Pewnie każdy gdzieś tam słyszał o automatycznym domu (lub niestety częściej używanej głupiej nazwie "inteligentnym") ale patrząc na szybko w internecie na ceny i funkcjonalności raczej szybko mu ewentualna ochota na niego przechodzi... Bo drogo jak czort, bo bez sensu, bo "Jola" mi wybije z głowy...
Po co w ogóle komu taki automatyczny dom/mieszkanie i co to umi? Ano najgorsze w całym temacie jest to, że to umie wszystko. Dlatego szczerze współczuję handlowcom, którzy muszą przekonać przeciętnego Kowalskiego (sorki Arturo
), że być może warto mieć takie coś.
Najczęściej prezentowanym przykładem jest sterowanie światłem, co wg mnie jest akurat skrajnie głupie... Bo każdy wie, że sterowanie jest już na ścianie i działa doskonale:
dwuklawisz.jpg [ 26.06 KiB | Przeglądane 25655 razy ]
więc wydanie X zł na to żeby tym sterować jest dziwnym pomysłem na przekonanie ludzi...
Każdy bardziej rozbudowany system automatycznego domu ma jakiś mniejszy lub większy serwerek czyli coś co działa cały czas, zbiera dane i w odpowiedni sposób reaguje na zaprogramowane wydarzenia. Oprócz tego będzie miał jakieś czujniki fizyczne lub zdalne, które będą tych danych dostarczać (temperatura, wilgotność, ciśnienie, natężenie czy kolor światła, dźwięk, zawartość różnych gazów czy pyłów w powietrzu, dym, otwarcie/zamknięcie, ruch, liczniki mediów np. prądu czy gazu). Może też mieć przełączniki takie fizyczne do wciśnięcia. Oczywiście do tego będzie zestaw zabawek umiejący pokazać co się dzieje, czyli: różnorakie wyświetlacze, pojedyncze diody czy całe paski, żarówki, głośniki i zdalne przekaźniki, mogące sterować dowolnym sprzętem.
Może też wchodzić w interakcje z różnymi sprzętami (oczywiście sprzęty muszą na to pozwolić) odkurzacze, oczyszczacze powietrza, klimatyzatory, c.o. czy c.w.u, lodówki, TV i ogólnie RTV, bramy garażowe czy zewnętrzne.
Na koniec skoro to takie sprytne będzie można to wszystko zobaczyć na telefonie, w przeglądarce na dowolnym komputerze, czy na TV.
Jeśli dodatkowo damy mu internet to oczywiście nic nie stoi na przeszkodzie żeby mieć to w telefonie gdziekolwiek jesteśmy
Teraz to wszystko możemy połączyć w jeden organizm, którym da się sterować na podstawie jego elementów w trybie manualnym czyli domownik musi coś zrobić żeby zadziało się coś innego, lub automatycznym np wschód Słońca powoduje podniesienie rolet zewnętrznych, podniesienie temperatury w 2 pokojach o 2 stopnie, jeśli to dodatkowo tydzień pracujący włączenie radyjka i ekspresu do kawy. Z kolei zbyt silny wiatr na zewnątrz powoduje zamknięcie rolet i wysłanie wiadomości do wszystkich domowników.
Każdy taki system może być tylko małym wycinkiem wszystkich możliwości lub może być centrum sterowania świata (Twojego personalnego świata powiedzmy w obrębie księgi wieczystej)
PrzykładMieszkanie w bloku, 3 pokoje, ciepło z kaloryfera, więc można je tylko regulować głowicami, do tego dziecko powiedzmy 3 lata, które samo nie sięgnie do światła w WC ale już dzielnie samo tam chodzi.
Oczywiście nie chcemy nic kuć, bo w bloku, no i dziecko.
Zakładamy głowice na kaloryfery, które są podłączone do systemu, do tego bezprzewodowe czujniki wilgotności i temperatury, jeden bezprzewodowy czujnik otwarcia drzwi i bezprzewodowe sterowanie włącz/wyłącz.
Temperatura jest sterowana z systemu, na podstawie kalendarza i godzin więc w nocy jest nieco chłodniej a w dzień nieco cieplej. Gdy otworzą się drzwi do łazienki to system zapala w mgnieniu oka tam światło a gdy ktoś wyjdzie to je zgasi.
Do tego będziemy znali wilgotność powietrza co może nas przekonać do założenia nawilżacza, który oczywiście będzie sam się włączał gdy w domu będzie za sucho.
PrzykładChcemy zaoszczędzić na mediach - gaz/prąd/woda. Powiedzmy, że jest to dom jednorodzinny.
Instalujemy liczniki/czujnik dla każdego z mediów - system pokazuje nam dokładne zużycie chwilowe, w ciągu doby, tygodnia, miesiąca itd. Za pomocą przenośnych czujników określamy stałe zużycia np dla lodówki, o takich:
xiaomi_socket.jpg [ 13.33 KiB | Przeglądane 25655 razy ]
Po paru jakimś czasie jesteśmy z stanie obliczyć:
- czy zaoszczędzimy na zmianie taryfy G11/G12
- że trzeba już wyrzucić starą lodówkę/pralkę bo bierze prądu jak stara spawarka
- że można by pomyśleć o odzysku wody z umywalki/prysznica i tym spłukiwać w kibelkach zamiast popychać kupę prawie źródlaną wodą
- że trzeba zmienić wypalone "energooszczędne" żarówki kompaktowe bo i tak biorą więcej prądu niż tradycyjne a świeca jakby nie umiały
- że zbieranie deszczówki do podlewania ogródka ma sens
- itd itp
PrzykładChcemy mieć alarm. I znów system zapewni wszystko co potrzebne, a nawet więcej niż większość zwykłych alarmów. Czujniki otwarcia mogą być bezprzewodowe, czujniki ruchu również, do tego kamery, które są aktywne tylko wtedy gdy alarm jest uzbrojony, oczywiście klawiatury z kodem tradycyjne czy dotykowe też są. Syreny, czy co nam tam wyobraźnia podpowie. Tradycyjnie system może powiadomić o naruszeniu chronionego obszaru dowolnym sposobem dowolną ilość odbiorców.
PrzykładJesteśmy gadżetomaniakami; światło ma umieć zmieniać kolory, reagować na obecność ludzi, oświetlenie na balkonie ma się włączać o różnych godzinach i różnych trybach. W czasie dnia ma być wszystko wysprzątane i w tym czasie oczyszczacz powietrza ma cały czas działać, po przyjściu do domu ma się już wcześniej włączyć światło przed drzwiami a także uruchomić Spotify z głośniczka.
Pozwólcie na skrótowy opis, to wszystko jest bardzo proste do zrobienia, bo nawet odkurzacz może gadać z systemem a sam system może wiedzieć na podstawie geolokalizacji czy przypadkiem nie wracamy do domu żeby to wszystko zrobić.
I teraz w końcu o czym piszę
Jest taki system nazywa się
Domoticz https://www.domoticz.com/, który nie jest komercyjny a został napisany przez takich co wieczorami nie mają co pisać więc piszą programy. Dzięki temu nie płacimy za sam program a tylko kupujemy ogólnie znane kawałki sprzętowe czyli coś na czym będzie serwer, jakiś czujnik itd a program pobieramy od nich. Oczywiście byłoby miło wysłać im parę $ choćby symbolicznie żeby pokazać, że się spisali (a spisali się)
Serwer może działać na: Windows, Linux, Raspberry Pi, macOS, FreeNAS, Synology NAS - czyli właściwie na wszystkim
Ma aplikacje dla Android i iOS, a także jest dostępny przez przeglądarkę.
Może współdziałać z już istniejącymi systemami przez BlueTooth, Wifi, radiowo 433, 868 MHz, po RS232, I2C, SPI, itd, itp. Jeśli nam się chce w prosty sposób możemy sami zrobić wiele czujników czy modułów wykonawczych a jeśli nie umiemy to możemy kupić gotowe np od Xiaomi i zaprząc je do pracy z nim.
Sama instalacja serwera np na Raspberry Pi zajmuje z 15 minut i nawet jeśli ktoś tego wcześniej nie robił, wystarczy obejrzeć ot taki filmik:
Żeby już po chwili cieszyć się:
domoticz_1.jpg [ 129.04 KiB | Przeglądane 25655 razy ]
domoticz_2.jpg [ 142.39 KiB | Przeglądane 25655 razy ]
I po nieco dłuższej:
Czujnik temperatury i wilgotności - samoróbka, czas wykonania max 30min, koszt ok 8$
domoticz_esp.jpg [ 71.67 KiB | Przeglądane 25655 razy ]
Zdalny włącznik - samoróbka, czas wykonania max 30min, koszt ok 8$, tu na zdjęciu gotowiec
domoticz_relay.jpg [ 85.01 KiB | Przeglądane 25655 razy ]
Jest nawet polska grupa na Facebooku o Domoticzu a także sporo materiałów ogólnie w internecie w tym wszystko co potrzebne dla większości zastosowań do polsku, więc naprawdę każdy może spróbować.
Ile to kosztuje?- serwer na raspeberry pi 3 ok 180zł ale może być nawet wersja 2
- serwer na windows - nic bo pewnie komputer mamy jakiś w domu
- 1 sensor samoróbka (ESP8266 + jakiś czujnik) max 10$
- 1 bezprzewodowy czujnik temp+wilgotn od Xiaomi 50zł (mały ładny i gotowy)
- Xiamomi gateway 90zł (czyta dane z np czujników temperatury)
- głowica Danfoss Living Connect w wersji Z-Wave – model: „014G0013” ok 230zł
- Aeon Z-Stick w wersji S2 (czarny) lub Gen5 (biały) do gadania np z głowicami Danfoss ok 200zł
- licznik prądu 1 fazowy 25$
- do wody wystarczy w wielu przypadkach tylko ESP8266 (6$)
- do gazu j.w. lub możemy wsadzić dodatkowy licznik z impulsatorem
Jeśli chcemy skorzystać z tych znanych, spotkać się z ludźmi, posłuchać, zapłacić:
https://www.somfy.pl/https://www.fibaro.com/https://eu.dlink.com/pl/pl/products/dch ... tarter-kit
