Teraz jest niedziela, 7 czerwca 2026, 12:19
 Tytuł: MatekSys FC F411-WING
PostNapisane: środa, 3 kwietnia 2019, 11:52
Pozazdrościłem wam :mrgreen:... Czas odkurzyć Betę1400 8-)
IMG_20190403_103847_m.jpg [ 94.9 KiB | Przeglądane 15669 razy ]
 Tytuł: Re: MatekSys FC F411-WING
PostNapisane: środa, 3 kwietnia 2019, 15:57
Witaj w klubie Matek :D.
PostNapisane: wtorek, 14 maja 2019, 07:48
Czy lutowaliście goldpiny do swoich FC, czy "na żywca" przewody do płytki :roll:
PostNapisane: wtorek, 14 maja 2019, 08:54
Goldpiny ważą, więc ich nie ma. Nawet kable przycinałem żeby urwać na wadze.
PostNapisane: wtorek, 14 maja 2019, 09:51
Beta1400 nie jest tak "wrażliwa" na dodatkowe gramy... A FC będzie montowany wewnątrz kadłuba, i ewentualny demontaż będzie kłopotliwy w przypadku "jak by coś"... no chyba że kret je "zdemontuje" :lol:
PostNapisane: wtorek, 14 maja 2019, 15:29
Dobrze kombinujesz, lutuj wszystkie piny a będziesz zadowolony. To nie mini żyrandol, te kilka gram nie ma znaczenia.
PostNapisane: niedziela, 16 lutego 2020, 16:54
U mnie F411 zawitał dość dawno, próbowałem go konfigurować i jakoś mi kompletnie nie szło :twisted: .
Teraz za drugim podejściem jest juz lepiej bo prawie wszystko działa, no ale jak wiadomo prawie robi dużą różnice :lol:
Mam kilka problemów., oto klika z nich
Płytka jest skalibrowana poprawnie, ale serwa w stanie spoczynku nie są na zero tylko wychylone tak jak do skrętu i to mniej więcej w 1/3 całego ich ruchu.
Drugi problem to po przełaczeniu w tryb ANGLE (jak rozumiem jest to tryb stabilizacji) wychylenia serw przy poruszaniu modelu są bardzo minimalne, można by rzec , że prawie niewidoczne. Oczywiście także nie startują od zera tylko w takiej pozycji w jakiej uznały za zerowe, czyli jak wyżej
Do czego służy tryb HORIZON ?
PostNapisane: niedziela, 16 lutego 2020, 20:15
Różnica między trybem Angle a Horizon polega na tym, że ten drugi nie ma ograniczeń w wychyleniach (roll, pitch) więc możesz sobie robić beczki i pętle. Oczywiście stabilizacja działa w obu przypadkach.
Jaki model uzbrajasz? Przy bieżących ustawieniach może być taka słaba reakcja, ale stabilizacja działa poprawnie. Model jedynie jest bardzo leniwy przy wszelkich manewrach.
Na stole mogą być różne jaja z serwami jak nie masz poprawnie ustawionych trybów lotu. Zobacz, co widać na OSD?
Mogę podesłać diff''a dla swojej delty (oblatany stary Norbert) lub dla Rangera (ten jest na Mateku 722, ale podstawowe parametry decydujące o locie są te same), który miał wprawdzie tylko kilka lotów testowych, ale zachowuje się dość poprawnie.
W konfiguratorze masz link do dokumentacji INAV, warto dokładnie to wszystko przestudiować (a jest tego sporo). Ja niestety mam pamięć ulotną i po kilku miesiącach braku bliższego kontaktu z INAV pamiętam jedynie rzeczy ogólne, w razie potrzeby wracam do dokumentacji z linku w konfiguratorze.
Najnowsza wersja oprogramowania to 2.4.0
Pamietaj, że w zależności od wersji używanego oprogramowania, występują różne nowe parametry, które trzeba poprawnie ustawić.
Sporo wiedzy można też zdobyć oglądając filmy na YT, np. tu https://www.youtube.com/channel/UCmX3OXToMBKTppgRskDzpsw
PostNapisane: niedziela, 16 lutego 2020, 20:59
Model to skrzydełko Chaser C1. Podczas konfiguracji wybrałem preustawienia od skrzydła o podobnych rozmiarach.
Tryby lotu są OK na OSD pokazują się prawidłowo. Jeżeli znajdziesz chwilę to poproszę o Twoje ustawienia.
Filmy z tego kanału oglądałem, szkoda tylko że nie są po Polsku :(
Jak ustawić lotki we właściwym położeniu czyli w położeniu "zerowym"? który z parametrów odpowiada za wychylenia lotek w ANGLE?
PostNapisane: poniedziałek, 17 lutego 2020, 21:33
W załączeniu są piki dla Norberta jak i S800, które jednak do tej pory nie zostało oblatane. Jedno i drugie jest w wersji 2.2.1
Powodem wstępnych wychyleń lotek mogą być właśnie ustawienia modelu, które pobrałeś. Musisz wejść w konfiguratorze w miksery i zobaczyć co jest ustawione, bo chyba tam leży problem. Zakładam oczywiście, że w nadajniku masz czyste kanały i żadnych mikserów.
O ile dobrze pamiętam, to największy wpływ na wielkość wychyleń w Angle mają te parametry:
max_angle_inclination_rll
max_angle_inclination_pit
roll_rate
pitch_rate
No i oczywiście same PID'y.
Norbert i S800 diff.zip [2.94 KiB]
Pobrane 404 razy
137,029,779 Wyświetlone Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
