Teraz jest poniedziałek, 9 listopada 2026, 16:01
 Tytuł: Easymax i TURNIGY D2836 /8 1100KV + FMS 20A ESC + 2S Lipo ?
PostNapisane: czwartek, 30 sierpnia 2018, 07:47
Dołączył(a): środa, 18 września 2013, 09:17
Witajcie po kilku latach przerwy ;).
Zdecydowałem ostatnio że znowu spróbuję z modelami samolotów - pierwsze podejście nieco mnie ostudziło (szybki warbird) i w międzyczasie skupiłem się na heli / dronach bo one są baaardzo powolne , ale gdzieś tam z tyłu głowy zostały te samoloty.
Zakupiłem drukarkę 3D i postanowiłem wydrukować sobie samolot: easymax od 3dlabprint. Wyszedł bardzo ładnie - właśnie kończę ostatnie skrzydło prawe - po wydrukowaniu zamieszczę tutaj fotki i się na pewno pochwalę :).
Jako że nie chcę wydawać pieniędzy , zdecydowałem się skorzystać z osprzętu mojego "starego" warbirda, wymieniając jedynie motor (póki co).
Tutaj pytanie, czy ten zestaw da radę pociągnąć taki samolot/szybowiec (tutaj jeszcze nadmienię że chcę aby latał jak najwolniej i jak najwięcej w ślizgu bez używania śmigła/motoru) :
TURNIGY D2836 /8 1100KV + FMS 20A ESC (FMS-DT20) + LI-PO 7,4V 2S 1300mAh 25/35C ZIPPY (mam 4 takie bo używam ich w moim heli) + 10x5 blades CAM Folding Graupner + 4CH radio + 4 serva 9g .
Model: Easymax 001
Masa: 900 gram (z osprzętem załadowanym)
Skrzydła : 1530 cm
Z góry dzięki za waszą nieocenioną pomoc !
Strach przed ziemią jest zupełnie nieuzasadniony. Ziemia jest bardzo przyjazna dla modeli. Przyjmie każdy z nich. Nawet ten najbardziej paskudny. :)
 Tytuł: Re: Easymax i TURNIGY D2836 /8 1100KV + FMS 20A ESC + 2S Lip
PostNapisane: czwartek, 30 sierpnia 2018, 09:52
Ten silnik kiepsko pracuje na 2S.
Na tym smigle i na 2S osiągniesz góra 500 - 550g. Przy masie startowej 900g start będzie na rzęsach.
Szybowiec to to raczej też nie będzie - bo obciążenie powierzchni na poziomie 32g/m2 nie sprzyja "ślizgowi".
Aby to miało sens to przy zasilaniu 2S silnik powinien mieć albo 1500 - 1800 kV.
Albo przy tym silniku musisz dać 3S.
Albo dać śmigło 7x6 i do tego latać na 2 pakietach połączonych szeregowo aby uzyskać 4S. Wtedy to ma sens.
EDIT: poza tym producent tego zestawu (3D lab print) jasno napisał zalecany osprzęt:
silnik klasy 3530- 1100kV do 2830-1100kV, śmigło 11x6, pakiet 3S -1500, ESC: 40A
PostNapisane: czwartek, 30 sierpnia 2018, 10:23
jeśli ciąg jest na 500 - 550g to powinien latać /wznosić się do góry ? Z tego co czytałem to musi być stosunek 1 do 3 czyli ciąg 300g na 900g masy aby toto poleciało. stosunek 1 do 2 do prostych akrobacji czyli 450g na 900g masy - tutaj jest 500 - 550g to nie wystarczy ?
Łopatka x5 bo zależy mi na małej szybkości, na x6 obawiam się czy nie będzie za szybki.
Co do tego co zalecał producent to się zgadzam (dlatego kupiłem motorek 2836 1100 kV zalecany przez nich) ale jak pisałem, chciałem najpierw spróbować z tym co mam (ESC 20A, 2S) zanim wejdę "w koszty" bo kupić łatwo ale kupować naprawdę potrzebne elementy to zawsze skomplikowana sprawa.
Co do obciążenia powierzchni to przyznam że się nie znam jeszcze na tyle ale spytam: można to jakoś poprawić ? Tzn: zmniejszyć masę startową tak aby dało się wchodzić w ślizg ? Jeśli tak to do jakiego poziomu muszę zejść aby to się udało ?
Dzięki wielkie za pomoc bo cały czas się czegoś ciekawego uczę :)
PostNapisane: czwartek, 30 sierpnia 2018, 10:30
Na 2S będziesz się bardzo długo "drapał" do góry aby zacząć szybować.
Ślizgają się motorówki na wodzie, modele latające bez silnika lub z wyłączonym szybują.
PostNapisane: czwartek, 30 sierpnia 2018, 12:30
1:3 starczy do lotu - ale latać będzie raczej płasko - tzn zapomnij o figurach pionowych. Pętle zrobisz - jak się najpierw rozpędzisz w locie nurkowym.
Gdy kupisz zalecane wyposażenie to znaczy, że model będzie latał. Teraz kombinujesz jak koń pod górkę...
Do szybowania to kup sobie normalny szybowiec - np klasyczny firmy Art hobby - tam motoszybowce 1.5m mają masę do lotu na poziomie 480g. Ty chcesz uzystkać to samo 2x cięższym modelem - zapomnij. Owszem - będzie lecieć/opadać/szybować (nie ślizgać) po wyłączeniu silnika, ale na pewno nie wolno... a jak spróbujesz lecieć wolno to się zdziwisz jak zobaczysz najpierw przeciągnięcie, potem korek a na koniec kupkę połamanego plastiku.
PostNapisane: czwartek, 30 sierpnia 2018, 13:45
Dzięki wam za pełne wyjaśnienie. W takim razie "szybowania" spokojnego się nie spodziewam, ale skoro już drążę temat to dwa ostatnie pytania:
- czy ten samoloto-szybowiec będzie latał wyraźnie wolniej od tego mojeo warbirda ? (mam FMS F4u 800mm z silnikiem 1700Kv).
- czy sama zmiana baterii na 3S wystarczy czy też aby to w miarę pociągnęło muszę dla tego motorka Turnigy wymienić również ESC na 40A czy też te 20A na tą baterię wystarczy ?
Dzięki :)
PostNapisane: czwartek, 30 sierpnia 2018, 15:51
A jaką masę do lotu ma Twoj FMS F4U? 400g? 600g?
Tak - zmiana na 3S powina pomóc. Ale żeby nie pchać Cię w dodatkowe koszty to napisałem, że możesz wykorzystać swoje dotychczasowe pakiety łączac je szeregowo w 4S i wtedy dać mniejsze śmigło - np 7x6. Przy wyższym napięciu można osiągnąc tą samą moc silnika kosztem mniejszego poboru prądu - ale niestety kosztem mniejszego śmigła, bo przy śmigle 10x6 na 4S to silnik się ugotuje.
Polecam wykupić sobie licencje na kalulator ecalc.ch i testować różne konfiguracje, bo Twoje pytania nie są ostatnie.
PostNapisane: piątek, 31 sierpnia 2018, 07:34
F4U ma 450 g gotowy do lotu więc połowa z tego co ten "szybowiec".
Śmigła mam już 10x6 więc zakupię pakiet 3S - dzięki za podpowiedź.
No to jeszcze to moje ostatnie pytanie z poprzedniego postu bo nadal nie wiem: ESC 20 A wystarczy ? Czy jednak musi być 40 A ?
PostNapisane: piątek, 31 sierpnia 2018, 08:21
Sprawdź w opisie silnika ile A producent podaje na Twoim napięciu i zalecanych śmigłach.
PostNapisane: poniedziałek, 3 września 2018, 12:06
Wynika z tego że ESC da radę ale muszę 3S zakupić.
Dzięki za pomoc !
140,792,687 Wyświetlone Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
