Teraz jest poniedziałek, 19 października 2026, 03:18
 Tytuł: Ekologiczna lodówka do napojów
PostNapisane: poniedziałek, 6 sierpnia 2018, 20:13
Podobno nachodzi znów fala upałów więc w imię walki ze skwarem zrobiłem coś takiego:
Potrzebne będą:
- rura kanalizacyjna dwusetka, tzw 1 metr (oczywiście nie ma 1 metra)
- zatyczka do niej
- 12 koszyków od bidonów rowerowych
- profil alu 25x25
- profil płaskownik 20-25mm do zrobienia wygiętego uchwytu
- szpilka gwintowana M8 ok 20cm + 2 nakrętki
- 24 śruby do przykręcenia koszyków, np M5x35 łeb krzyżak - warto zainwestować w nierdzewkę
I po kolei jak to wszystko połączyć
01.jpg [ 153.78 KiB | Przeglądane 7036 razy ]
02.jpg [ 153.77 KiB | Przeglądane 7036 razy ]
03.jpg [ 157.28 KiB | Przeglądane 7036 razy ]
04.jpg [ 92.35 KiB | Przeglądane 7036 razy ]
05.jpg [ 80.49 KiB | Przeglądane 7036 razy ]
06.jpg [ 44.54 KiB | Przeglądane 7036 razy ]
07.jpg [ 176.28 KiB | Przeglądane 7036 razy ]
08.jpg [ 106.89 KiB | Przeglądane 7036 razy ]
09.jpg [ 153.71 KiB | Przeglądane 7036 razy ]
10.jpg [ 154.91 KiB | Przeglądane 7036 razy ]
Temperatura wewnątrz ziemi jest odpowiednia i w upalne dni bez udziału elektryczności można się miło ochłodzić. Koszyk rowerowy mieści w sobie większość napojów. Kwiatek jest ważnym elementem gdyż robi także za daszek - pamiętajcie, że usuwanie wody z wewnątrz (gdy np napada) nie jest proste :)
 Tytuł: Re: Ekologiczna lodówka do napojów
PostNapisane: poniedziałek, 6 sierpnia 2018, 20:53
O to mi chodziło
PostNapisane: poniedziałek, 6 sierpnia 2018, 20:54
No wiem
PostNapisane: poniedziałek, 6 sierpnia 2018, 22:14
A filmik z testów w działaniu? Bo teraz to taki jakiś niezdecydowany jesteś, tylko "wkładasz i wyciągasz".. ;)
PostNapisane: poniedziałek, 6 sierpnia 2018, 22:21
żeby tylko zdążył
PostNapisane: wtorek, 7 sierpnia 2018, 05:30
Z tego co wiem to testy przeszły pomyślnie.
PostNapisane: wtorek, 7 sierpnia 2018, 05:33
Zdążył wyjąć?
PostNapisane: wtorek, 7 sierpnia 2018, 11:22
Gorzej testerzy byli szybsi i musiał uzupełniać, teraz pewnie buduje pułapkę odstraszającą z lancy 5-cio dyszowej by polewać ewentualnych chętnych na zawartość tego barku ekologicznego.
PostNapisane: wtorek, 7 sierpnia 2018, 11:31
W sumie nic trudnego. Czujnik ruchu i elektrozawór.
PostNapisane: wtorek, 7 sierpnia 2018, 12:34
Elektrozawór może nie wytrzymać kwasu azotowego
PostNapisane: wtorek, 7 sierpnia 2018, 14:14
No to może obok wykopać drugi duuuuuuuży dół, na dnie umieścić kilka kos na sztorc, całość przykryć zapadnią zamaskowaną darnią plus czujnik nacisku - i masz spokój że nikt nie naruszy zapasu bez Twojej zgody:D?
PostNapisane: wtorek, 7 sierpnia 2018, 15:45
O widzisz, dobre rozwiązanie
PostNapisane: wtorek, 7 sierpnia 2018, 17:01
"... wykopać drugi duuuuuuuży dół ..."
W taki upał? :shock:
Sławek, nie wiem, czym Ci się aż tak Hubert naraził. :nieufny:
PostNapisane: wtorek, 7 sierpnia 2018, 19:48
Pany ale kombinujecie..sa wieksze rury gdzie mozna wstawić nawet krate piwa i to w butelkach
PostNapisane: wtorek, 7 sierpnia 2018, 19:58
Ale trzeba duży dołek kopać
PostNapisane: wtorek, 7 sierpnia 2018, 20:04
A po co kopać od razu wypić i po problemie :)
PostNapisane: wtorek, 7 sierpnia 2018, 20:44
Hubert zaczął teraz robić wersję przenośną.
Właśnie robi kopyto na dołek.
PostNapisane: wtorek, 7 sierpnia 2018, 22:30
Rozszyfrowałeś moje plany wersja z dużą donicą to może być hit.
PostNapisane: środa, 8 sierpnia 2018, 14:47
Duża donica i laminowany dołek.
Nie trzeba będzie za każdym razem nowego ryć. :D :lol:
PostNapisane: piątek, 10 sierpnia 2018, 14:35
Zrobić dużą klapę na zawiasie. Na tym wylaminować spore drzewo. Otwirać się będzie przez położenie drzewa na bok.
Jak zobaczysz, że ktoś przyjechał dźwigiem, to będziesz wiedział, że chce się dorwać do zapasów :) .
Pozdrawiam Marek
PostNapisane: poniedziałek, 20 sierpnia 2018, 11:22
Wersja zmechanizowana :mrgreen:
PostNapisane: poniedziałek, 20 sierpnia 2018, 11:36
Kusisz ...
PostNapisane: poniedziałek, 20 sierpnia 2018, 12:30
Na pilota zrób Hubert
PostNapisane: poniedziałek, 20 sierpnia 2018, 16:46
Przecież to Hubert, poznaję po krzakach w tle:D!!
140,155,011 Wyświetlone Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
