni gada, tylko piszczy :mrgreen:
PostNapisane: sobota, 14 września 2019, 11:58
A chcesz żeby mówiło np. " a światła durniu to kto wyłączy, co??!!" Hehe
PostNapisane: sobota, 14 września 2019, 11:59
O to, to, tak mi mów, a będę wyłączał :lol:
PostNapisane: sobota, 14 września 2019, 20:24
Grzegorz rewelacja. Ja tylko bym odwrócił komunikaty i zaczął od razu od ostatniego. Jestem przekonany że wystarczyłby tylko ten jeden komunikat. :D
PostNapisane: niedziela, 15 września 2019, 09:31
Czad :D
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników i 9 gości
140,501,248 Wyświetlone Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
