Teraz jest sobota, 24 października 2026, 10:14
 Tytuł: Klopot z OSD Remzibi ver.1
PostNapisane: czwartek, 16 sierpnia 2018, 14:50
Dołączył(a): czwartek, 16 sierpnia 2018, 13:49
Witam wszystkich,
Mam Osd Remzibiego v.1. Mam go od wielu lat,kupilem bezposrednio u zrodla.Klopot nie tyle z OsD co z jego podlaczeniem do programu konfigurujacego :Remzibi's OSD
configuration Tool v2.1.76. Ile razy probuje sie podlaczyc tyle razy otrzymuje informacje : Failed : OSD did not respond.
Mam oryginalny pudelko do podlaczenia OSD z komputerem. Podlaczenie OTI 4-wire. Niby zainstalowalem odpowiedni do tego sterownik, odpowiedni dla OTI.
Mam jeszcze drugi OSD, nowszy. Zrodlo zakupu juz nie pamietam. Drugi nie dziala w podobny sposob.
Podlaczajac ten element do komputera, ten cieszy sie ze go rozpoznaje jako USB- UART Tx line i ze jest on gotowy do uzycia. W device manager jest tam postwiony znak trojkatny ostrzegawczy a potem znajduje informacje, ze ten device nie dziala prawidlowo i nie ma do niego sterownika. Troche sprzeczne :) .
Procz tego mam go w device menager podlaczonego jako com 10.
Czy ktos wie moze co trzeba uczynic w tej sytuacji. Probowalem podlaczyc OSD za pomoca innych "dongle" USB to TTL" Tez nie dziala. Bede wdzieczny za kazda podpowiedz !
Kazimierz
 Tytuł: Re: Klopot z OSD Remzibi ver.1
PostNapisane: czwartek, 16 sierpnia 2018, 15:26
TUTAJ znajdzie Kolega więcej informacji...
PostNapisane: czwartek, 16 sierpnia 2018, 15:36
Nie jesteśmy serwisem pogwarancyjny. 24h na uzupełnienie wymaganych braków
PostNapisane: czwartek, 16 sierpnia 2018, 21:00
Miałem podobnie ale to było kiedyś, kiedyś. Okazało się , że przelała się dioda zawsze ta sama w tym samym miejscu. Dlatego dolutowywałem kolejną z dłuższymi nóżkami. Tak był z dwa lub trzy razy. Mój też jest wiekowy kupiony u źródła ale wciąż działa jak należy.
PostNapisane: piątek, 17 sierpnia 2018, 15:28
Jeden i drugi moj OSD dziala, problem jest z podlaczeniem sie do programu konfigurujacego. Moze jest jakis inny program, bo nie jest wykluczone , ze to program jest zly.
Kazimierz
PostNapisane: piątek, 17 sierpnia 2018, 16:27
Patrzyłeś na stronie Remzibiego :roll: https://sites.google.com/site/remzibiosd/2-remzibiosd/a-osd-board
PostNapisane: piątek, 17 sierpnia 2018, 20:58
Dzieki za podsuniecie adresu tej strony. Teraz przejrzalem te strone, niestety dla autora ten problem nie istnieje.
Na internecie latwo wpasc na watki gdzie ludzie o tym mowia. Poniewaz mam oscyloskop, to obserwowalem linie tx i rx (od strony gniazda usb) i jesli sie nie myle,
tam zadne impulscy sie nie pojawiaja. Ale tu moge sie mylic. Moze i sa ale nie moge ich przyuwazyc.
Kazimierz
PostNapisane: piątek, 17 sierpnia 2018, 21:20
Jakiś tydzień odkopywania stanów muzealnych, czy co? No nic, skoro musisz bo masz, to spróbujmy.
Program do konfiguracji OSD działa pod Windows, co oznacza, że po pierwsze i najważniejsze OTI 4 kablowe MUSI być poprawnie zainstalowane w Windows (jakąkolwiek masz wersję Windows). Żadnych wykrzykników, dziwnych komunikatów, itd
Dopiero jak to będzie działać można iść dalej. Tak naprawdę można użyć dowolnego interfejsu USB-serial np Prolific, FTDI, itd, itp trzeba tylko w programie wybrać odpowiedni typ w menu "cable select"
Ważne jest też naciśnięcie przycisku na OSD w odpowiednim momencie, oraz oczywiście zasilenie płytki w czasie konfiguracji, ale to już piszą w programie do OSD.
Skoroś informatyk to możesz użyć programu np bray's terminal https://sites.google.com/site/terminalbpp/ żeby sprawdzić za pomocą loop-back czy interfejs Ci działa, a potem czy działa OSD. A oscyloskop to może na razie zostaw w spokoju...
PostNapisane: sobota, 18 sierpnia 2018, 13:25
Niestety, program , ktory zasugerowales nie dziala . Przypomnialem sobie jednak dzieki temu o innym, ktory mam na swoim komputerze - Realterm.
I program i oscyloskop pokazaly, ze ten interfejs poprostu nie dziala. Proby ratowania go, znalezienia jakiegosc prostego rozwiazania, lacznie z wymiana kwarcu daly zerowy
wynik. Moze uda mi sie gdzies znalesc ten interfejs.
Kazimierz
PostNapisane: sobota, 8 września 2018, 03:32
A tak skoro juz zaczalem ten temat i poszperalem na internecie, to zauwazylem, ze ten "brigde", ktory remzibi wysylal swoim klientom , to chinska produkcja.
Wiec moze nie nalezy sie dziwic, ze to nie dziala. Inna sprawa, ze kilka innych elementow, tego rodzaju Usb-ttl, itd. tez nie dziala z osd remzibi. Dziwna sprawa.
Kazimierz
PostNapisane: sobota, 8 września 2018, 09:46
Wcale nie dziwna, typowy "user problem"
140,319,099 Wyświetlone Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
