Teraz jest piątek, 17 kwietnia 2026, 10:56
 Tytuł: Pakiet do latarki czołowej
PostNapisane: niedziela, 24 lutego 2019, 13:56
Miałem se ułatwić w wyszło jak zawsze.
Zanabyłem taką oto latarkę https://allegro.pl/oferta/lc6-latarka-c ... 7819713650
Prawie wszystko jest OK.
Ładowarka odmeldowała się przy pierwszym ładowaniu.
Znaczy się zostawiłem na noc, rano bateria naładowana, ale ładowarka przy drugim ładowaniu jakoś odmówiła współpracy :).
Pies ją ganiał.
Odciąłem od kabla ładowarkę w jej miejsce zamontowałem wtyk USB i jedziemy przez ładowarkę 5V / 2.1A
Aha, ważne. W tym plastikowym pudełku, w którym są baterie/akumulatory jest gniazdo ładowania opisane INPUT 4,2V, a akumulatory połączone są równolegle każdy 3,7V.
No dobra, ładujemy.
Teoretycznie jest OK, latarka świeci, ale...
Jak jest podpięty kabel do ładowania, to aż razi po oczach, jak kabel odłączę, to tak 60% tego co z kablem.
Ja rozumiem, że 3,7V z pakietu, to 74% tego co daje ładowarka 5V i stąd ta różnica w jasności świecenia.
No to z czym masz problem?
Z zamianą tych dwóch paluchów na jedno ogniwo Li-po, bo se je szybciej naładuję ładowarką od pakietów z szybowca.
Tak wiem, że te też mogę ładować ładowarką od szybowca jakbym znał ich budowę (Li-po, NIMh, Li-ion) ale przerabiać wtyczki, kombinować jakiś koszyk do ładowania tych paluchów...
Panie, co to ja nie mam co robić z wolnym czasem (jakbym go miał).
Problem w tym, że gabarytowo nie znalazłem ogniwa 1S min. 4000mAh, które by weszło w ten pojemnik.
Macie jakiegoś pomysła?
Rysunek1.JPG [ 683.39 KiB | Przeglądane 9070 razy ]
 Tytuł: Re: Pakiet do latarki czołowej
PostNapisane: niedziela, 24 lutego 2019, 15:05
Mam na stanie pierdółkę pozwalającą ładować pojedyncze ogniwo lipo napięciem 5V z ładowarki (w pierdółce jest gniazdo microUSB), i inną pierdółkę robiącą 5V z niższego napięcia (czyli spokojnie zadziała z Twoim 3,7V) - jedynie co to musiał byś trochę pobawić się lutownicą..
PostNapisane: niedziela, 24 lutego 2019, 15:54
Wojtek zajrzyj na stronę swiatelka.pl tam doradzą Tobie co z tym zrobić.
PostNapisane: niedziela, 24 lutego 2019, 16:05
Co tam było oryginalnie? 18650?
PostNapisane: niedziela, 24 lutego 2019, 16:10
Z tego wszystkiego zapomniałem wstawić zdjęcie.
Już uzupełniłem.
Generalnie chodzi mi o to, że obecne akumulatory przez ładowarkę USB 5v / 2,1A ładują się jakieś 4-5h. Jak dla mnie za długo. Max 1h.
P.S. No i tu mnie Huber ustawiłeś na właściwy tor (stałem na bocznicy ;) )
Akumulatory Li-ion, no i trzeba zrobić przejściówkę gold 4mm - USB.
PostNapisane: niedziela, 24 lutego 2019, 16:13
To 18650 one się tak szybko nie ładują. Dodatkowo są dość ciężkie co słabo się sprawdza przy czolowkach.
PostNapisane: niedziela, 24 lutego 2019, 16:31
I dlatego kombinuję z jakimś Li-po.
Jeżeli dobrze pamiętam z elektrotechniki, to w obwodach równoległych prądy się dodaje, czyli pakiet (teoretycznie) mogę ładować prądem 8A.
Powiadacie, że na pakietach postawić szklankę z zimną wodą jako radiator? :)
PostNapisane: niedziela, 24 lutego 2019, 16:51
Znajdź ogniwo, a obudowę się "narysuje" i wydrukuje 8-)
PostNapisane: niedziela, 24 lutego 2019, 17:06
No jest to jakieś rozwiązanie ;)
Zwłaszcza, że kolega kupił ostatnio jakiegoś ENDER'a :)
PostNapisane: niedziela, 24 lutego 2019, 17:09
Bo najprostsze rozwiązania najtrudniej się znajduje :mrgreen:
PostNapisane: niedziela, 24 lutego 2019, 18:07
Najprostsze było tu: https://allegro.pl/oferta/latarka-czolo ... 7459608098
:mrgreen:
PostNapisane: niedziela, 24 lutego 2019, 18:23
Tylko ten akumulator Petzl CORE kosztuje chore pieniądze, jak za 1250mAh (:)
Taki pakiecik SLS XTRON RTX 4000mAh 2S1P 7,4V 2C/4C nie powinien głowy urwać, a prądowo na pewno "wydoli" 8-)
Parę złotówek tańszy 4000mAh 7.4V 5C RX Gens Ace 8-)
PostNapisane: niedziela, 24 lutego 2019, 20:02
Tylko w latarce napięcie jest 3,7V.
PostNapisane: niedziela, 24 lutego 2019, 20:37
Myślałem, że są połączone w szereg te 18650...
To może SLS XTRON 5800mAh 1S2P 3,7V 20C/40C :roll: Aby zmiejszyć wagę i "objętość" to można go "wydłubać z tego Hardcase :mrgreen:
PostNapisane: niedziela, 24 lutego 2019, 20:57
Artur szanuję Cię ale dlaczego chcesz mnie zabić ceną? Pakiet będzie prawie 4x droższy jak latarka.
PostNapisane: poniedziałek, 25 lutego 2019, 05:23
...dlaczego chcesz mnie zabić ceną? Pakiet będzie prawie 4x droższy jak latarka.
Kupiłeś zdecydowanie za tanią latarkę :lol: :lol:
PostNapisane: poniedziałek, 25 lutego 2019, 07:06
Narazie pozostaje bawić się z tym co mam
PostNapisane: poniedziałek, 25 lutego 2019, 11:30
A nie masz jakiegoś "kulawego" pakietu z padniętą celą :roll: Wystarczy rozebrać, i wykorzystać to co "dobre" :mrgreen:
PostNapisane: poniedziałek, 25 lutego 2019, 12:17
No nie masz
PostNapisane: poniedziałek, 25 lutego 2019, 12:22
Kolegów popytaj :mrgreen: Ja nie mam 8-)
PostNapisane: poniedziałek, 25 lutego 2019, 13:12
Zippy 2S 1000mAh, 75x32x12mm podpasuje?
PostNapisane: poniedziałek, 25 lutego 2019, 13:50
Zamykam temat. Znalazłem panie na HK.
https://hobbyking.com/en_us/zippy-5800m ... -pack.html
Zastanawiam się czy warto :)
Może lepiej nową latarkę :roll:
PostNapisane: poniedziałek, 25 lutego 2019, 18:58
Czy mi coś umknęło? Ty ten pakiecik chcesz na głowie nosić? :) ;)
PostNapisane: poniedziałek, 25 lutego 2019, 19:10
Już sobie kupiłeś :mrgreen:
2019-02-25 19_09_35-ZIPPY 5800mah 1S2P 60C Hardcase Pack.jpg [ 17.3 KiB | Przeglądane 5805 razy ]
PostNapisane: poniedziałek, 25 lutego 2019, 19:11
Konrad w kieszeni bałbym się o przyrodzenie
Artur jeszcze nie i zastanawiam się czy w ogóle
PostNapisane: poniedziałek, 25 lutego 2019, 20:09
Ja bym wsadził Li-ion np. Sony 18650VTC5A. Ładowanie standardowym prądem to tylko godzina. Dopuszczalny prąd ładowania 6A więc i w pół godziny naładujesz. Dwa ogniwa równolegle dają pojemność 5,2Ah. Można kupić nowe z demontażu pakietów po 8zł sztuka. Ładowarkę modelarską masz.
136,426,972 Wyświetlone Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
