Teraz jest sobota, 3 października 2026, 15:49
 Tytuł: turnigy 9xr pro dylematy jak zwykle
PostNapisane: czwartek, 2 sierpnia 2018, 14:40
Dołączył(a): czwartek, 12 kwietnia 2018, 13:49
Witam. Ja jak zwykle z problemem pisze do was. Pierwszy problem jest taki że rozpocząłem ustawienia aparatury i gdzieś przekombinowałem w ustawieniach ponieważ nie mogę jej wyłączyć. Włączenie działa tylko nie działa wyłączanie.
Idąc dalej mam moduł turnigy ktory zbindowałem z odbiornikiem, na początku w librepilot wszystko ładnie działało i pokazywało. Po skończeniu ustawiania wszystko mi się rozsypało i już librepilot nie pokazuje jak aparatura działa . Czyli znów przekombinowałem tylko i jak teraz wszystko od nowa poustawiać aby działało.Gdzies namieszałem że odbiornik nic nie pokazuje w programie(to jest problem nr 2). Ostatni dylemat to odblokowywanie silników gdzie je ustawić ( to problem nr 3). Ustawiam aparaturę pod qoptera 250 i same problemy :-) Z instrukcja obsługi jestem zaprzyjaźniony gdyby coś:-) Mam nadzieję że teraz logicznie to napisalem
Ostatnio edytowano czwartek, 2 sierpnia 2018, 15:32 przez pawel0110, łącznie edytowano 1 raz
 Tytuł: Re: turnigy 9xr pro dylematy jak zwykle
PostNapisane: czwartek, 2 sierpnia 2018, 15:17
Przeczytałem trzy razy. I nie mam pojęcia o co Ci chodzi. Zastanawiam się tylko czy to wina upału i mojej przegrzanej głowy. Czy jednak nie.
PostNapisane: czwartek, 2 sierpnia 2018, 15:52
Na karcie w nadajniku masz wsad wygraj go ponownie. Będziesz miał oproramowanie nówkę jak ze sklepu. Twoje przekombinowania powinny zniknąć Sprawdzałem przy okazji wgrywania OpenTX
PostNapisane: czwartek, 2 sierpnia 2018, 19:28
A jak ten wsad uruchomić ? Tego w instrukcji nie napisali , w google też nie mogę się tego doszukac. A podejrzewam że rozwiąże moje problemy
PostNapisane: czwartek, 2 sierpnia 2018, 19:31
Tu jest odpowiedź
Tylko zamiast opentx wybierasz to co masz na karcie
https://r.tapatalk.com/shareLink?url=ht ... are_type=t
Turnigy 9XR Pro prawie jak Taranis ;)
PostNapisane: czwartek, 2 sierpnia 2018, 21:40
Dziś na originalnym sofcie miałem to samo. Nie mogłem wyłączyć radia.
PostNapisane: czwartek, 2 sierpnia 2018, 22:02
Ja jutro będę dalej walczyć z ustawianiem i przywroce ustawienia fabryczne. Czyli nie jestem sam :D A już myślałem że ja tylko mam pecha :D
PostNapisane: czwartek, 2 sierpnia 2018, 22:42
Ja już zostaję na OpenTx
PostNapisane: piątek, 3 sierpnia 2018, 11:40
Po wygraniu oryginalnego oprogramowania ustawienia zostały i wtedy wgrałem OpenTx i wszystko wróciło do normy i dodatkowo jest po polsku :D jak będę miał chwilę to zobaczę w librepilot czy wszystko działa. Jeszcze jeden dylemat odnośnie odblokowywania silników ponieważ w librepilot mogę to zrobić i na aparaturze tylko który sposób wybrać aby działało ?
Ostatnio edytowano piątek, 3 sierpnia 2018, 11:43 przez pawel0110, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: piątek, 3 sierpnia 2018, 11:41
Brawo Ty
Zostały prawdopodobnie dlatego że wgranie oryginalnego oprogramowania nie kasuje epromu.
PostNapisane: niedziela, 5 sierpnia 2018, 14:08
Kolejny problem rozwiązany. Udało mi się ustawić odcięcie gazu :D w liberpilot wszystko na zielono .Jedyny kłopot który mi się pojawił to jak dodaje gazu to silniki łapią przy końcu ?
139,720,606 Wyświetlone Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
