Teraz jest piątek, 16 października 2026, 15:25
 Tytuł: Jaki kocioł gazowy kupić ?
PostNapisane: czwartek, 28 marca 2019, 17:54
Jak trwoga, to na forum :mrgreen:
Jest u nas w gminie oferta na "termomodernizację"... Dopłacają 80% do kotła + montaż przy wymianie z gazowego starej generacji, na gazowy nowej generacji 8-)
I mam pytanie: Polecicie coś :roll: Potrzebuję kocioł wiszący (max W120 S80 G55) dwu funkcyjny C.O + C.W.U. z wewnętrznym zasobnikiem C.W.U. tak 50-100l
Znalazłem coś takiego: Termet EcoCondens Integra II Plus 25, ale zupełnie nie znam tej firmy...
Obecnie mam kocioł Ferroli Domina F24, o mocy 24kW bez zasobnika C.W.U.
 Tytuł: Re: Jaki kocioł gazowy kupić ?
PostNapisane: czwartek, 28 marca 2019, 18:38
W wielu gminach są wybrane określone firmy do takiej modernizacji co oznacza że możesz chcieć dowolny kocioł a oni i tak zamantują co sami uznają za stosowne.
PostNapisane: czwartek, 28 marca 2019, 18:49
W poniedziałek jest zebranie w tej sprawie, więc będę miał więcej informacji w temacie.
A tak wygląda mój obecny kociołek 8-)
PostNapisane: czwartek, 28 marca 2019, 20:18
A to czytałeś?
viewtopic.php?f=7&t=9372&hilit=ariston
PostNapisane: czwartek, 28 marca 2019, 20:42
Mam kocioł Ariston premium Evo plus jednofunkcyjny z oddzielnym zasobnikiem cieplej 120 litrów, używam go 4 lata. W poprzednim domu miałem inny dobrej firmy Vaillant turbo też kondensacyjny i były z nim kłopoty. Jestem mile zaskoczony poprawnością działania i stosunkowo małą gazozernoscia. W zimie płaciłem za ogrzewanie i ciepła wodę (dom 120 m 2) max 310 zł. Poprzedni kocioł był 2 funkcyjny i była masakra, odkręcasz wodę i leci zimna, myjesz i kończysz zaczyna letnia lecieć, zakrecasz kran. Efekt: gaz spalony ręce niby umyte i na pewno zmarznięte, rachunki za gaz zima około 600-750 zl jakieś nieporozumienie.
PostNapisane: piątek, 29 marca 2019, 04:42
Tak jak Andrzej napisał.
Kazia (Stary 49) trzeba zapytać.
PostNapisane: piątek, 29 marca 2019, 08:32
Ja tradycyjnie polecam DeDietrich, tak jak w poprzednim watku.
Mój MCA własnie miał przegląd i czyszczenie wymiennika, trzeba to robić tak co rok-półtora, ale poza tym to działa tip-top i praktycznie nie pamiętam, że mam piec w domu.
No, poza rachunkami za gaz, tego się już niestety nie przeskoczy :)
Jest taki wiszący zestaw z zasobnikiem https://dedietrich.pl/produkty/technika ... 5-35-bs60/
ale chyba będzie ciut za szeroki, ma 90cm - https://dedietrich.pl/wp-content/upload ... C-BS60.pdf
PostNapisane: piątek, 29 marca 2019, 08:54
Andrzej_P napisał(a):
A nie czytałeś... wiem coraz więcej, ale najwięcej dowiem się w poniedziałek :mrgreen:
Się mi podoba, i jeśli nie muszą być "boczkami" do siebie, to da radę zamontować w układzie:
2019-03-29 08_58_56-Bez tytułu - Paint.jpg [ 20.27 KiB | Przeglądane 6758 razy ]
PostNapisane: piątek, 29 marca 2019, 09:19
Nie wiem, czy można je montować w pozycji innej niż pionowa, musiałbyś zapytać u źródeł.
Ale podejrzewam, że skoro ten zasobnik można zamontować z lewej lub z prawej, to może można też gdzieś dalej/niżej/wyżej od pieca, zależnie od miejsca.
PostNapisane: piątek, 29 marca 2019, 10:25
Michał, rysunek "od góry", więc obydwa "klocki" jak najbardziej w pionie :D
PostNapisane: piątek, 29 marca 2019, 13:38
00.jpg [ 20.27 KiB | Przeglądane 6727 razy ]
To już raczej tak:
0.jpg [ 19.49 KiB | Przeglądane 6729 razy ]
PostNapisane: piątek, 29 marca 2019, 14:07
Aaa, że niby od góry... podejrzewam, że tak można, z zachowaniem jakiejś niedużej przerwy.
Zasobnik zapewne jest nierozbieralny (front jest chyba tylko dekoracyjny), a piec prawdopodobnie otwierany tylko z przodu, tak jak mój MCA, więc nie będzie kolizji.
Przy montażu w zamkniętej szafce instrukcja mówi o 50mm odstępu z boku.
Zapytaj instalatorów. DeDietrich nie jest może najtańszy, ale to raczej porządny sprzęt.
Edit - ale tak właściwie to bez sensu. Te klocki mają przecież 45x45cm :lol:
PostNapisane: piątek, 29 marca 2019, 14:28
Artu....wywołany do tablicy coś dopowiem.I tak :
1.Najważniejsze czy będziesz miał "prawdziwy" serwis pod bokiem a nie f-mę instalacyjną
2.Do mieszkań w bloku nadają się tylko kotły wiszące z zasobnikiem cwu (najczęściej zasobnik 30l)
3.Wg. obecnych przepisów tylko kotły kondensacyjne (choć w całej Polsce różnie te przepisy są stosowane)
4.Zawsze najlepszym rozwiązaniem jest kocioł stojący żeliwny w połączeniu z zasobnikiem cwu (dotyczy to szczególnie domków wolno stojących).
Będziesz coś wiedział w poniedziałek to dzwoń do mnie....nawet wtedy jak będziesz na zebraniu
Pozdrawiam - Kazimierz
PostNapisane: sobota, 30 marca 2019, 09:56
Wałkując temat na innym forum, polecono mi kocioł z serii Saunier Duval IsoTwin Condens...
PostNapisane: sobota, 30 marca 2019, 20:40
Artur mój serwisant bardzo pochlebnie wypowiada się własnie o SaunierDuval, ba sam mam od 15 lat kocioł tego producenta. Już myślałem, że będę go wymieniał, ale serwisant wybił mi to z głowy.
Tylko, że powiedział mi, że w zasadzie to każdy producent ma dobre kotły, tylko trzeba wiedzieć jakie. Powiedział mi, że nie wolno podejmować decyzji w sklepie u sprzedawcy bo ten ma sprzedać i go nie interesuje jakość i niezawodność. Przykład znajomej. Kupiła bardzo polecany kociołek do mieszkania, powisiał 2 lata i 4 miesiące. Się zepsuł a wezwany serwisant stwierdził, że koszty naprawy będą na poziomie 50-60% nowego i że lepiej żeby kupiła nowy.
Najlepiej pogadać właśnie z serwisantami danego producenta i zapytać do których najmniej jeżdżą. Właśnie ten argument przytoczył mówiąc żebym nie wymieniał swojego. Zapytał ile razy w roku wzywam serwis do awarii. Hmmm odpowiedziałem mu, że przez te 15 lat tylko raz. I tu ma pan odpowiedź na swoje pytanie odparł.
A rachunki... mówi, że różnica to jakieś 30-50zł/miesiąc w okresie grzewczym i mój jest bardziej pazerny na gaz. Jedna wizyta serwisanta do kotła mówi, że to około 250-500 zł a jeżdżą min 2x w roku (oczywiście do niektórych modeli)
Tak więc trzeba gadać z serwisantem a najlepiej nie jednym wówczas masz szansę na wybranie dobrego kotła. A czy to będzie Saunier, czy Junkers, czy Wissman czy któryś Ariston to moim zdaniem nie ma większego znaczenia. One wszystkie jednakie. :)
PostNapisane: poniedziałek, 1 kwietnia 2019, 17:17
No i pozamiatane :evil: Firma i kocioł będzie "narzucony" w wyniku przetargu, czyli zapewne najtaniej jak jak się da :twisted:
Jedyna dobra informacja to taka, że 5 letni serwis i nadzór instalacji, jest po stronie gminy, bo to ona jest inwestorem.
Gorsze, że projekt ma być zrealizowany maksymalnie do końca 2022r. czyli na pewno nie będą się śpieszyć :(
140,071,140 Wyświetlone Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
