Teraz jest piątek, 17 kwietnia 2026, 10:37
 Tytuł: Jak uruchomić SBUS na Turnigy 9X z ER 9X?
PostNapisane: niedziela, 21 kwietnia 2019, 20:59
Zaraz ze złości pęknę albo się zagryzę jak ten zając co maiał już dość tej corocznej pogoni .....
Poszedłem za radą jednego z kolegów i zaopatrzyłem się w odbiornik Micro Frsky D8 który działa pięknie jeśli uruchamiam PPM. Nie potrafię jednak zmusić go do działania po SBUSie.
Żeby wszystko było jasne to:
Radio: Turnigu 9X
Moduł: Frsky XJT
Odbiornik: Micro Frsky D8
BetaFlight ustawiony (Serial-based receiver (... SBUS ...))
Próbuję włączać UARTY ... nic.
Jak to zrobić ?
 Tytuł: Re: Jak uruchomić SBUS na Turnigy 9X z ER 9X?
PostNapisane: poniedziałek, 22 kwietnia 2019, 10:42
Jak to zrobić ?
Ja nie wiem, ale zadzwoń do kolegi. :D
PostNapisane: poniedziałek, 22 kwietnia 2019, 15:10
..... baardzo smieszne .....
A tak poważnie?
Zapytałem na BetaFlighcie (facebook) okazuje się, że Ponieważ Frsky (podobno) używa inverted SBUS albo trzeba mieć nadajnik i odbiornik Frsky (mam ... podobno - moduł radiowy Frsky i odbiornik Frsky) inaczej nie zadziała.
Teraz pytanie: skoro oba urządzenia są brandowane przez Frsky i odbiornik jest zgodny z D8, powinienem użyć protokołu D8???
Może mnie ktoś lekko oświecić ?
PostNapisane: poniedziałek, 22 kwietnia 2019, 17:21
Ciekawy przypadek.
To jak gadają między sobą nadajnik a odbiornik to jedno. To co wypluwa odbiornik to drugie.
Na początku myślałem (i napisałem ale potem skasowałem) ze odbiornik nie ma na wyjściu sbus. Nie napisałeś jaki dokładnie masz odbiornik - w sensie link do obrazka. Pod nazwą micro frsky d8 są co najmniej 3 odbiorniki z czego jeden ma tylko ppm.
Pamiętam jak kiedyś musiałem modować odbiorniki d4rsb bo sygnał wychodził odwrócony i wystarczyło wlutowac kabelek przed inwerterem w odbiorniku. Jeżeli ten rzeczywiście wypluwa odwróconego sbusa to będziesz musiał zmontować sobie własny inwerter - koszt kilka zł.
PostNapisane: poniedziałek, 22 kwietnia 2019, 17:44
Jeśli to taki odbiornik to tu jest wsio pokazane ;)
PostNapisane: poniedziałek, 22 kwietnia 2019, 18:59
@rycerz100:
Tak widziałem ten filmik ale jakoś nie bardzo był pomocny. Gościu owszem powiedział, że to SBUS i że zlutować zworkę włączyć D8.
Jednak chyba nie o to mi chodziło a raczej o tę część pomiędzy odbiornikiem a samym FC i konfigurację BF że nie wspomnę o najwyraźniej okrutnie popierniczonym sofcie w samym radiu z którym od "UPGRADE'u" mam same problemy i nic nie działa jak należy. No ale chciała baba to ma. Póki było na oryginalnym sofcie i z oryginalnym modułem nadawczym żadnych problemów .. po zmianie ... ciągle coś źle, ciągle coś nie tak.
No ale to historia na osobny wątek.
Edypa:
Udało się !!!
Ale nie kuźwa żadem SBUS tylko w radiu musiałem zmienić protokół na Frsky D8 przy czym na odbiorniku oczywiście SBUS i kabelki jak pod SBUS, czy ktoś coś z tego rozumie ?
136,426,278 Wyświetlone Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
