Teraz jest poniedziałek, 16 listopada 2026, 07:10
 Tytuł: Dobór profilu skrzydła do szybowca klasy F3J
PostNapisane: wtorek, 23 kwietnia 2019, 10:48
Przegladam strony producentów art hobby, blejzyk i każdy robi na innym profilu, jakie są kryteria doboru profilu do szybowca termicznego.
Jak się ma obciazenie pow. skrzydła do zastosowanego profilu.
Jak sie dobiera profil do liczby Re.
Jaka prędkość ma szybowiec latający w termice.
Na stronie http://www.piotrp.de/MIX/profile.htm jest tabelka z przykładami zastosowań profili i są profile już nie używane bo nie modne czy ustrój się zmienił??
Co z profilem E387 wyszedł już z mody??
 Tytuł: Re: Dobór profilu skrzydła do szybowca klasy F3J
PostNapisane: wtorek, 23 kwietnia 2019, 19:05
Jaki konkretnie profil to ani ja ani nikt Ci nie powie. Problem w tym, że producenci mocno trzymają to w tajemnicy a po drugie sami nie do końca potrafią powiedzieć. Najczęściej liczony jest model przez tzw. fachowca pod wymogi i założenia producenta. Np. albo pojedynczy albo podwójny wznios. Co do prędkości to albo uniwersalnie czyli dla prędkości od 5km/h (bardzo wolno) do tych 17km/h lub tylko do np. 7km/h. Czyli albo model będzie sobie jako tako radził w większym zakresie i nigdy nie będzie idealnie albo tylko do tych 2-3m/s w których będzie latał genialnie. Dla pozostałych prędkości trzeba wziąć inny model.
Z tego co wiem to na skrzydle i PIKE i Jantara i Vertigo jest około +/- 10-15 różnych profili.
Konkurencja F3J jest specyficzna, ponieważ model musi móc lecieć bardzo szybko jak również latać baaaardzo wolno czyli krążyć w termice. To jest spore wyzwanie dla producenta czy budowniczego. Przy F3J skrzydła są dużo, dużo mocniejsze od np. F5J. Przede wszystkim dźwigar jest po całości skrzydła i jest mocny, czyli wytrzymały. :) Musi wytrzymać strzał z holu.
Nieco lepiej jest już w F5J bo tu główną zasadą jest latanie w termice czyli wolno. Oczywiście model musi móc umieć lecieć szybko ale najczęściej dobierany jest taki profil aby radził sobie w silnym wietrze, czyli żeby model leciał pod wiatr.
PostNapisane: wtorek, 23 kwietnia 2019, 20:46
Jest to do wykonania przy skrzydłach z formy i nazywa się to zwichrzenie aerodynamiczne, chodzi o zachowanie ciągłosci siły nośnej na płacie podczas zmian jego cieciwy. Choć można by to zrobić i na rdzeniu ale dużo zabawy by było ale by się dało.
Chodzi mi o jakiś wyjściowy profil np Sd 7080 czy 7035, 7037 czy może coś z serii ag.
Może inaczej, który dobrze lata ??
PostNapisane: środa, 24 kwietnia 2019, 16:35
Gadałem dziś z Jackiem Grzesicą producentem Vertigo lub bardziej znanego Fireblade do F3K.
Polecał również profil SD 7083 lub 7037. Powiedział że są to bardzo nośne profile, są grube i łatwo je wyciąć drutem w styropianie.
Powiedział, że większość bojowych dronów właśnie lata na takich profilach, przy czym jest to profil do ciężkich modeli. Jak model będzie gazetą tak jak w F5J to profil będzie słabo pracował. Profile te z racji swojej grubości będę miały problem z prędkością, czyli tak jak pisałem poprzednio pod wiatr nie będą chciały lecieć i trzeba będzie je mocno dusić.
PostNapisane: środa, 24 kwietnia 2019, 19:11
Dobór profilu skrzydła do szybowca klasy F3J - najlepiej odrysuj sobie profil od szybowca jakiegoś zawodnika. :)
PostNapisane: środa, 24 kwietnia 2019, 19:40
Ciebie rajcują takie odpowiedzi Stefan?
PostNapisane: środa, 24 kwietnia 2019, 20:46
I to pisze 70-letni facet - modelarz (:)
PostNapisane: środa, 24 kwietnia 2019, 22:04
Takie jest moje zdanie i tak zrobił bym sam gdybym chciał budować taki model.
Nie będę uzasadniał.
PostNapisane: środa, 24 kwietnia 2019, 22:55
:lol: ;)
Jeżeli nie masz programu komputerowego do wykreslania profili, załatw sobie współrzędne i sam wykresl.
Ostatnio edytowano czwartek, 25 kwietnia 2019, 00:05 przez JarekF, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: środa, 24 kwietnia 2019, 23:22
:) było tutaj: viewtopic.php?f=85&t=6316
po rozpakowaniu wybierz potrzebny...
AirFoils.zip [690.05 KiB]
Pobrane 548 razy
PostNapisane: czwartek, 25 kwietnia 2019, 00:41
bobik napisał(a):
:) było tutaj: https://www.rcclub.eu/viewtopic.php?f=85&t=6316
AirFoils.zip
To zupełnie nie o to chodzi.
Ktoś już tu wcześniej napisał, że w skrzydle modelu współczesnego szybowca WYCZYNOWEGO jest zastosowane kilka, czy kilkanaście profili.
Z gotowych jaki wybrać?
Wielokrotnie czytałem, że ktoś pisał do wiodących producentów o wskazanie jakie profile stosują w swoich produktach. NIKT NIGDY nie dostał odpowiedzi.
Czyli co? Są to profile z katalogu?
Niektórzy producenci, ale to nie ta formuła F1 tylko Ci, powiedzmy, GT podają czasem profile z katalogu, ale z zastrzeżeniem "modyfikowany" lub po prostu jako profil WŁASNY.
Dodatkowo, czy w klasowych zawodach latają modelarze na swojej roboty szybowcach?
Tylko bardzo nieliczni, a takich F1 jest u nas jeden i trzech czy czterech klejących własne, ale jakoś nie bardzo mogą nimi coś wygrać. (Jako modelarz mam dla Nich ogromny szacunek bez względu czy lepią je tylko dla siebie czy również na sprzedaż.)
Ja też projektując modele "turystyczne" dla siebie do wyboru profilu korzystam z katalogów, ale gdybym nie miał możliwości kupienia świetnego modelu zawodniczego to bym, jak napisałem, odrysował sprawdzony w najlepszym modelu profil. Nie wiem czy to ładnie czy nie, ale zaznaczam, że tylko dla siebie, nie do kopyta do serii.
No i to co też było często dyskutowane. Na klasowych zawodach latają modelarze czy latacze?
Ja uważam, że zawodnicy.
Wobec tego czego trzeba się wstydzić? Tego, że przerysowało się profil nie z katalogu tylko ze skrzydła i zbudowało szybowiec, czy tego, że kupiło się gotowy szybowiec wyprodukowany przez kogoś?
Uważam, że ja nie mam się czego wstydzić.
PostNapisane: czwartek, 25 kwietnia 2019, 08:09
Mam kolegów, którzy postanowili zeskanować jeden z lepiej latających modeli w termice. Na Politechnice mieli dostęp do bardzo profesjonalnego - czytaj dokładnego lasera. Jak postanowili tak też zrobili. Komputer po zeskanowaniu profilu skrzydła dobrał automatycznie z listy odpowiednie profile. Chłopaki na podstawie tych zeskanowanych profili zrobili model. Generalnie do czasu ulotnienia byli zachwyceni swoją robotą bo naprawdę wyszedł im model identyczny, nawet pokusili się o kolorystykę identyczną.
Poszli na lotnisko i okazało się, że model nie chce latać. Mocno byli tym zdziwieni bo oryginał latał genialnie choć to był model jak to Stefan nazwał "turystyczny" Niestety, ale takie głupie odrysowanie profilu nic nie daje.
Jak to sobie wyobrażasz Stefan, że kolega miałby kupić np. Jantara i potem miałby pociąć skrzydło co 1 cm i odrysowywać na papierze milimetrowym profil, bo to już nawet w turystycznych modelach jest praktykowane, że są 3-4 różne profile. A gdzie jest przejcie między profilami tego nie wie nikt, więc trzeba ciąć gęsto żeby nie przeoczyć. Życzę powodzenia, tylko wówczas nie wiem po co ciąć skoro się ma fajny model.
To jest chory pomysł rodem z lat 70tych gdzie modele były konstrukcyjne i można było sobie kopiować do woli żebraka. Teraz przy modelach skorupowych lub rdzeniowych odrysować sobie możesz co najwyżej pierwszą wręgę(żebro) przy kadłubową.
Zdecydowanie lepszym pomysłem jest zaprojektować skrzydło w oparciu o swoją wiedzę i ewentualnie literaturę, od początku do końca. Można też pogadać z innymi modelarzami którzy dobrze znają program XFLR5.
Polecam skontaktować się poprzez PW, na forum obok, z Jarkiem. Bardzo sympatyczny i uczynny gość, lub Patrykiem Sokołem. Patryk, wiem z nieoficjalnych informacji, że chyba liczył ostatnio skrzydło do szybowca termicznego. Ale jak pisałem nie wiem na pewno.
Fajny model do termiki robi Artur (artur25) na podstawie Pulsara 4000. Ja bym na początki z nim pogadał, świetny gość, strasznie uczynny. Koledze odbudował właśnie Pulsara po przygodzie na zawodach we Wrocku.
PostNapisane: czwartek, 25 kwietnia 2019, 09:34
Wow dobra spokojnie.
Poszperałem w internecie.
Jeśli ten vertigo o którym mówi Konrad to tenhttp://www.aer-o-tec.de/de/index.php/f5j-modelle/2018/07/02/vertigo-f5j
To jest wyraźnie napisane że jest na profilu Syner J
Idąc dalej tym tropem docieramy na http://mts.wibro.agh.edu.pl/~s259911/about.html, gdzie są linki do RcGroups a tam wyżej wymienione profile, o proszę https://www.rcgroups.com/forums/showthread.php?2255186-Foils-and-wing-SynerJ/page2&highlight=gt
Polecam przejrzeć cały wątek.
To nie prościej zrobić formę z takiego zawodniczego skrzydła jak się je ma i pragnie skopiować na własny użytek ??
Autor profilu Pan Tomasz Frak napisał i tu cytat z RcGroups
PPS - I forgot to mention - Free to use, commercial or otherwise. I would like to hear about projects using it or modified versions of it so that I have data for any future work. I'd also like to get credit when it is used.
Chciałem po prostu zrobić sobie szybowiec do polatania, żeby popróbować w termice . Profil cagi pocieniony do 6% w skrzydełku Zorro o obc pow ok 21g/dcm² też potrafi złapać komin i całkiem fajnie szybowac choć ekspertem w tym temacie nie jestem. Pewnie po przerobieniu na czysty szybowiec i obc rzędu 11g/dcm² było by lepiej.
Do Stefana:
Jak bym miał jakiś szybowiec dostępny to bym sobie obrysowal profil i się nie zastanawiał czy jest idealnie odwzorowany tylko wyciął i już pewnie bym latal, u nas na lotnisku jest jeden kolega co ma szybowca ale też samoróbke na profilu crd i był zachwycony jak zobaczył jak szybuje skrzydełko, tak więc nawet niema skąd zerżnąć :(
PostNapisane: czwartek, 25 kwietnia 2019, 10:37
No widzisz masz już jakiś pogląd. Teraz tyko trochę pracy w zaprojektowanie i będzie fajnie.
EDIT
Tak to jest to Vertigo o którym pisałem a ten z linku, taki chyba fioletowy, to nawet pomagałem wyciągnąć skrzydła z formy. :)
PostNapisane: czwartek, 25 kwietnia 2019, 10:58
I pewnie to "70" jest kluczem wypowiedzi :mrgreen:
PostNapisane: czwartek, 25 kwietnia 2019, 12:15
Zorientowałem się, że jesteś konkretnym człowiekiem więc napisałem Ci konkretnie.
Bez zawijania w okrągłe nic nie znaczące frazesy.
Pewnie się nie znam bo nie pomagałem nikomu wyciągać skrzydła z formy, ale za to czytam wciąż przez te moje 70 lat przerozmaite opracowania, porównuję i wyciągam wnioski.
Zrozumiałem, że domowymi sposobami nie da się nic "porządzić" w profilach bez dostępu do prawdziwego laboratorium i długich, długich badań. Wyniki obliczeń coś tam podpowiadają, ale potrzebny jest jeszcze błysk talentu.
Nie wiem, którego warunku koniecznego z nich mi brakuje, ale przestałem udawać, że zajmuję się profilami.
Dwóch kolegów korzysta z programów liczących i czasem pomaga komuś na forum w zrozumieniu pewnych zjawisk. Chwała im za to. To bardzo cenne bo to bardzo drogie programy i trudno "zwykłemu" modelarzowi o dostęp do nich. Jeden się przyznał, że taki program dostał od swojego kolegi.
Zdradzę (z pewnym wstydem z naszej codzienności), że miałem propozycję od pracowników, niedawnych jeszcze studentów, gdy odchodziłem na emeryturę, że przegrają mi jakieś programy do domu.
Nie chciałem, ja nie z tych. :D
Wstawię Ci jeszcze Mastur (nie podałeś swojego imienia) coś do poczytania od człowieka, która ma talent i dobrze mu idzie "w profilach". To twórca profilu skrzydła do Diany II Krzysztof Kobryński. Przyznaje się On (o zgrozo), że w swoich pracach używał do porównań profili szybowców ASW, ASG, ASH.
Przyznał się kiedyś również, że pewnych wskazówek udzielił mu kolega aerodynamik ze Szwajcarii. Tak więc korzystanie z pomocy już gotowych rozwiązań jest popularne w tej dziedzinie.
[url]file:///C:/STEFAN%20stare%20pliki/Stare%20Moje%20Dokumenty/Lataj%C4%85ce/103_Problematyka_projektowania_aeroo_prof.pdf[/url]
[Coś ten wstawiony PDF nie chce się tu otworzyć]
Ostatnio edytowano czwartek, 25 kwietnia 2019, 12:30 przez Stema, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: czwartek, 25 kwietnia 2019, 12:28
Ale nie na zasadzie odrysowania profilu. Zapewne jakbyś nawet na swoim skrzydle od kantora zrobił formę A potem z niej robił skrzydła byłyby one dalekie od oryginału. Stefan zaprojektowanie skrzydła to mega godziny obliczeń analiz porównań itd., etc. To nie jaskółka F1A gdzie Clark Y robił wszystko.
PostNapisane: czwartek, 25 kwietnia 2019, 12:29
Nie kantora tylko jantara.
PostNapisane: czwartek, 25 kwietnia 2019, 12:44
Wojtek, Mastur da radę mnie zrozumieć. :lol:
PostNapisane: piątek, 26 kwietnia 2019, 17:38
Cześć Artur.
Dzięki za troskę, ale współczuję, że Ciebie złapało już tak wcześnie.
PostNapisane: środa, 12 czerwca 2019, 20:24
Średnio rozgarnięty człowiek znakomicie sobie poradzi z taką drobnostką
Wystarczy sobie zmajstrować taki "przyrządzik" nawet z wykałaczek:
Przyrząd2.jpg [ 28.93 KiB | Przeglądane 14215 razy ]
Zapomniałem wstawić rysunek wtedy od razu, ale rozmawiałem dzisiaj z Pawłem [Mastur] i mi się przypomniało. :idea: :mrgreen:
Każdy może sobie taki sporządzić.
PostNapisane: środa, 12 czerwca 2019, 20:37
Stefan albo sobie jakieś jaja robisz albo kpisz ze mnie.
OK.
Zrób sobie taki przyrządzik i zdejmij za pomocą niego współrzędne. Podejrzewam z dozą pewności, że to będzie ala Jantar.
Obecnie Wojtek z tego co wiem wywalił bodaj jedną lub dwie formy bo mu coś tam w wymiarach uciekło.
Stefan rób przyrząd i zdejmuj wymiary a potem strugaj formę.
Jeszcze tylko dodam że Jantar ma prawie 4m i bodaj 4 lub 5 różnych profili na skrzydle.
PostNapisane: środa, 12 czerwca 2019, 21:03
Czy ja gdzieś napisałem, że chcę coś kopiować :?:
Rozśmieszył mnie tylko ten Twój pomysł z krojeniem skrzydła. (:)
PostNapisane: czwartek, 13 czerwca 2019, 05:22
Prawdę mówiąc Stefan ma rację, mam w pracy takie przyrządy do kopiowania powierzchni tyle, że nie z wykałaczek, a ze "szpilek" stalowych rozmieszczonych dokładnie co 5 i 10 mm. Długość przyrządów od 100mm do 1000mm, rozumiem Wasze zdziwienie bo i moje było takie jak to zobaczyłem. Używamy tego do wyciągania powierzchni w samochodach z laminatu. Na pewno dałoby się zrobić skrzydło, tzn je odwzorować ale czy byłoby poprawne aerodynaicznie nie wiem.
PostNapisane: czwartek, 13 czerwca 2019, 13:25
Adam, są też takie przyrządy dużo bardziej dokładne:
0.jpg [ 74.71 KiB | Przeglądane 14130 razy ]
02.jpg [ 84.38 KiB | Przeglądane 14130 razy ]
140,929,374 Wyświetlone Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
