Teraz jest poniedziałek, 26 października 2026, 06:37
 Tytuł: zmiana Max. wychylenia serwa
PostNapisane: czwartek, 9 sierpnia 2018, 13:05
Jestem na etapie budowy żaglówki i potrzebuję zmienić max. wychylenia / obrotu serwa windy żaglowej. Pełny zakres to ok 5 obr., a mnie potrzebne ok 3. Do sterowania chcę użyć nieużywanej aparatury z Pioniera, a ona nie ma regulacji wychyleń.
Jest więc jakiś sposób aby zmniejszyć (lub regulować) zakres pracy serwa w takiej aparaturze?
Taranis 9XD
 Tytuł: Re: zmiana Max. wychylenia serwa
PostNapisane: czwartek, 9 sierpnia 2018, 14:34
Czyli Wiesz ile mniej linki ma się odwinąć z bębna?
Policz z wzoru na obwód koła jaki mniejszy bęben na serwo założyć.
Zamiast serwa windowego możesz zastosować zwykłe serwo i dźwignię o odpowiedniej długości.
PostNapisane: piątek, 10 sierpnia 2018, 08:11
..Policz z wzoru na obwód koła jaki mniejszy bęben na serwo założyć..
Nie mniejszy tylko większy. Reszta się zgadza, a dokładniej - jeśli teraz winda wyciąga Ci ileś linki i robi przy tym 5 obrotów, a Ty chciałbyś by wyciągała tyle samo przy 3 obrotach - najłatwiej zmierzyć średnicę obecnego bębna, podzielić ją na 3, wynik pomnożyć przez 5 - i masz średnicę nowego bębna.
EDIT
Wróć, Stema dobrze mówi - jeszcze raz przeczytałem Twoje słowa i w pierwszej chwili źle zrozumiałem co chcesz osiągnąć :cry: .. Jeśli serwo ma 5 obrotów (i tego nie możesz zmienić) - policz ile linki musi pracować, podziel to na 5, i wynik jest obwodem bębna jaki potrzebujesz..
EDIT2
Ew poszukam bo gdzieś miałem schemat pierdółki na attiny13, która nie tylko zapamiętywała min i max wychylenia serwa, ale i potrafiła je spowolnić (było to dedykowane pod chowane podwozia w latadłach) - może się nada?
PostNapisane: piątek, 10 sierpnia 2018, 11:49
Dzięki, dorobiłem mniejszy bęben. Wadą tego jest to, że wolniej wybiera szoty, ale działa i tak chyba zostanie.
Taranis 9XD
PostNapisane: piątek, 10 sierpnia 2018, 14:17
Film z wodowania poprosimy. :D
PostNapisane: piątek, 10 sierpnia 2018, 17:34
Będzie, ale trochę jeszcze to potrwa.
Taranis 9XD
PostNapisane: niedziela, 12 sierpnia 2018, 10:25
robloz napisał(a):
... Wadą tego jest to, że wolniej wybiera szoty, ale działa i tak chyba zostanie.
To nie wada, bardziej precyzyjnie teraz będziesz ustawiał żagle przed łopotem. :D
140,366,653 Wyświetlone Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
