Teraz jest poniedziałek, 19 października 2026, 22:35
 Tytuł: Pompy ciepła
PostNapisane: wtorek, 23 kwietnia 2019, 18:29
Czy ktoś ogrzewa dom pompą ciepła? Czy warto w to się bawić?
Chodzi o budynek nowo budowany, pompa ciepła do ogrzewania oraz ciepłej wody.
Z tego co czytałem są pompy gruntowe i powietrzne, które z nich lepsze?
 Tytuł: Re: Pompy ciepła
PostNapisane: wtorek, 23 kwietnia 2019, 18:56
Żadne.
PostNapisane: wtorek, 23 kwietnia 2019, 22:42
Skąd taka opinia ?
PostNapisane: wtorek, 23 kwietnia 2019, 22:50
Najefektywniej wychodzi u nas pompa gruntowa z bezpośrednim odparowaniem .Wada -koszty instalacji .
Pompa powietrzna najtańsza w instalacji .Wysokosprawna swoje kosztuje niestety.
Niestety w naszym kraju najczestsze pytanie klienta to "a kiedy mnie sie to Panie zwróci" -odpowiadam w niedziele rano jak Pan w sobote przesadzisz z alko..
A kiedy zwróci sie piec weglowy? A może szybciej zwroci sie piec gazowy ?
PostNapisane: środa, 24 kwietnia 2019, 06:50
Pompa Alpha-Innotec 6 kW, 160m2 po podłodze, podłogówka na całości, 4 odwierty po 40 metrów.
Koszty - zależy od zimy :)
Jerzy
PostNapisane: środa, 24 kwietnia 2019, 09:59
Żadne.
Rękę dałem sobie obciąć, że ze strony Huberta padnie takie stwierdzenie. ;) ;) :)
Mam dwóch znajomych jeden ma instalację naziemną drugi ziemną, ale nie odwierty.
Obaj są bardzo zadowoleni. Pierwszy ogrzewa około 300m2 drugi niecałe 180m2.
Jedynie ten pierwszy boryka się z pompą, która trochę za dużo według niego bierze prądu, nie mniej w skali roku wychodzi zdecydowanie lepiej niż ogrzewanie gazem, wliczając oczywiście amortyzację na 10lat.
PostNapisane: środa, 24 kwietnia 2019, 10:24
Uwielbiam słowo 'zadowolony' jednak tu lepsze byłyby liczby. Koszt inwestycji całościowy łącznie z eksploatacją amortyzacja i innymi głupotami.
Jeśli patrzymy na stronę wydatków to nowsze technologie zawsze przegraja ze starszymi właśnie kosztowo
PostNapisane: środa, 24 kwietnia 2019, 13:09
Najchętniej zamontowałbym tradycyjny piec węglowy (niestety są wycofywane) a dostępu do gazu ziemnego nie mam.
Zostają mi opcje; gaz płynny, ekogroszek lub pompa ciepła.
Z tego co wyczytałem do pompy ciepła można dostać dotację od 30% do90% kosztów zakupu i montażu pompy (zależne od dochodu na członka rodziny)
Więc zacząłem się zastanawiać nad pompą + kominek, jakby prądu zbrakło.
Jestem dopiero na etapie uzyskiwania pozwolenia na budowę, więc mam czas na zastanawianie się.
PostNapisane: środa, 24 kwietnia 2019, 15:04
Z tymi dotacjami różnie bywa. Miałem juz przypadek klienta który wybrał sprzęt z górnej półki a w gminie usłyszał że dotacja jest tylko na urzadzenia firmy x albo y .. Jest to oczywiscie niezgodne z prawem i bazuje na nieświadomości ubiegających sie o dotacje.
Wybór urzadzenia to dosyć złożona sprawa.
Rodzaj metody ogrzewania w domu -podłogowe, grzejnikowe, nadmuchowe typu fancoil czy moze centrala wentylacyjna z rekuperacją..... tylko ogrzewanie , co +cwu. a moze do tego funkcja chlodzenia gdy taka bedzie potrzeba?
W jakich temperaturach zewnętrzych ma całość pracować-bardzo wazna sprawa. Tu rozrzuty sa bardzo duze, tanie urzadzenia grzeją efektywnie do minus 15°C .Dobra pompa ciepła w minus 35°C nadal pobiera ciepło z otoczenia bez grzalek elektrycznych .
A może chcemy by w okresie przejściowym jedne pomieszczenia mogły być grzane a inne jednocześnie chłodzone bo to tez istotny warunek.
Hubert nie odpowiedział na pytanie. Jak rozumiem mając do wydania np 30tys wybral by za te same pieniądze kopciucha ;) .
Ludzie nadal zapominają że wszystkie urzadzenia grzewcze zgodnie z przepisami sa urządzeniami dozorowanymi . Inna sprawa że większość przepisów jest martwa. Jakaś gmina kontrolowała domy jednorodzinne pod kątem obowiązkowych inspekcji kominiarskich ? Ostatnie 10lat na palcach jednej dłoni w calym kraju..
Zastanawiam sie zawsze głośno -jak to jest że pompy ciepła są tak popularne w zimnej skandynawii?
U siebie mam małą pompę 3,5kW powietrze/powietrze przy minus15°C pobiera z sieci 1.15kW gdy pracuje z pełną mocą .Domek malutki ale daje rade .
PostNapisane: czwartek, 25 kwietnia 2019, 06:49
Wiesz, w takiej np. Norwegii kupno paczki ciastek i 2 butelek Coli to na nasze jakieś 100zł, więc może po prostu większość ludzi tam stać na takie technologie?
Edit: A tak przy okazji to trafiłem na dość świeży i obszerny artykuł o PC https://blog.poradnik-budowlany.com/pom ... owa-wodna/
PostNapisane: czwartek, 25 kwietnia 2019, 21:25
Michał -sorry z calym szacunkiem i bez podtekstów. Naprawde masz zamiar czerpać wiedzę z bloga ?
Być moze pisanego przez 8 latka z pryszczami ale płynnie obsługujacego funkcje ctrl c ctrl v .....
Wybierz pompę ciepła powietrze-powietrze, jeżeli jest dla ciebie istotny niski koszt, nie przeszkadza ci zimna podłoga i jesteś świadomy wad tego rozwiązania.
– Wybierz pompę ciepła powietrze-woda, jeżeli wystarczy ona do ogrzania i przygotowania ciepłej wody użytkowej twojego domu.
– Wybierz gruntową pompę ciepła w pozostałych przypadkach.
Jeśli chcesz latać na 2,4 Ghz idz do sklepu a jak chcesz na 35Mhz to nie wiem co masz robić...
tak mozna skomentować te rady
Mamy dwa fora chłodnicze niby powazne w naszym języku. I co ?Na oba tylko nasr..ć i rowerkiem pojeździć po tym.
Kilka osób może i stwierdzi że jestem nieco arogancki jednak dawanie rad w necie jest pinjesa męskiego warte..
Bo kto weźmie odpowiedzialność za te rady? Właściciel bloga się wypnie i powie ze to tylko zbior informacji .
Co inne bedzie dobre w starej budzie co inne w domu pasywnym . Wazna wysokosc pomieszczen , uzyski ciepła ,straty na oknach izolacji itd...
Tu nie da sie zrobić na zapas. I to piszę na powaznie . Podobna sytuacja jest z piecami .Czesto wciskają klientom wiekszy piec bo jak przyjdzie zima stulecia to.... to co wtedy pytam ? Spotykam nagminnie sytuacje gdy klient wydał trzy taczki pieniędzy na piec po czym firma sie zmyła (albo klient dobierał na podstawie rad z netu) . I zostaje z problemem działania zerojedynkowego -zimno albo mega gorąco .
Robiłem dom pasywny 180 mkw gdzie jest pompa powietrze-powietrze 2kW ! I jest za duza o ile ?4 razy !
Ale taka jest najmniejsza dostepna . Pobiera z sieci niecałe 0,6 Kw na pelnej mocy . Owszem nie była za darmo jakby chciał Hubert (uwaga to tylko takie slodkie przepychanki nie ma tu drugiego ani dwudziestego dna) ale koszt pompy to była kropla w morzu kosztow domu pasywnego . Klient to zrozumiał i nie żałuje. Nie kupił najtańszego urzadzenia ale gdy dom jest wygrzany na podtrzymanie pompa zużywa tylko 0,18kW koszt grzania 0,18 * 0,7 PLNna godzinę to ile bedzie ?
Rozmowa przez pryzmat WYDATKOW zawsze jest przerywana przezemnie . i koncze na tym etapie ...
gdyby chodziło o to ile teraz trzeba wydać to wszyscy jezdzilibyśmy "widłami" albo 5-cioma kółkami mk2lub max mk3 w tedeiku ale Panie ...No Panie To je 1,9 . .. Czujesz Pan Jedendziewieć... tylko 3koła na giełdzie .szwagier ma warsztat to ogarnie. Zastanawialiście sie kiedyś dlaczego w kazdej wsi sa minimum dwa warsztaty robiące tedeiki..
Z czego oni żyją skoro szwagier mowił ze to sie nie psuje ..???Serio serio.
Dlaczego sie tak nabijam ? Bo to jest zbyt wiele składowych by powiedzieć A,Bczy C . Wazne jest tez doswiadczenie serwisu i odleglosc od domu ( dla sknerusow)
Bywa ze jade przez caly kraj do urzadzenia ktore nie ma prawa sie zepsuc ale montował to miejscowy Janusz zwany superpromocja i dał rade. Dał rade zjeb*ć!
Nie wsunal czujnika na swoje miejsce zamienił fazy nie odkrecił zaworu, zapomniał dokręcić przewod neutralny w zasilaniu ale z pozostałych aż soki poszły .. Śmieszne -wcale Bo okazuje się że zrobił kilkanaście podjazdow nie usunal usterki ale za dojazd skasowal 2tyś .
I co jest w tym najśmieszniejsze -klienci jeszcze takiego Janusza usprawiedliwiedwiają bo wie Pan on tani jest ....
taka filozofia Icka ... wydać 15* 200zł to jest nic ale raz 2000zl ? toż to zdzierstwo
PostNapisane: piątek, 26 kwietnia 2019, 05:42
Facet napisał i wydał książkę, więc nie podejrzewam go o bycie pryszczatym 8 latkiem :)
Poza tym wyrwałeś 3 ogólne zdania z kontekstu, a jest tam tego znacznie więcej. Zresztą zaraz następne zdanie brzmi
Na wstępie pisałem o tym, że każdy dom jest inny. Jak zatem stwierdzić, ile właściwie potrzebujemy energii i jak stwierdzić, której pompy ciepła potrzebujesz?
Z tego co czytałem, jest tam sporo informacji i są dość rozsądne rady o tym jak i o czym rozmawiać z fachowcami (i "fachowcami" też) żeby się nie władować na minę. Ja też wychodzę z założenia, że im więcej sam wiem o temacie, tym lepiej dla mnie.
Dlatego też nie kupiłem i nie kupię Passata w TDi :lol:
PostNapisane: piątek, 26 kwietnia 2019, 10:49
Ale to z Passatem było żartobliwe.
Ksiazek jest sporo ;) nie znam typa i nie wnikam . Mam klienta ktory walczy w sadzie z "autorytetem" ktory zaprojektowal i wykonal gruntową PC na suchym piasku . Calość nie działa od 3lat a "autorytet" broni sie w sadzie tym ze u innych to działa nie widzac caly czas swojego bledu
140,180,603 Wyświetlone Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
