Teraz jest środa, 28 października 2026, 20:34
 Tytuł: Bindowanie FrSky XJT
PostNapisane: piątek, 26 kwietnia 2019, 21:02
Panie i Panowie,
Od pewnego czasu zaposiadowywuję ten nadajnik i kopiąc w ustawieniach znalazłem kilka ciekawych opcji między innymi bindowanie z różnego rodzaju/typu odbiornikami. Jest tam między innymi DSM2 i DSMX i Multi w którym też jest DSM2 z kilkoma dodatkowymi opcjami/wariantami.
Czy ktoś z was próbował np bindowaćodbiornik DSMX od takiego wynalazku pod nazwą DeltaRay (Spektrum DSMX).
Jeśli tak to czy się udało i jak ?
Drugi który jeśli to możliwe chciałbym zbindować to FC od SymaX5. Gdzieś wyczytałem jakie to teoretycznie powinno mieć ustawienia ale nie udało mi się do tej pory ich połaczyć. Macie jakieś informacje na ten temat?
Fajnie byłoby gdybym mógł do latania moim Micro-Nem zrobionym ze starej SymaX5 używać tego samego radia co do innych ....
Pozdrowiska
Edyta:
Przepraszam, oczywiście XJT!
Ostatnio edytowano sobota, 27 kwietnia 2019, 13:04 przez RobUk, łącznie edytowano 2 razy
 Tytuł: Re: Bindowanie FrSky FJT
PostNapisane: sobota, 27 kwietnia 2019, 07:32
FrSky nie przyznaje się do posiadania nadajnika o nazwie "FJT", Google też milczy...
Jeśli to literówka i powinno być DJT (jest taki moduł), to on działa wyłącznie z odbiornikami FrSky ACCST w trybie D8 lub V8 i nie obsługuje żadnych innych protokołów.
Jeśli XJT to dochodzi jeszcze tryb D16 i LR12 - ale to też są wyłącznie protokoły FrSky
Do DSM2/DSMX musiałbyś mieć inny moduł nadawczy.
 Tytuł: Re: Bindowanie FrSky XJT
PostNapisane: sobota, 27 kwietnia 2019, 13:22
Czyli to znaczy, że wszystkie te ustawienia znajdują się w firmwarze radia i nie mają nic wspólnego z nadajnikiem ?
Wcześniej tego nie widziałem dlatego pytam.
PostNapisane: sobota, 27 kwietnia 2019, 13:38
Są 2 firmware : jeden siedzi w radiu a drugi w module nadawczym. Nie wiedziałem i raczej nie spodziewam się aby XJT mógł się zbindować z DSM. To zupełnie inne protokoły.
Edyta: na bank się nie zbinduje. Dsm i frsky używają innego hardware. One fizycznie nie są w stanie dogadać sie sprzętowo . Tu masz rozpiskę:
Screenshot_2019-04-27-14-42-20.png [ 291.26 KiB | Przeglądane 3353 razy ]
PostNapisane: sobota, 27 kwietnia 2019, 18:19
Już czaję ... czaję, dzięki panowie. Rozwialiście moje wątpliwości i .... nadzieje:P
140,451,002 Wyświetlone Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
