Teraz jest piątek, 20 listopada 2026, 17:42
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 429 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1 ... 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11  Następna strona
 Tytuł: Re: Zgrzewarka punktowa do ogniw
PostNapisane: sobota, 8 grudnia 2018, 09:23
A może płytki zrobić za niewielki pieniądz u Chińczyka? I wtedy dopiero polutować? Można by od razu zamówić np 10, nadwyżkę sprzedać z niewielkim zyskiem przeznaczonym na wydatki socjalne na najbliższym zlocie :mrgreen:
PostNapisane: sobota, 8 grudnia 2018, 10:18
Lubię to.
PostNapisane: sobota, 8 grudnia 2018, 11:15
Mogę sprawdzić koszt takich płytek, tylko przydałby się plik w jakimś formacie innym niż pdf czy jpg. Sprint, cad, gerber, itd
PostNapisane: sobota, 8 grudnia 2018, 12:49
Czy tylko ogniwa można tym zgrzewać?
Inne metale wchodzą w grę?
PostNapisane: sobota, 8 grudnia 2018, 13:38
viewtopic.php?f=28&t=9148&start=194
PostNapisane: sobota, 8 grudnia 2018, 15:55
Byłbym chętny na gotowca.
PostNapisane: sobota, 8 grudnia 2018, 16:12
Z płytką Wam nie pomogę, nie potrafię w innym pliku zrobić. Jak ktoś chce to może po swojemu zrobić, w końcu wszystko jedno jak będzie wyglądać.
PostNapisane: sobota, 8 grudnia 2018, 16:21
Darek Ty rób ja polutuję i wyślę Markowi :)
Dzięki Mirku, to już jest bardzo miła dla mnie opcja :D.
Może jednak coś w krótkim czasie wykluje się z powyższych propozycji. Nie ukrywam, że trochę zależy mi na czasie.
Jeśli dostanę rysunek jpg (lub lepiej tiff) w dobrej rozdzielczości, to mogę to przenieść do cada.
PostNapisane: sobota, 8 grudnia 2018, 17:05
Marku, nie ma w większej rozdzielczości rysunku płytki. Taka jak jest, bodajże na czwartej stronie wątku wystarcza do zrobienia termo transferu.
PostNapisane: sobota, 8 grudnia 2018, 17:08
Ale może być zbyt kiepska, aby precyzyjnie obrysować w cadzie. Zobaczę co się da zrobić.
Czy to te dwa rysunki?
pcb zgrzewarka.jpg [ 146.29 KiB | Przeglądane 25036 razy ]
Edit: Dolna płytka usunięta
Ostatnio edytowano sobota, 8 grudnia 2018, 18:15 przez MarekJ, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: sobota, 8 grudnia 2018, 17:18
Tak, ale tylko ta górna z napisem RcClub, ta druga to wersja rozwojowa, skasuj aby nie mieszać, bo ona jest niepoprawna.
Sprawdzałem też na komputerze w warsztacie, ale tam też jest w takiej samej rozdzielczości.
ED.
Oczywiście jest to widok do termo transferu, czyli widok lustrzany, po wykonaniu płytki mamy mieć czytelny napis RcClub ;)
PostNapisane: sobota, 8 grudnia 2018, 17:39
Dajcie mi kilka godzin to spróbuję coś wypłodzić..
EDIT
Poniżej wstępny pdf - jeśli będzie dobry to zapodam pliki do drukarni, a jeśli zły - poproszę o info co i gdzie poprawić ;)
Pady pod smd naszykowałem pod rozmiar 0805, czyli na tyle duże że nawet ja widzę elementy :D
zgrzewarka.pdf [10.03 KiB]
Pobrane 1015 razy
PostNapisane: sobota, 8 grudnia 2018, 18:23
Może to pomoże trochę.
https://drive.google.com/open?id=13aL7- ... I166pW9lP9
PostNapisane: sobota, 8 grudnia 2018, 18:34
A ja naskrobałem nową w eaglu
Zgrzewarka.png [ 20.29 KiB | Przeglądane 25037 razy ]
PostNapisane: sobota, 8 grudnia 2018, 18:40
No, to mnie ubiegłeś, rysunek wydaje się być gotowy.
PostNapisane: sobota, 8 grudnia 2018, 18:42
Sławka płytka też jest ok, tylko trzeba pady do lutowania powiększyć, tak jak u Darka. Bo trzeba to powiercić i zlutować, a miejsca mało.
Jeszcze jedno, trochę mniejsze puste pola pod wiercenie otworów. Czasem może się zdarzyć że powstaną (jak by to nazwać) okręgi bez miedzi wokoło wierconego otworu, pomimo że to tylko 0,8 mm. Wtedy bardzo trudno jest to lutować.
Ostatnio edytowano sobota, 8 grudnia 2018, 18:57 przez gjery, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: sobota, 8 grudnia 2018, 18:54
A to już się nie trzymamy wcześniejszego schematu?
PostNapisane: sobota, 8 grudnia 2018, 18:56
Schemat jest ten sam :D Płytka tylko trochę inna :D
PostNapisane: sobota, 8 grudnia 2018, 19:04
EDYCJA CAŁEGO WPISU:
Płytka v2 - nieco powiększone pady oraz pomniejszone miejsca na wiercenie zgodnie z życzeniem ;)
zgrzewarka 2.rar [9.77 KiB]
Pobrane 1115 razy
Dodałem też podpis autora (sorki, wcześniej go nie zauważyłem..) oraz poprawiłem stronę ścieżek dla drukarni..
Ostatnio edytowano niedziela, 9 grudnia 2018, 11:12 przez Rumcajs, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: sobota, 8 grudnia 2018, 19:41
Może i ja bym poszukał jakiejś mikrofalówki... :roll:
PostNapisane: sobota, 8 grudnia 2018, 19:55
Jak by ktoś wyniuchał jakieś dobre trafo do tego celu to i ja chętnie się zainteresuje :)
PostNapisane: sobota, 8 grudnia 2018, 20:22
Jakieś 300m od mojego mieszkanka jest mały punkt skupu złomu na którym pracuje kumpel - powiedzcie czego szukać i być może będą mieć na stanie, ale pozostaje kwestia do jakiej kwoty rozmawiać i co dalej - wysyłka pocztą?..
PostNapisane: sobota, 8 grudnia 2018, 20:31
Rezystory przycisków zniknęły i podobny los spotkał rezystor zasilania wyświetlacza
PostNapisane: sobota, 8 grudnia 2018, 20:33
Panowie po trafa to zapraszam na OLX. Sam tam zanabyłem mikrofale 2kW za rownowartosc 4-paku . Trafo było do innego projektu a teraz to mnie kusicie tą zgrzewarką
PostNapisane: sobota, 8 grudnia 2018, 20:46
Może to faktycznie nie głupi pomysł z odwiedzeniem złomowiska.
Przesyłka chyba zabije całą zabawę a właściwie to jej koszt :(
PostNapisane: sobota, 8 grudnia 2018, 20:49
Rezystory przycisków są zbędne, a R1 jest :D
W projekcie płytki Jurka, też moża by je usunąć
PostNapisane: niedziela, 9 grudnia 2018, 10:05
https://jlcpcb.com/quote
plytka_koszt.PNG [ 87.89 KiB | Przeglądane 27641 razy ]
PostNapisane: niedziela, 9 grudnia 2018, 10:12
Pisze sie na dwie
PostNapisane: niedziela, 9 grudnia 2018, 12:39
Płytka na gorze i na dole oraz po lewej stronie nie ma scieżki masy. Nie wiem czy to tak wyszło na tym rysunku czy faktycznie została obcięta.
Trzeba to sprawdzić koniecznie przed zleceniem bo potem trzeba będzie "drutować" :shock:
PostNapisane: niedziela, 9 grudnia 2018, 13:00
Jeśli piszesz o tym co ja wrzuciłem to ich wizualizacja rzeczywiście obcina prawie z każdej strony płytkę, ale po wejściu w tryb widoku jest ocień haraszo.
PostNapisane: niedziela, 9 grudnia 2018, 13:11
Pisze sie na dwie
Ja też bym się pisał na 1 sztukę... wysłaną do Mirka, w celu polutowania :mrgreen:
PostNapisane: niedziela, 9 grudnia 2018, 14:35
Zaznaczyłem pola zbyt blisko siebie. Co prawda są one w pobliżu niewykorzystywanego pinu LCD , ale może warto odsunąć :roll: W drugim przypadku przy nieostrożnym lutowaniu można podać na 28 PIN ATMEGI plus zasilania.:shock:
Przechwytywanie.JPG [ 32 KiB | Przeglądane 27660 razy ]
Chyba, że tak jak w przypadku masy wygląda to dobrze w rzeczywistości :P
PostNapisane: niedziela, 9 grudnia 2018, 14:44
Proszę bardzo, pomniejszone:
plytka_odstep.jpg [ 221.59 KiB | Przeglądane 27656 razy ]
I estymacja kosztów z wierceniem, w dolarach (koszt jednej w nawiasie):
2,00+6,39 10szt (0,839)
9,54+6,59 15szt (1,076)
10,05+6,69 20szt (0,837)
PostNapisane: niedziela, 9 grudnia 2018, 15:55
Hubert zamówisz 20 szt ja zapłacę za nie Tobie ?
Nie zamawiałem nigdy płytek a wygląda mi na to że masz wprawę i będzie pewność że nie będzie jakiejś skuchy :)
Co do lutowania i rozprowadzenia na bank się dogadamy.
Ostatnio edytowano niedziela, 9 grudnia 2018, 17:06 przez rycerz100, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: niedziela, 9 grudnia 2018, 17:00
Ja się oczywiście też piszę na 1 sztukę.
PostNapisane: czwartek, 13 grudnia 2018, 17:16
Może jakaś wstępna zrzutka, aby nikt nie musiał wykładać kasy?
PostNapisane: czwartek, 13 grudnia 2018, 17:22
Marku nie ma problemu ;)
Zamówię 20 szt płytek z pomocą Huberta.
Jak ktoś będzie chciał po kosztach zakupu roześlę.
PostNapisane: sobota, 26 stycznia 2019, 15:01
Taka ciekawostka z BG: SUNKKO 737G 220V Spawarka akumulatorowa ręczna spawarka
2019-01-26 15_00_51-sunkko 737g 220v spawarka akumulatorowa ręczna spawarka z wyświetlaczem impulsow.jpg
2019-01-26 15_00_51-sunkko 737g 220v spawarka akumulatorowa ręczna spawarka z wyświetlaczem impulsow.jpg [ 73.77 KiB | Przeglądane 27251 razy ]
PostNapisane: poniedziałek, 4 marca 2019, 19:12
U mnie znów troszkę drgnęło. Dzisiaj zakupiłem "pedał" i odmalowałem obudowę. W drodze prety 4 i 8 mm na elektrody. Na razie brak mi koncepcji połączenia przewodów 35mm2 (uzwojenie) z 25mm2 (przewód spawalniczy do elektrod) - może jakaś rurka/tuleja. Wczoraj wykonałem też panel przedni. Mnie się podoba.
Wysłane przy użyciu Tapatalka
PostNapisane: sobota, 11 maja 2019, 21:14
Taka tam moja wesoła twórczość, kilka zdjęć ze starego telefonu.
IMG_20190511_150700.jpg [ 286.54 KiB | Przeglądane 26247 razy ]
IMG_20190511_150723.jpg [ 228.13 KiB | Przeglądane 26247 razy ]
IMG_20190511_150742.jpg [ 279.77 KiB | Przeglądane 26247 razy ]
IMG_20190511_150730.jpg [ 205.08 KiB | Przeglądane 26247 razy ]
IMG_20190511_151424.jpg [ 183.34 KiB | Przeglądane 26247 razy ]
Obudowa zgrzewarki też stara, z PRL-u, przerabiana już drugi raz. Mają być jeszcze napisy na płycie czołowej, kiedyś i elektrody do zgrzewania, też kiedyś. Zapytam, miał ktoś problem z przekaźnikiem SSR firmy FOTEK, bo ten mój nie chciał się wyzwalać ze sterownika, niby od 3V ma działać a nie chciał :nieufny:
141,047,842 Wyświetlone Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
