Teraz jest niedziela, 18 października 2026, 10:11
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 49 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2
 Tytuł: Re: Ni z gruchy ni z pietruchy - pytanie do elektroników
PostNapisane: poniedziałek, 29 października 2018, 20:00
Narazie jak wspomniałem temat zakończyłem ale oczywiście dziękuję bobik za podpowiedz i dostarczone materiały. Jeśli usterka powróci, będę się przyglądał bardziej szczegółowo i z pewnoscią skorzystam.
RobUK
PostNapisane: poniedziałek, 29 października 2018, 20:41
napisz jeszcze jaka to bateria - typ i daj zdjęcie
PostNapisane: wtorek, 30 października 2018, 20:39
Drogi Januszu,
bardzo się oczywiście cieszę, że ludzie interesują się i chcą pomóc mnie biednemu żuczkowi ale jestem zorientowany w szukaniu w sieci, może nie aż tak dobrze ale co było do znalezienia już znalazłem :P
Problem polega na tym, że najwyraźniej producent nie chciał, żeby jego produkt był znajdowany. Lepiej jak się zepsuje i klient kupi nowy .... cały rower :) (tak naprawdę w UK mało kto się bawi w naprawianie, idzie w śmietnik i pozamiatane co zresztą sam dokładnie wiesz bo w końcu Swindon ..... masz to na codzień i chyba tylko my jesteśmy skłonni to robić - obym się mylił).
Mimo wszystko umieszczam wszystkie informacje jakie znalazłem:
Made in China
E-Bike Smart Battery
Li-Ion 36V 8.7Ah/313Wh
Numer seryjny: AWB1502227090J :P
i to w zasadzie wszystko czego można się doczytać na opakowaniu :P
mogę jeszcze podać co jest na kazdym elemencie/płytce ale osobiście wątpię,
żeby to w czymkolwiek pomogło.
Aaaale, zgodnie z przewidywaniami, byłoby zbyt pięknie gdyby poprostu działało, dla odmiany teraz po podłaczeniu ładowarki ..... nie wykazuje żeby ładowało. Sprawdziłem okablowanie, wszędzie prąd się pojawia jak należy i już mnie powaliło na łopatki.
Jak nie urok to ..... i bądź to chłopie mądrym.
Czy możliwem jest, że bateria nie jest jeszcze wystarczająco rozladowana i kontroler BMS poprostu nie pozwalał na włączenie ładowania ??
PostNapisane: wtorek, 30 października 2018, 22:53
Podaj wszystkie układy jakie są w tej baterii.
PostNapisane: środa, 31 października 2018, 14:06
Jak dotrę do domu zrobię zdjęcia i wszystkie możliwe opisy.
Rozważałem podłączenie ładowarki do wyjścia baterii chiciażby żeby trochę podładować ale nie wiem czy czegoś nie usmażę.
PostNapisane: środa, 31 października 2018, 14:30
Tomek - na płytce są tylko dwa układy S8204B połączone kaskadowo.Na ich wyjściach tranzystory prądowe,(brak ich na schemacie),ładujące poszczególne ogniwa.W obwodzie -EB tranzystory zasilające i sterujace pracą silnika.Oczywiście poniższy schemat jest tylko aplikacją układu S8204B,ale daje pogląd na pracę całego modułu.
schemat.jpg [ 166.39 KiB | Przeglądane 8702 razy ]
PostNapisane: środa, 31 października 2018, 20:29
IMG_3160[1].JPG [ 1.85 MiB | Przeglądane 8672 razy ]
IMG_3157[1].JPG [ 1 MiB | Przeglądane 8672 razy ]
IMG_3162[1].JPG [ 1.66 MiB | Przeglądane 8672 razy ]
wybebeszyłem całą baterię, udało się wysunąć z aluminiowego kształtownika i oto co w środku.
HELP, gdzie mierzyć i czego się spodziewać ?
Ładowarka podaje prąd ale niestety nie załącza ładowania, sprawdziłem też czy aby się cos nie uszkodziło ale wszystkie elementy są na swoich miejscach.
Co myślicie o ładowaniu bezpośrednio ?
Oczywiście nie zamierzam tego robić stale ale doraźnie.
Ładowarka daje 1.35A i 40V mógłbym zrobić na szybko "dok" i podpinać ją na godzinke i podładowywać.
Chyba nie zabiję baterii od razu ?
W końcu Li-iony też się ładuje w pakietach bez BMSów .... czy nie ? :P
Znalazłem też PeDeEfa do S8204 ale A, wygląda tak samo :P
S8204A_E.pdf [728.52 KiB]
Pobrane 424 razy
PostNapisane: czwartek, 1 listopada 2018, 19:32
No to masz pedefa do S8204BB - wygląda tak samo jak S8204A
S8204BB.pdf [708.92 KiB]
Pobrane 423 razy
Wg aplikacji,po podłączeniu baterii,możesz pomierzyć napięcie poszczególnych ogniw.Na Twoim ostatnim zdjęciu IMG3160 układ pierwszy z lewej kontroluje 4 ogniwa,pozostałe po 3 ogniwa.
PostNapisane: czwartek, 1 listopada 2018, 20:03
Hej, no tego się domyśliłem i teraz co, pomierzyć wyjścia czy poprostu piny do poszczególnych cel ?
bo tak naprawde to muszę przyznać już mierzyłem i tam jest na każdym napięcie (w tej chwili jakieś 3.5V) bo bateria się trochę dzisiaj rozładowała.
A co z tym ładowaniem "na krótko" ??
140,131,564 Wyświetlone Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
