Teraz jest czwartek, 22 października 2026, 12:13
 Tytuł: Re: Skywalker 1680 V6.
PostNapisane: sobota, 20 lipca 2019, 07:49
Staram się unikać silnych noszeń, bo są takie chwile że nosi wszędzie i nie wiadomo jak wysoko zassie. Nie wiem czy model da radę i nie rozleci się w powietrzu (myślę o SS). Kto się na takie coś nie załapał i nie widział to nie wie. Latanie dopiero się zacznie jak zbuduję coś w stylu F3J, takie jak na zbocze z fpv, z pełną mechaniką skrzydła i mocą jak w spawarce. Tylko kiedy to będzie i czy da radę coś takiego zbudować. No i kto tym poleci :lol:
PostNapisane: sobota, 20 lipca 2019, 16:23
Jeśli zachowasz spokój i będziesz leciał w jednym kierunku to prędzej czy później trafisz na duszenie. Sky Surfer ma lotki, jak ustawisz na maksa motyla i dasz ostro w dół (można nawet prawie pionowo), to model się nie rozpędzi zbytnio, ale wystarczająco aby zejść w dół - sprawdzone na moim egzemplarzu.
Dzisiaj od rana była super pogoda więc wykorzystaliśmy to i w pierwszym locie tak to wyglądało:
stat_20-07-2019.jpg [ 160.48 KiB | Przeglądane 17038 razy ]
Był jeszcze drugi lot ale w tym upale już nie dałem rady tak długo latać:
stat_20-07-2019_drugi_lot.jpg [ 164.21 KiB | Przeglądane 17038 razy ]
PostNapisane: środa, 24 lipca 2019, 12:47
Model niedawno zaliczył pierwszy tysiąc km. Z tej okazji dostał nowe skrzydło konstrukcyjne, które wypróbuję w najbliższym czasie.
stat_22-07-2019.jpg [ 140.1 KiB | Przeglądane 16982 razy ]
wing1a.jpg [ 375.78 KiB | Przeglądane 16982 razy ]
wing2a.jpg [ 349.76 KiB | Przeglądane 16982 razy ]
wing3a.jpg [ 360.13 KiB | Przeglądane 16982 razy ]
Klapy mają możliwość wychyleń o 90 stopni, mogą więc służyć w razie potrzeby jako bardzo skuteczny hamulec.
PostNapisane: czwartek, 25 lipca 2019, 21:38
Skywalker odbył pierwszy lot z nowymi skrzydłami. Wrażenia bardzo pozytywne. Model wydaje się być szybszy i bardziej podatny na noszenia. Bardziej konkretne porównania będą możliwe oczywiście po następnym tysiącu km w powietrzu. Poniżej krótki filmik z lądowania i statystyką lotu. Kolejne 2 godziny w powietrzu i następna setka km zaliczona.
PostNapisane: piątek, 26 lipca 2019, 06:55
W tym tempie to w rok zrobisz 10 tyś km :lol:
Wczoraj warunki były jakieś inne, bo i u mnie średnia prędkość lotu wyszła większa.
PostNapisane: piątek, 26 lipca 2019, 12:51
U mnie był słaby wiaterek. Noszeń trzeba było szukać i dobrze centrować aby się trochę wyciągnąć w górę. W sumie to właściwe cały lot był na silniku.
PostNapisane: niedziela, 4 sierpnia 2019, 14:29
Dzisiaj pogoda był taka sobie, momentami dość silny wiatr i modelem trochę rzucało. Zanotowane noszenia od +4 do -5 m/s. Kolejna setka zaliczona.
stat_04-08-2019.jpg [ 153.05 KiB | Przeglądane 16832 razy ]
PostNapisane: piątek, 23 sierpnia 2019, 18:36
Będąc na zlocie zorganizowanym wspaniale przez Jurka, w sobotę przeleciałem w sumie 243 km (to prawie 5 godzin gapienia się w monitor) i ustanowiłem nowy rekord odległości 26,6 km. Ciekawostką jest to, że w wideo korzystałem jedynie z koniczynek, nie było żadnego trackera i anten kierunkowych. Obraz był całkiem dobry. Jedynie w drodze powrotnej miałem przejściowe problemy z wizją, ale Wiesiek szybko ustawił swój tracker na moją częstotliwość (dzięki Wieśku za pomoc) i w razie potrzeby zerkałem na jego monitor, gdzie przy chwilowych zanikach wizji u mnie, na monitorze Wieśka obraz był bardzo dobry.
Rekord został ustanowiony w pierwszym locie, poniżej statystyka:
stat1.jpg [ 158.46 KiB | Przeglądane 16725 razy ]
PostNapisane: sobota, 24 sierpnia 2019, 20:01
Dziś były dwa loty w mojej domowej miejscówce. Pola wykoszone więc miejsca do lądowania chwilowo nie brakuje. Wprawdzie rżysko nie jest najlepsze dla pianki ale przy delikatnym lądowaniu nie jest źle. W sumie przeleciałem ok. 164 km w 3h 39min.
stat_24-08-2019.jpg [ 108.25 KiB | Przeglądane 16682 razy ]
stat_24-08-2019_1.jpg [ 113.05 KiB | Przeglądane 16682 razy ]
PostNapisane: sobota, 24 sierpnia 2019, 20:57
Pięknie Marku, jak zwykle nie ma krótkich lotów :)
PostNapisane: niedziela, 1 września 2019, 20:45
W końcu zamocowałem na próbę Mobiusa na skrzydle przy użyciu rzepów i nareszcie jakieś fotki z dzisiejszych lotów.
2019-09-01_01.jpg [ 464.37 KiB | Przeglądane 16643 razy ]
2019-09-01_03.jpg [ 280.41 KiB | Przeglądane 16643 razy ]
2019-09-01_04.jpg [ 433.93 KiB | Przeglądane 16643 razy ]
2019-09-01_05.jpg [ 377.62 KiB | Przeglądane 16643 razy ]
2019-09-01_06.jpg [ 376.82 KiB | Przeglądane 16643 razy ]
2019-09-01_07.jpg [ 451.52 KiB | Przeglądane 16643 razy ]
PostNapisane: niedziela, 1 września 2019, 22:46
Piękne fotki.
PostNapisane: poniedziałek, 2 września 2019, 08:15
Pikne widoki. Czy na 4 fotce to góra Chełm koło Goleszowa?
PostNapisane: poniedziałek, 2 września 2019, 10:05
Tak, to góra Chełm. Lotnisko mamy 1,6 km od szczytu.
PostNapisane: środa, 4 września 2019, 20:34
Dzisiejszy wieczorny lot był w domowej miejscówce. Lądowanie po zachodzie słońca. Nic nowego w okolicy nie ma więc tylko dwie fotki dla przypomnienia krajobrazu.
Na liczniku już prawie 2000 km.
2019-09-04_01.jpg [ 405.58 KiB | Przeglądane 16548 razy ]
2019-09-04_02.jpg [ 455.1 KiB | Przeglądane 16548 razy ]
stat_04-09-2019.jpg [ 172 KiB | Przeglądane 16548 razy ]
PostNapisane: czwartek, 5 września 2019, 20:21
Pogoda była ładna to skorzystałem. Przejrzystość powietrza całkiem dobra więc jest parę fotek z dzisiejszego lotu. Na koniec pięknego dnia przyszły czarne chmury, zrobiło się ciemno i trzeba było lądować.
2019-09-05_01.jpg [ 533.67 KiB | Przeglądane 16518 razy ]
2019-09-05_02a.jpg [ 638.58 KiB | Przeglądane 16518 razy ]
2019-09-05_03.jpg [ 490.87 KiB | Przeglądane 16518 razy ]
2019-09-05_04.jpg [ 584.71 KiB | Przeglądane 16518 razy ]
2019-09-05_05a.jpg [ 542.49 KiB | Przeglądane 16518 razy ]
2019-09-05_06.jpg [ 508.24 KiB | Przeglądane 16518 razy ]
2019-09-05_07.jpg [ 460.85 KiB | Przeglądane 16518 razy ]
2019-09-05_08.jpg [ 438.58 KiB | Przeglądane 16518 razy ]
2019-09-05_09.jpg [ 547.62 KiB | Przeglądane 16518 razy ]
2019-09-05_10.jpg [ 478.34 KiB | Przeglądane 16518 razy ]
2019-09-05_11.jpg [ 471.16 KiB | Przeglądane 16518 razy ]
2019-09-05_12.jpg [ 325.58 KiB | Przeglądane 16518 razy ]
PostNapisane: czwartek, 5 września 2019, 20:32
Kolory się zmieniły, już nie ma tak intensywnej zieleni, u mnie jest podobnie. Pogoda również letnia, nawet chmur nie było, tylko komary gryzły, więc ja z godzinę wcześniej latać zacząć muszę a kończę około 18.
PostNapisane: czwartek, 5 września 2019, 20:39
To latamy na zmianę ;), Ty kończysz a ja zaczynam. U mnie na szczęście komarów nie było. Z pięknej pogody zrobiło się tak jak na ostatniej fotce.
Kolory rzeczywiście takie bez wyrazu, brak soczystej zieleni a barw jesieni jeszcze nie ma.
PostNapisane: sobota, 7 września 2019, 17:03
Tego przedpołudnia przeważały chmury i chwilami deszcz wisiał w powietrzu. Z tego powodu trzymaliśmy się z kolegą raczej blisko bazy. Przejrzystość powietrza bardzo kiepska więc nawet nie montowałem kamerki. Udało się jednak wyładować aku do bezpiecznej rezerwy.
stat_07-09-2019.jpg [ 153.68 KiB | Przeglądane 16444 razy ]
PostNapisane: sobota, 19 października 2019, 18:14
Trochę fotek z wczorajszego i dzisiejszego lotu. Pogoda n a szczęście dopisuje, choć dzisiaj po południu były w powietrzu jeszcze resztki porannej mgły.
2019-10-18_01.jpg [ 554.55 KiB | Przeglądane 16306 razy ]
2019-10-18_02.jpg [ 583.94 KiB | Przeglądane 16306 razy ]
2019-10-18_03.jpg [ 509.33 KiB | Przeglądane 16306 razy ]
2019-10-18_04.jpg [ 571.21 KiB | Przeglądane 16306 razy ]
2019-10-18_05.jpg [ 464.64 KiB | Przeglądane 16306 razy ]
2019-10-18_06.jpg [ 479.04 KiB | Przeglądane 16306 razy ]
2019-10-18_07.jpg [ 457.96 KiB | Przeglądane 16306 razy ]
2019-10-19_01.jpg [ 513.66 KiB | Przeglądane 16306 razy ]
2019-10-19_02.jpg [ 488.3 KiB | Przeglądane 16306 razy ]
2019-10-19_03.jpg [ 530.14 KiB | Przeglądane 16306 razy ]
2019-10-19_04.jpg [ 521.3 KiB | Przeglądane 16306 razy ]
2019-10-19_05.jpg [ 506.21 KiB | Przeglądane 16306 razy ]
2019-10-19_06.jpg [ 534.44 KiB | Przeglądane 16306 razy ]
2019-10-19_08.jpg [ 512.46 KiB | Przeglądane 16306 razy ]
PostNapisane: sobota, 19 października 2019, 19:41
Śliczne zdjęcia Marku.
PostNapisane: sobota, 19 października 2019, 19:52
Dzięki Stefan :D.
PostNapisane: wtorek, 22 października 2019, 20:02
Parę fotek z ostatnich lotów.
2019-10-20_01.jpg [ 568.54 KiB | Przeglądane 16077 razy ]
2019-10-20_02.jpg [ 605.78 KiB | Przeglądane 16077 razy ]
2019-10-20_03.jpg [ 639.58 KiB | Przeglądane 16077 razy ]
2019-10-20_04.jpg [ 652.07 KiB | Przeglądane 16077 razy ]
2019-10-20_05.jpg [ 567.83 KiB | Przeglądane 16077 razy ]
2019-10-20_06.jpg [ 533.81 KiB | Przeglądane 16077 razy ]
2019-10-21_01smog.jpg [ 598.4 KiB | Przeglądane 16077 razy ]
2019-10-21_02.jpg [ 423.08 KiB | Przeglądane 16077 razy ]
2019-10-21_03a.jpg [ 496.68 KiB | Przeglądane 16077 razy ]
2019-10-21_04.jpg [ 459.01 KiB | Przeglądane 16077 razy ]
2019-10-21_05.jpg [ 606.64 KiB | Przeglądane 16077 razy ]
I krótki filmik z dzisiejszego lotu na Wisłą:
Na koniec statystyka z dzisiejszego lotu:
stat_2019-10-22a.jpg [ 137.79 KiB | Przeglądane 16077 razy ]
PostNapisane: piątek, 22 maja 2020, 19:58
Dawno nie latałem i czas to nadrobić. Fajna pogoda była i całkiem dobrze nosiło. Przeleciałem 141 km w 131 min.
stat_2020-05-22a.jpg [ 307.98 KiB | Przeglądane 15258 razy ]
Głównie kręciłem kółeczka w poszukiwaniu termiki więc wiele fotek nie ma.
2020-05-22.jpg [ 371.62 KiB | Przeglądane 15258 razy ]
2020-05-22_1.jpg [ 401.01 KiB | Przeglądane 15258 razy ]
PostNapisane: niedziela, 24 maja 2020, 20:10
Marek będzie co wspominać jak w te nasze tereny wjedzie sprzęt budowlany.
Skończą się dziewicze pola i zagony.
PostNapisane: niedziela, 24 maja 2020, 20:40
Mierzeję tak daleko pociągną?
PostNapisane: niedziela, 24 maja 2020, 21:44
Mierzeja tu nie dojdzie ;) ale w końcu mają budować drogę S ileś tam, planowaną już chyba od ponad 20 lat. Piękne i w miarę puste jeszcze tereny rolnicze mocno się skurczą.
Oj, będziemy mieli Boguś co wspominać.
PostNapisane: niedziela, 24 maja 2020, 22:37
Jest już wizualizacja przebiegu trasy, za trzy lata stanie się rzeczywistością.
Jak pamiętam przeszło 30lat temu już było coś na rzeczy, wszak nie pozwolili
w gminie przekształcić działki z rolnej na budowlaną, wspominając o tej drodze.
w ten oto sposób pozbędę się działeczki opodal stawów. Drogę sobie wybudują na niej.
A tak to się przedstawia, czerwona strzałka to lądowisko dla SS 2000 :)
Trasę naniosłem z wizualizacji na google maps, od 7:17s jest MOP Dankowice zaznaczony
no i cła reszta pokazana. Połączy się ze słynnym zakrętem idiotów w BB
https://www.youtube.com/watch?v=1bI_Ted ... pp=desktop
S1B.jpg [ 716.72 KiB | Przeglądane 15165 razy ]
PostNapisane: poniedziałek, 25 maja 2020, 17:22
A widzicie, to nie widziałem. To zawsze jest problem, mieć drogę czy las. Jedni wolą drogę, a inni las.
PostNapisane: poniedziałek, 25 maja 2020, 18:06
Dzięki Boguś za linka, teraz wiem wszystko.
No, niestety będzie droga i to zapewne bardzo ruchliwa. Ja mam trochę więcej szczęścia, bo mieszkam ok. 2,5 km od planowanej trasy, ale Boguś będzie miał to pod nosem.
Trzeba będzie jeszcze zrobić parę lotów w okolicy, aby uwiecznić aktualny krajobraz.
PostNapisane: poniedziałek, 25 maja 2020, 23:57
Jak już jest droga to najgorsze dla mnie są te "ekrany" po bokach.
Jedziesz i wokoło nie ma przyrody tylko te plastikowe ściany.
Brrrr...
PostNapisane: wtorek, 26 maja 2020, 17:16
Dokładnie Marku trzeba udokumentować co nie co.
Niestety jak dla mnie to trochę przekleństwo, pod rondo zajęli część posesji, jakoś to przeżyłem.
To w wyniku tego węzła który jest na fotce, cały ruch aby dostać się na ekspresówkę i z niej wyjechać
zwiększy ruch samochodów obok mojej chaty.
Co do ekranów, w niektórych miejscach są bezsensowne, na mnie działają klaustrofobicznie,
Również podzielam to co napisał Stefan.
No ale wszyscy chcemy jeździć pięknymi drogami więc przyjmuje to jako dobra kartę.
Zrobił się mały Off Top... Tak wiec Marku latać dokumentować :)
Ostatnio edytowano środa, 27 maja 2020, 11:39 przez sbogdan1, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: wtorek, 26 maja 2020, 20:08
Tak też pewnie zrobię. Niech się tylko pogoda poprawi.
140,258,204 Wyświetlone Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
