Teraz jest środa, 21 października 2026, 06:12
 Tytuł: MKS GEN L v1.0 - dwa extrudery i jeden hotend
PostNapisane: piątek, 31 maja 2019, 22:31
Koledzy, ktoś ostatnio poruszał tu temat wyskakującego błędu niedogrzania głowicy w przypadku zastosowania jednego czujnika temperatury przy dwóch extruderach i sobie z nim poradził.
Za groma nie mogę namierzyć, gdzie przydziela się piny czujnika do dwóch extruderów. W zakładce pins.h nie znalazłem.
Edit: Już znalazłem, w pins_RAMPS.h w Temperature Sensors - ustawiłem na tych samych pinach 13.
Pozostało mi teraz tylko sprawdzić czy nie wywali jakiegoś błędu.
 Tytuł: Re: MKS GEN L v1.0 - dwa extrudery i jeden hotend
PostNapisane: niedziela, 9 czerwca 2019, 16:09
Rzućcie okiem i uchem, proszę, na mój film na YT. Bardzo piszczą silniki extruderów i nie wiem czy tak ma być, czy gdzieś jest przyczyna. Trochę to uciążliwe dla uszu.
Vref ustawiłem na 0,99 V, bo tak podobno ma być dla silnika 0,9A jeśli rezystory stepsticka są R220. Tak przynajmniej tłumaczone jest na tym filmie
A może powodem jest metalowe mocowanie do ramy?
PostNapisane: niedziela, 9 czerwca 2019, 16:44
Wymień stepstik na LV 8729, i nastanie cisza.
PostNapisane: niedziela, 9 czerwca 2019, 16:51
Ten pisk pojawia się tylko co jakiś czas, więc pewnie jest związany z określoną komendą GCODE. Wysyłaj po kolei ręcznie komendy aż znajdziesz właściwy (piszczący) kod i wtedy będziesz wiedział więcej, luz zmniejsz vref i zobacz co się stało.
PostNapisane: niedziela, 9 czerwca 2019, 17:05
Artur, extrudery mają właśnie LV 8729.
Pisk pojawia się przy retrakcji i podczas wycofywania filamentu podczas zmiany. Prędkość retrakcji 50 mm/s, wycofanie przy zmianie 100 mm/s.
https://youtu.be/RwieGX7YO-g
PostNapisane: poniedziałek, 10 czerwca 2019, 10:42
Jakie masz silniki? Prąd ustawiony pod silnik?
Ja miałem piski/dziwne dźwięki na ekstruderze na moich tanich silnikach 1.3A. Po zmianie na mocniejsze 1.7A problem się rozwiązał.
Zauważyłem że na małej prędkości pracują OK, ale dla wysokich już nie.
1. Zmniejsz prędkości do max 40mm/sec i zobacz czy też piszczy
2. Wymień stepstick na standardowy A4988 i zobacz czy też piszczy.
Czytałem gdzieś (chyba na forum reprapowo) że niektóre kombinacje sterownik/silnik źle pracują. Rozchodzi się o rezystancję i induktancję cewek. Niestety pozostaje zmiana sterownika lub silnika aby stworzyć dobrą parę.
PostNapisane: poniedziałek, 10 czerwca 2019, 12:50
Na mniejszych prędkościach też piszczy. Zmniejszać nie chcę, ponieważ przy zmianie filamentów chcę zminimalizować czas oczekiwania, bo jest 100 mm w przód i tył.
Chyba gdzieś mi się przewraca A4988 to sprawdzę.
Silniczki to "Anetowe" 0,9A https://pl.aliexpress.com/item/3D-cz-ci ... 5c0fOQ1y45
Innych na razie nie mam.
Dziękuję za sugestie.
PostNapisane: poniedziałek, 10 czerwca 2019, 13:43
Ja wiem że się nie chce. Mi tez się nie chciało :P ale wkurzenie i irytacja wygrały z nie-chciejstwem i suma summarum wymieniłem g-niane silniki na lepsze i problem się rozwiązał.
Czy przy takim dużym prądzie silniki Ci się nie grzeją? Gdzieś czytałem że powinno się ustawić 70% wartości nominalnej - czyli dla 0.9A trzeba dać 0.63A.
PostNapisane: poniedziałek, 10 czerwca 2019, 14:10
Mam ustawione 50mm/s w obie strony i wysuw 4mm.
PostNapisane: poniedziałek, 10 czerwca 2019, 14:17
To przy zwykłym układzie. Kolega Piotr ma układ dwukolorowy i tam trzeba sporo filamentu wysunąć i wsunąć przy zmianie koloru.
PostNapisane: poniedziałek, 10 czerwca 2019, 14:39
A to sorry.
PostNapisane: poniedziałek, 10 czerwca 2019, 15:26
Po 4 godzinach wydruku silniki extruderów są lekko ciepłe. Ale sprawdzę na niższym napięciu. Te 0,63 które podałeś, to pewnie miało być napięcie mierzone na potencjometrze?
Co do silników, to te lepsze to jakie? Proszę o przykłady ze sklepów :) Mogę zaryzykować do 100 zł/szt
PostNapisane: poniedziałek, 10 czerwca 2019, 18:19
0.63A na silniku musisz sobie przeliczyć na V na stepsticku. Nie wiem jakie Mas rezystory 110 czy 220Ohm.
Silniki takie: https://blackfrog.pl/silnik-krokowy-nem ... p-214.html jak kupisz wysyłkowo i nie podpasuja to możesz odesłać.
PostNapisane: poniedziałek, 10 czerwca 2019, 20:20
Założyłem przed chwilą dwie sztuki TMC2208, tak jak na osiach XYZ i nastała błoga cisza. Słuchać jedynie wentylatory. Podrukuję trochę i sprawdzę czy nie wyjdą jakieś kwiatki.
PostNapisane: środa, 12 czerwca 2019, 16:38
Wczoraj wieczorem wydrukowałem łódeczkę z gotowego projektu, i albo to wina drukarki, albo programu tnącego lub projektu, bo nie do końca jestem zadowolony. Niebieski jet mocno poszarpany :(
Filamenty PLA są tej samej firmy, extrudery mają te same ustawienia w slicerze.
Spróbuję jeszcze zrobić kalibrację i pomierzyć czy w rzeczywistości pobierają tyle samo filamentu.
BY1.jpg [ 444.24 KiB | Przeglądane 7879 razy ]
BY2.jpg [ 447.63 KiB | Przeglądane 7879 razy ]
BenchyIM.jpg [ 151.97 KiB | Przeglądane 7879 razy ]
140,221,296 Wyświetlone Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
