Teraz jest piątek, 17 kwietnia 2026, 10:13
 Tytuł: Sterowanie z dwoma odbiornikami .
PostNapisane: czwartek, 13 czerwca 2019, 17:46
Chciałem zapytać się czy to co sobie wymyśliłem jest realne .Posiadam aparaturę spektrum . Ponieważ nie chcę kupować nowej wymyśliłem coś takiego .Dotyczy to mojego statku . Aparatura jest 6 kanałowa. , do statku potrzeba więcej kanałów .Wymyśliłem coś takiego a mianowicie na jednym odbiorniku podłączam całe sterowanie statkiem a na drugim odbiorniku obsługę pokładu . Przełączanie odbiorników wykonuję na aparaturze .Teraz pytanie czy takie coś można zrobić . Czy muszę zrobić wyłącznik na przełączanie zasilania na odbiornikach , czy może być bez czegoś takiego i oba odbiorniki mogą być włączone( nie znam się na aparaturze czy przełączając odbiorniki na aparaturze i będąc jednocześnie włączone nie będą się wzajemnie zakłócać . Nie wiem czy to jest dobrze opisałem .
 Tytuł: Re: Sterowanie z dwoma odbiornikami .
PostNapisane: czwartek, 13 czerwca 2019, 19:40
Da się. Będzie działać bez fizycznego przełącznika, to aparatura po wyborze modelu będzie "wiedzieć", którym aktualnie odbiornikiem ma sterować. Tak, będziesz musiał mieć założone 2 modele.
Oczywiście takie sterowanie jest niezwykle nieporęczne i szczerze odradzam można bez problemu mieć 16 czy 24 czy 32 kanały
PostNapisane: czwartek, 13 czerwca 2019, 19:50
...można bez problemu mieć 16 czy 24 czy 32 kanały
Można, jeśli aparatura to "ogarnie", bo inaczej to rzeźba z dodatkową skrzynką.
PostNapisane: czwartek, 13 czerwca 2019, 21:33
Artu - a co ma ogarniać?
Aparatura ma programy pamięci.
Na modelu1 - masz obsługę kanałów 1-6
Na modelu2 - masz obsługę kanałów 1-6 ale obsługuje inne serwa podpięte do drugiego odbiornika czyli funkcje 7-12
Na modelu3 - nadal ma obsługę kanałów 1-6 i obsługuje znowu inne serwa czyli funkcje 13-18 itd itp
Ale jak napisał Hubert - bardzo nie poręczne, bo trzeba się przełączać między różnymi modelami w pamięci a to do prostych nie należy. W sensie znam jedno radio które ma przełączanie pamięci modeli 1 pstryczkiem, ale reszta zazwyczaj wymaga wejścia w menu radia i tam przełączania. Dla modelu "lądowego" który na chwilę jak się zatrzyma to nie spowoduje katastrofy jest to do ogarnięcia. Raczej jest to wyzwanie dla modelarza, a nie dla radia :P
PostNapisane: czwartek, 13 czerwca 2019, 21:42
Nie wiem czy mi się tylko zdawało ale np Taranis może wciskając dwa przyciski naraz zmieniać model ... ale chyba tylko przy włączaniu :(
Muszę to przećwiczyć.
PostNapisane: piątek, 14 czerwca 2019, 10:30
Mając Taranisa nie trzeba kombinować moduł XJT obsługuje 16 kanałów na raz.
PostNapisane: piątek, 14 czerwca 2019, 19:51
Dziękuje . Można moją koncepcje wcielać w życie a raczej w stateczek .
PostNapisane: piątek, 14 czerwca 2019, 21:21
Ja raczej dla większej porecznosci proponowałbym zakupienie innego nawet bardzo taniego radyjka HK. Po wykonaniu odpowiedniego pulpitu z zamontowanymi dwoma nadajnikami masz na jednym obsługę statku, a na drugim pokład.
PostNapisane: sobota, 15 czerwca 2019, 00:10
Tez dobry pomysł. W sumie to koszt operacji może być tańszy niż nowy odbiornik do spectruma :)
PostNapisane: sobota, 15 czerwca 2019, 07:22
Oczywiście Jarek wziąłeś pod uwagę zakłócenia i zmniejszenie zasięgu?
PostNapisane: sobota, 15 czerwca 2019, 09:34
Jeśli można podłącze do tematu jeszcze jeden wątek. Spotkałem sie ze są serwa cyfrowe i analogowe . Czym sie one różnia i czy na mojej aparaturze mogą oba rodzaje pracować .
PostNapisane: sobota, 15 czerwca 2019, 22:25
Abc-rc to ładnie opisalo: http://abc-modele.pl/serwomechanizmy/
PostNapisane: sobota, 15 czerwca 2019, 22:53
A czym taki układ różniłby się od dwóch modelarzy stojących obok siebie i pilotujacych dwa różne modele ? Zaklucali by sobie sygnały ? i zmniejszony mieliby zasięg ?
2,4GHz to raczej system bezzakluceniowy.
PostNapisane: niedziela, 16 czerwca 2019, 08:58
Wszystkim.
Owszem.
Poradziłeś zakup najtańszych torów radiowych a teraz chwalisz najdroższe systemy a między nimi jest PRZEPAŚĆ, lub w skrócie ROTFL
PostNapisane: niedziela, 16 czerwca 2019, 10:42
Może Was zanudzę tymi serwami ale przyznam się ze nie znam się na tym tak dobrze . Znalazłem takie serwo i pisze zakres 180 stopni czy rzeczywiste orczyk będzie wychylał się 180 stopni.
https://botland.com.pl/pl/serwa-typu-me ... 40023.html
PostNapisane: niedziela, 16 czerwca 2019, 11:33
Hubert, dlaczego najdroższych?
https://hobbyking.com/en_us/turnigy-5x- ... ode-2.html
Do sterowania pokładem może służyć nawet takie radyjko 5-cio kanałowe za około 100 zł. (takie znalezione pierwsze z brzegu)
Kolega ma jeszcze Spektruma.
Czy te dwa systemy będą się zaklucac ?
PostNapisane: niedziela, 16 czerwca 2019, 12:55
Na stronie producenta nic nie piszą żeby ono było oryginalnie przystosowane do takiej pracy (http://www.chd.hk/Product_Detail.aspx?id=74)
Sprzedawcy, którego podlinkowałeś zdarza się wklejać opisy przypadkowo, więc jedyny sposób to kontakt z nim. Tylko nie rozumiem po co szukać na siłę serwa opisanego jako 180 stopni skoro każde analogowe serwo można przerobić żeby pracowało w większym zakresie niż 60 stopni. Wystarczy usunąć blokadę mechaniczną (o ile jest - bo niektóre serwa jej nie mają) oraz dodać oporniki, ale nie przypadkowe a dobrane.
136,425,900 Wyświetlone Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
