Teraz jest niedziela, 4 października 2026, 10:05
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 56 ]  Przejdź na stronę 1, 2  Następna strona
 Tytuł: Projekt COSYNIER - P.11/II-6
PostNapisane: środa, 13 grudnia 2017, 22:39
Będzie może przydługi opis i nie wiem czy ktoś to doczyta ale musze wyjaśnić.
Trzy lata temu zrobiłem pół-makietę P.11c na bazie zestawu Suchockiego generalnie miała wiele przygód, które ostatecznie skończyły się katastrofą, przyczyną była zbyt duża masa, kiepskiej jakości lotnisko i brak moich umiejętności w lataniu modelami RC. W między czasie na zapas nabyłem komplet żeber skrzydeł, planowałem zrobić model wzorowany na P.1/8 stylizowany na wyścigowca z lat trzydziestych jednak to upadło i postanowiłem zrobić model jednak bazujący na okrągłym kadłubie P.11 wykorzystując częściowo żebra zestawu KIT Suchockiego oraz części po poprzednim rozbitym modelu. Model ma kilka zmian odbiegających od pierwowzoru, wydłużony kadłub od natarcia skrzydła do wręgi silnikowej o 100%, przesunięte do przodu podwozie zrobione z pojedynczych płaskowników które oprofilowane, obniżony tył kadłuba z krótką owiewką kabiny, zmieniony kształt usterzenia , zmieniony obrys skrzydeł przy kadłubie oraz końcówek. Malowanie cywilne wzorowane na samolotach wyścigowych z lat 30 nawiązujące do barw narodowych z akcentami dywizjonu 303.
Wymiary tego modelu to rozpiętość 2 006 mm, długość 1600 mm bez paliwa 6 040 do lotu -6 540g. Środek ciężkości ustawiony na 105 mm od krawędzi natarcia. Model napędzany silnikiem DLE-35RA ze śmigłem 18x10 reszta na zdjęciach.
I pamiętajcie nie jest to P.11 tylko koncept dla skrzydła puławskiego :) o nazwie COSYNIER dla które wzorcem był prototyp P.11/II-6
DSC_8359.JPG [ 299.29 KiB | Przeglądane 29915 razy ]
DSC_8358.JPG [ 452.43 KiB | Przeglądane 29915 razy ]
DSC_8355.JPG [ 317.29 KiB | Przeglądane 29915 razy ]
DSC_8354.JPG [ 539.98 KiB | Przeglądane 29915 razy ]
DSC_8352.JPG [ 561.54 KiB | Przeglądane 29915 razy ]
DSC_8351.JPG [ 368.26 KiB | Przeglądane 29915 razy ]
DSC_8348.JPG [ 119.64 KiB | Przeglądane 29915 razy ]
DSC_8347.JPG [ 182.45 KiB | Przeglądane 29915 razy ]
DSC_8346.JPG [ 173.87 KiB | Przeglądane 29915 razy ]
DSC_8343.JPG [ 196.55 KiB | Przeglądane 29915 razy ]
DSC_8342.JPG [ 188.21 KiB | Przeglądane 29915 razy ]
DSC_8281.JPG [ 205.53 KiB | Przeglądane 29915 razy ]
DSC_8280.JPG [ 164.16 KiB | Przeglądane 29915 razy ]
DSC_8278.JPG [ 191.08 KiB | Przeglądane 29915 razy ]
DSC_8276.JPG [ 156.88 KiB | Przeglądane 29915 razy ]
DSC_8260.JPG [ 485.51 KiB | Przeglądane 29915 razy ]
DSC_8257.JPG [ 437.96 KiB | Przeglądane 29915 razy ]
DSC_8255.JPG [ 506.8 KiB | Przeglądane 29915 razy ]
DSC_8253.JPG [ 523.05 KiB | Przeglądane 29915 razy ]
DSC_8251.JPG [ 459.27 KiB | Przeglądane 29915 razy ]
DSC_8197.JPG [ 232.98 KiB | Przeglądane 29915 razy ]
krzysztofbajer01@gmail.com
mniej gadania więcej latania
Ostatnio edytowano wtorek, 15 września 2020, 05:36 przez horn3t, łącznie edytowano 3 razy
 Tytuł: Re: Projekt COSYNIER
PostNapisane: środa, 13 grudnia 2017, 22:57
No i cacy. :)
PostNapisane: środa, 13 grudnia 2017, 23:04
Popieram przdpiścę. Ładniutki model i koncept ciekawy.
PostNapisane: środa, 13 grudnia 2017, 23:06
"Kosynier" ? Toż to Czapla :)
Fajniutki, kapitalne barwy, brawo.
PostNapisane: środa, 13 grudnia 2017, 23:15
Młodzież nazywa to "oczojebny" dziękuję za dobre słowa :)
Tak latał poprzednik nielot
PostNapisane: czwartek, 14 grudnia 2017, 00:19
fakt - "oczojebny",
piękny model,gratulacje... :D
PostNapisane: czwartek, 14 grudnia 2017, 00:26
Bardzo ładnie wyszła Ci ta przeróbka, a P-11 latała jak przystało na rasowy myśliwiec :D czyli bardzo dobrze :D.
PostNapisane: czwartek, 14 grudnia 2017, 02:30
Z pewnymi modyfikacjami zrealizowałeś swój awangardowy pomysł.
Efekt jest powalający.
Gratuluję.
PostNapisane: czwartek, 14 grudnia 2017, 06:47
Śliczności! :opad:
Kolorystyka i wzór malowania nie do pobicia. Może jedynie połączenie żółtego z czarnym mogłoby próbować z tym konkurować - wygrywa i tak biel z czerwienią.
Te czarne paseczki też malowałeś, czy są naklejane?
Bierzesz może pod uwagę dorobienie atrapy silnika gwiazdowego?
PostNapisane: czwartek, 14 grudnia 2017, 08:19
A przecież jest atrapa silnika gwiazdowego - parz przedostatnie zdjęcie w pierwszym poście :) . Model robi wrażenie, gratulacje!
PostNapisane: czwartek, 14 grudnia 2017, 08:29
Szymon mnie wyprzedził jakaś tam imitacja silnika tylko głęboko schowane są te "garnki". :D
Model pokryty jest w całości białą folią Oratex - imitujacą płótno, czerwone dekoracje malowne lakierem motip pół-mat, paski czarne i numeracja z foli samoprzylepnej oracal ciętej ręcznie skalpelem godła Dywizjonu kupione w necie.
maska2.jpg [ 295.63 KiB | Przeglądane 29829 razy ]
maska.jpg [ 618.58 KiB | Przeglądane 29829 razy ]
PostNapisane: czwartek, 14 grudnia 2017, 09:53
"... brak moich umiejętności w lataniu modelami RC... ...Tak latał poprzednik nielot ... "
Taaaa, to widać :lol:
Skąd ta niska samoocena? Kryzys wieku? ;)
Krzysiu, przejdzie Ci. :D
PostNapisane: czwartek, 14 grudnia 2017, 10:25
Karol to skomplikowane, nie mniej lepiej się czuję w lataniu jakimkolwiek szybowcem :)
W uzupełnieniu początkowo model planowany był w tych barwach
z22501806IH,Artur-Kielak.jpg [ 87.62 KiB | Przeglądane 29784 razy ]
PostNapisane: czwartek, 14 grudnia 2017, 10:28
Po co ślepemu monitor... :oops: :mrgreen:
Tak się dzieje, gdy się ogląda fotki przed spaniem po nocnej zmianie... :lol:
Tak czy tak - model Bajera (Krzysztofa). ;) :D
Dobrze, że zdecydowałeś się na inną kolorystykę.
PostNapisane: czwartek, 14 grudnia 2017, 10:45
Dziękuje za dobre słowa :roll: ciekawostka kto zgadnie co to ?
levobok-pod-kr2.JPG [ 80.97 KiB | Przeglądane 29775 razy ]
PostNapisane: czwartek, 14 grudnia 2017, 11:38
Odważny projekt :o
Super model zarówno pod względem kształtów jak i kolorystyki :)
Gratulacje pomysłu i realizacji!
PostNapisane: czwartek, 14 grudnia 2017, 12:17
Robert, zlituj się ... :nieufny:
RWD 14 Czapla.jpg [ 73.52 KiB | Przeglądane 29752 razy ]
RWD-14_Czapla.jpg [ 957.31 KiB | Przeglądane 29752 razy ]
PostNapisane: czwartek, 14 grudnia 2017, 13:14
Czapla też fajny klasyk ale jakoś w czerwonej sukience jej nie widzę ;)
PostNapisane: czwartek, 14 grudnia 2017, 14:07
CSS-11 w takich biało - czerwono - czarnych ciuszkach ładnie by się prezentował, choć nie byłoby to zgodne z rzeczywistym malowaniem pierwowzoru. Jego rasowa sylwetka aż się prosi, żeby ubrać go w taką sukienkę.
PostNapisane: czwartek, 14 grudnia 2017, 22:36
To takie tam inspiracje :)
f2g_super_corsair_01_by_photobeast.jpg [ 62.42 KiB | Przeglądane 29667 razy ]
af8d55ffa25da5354e335f6599e42a1c--red-dog-air-planes.jpg [ 50.85 KiB | Przeglądane 29670 razy ]
preview_css11.jpg [ 33.2 KiB | Przeglądane 29670 razy ]
CSS-11_prototype_SP-BAH.png [ 1014.82 KiB | Przeglądane 29670 razy ]
PostNapisane: piątek, 15 grudnia 2017, 00:17
"...Karol to skomplikowane, nie mniej lepiej się czuję w lataniu jakimkolwiek szybowcem :)...)
Widziałem i "zazdraszczam". Onegdaj, w Wilczych Laskach, latałeś przy dość niskiej podstawie chmur i wrednym wietrze i łapałeś noszenia o 6-ej rano. Stałem obok Ciebie i usilnie starałem się utrzymać żuchwę na swoim miejscu. Ty latasz i widzisz pogodę, ja latam i wierzę w silnik, bo ja nie widzę noszeń. :oops:
PostNapisane: piątek, 15 grudnia 2017, 06:35
horn3t napisał(a):
Model pokryty jest w całości białą folią Oratex - imitujacą płótno, ...
Nie wiem co by powiedział Puławski na to płótno :?:
PostNapisane: piątek, 15 grudnia 2017, 12:37
Też nie wiem i w czym problem ;)
PostNapisane: sobota, 16 grudnia 2017, 21:25
Pilot dostał skórzane ochronne boczki zagłówek i szal bo zima się zbliża ;) teraz już koniec i oczekiwanie na oblot, po nowym roku trzeba jakiegoś szybowca zmajstrować :D
DSC_1449.JPG [ 1.53 MiB | Przeglądane 22235 razy ]
PostNapisane: niedziela, 17 grudnia 2017, 18:03
aaaaajajajajaj ale plama :)
PostNapisane: poniedziałek, 19 lutego 2018, 14:14
Pierwsze próby przed oblotem silnik jest rozregulowany trzeba będzie pochylić się nad nim ;)
PostNapisane: poniedziałek, 13 sierpnia 2018, 21:32
Jak to mówią "nadejszła" wiekopomna chwila i sruuu poleciał i nawet wylądował.
Model oblatany w Wilczych Laskach wymaga dużo korekt jednak trzeba ołowiu i przesunięcia środka ciężkości, zmniejszenia wychyleń na lotkach poprawy krzywej gazu, generalnie walczyłem w powietrzu o przetrwanie i lądowanie w całości było koślawo ale się udało, :)
Poniżej skromny materiał z tego incydentu dzięki Marcinowi :)
38869752_878620715664239_2080135245083967488_n (1).jpg [ 253.79 KiB | Przeglądane 21627 razy ]
PostNapisane: poniedziałek, 13 sierpnia 2018, 22:07
PostNapisane: poniedziałek, 13 sierpnia 2018, 23:01
Brawo.
PostNapisane: sobota, 1 września 2018, 20:42
Dziś symboliczna data i ku pamięci obrońców polskiego nieba z września 1939 udało się polatać Cosynierem.
Na dziób poszło 800 g ołowiu, poprawiło to znacznie jakość lotu ale jeszcze nie to co bym chciał, silnik do przeregulowania bo nie wchodził na obroty i nie równo pracował (zmienione śmigłu), przy zwiększaniu mocy model ma tendencje do zadzierania i skrętu w lewo, trzeba zwiększyć skłon i wykłon silnika,oraz drobne korekty na sterach.
DSC_2191.JPG [ 498.22 KiB | Przeglądane 21418 razy ]
DSC_2186.JPG [ 308.51 KiB | Przeglądane 21418 razy ]
PostNapisane: wtorek, 16 lipca 2019, 14:00
Żeby nie było model fruwa już lepiej ale jeszcze nie tak jak bym chciał.
PostNapisane: wtorek, 16 lipca 2019, 20:59
Potwierdzasz Krzysztof, że to był świetny pomysł na model.
PostNapisane: wtorek, 16 lipca 2019, 21:38
Teraz następny pomysł w realizacji ;)
PostNapisane: środa, 17 lipca 2019, 06:25
No i pięęęęęęknie :D
PostNapisane: środa, 17 lipca 2019, 08:22
Zawsze powtarzam, że ładne modele latają piękniej ;)
PostNapisane: środa, 17 lipca 2019, 21:07
Dziękuję za dobre słowa :)
PostNapisane: niedziela, 16 sierpnia 2020, 20:36
Model dostał nowy inny napęd, elektryczny na 8S dziś udało mi się zrobić cztery loty zapoznawczo-regulacyjne i jest fajnie jak znajdę więcej czasu to opisze szczegóły zmiany napędu.
117950282_3449738791727341_7475754453531256787_n.jpg [ 134.12 KiB | Przeglądane 19772 razy ]
117876707_670867170169477_8619391455568788893_o.jpg [ 760.28 KiB | Przeglądane 19772 razy ]
117874933_670867056836155_4044679310122919100_o.jpg [ 750.89 KiB | Przeglądane 19772 razy ]
PostNapisane: poniedziałek, 17 sierpnia 2020, 06:34
Poproszę wiecej info o dobranym napędzie .
PostNapisane: poniedziałek, 17 sierpnia 2020, 14:04
silnik DUALSKY ECO 5330C V2 kv280
FOXY REGULATOR OBROTÓW XR-90 OPTO HV
śmigło 18x10
zasilanie 2x4S 5000 mAh
sprawdzę jeszcze ten silnik na 6S ze śmigłem 19x12
gdyż napęd na 8 S jest stanowczo mocny do tego modelu
A powód zmiany było wiele ale to na długie opowieści przy ulubionym napoju ;)
PostNapisane: poniedziałek, 17 sierpnia 2020, 14:23
Będę chyba tez zmuszony do elektryka dlatego zbieram informacje
139,734,967 Wyświetlone Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
