Teraz jest czwartek, 29 października 2026, 00:30
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 63 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2
 Tytuł: Re: Jak zaprogramować regulatro TURNIGY Plush 60amp
PostNapisane: wtorek, 9 listopada 2010, 21:45
No to jest tak.
Startuje płynnie, to znaczy jak dodaje płynnie i ciągle gazu do maksa to idzi bez ni ka kich.
Problem zaczyna się jak zmniejszam obroty silnika aż do całkowitego zatrzymania.
Tak 3 ząbki przed końcem silnik pracuje a następnie zmniejsza zdecydowanie obroty, następnie wraca do poprzednich obrotów i znów zmniejsza i znów zwiększa. I tak cały czas. Manetka stoi cały czas na tych 3 ząbkach od końca
PostNapisane: wtorek, 9 listopada 2010, 22:01
Wy tu chłopaki gadu gadu, a mój silnik nadal przerywa na wolnych obrotach.
Bardzo proszę "powymądrzać" :mrgreen: się na temat tego przerywania.
Gdzie szukać przyczyny. Silnik jak pisałem wyżej HXT 2835 3900kv Brushless Inrunner no a regulator wiadomo aparatura T10C 2,4
Może trzeba gaźnik wyregulować :roll: :mrgreen: .
PostNapisane: wtorek, 9 listopada 2010, 22:03
Konrad bez karty to będzie Ci trudno. Prawdopodobnie możesz mieć ustawiony TRIMING MODE, czyli tzw. podkręcenie silnika w pozycji Low silnik nie jest podkręcony a w pozycji medium i high powoduje wkręcanie się silnika na wyższe obroty. Jeśli silnik zaczyna szarpać lub wogóle nie daje się uruchomić oznacza, że ustawienia są zbyt agresywne.
Możesz też spróbować ustawić START MODE na Normal. Spowoduje to bezzwłoczną realkcję silnika na drążek, choć ustawienie to stosuje się raczej do akrobatów, do szybowców i trenerków używa się ustawienia Soft i Very Soft.
Ale tak jak napisałem na początku, bez karty to tylko się stresa nabawisz.
PostNapisane: wtorek, 9 listopada 2010, 22:18
Jutro będe miał już kartę programowania.
Dam jutro wieczorem dam znać co jest ustawione na regulatorze.
Może się w końcu czegoś naucze. ;)
PostNapisane: wtorek, 9 listopada 2010, 22:44
napewno , szybkiego i bezproblemowego programowania regli :)
PostNapisane: wtorek, 9 listopada 2010, 22:47
R M F napisał(a):
... Może trzeba gaźnik wyregulować :roll: :mrgreen: .
Robert właśnie szukam gdzie ten gaźnik i kurcze nigdzie nie widzę :nieufny: :nieufny:
Widać długa droga przed mną. :lol:
PostNapisane: niedziela, 21 listopada 2010, 18:24
Panowie odświeżam temat nieszczęsnego regulatora. Będzie długo ale musze się wygadać. :D
Jakiś on pechowy ... no dobra pewnie jam pechowy a nie regulator. :twisted: :twisted:
Ale do rzeczy.
Miałem taką straszną chcicę żeby se połatać od kilku dni, że dziś pomimo złych warunków polazłem na łąkę.
Wiedziałem, że to się pewnie źle skończy, ale chcica była większa niż zdrowy rozsądek.
Fakty.
Na zaokiennym higrometrze wilgotność była na poziomie 84%, mgła w południe była jeszcze dość nisko.
Żeby przetestować warunki na łące odpaliłem EasyStara. Przy starcie zaliczyłem mocnego kreta, bo głupota ludzka nie zna granic i wystartowałem z ustawieniami na TwinStara II. Przestawiłem w nadajniku na ES i poleciałem. Polatałem ze 30 minut. Pułap chmur a właściwie mgły był bardzo niski i parę razy wleciałem tak, że nie widziałem modelu.
Wylądowałem i odpaliłem TwinStara. Ponieważ mam jakieś problemy z TS i ciągle przy starcie zwala się na prawe skrzydło, więc lot był bardzo krótki. Mocowanie plastikowe skrzydeł się złamało i po lotach TS-em. Postanowiłem dokończyć pakiet w ES.
Podłączam pakiet a tu z regulatora poszedł siwy dymek. Szybko odłączyłem zasilanie. Smród ewidentnie z regulatora. Przez parę minut (na szczęście nikogo nie było) wyartykułowałem dość głośno co myślę o sobie i że powinienem bardziej słuchać rozumu a nie chuci.
W domu postanowiłem jeszcze raz zaryzykować i podłączyć pakiet aby sprawdzić co tak naprawdę poszło. I tu moje zdziwienie wszystko działa. Silnik (chyba) wkręca się na max. obroty, stery działają. Nie mniej śmierdzi nadal palenizną elektroniczną. :evil:
I tu moje pytania.
1. Z czego mógł pójść ten siwy dym?
2. Dlaczego nadal działa?
3. Co mam zrobić aby sprawdzić dokładnie czy przeżyje następny lot.
PostNapisane: niedziela, 21 listopada 2010, 18:32
myślę że dym poszedł z jakiegoś małego elektronicznego ...
one są tak zdudowane że każdy z nich posiada wbudowaną ściśle określoną dawkę dymu która uwalnia się w sytuacji stresogennej....
Sam podpiąłem na łące odwrotnie zasilanie bo miałem bananki . .. Wniosek - wywalić wszelkie złącza umożliwiające pomyłkę
1-rozetniesz koszulkę to się okaże z czego się dymiło ..
2-dlaczego działa ...może poszła tylko dioda zabezpieczająca przed odwrotnym podłączeniem ?
albo padł jeden z tranzystorów dzięki lataniu we mgle ....zwarcie na płytce od wilgoci
3- zamocować model na stole i dać w palnik..... byle trochę owiewało regla ...
hm- marijuna??
PostNapisane: niedziela, 21 listopada 2010, 18:52
Ha ha ... chciałbyś :D
Krzychu jak by to był smrud palonego zioła to bądź pewien, że na pewno bym nie wyłaczył tego zasilania. :mrgreen: :mrgreen:
EDIT
Zapomniałem dodać, że odwrotnie nie dało rady podłączyć bo goldy miałem w tych czerwonych osłonkach.
Zaraz bede eksperymentował.
PostNapisane: niedziela, 21 listopada 2010, 19:25
Rok temu podpiąłem odwrotnie zasilanie i też zasmrodziło, momentalnie odłączyłem, dobrze ze jeszcze trzymałem konektory w ręce. Regulator od tamtego czasu działa bez problemu i nie zapowiada się żeby przestał a zaliczył parę kretów (:) :lol:
Maciej
PostNapisane: niedziela, 21 listopada 2010, 19:32
Maciek a w jakim regulatorze. Też TURNIGY.
Po małych estach na razie działa. Ale czy wchodzi ma maks obroty to się dowiem jak wyjde na łakę. Ale z drugiej strony gdyby był uszkodzony to w ogóle działby??
PostNapisane: niedziela, 21 listopada 2010, 19:55
Nie, regulator chyba WOW RC.
Maciej
PostNapisane: niedziela, 21 listopada 2010, 20:11
TAK !!!
przy odwrotnym biegunach jest tak że pali się dioda zabezpieczająca (robi zarcie + z -) i chroni resztę układu i przy ponowym poprawnym podłączeniu układ działa ! ale tylko do momentu ponownego złego podłączenia ;)
PostNapisane: niedziela, 21 listopada 2010, 20:58
u mnie prąd zwarciowy diody okazał się być mniejszy od możliwości pakietu
<żałoba>
Regielek pięknie wypłynął z epp...
PostNapisane: niedziela, 21 listopada 2010, 21:02
to chyba miałeś już uszkodzoną diodę ! bo ona jest normalnie ustawiona zaporowo a przy odwróconych biegunach po porostu robi zwarcie i albo da radę i rozładuje pakiet , może upalą się przedowy albo sama poleci z dymem.
PostNapisane: niedziela, 21 listopada 2010, 21:14
Właśnie słychać było strzał jak ją rozerwało . Zasadę znam... szkoda że nie pamiętałem o biegunach
PostNapisane: niedziela, 21 listopada 2010, 21:22
dlatego używam kluczowanych podłączeń Pakiet-Regiel
PostNapisane: niedziela, 21 listopada 2010, 21:32
W moim przypadku złe podłączenie nie wchodzi w grę.
W ES tam gdzie poszedł dym mam takie złączki.
Pakiety 2,2 T nano-tech przychodzą z taką złączką na reglu mam to samo męską stronę.
Ja myślę, że mogło i pójść zabezpieczenie ale zwarcie poszło przez wilgoć.
EDIT dodano obrazek
zlaczki.jpg [ 73.9 KiB | Przeglądane 9521 razy ]
PostNapisane: niedziela, 21 listopada 2010, 21:42
Konrad rozetnij koszulkę na reglu i zaraz będzie widomo co poszło szkoda gdybania i jak Ci padnie w locie to bedzie szkoda modelu !
PostNapisane: niedziela, 21 listopada 2010, 21:46
No i tak jutro zrobię. Tylko musze kupić taką koszulkę żeby z powrotem zapchać go w opakowanie. :D
PostNapisane: niedziela, 21 listopada 2010, 21:49
zanim wepchniesz w opakowanie najpierw daj foty ....
dwa regle używane zimą delikatnie potraktowałem caponem potem koszulka i lekko suszarką obkurczyłem .
działają do dzisiaj
PostNapisane: niedziela, 21 listopada 2010, 23:17
Tak będzie jak mówisz. Ja się zastanawiałem nad tym patentem o którym Sławek pisał w innym wątku a mianowicie kalafonia rozpuszczona w spirycie i lekka warstwa.
Caponu nie mam a kalafonie mam.
Może być tą kalafonią czy jednak caponem lepiej.??
PostNapisane: wtorek, 23 listopada 2010, 16:02
po co koszulkę ? ładnie wygląda owinięty przezroczystym przylepcem . Mam propozycje Ty mi go daj dzięki czemu nie będziesz się stresował prawda ?
140,457,099 Wyświetlone Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
