Teraz jest wtorek, 15 września 2026, 07:54
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 742 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1 ... 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19  Następna strona
PostNapisane: sobota, 28 lipca 2018, 22:35
Andrzej_P napisał(a):
Bez pomocy się nie obędzie :mrgreen:
Władku , pewnie o takim myślisz
Załącznik RFclass1pic.jpg nie jest już dostępny
tylko w jednym sklepie znalazłem, oczywiście nie w Polsce a zrobienie samemu z moim zapleczem zbyt trudne.
Takie Andrzeju Ci polecałem:
Podwozie.JPG [ 85.31 KiB | Przeglądane 15040 razy ]
PostNapisane: sobota, 28 lipca 2018, 22:53
Stefan, czyli to samo co kilka postów wcześniej polecał Władek.
Ten typ jest dla mnie w zasadzie niewykonalny; pomijam nawinięcie 2 identycznych sprężyn ale choćby jak połączyć trwale ze sprężyną zaznaczony na zdjęciu element ?
Podwozie.JPG [ 119.19 KiB | Przeglądane 15027 razy ]
PostNapisane: sobota, 28 lipca 2018, 23:26
To się calkiem nieźle lutuje ponoć.
PostNapisane: niedziela, 29 lipca 2018, 18:25
Dokladnie o takie samo podwozie proponuje.
Wykonanie takiej sprezyny jest dziecinnie proste , potrzebny jest blok stalowy +-150 -50-20
wymiary nie istotne , plaskownik 25-10-500 i dwa kolki stalowe i to wszystko.
Zasada nawijania jest taka sama jak na tym filmie tyle ze w poziomie .
https://www.youtube.com/watch?v=Xy_1QohiEwU
Reszte wyjasnie na Skypie.
PostNapisane: wtorek, 14 sierpnia 2018, 22:52
Nie podniecać się zawczasu :) To TYLKO kawałki z pierwszej próby oblotu. Sklejone naprędce z filmików z aparatu (materiał niekompletny, gdyż byłem fizycznie zaangażowany :mrgreen: )
PostNapisane: środa, 15 sierpnia 2018, 10:32
Zbyt miękkie podwozie przednie. Może podeprzeć sterem wysokości?
PostNapisane: środa, 15 sierpnia 2018, 11:27
Za mała prędkość.
PostNapisane: środa, 15 sierpnia 2018, 12:00
A nie łatwiej zrobić sztywne przednie i amortyzowane główne?..
PostNapisane: środa, 15 sierpnia 2018, 20:55
Pytanie matematyczno-fizyczne na które nie potrafię odpowiedzieć.
Rozpatrujemy układ statyczny. Obciążenie przedniego koła to 1 kg , obciążenie podwozia głównego 4,8kg ( rozłożone na 2 koła) . Odległość między osiami kół przedniego i głównego - 45cm, oś kół podwozia głównego jest 10cm za SC .
Pytanie: o ile zmniejszy się obciążenie koła przedniego jeśli podwozie główne przesunę do przodu o 3 cm?
obciążenie.jpg [ 10.61 KiB | Przeglądane 14835 razy ]
PostNapisane: środa, 15 sierpnia 2018, 21:40
Obciążenie koła przedniego i głównych nie zmieni się.
Zmniejszy się tylko siła potrzebna na uniesienie nosa.
PostNapisane: środa, 15 sierpnia 2018, 21:47
Zmieniła się trochę koncepcja amortyzacji koła przedniego. Jest teraz dużo sztywniejsze i po włożeniu pakietów przód modelu obniża sie tylko o 5 mm :) Amortyzuje dużo lepiej niż poprzednia wersja, zobaczymy jak się sprawdzi w eksploatacji :?
20180815_184644.jpg [ 221.89 KiB | Przeglądane 14814 razy ]
20180815_222305.jpg [ 294.23 KiB | Przeglądane 14814 razy ]
20180815_222624.jpg [ 203.21 KiB | Przeglądane 14814 razy ]
PostNapisane: środa, 15 sierpnia 2018, 22:11
Takie coś mi wyskoczyło:
Przód.jpg [ 141.91 KiB | Przeglądane 14806 razy ]
PostNapisane: czwartek, 16 sierpnia 2018, 21:06
Czy jest matematyk/fizyk na sali :o :roll:
PostNapisane: czwartek, 16 sierpnia 2018, 21:11
Zapytaj dynamika.
ED:
Darek, problemem jest wystartowanie, a nie nie inne pierdoły.
Z krótkiej trawy czy betonu wystartujesz.
Badania jak startuje się z trawy o różnych okresach koszenia pomiń.
PostNapisane: czwartek, 16 sierpnia 2018, 21:34
Zaciekawił mnie pan, panie Darku
PostNapisane: czwartek, 16 sierpnia 2018, 21:49
Matematykiem nie jestem, ale te kilka działających zwoi mózgowych podpowiada mi że chyba trzeba by było zerknąć na temat jak na dźwignię dwustronną - środek ciężkości to środek dźwigni, a obciążenia kół - wartość na końcach dźwigni. Czyli:
- jeśli między SC a przednim kołem jest 35cm, to przesunięcie o 3cm jest zwiększeniem tej odległości o 8,57%
- jeśli teraz obciążenie przedniego koła wynosi 1kg, to po jego przesunięciu o 3cm obciążenie zmniejszy się o ww wartość i wyniesie 0,9143kg ?
PostNapisane: piątek, 17 sierpnia 2018, 08:51
Zacznijmy od tego, że jeżeli masa modelu to 5.8 kg (1 + 4.8kg) to masz albo źle policzone odległości - albo źle policzone obciążenie.
Zakładając, że zgadza się położenie ŚĆ i masa całkowita to przy podanych wymiarach obciążenie jest 4.51kg na tylne koła i 1.3 kg na przednie kółko. Liczymy to chociażby z równania równowagi momentu np względem przedniego koła:
Siła od tylnych kół F_tylne * rozstaw_kół = Masa * odległość_ŚĆ_do_przedniego koła.
F_tylne = Masa * odległość_ŚĆ_do_przedniego_koła / rozstaw_kół = 5.8kg * .35m / .45m = 4,51 kg
a stąd już łatwo policzyć F_przednie = Masa - F_tylne = 5.8kg - 4.51 kg = 1.29 kg
Jak przesuniesz kółko o 3cm to będziesz miał:
F_tylne = Masa * odległość_ŚĆ_do_przedniego_koła / rozstaw_kół = 5.8kg * (.35 + 0.03 m) / (.45 + 0.03m) = 4,59 kg
F_przednie = 1.21 kg
Ot co.
Oglądałem start...
Masz 2 wyjścia:
1. dać duuuużo grubszy drut - tak z 5 - 6mm. Miałem podobne problemy z moim spalinowym akrobacie o masie 3.5kg wiele lat temu. Niestety sprężyna z drutu 4mm była za miękka.
2. przedłużyć goleń przednią ze 3-4cm (a może i więcej) tak aby w stanie ugiętym dziób był w poziomie...
Ewentualnie wyjście nr 3:
dodać tzw ogranicznik ugięcia - czyli nic innego jak jakiś twardy i sztywny odbój zaraz za golenią - co uniemożliwi nadmierne uginanie się podwozia.
Argument, że to ograniczy "dobrą" amortyzację na chwile obecną jest mało aktualny - bo model nawet nie wystartował więc nie masz co amortyzować...
EDIT:
Jeżeli zdecydujesz się chociażby na drut 6mm (albo więcej) a nie będziesz miał jak tego przymocować - to dla innego kolegi z innego forum robiłem takie mocowanie do modelu Monsun - tam goleń przednia miała 8mm średnicy:
http://pfmrc.eu/index.php/topic/75197-m ... 209/page-2
PostNapisane: piątek, 17 sierpnia 2018, 09:07
Przecież Ci napisałem:
4,51~4,59
1,29~1,21
PostNapisane: piątek, 17 sierpnia 2018, 11:09
4,51~4,59
1,29~1,21
Stefan - pytanie było o to o ile się zmieni. Odpowiedź brzmi zmniejszy się o 80 gramów - czyli o 6.2%. Co z tą wiedzą zrobi użytkownik to już jego broszka. Dla jednych to mało - dla drugich dużo. Linie lotnicze za zwiększenie sprawności silnika lotniczego na poziomie 0.5% płacą duuuże pieniądze...
Należy pamiętać, że tak jak ktoś zauważył to są rozważania statyczne.
Czyli gdy model stoi sobie potulnie na ziemi.
Gdy jedzie do przodu należy uwzględnić działanie sił podłużnych i tu trzeba już wziąć do obliczeń siłę zatrzymującą koło, która będzie walczyła ze sztywnością sprężyny na długości goleni przedniej. I tutaj też nie potrzeba wielkiej fizyki aby zrozumieć o ile nam się goleń ugnie gdy model jedzie z prędkością X i nagle koło się zatrzymuje. Potrzeba tylko pomierzenia - znajomości wielu parametrów:
1. wysokość przeszkody - nierówność terenu
2. sztywność sprężyny
3. średnica koła
4. długość goleni
5. ciąg silników
6. geometria goleni bez obciążenia
To wszystko układa się w układ 2 równań (na kierunku poziomym i pionowym). Z tego można wyznaczyć sobie albo konieczną sztywność sprężyny a co za tym idzie średnicę drutu, albo np maksymalną nierówność terenu, na której model nie będzie nurkował - tylko sobie podskakiwał....
Czasami jednak łatwiej jest zrobić eksperyment...
PostNapisane: piątek, 17 sierpnia 2018, 11:31
Przemek, wielkie dzięki za wytłumaczenie sposobu liczenia. :D
Przyznaję popełniłem błąd podając wymiary i obciążenie. Chcąc sobie ułatwić nie zakładałem skrzydeł do modelu a położenie SC jest podane dla modelu ze skrzydłami :?
Ja zwątpiłem i nie mogąc obliczyć po prostu podparłem model o 3 cm bliżej rzekomego SC i wskazania mnie zaskoczyły bo obciążenie przedniego koła spadło z 1000g do 730 g ale jak wcześniej wspomniałem jest to dla modelu bez skrzydeł.
A i jeszcze dzięki za pokazanie tematu o Monsun B 209. Widzę, że nie tylko my mamy problem przednim podwoziem.
PostNapisane: piątek, 17 sierpnia 2018, 13:47
Hehe - przednie kółko jest wredne :)
W moim akrobacie miałem identyczne problemy jak Ty. Próbowałem wkładać do środka sprężyny kołki drewniane aby ograniczyć zwijanie się sprężyny. Pomógł dopiero dużo grubszy drut. A problemy miałem do tego stopnia wredne, że przy lądowaniu potrafił zrobić taki "ukłon", że urwałem tłumik w silniku który był zamocowany cylindrem na bok - tłumikiem w dół.
Przyszła mi do głowy jeszcze jedna opcja z obecnym podwoziem.
Zamocuj sprężynę w drugą stronę - tak aby kółko wystawało do przodu - tak jak u mnie:
PostNapisane: czwartek, 30 sierpnia 2018, 10:27
Jakieś wieści odnośnie boju o przednie podwozie?
PostNapisane: czwartek, 30 sierpnia 2018, 10:58
Jest takie jak na poprzedniej stroni wątku, niestety jeszcze nie wypróbowane :oops: Może w ten weeckend :D
PostNapisane: poniedziałek, 10 września 2018, 15:18
Warunki oblotu były trudne bo ciemno się robiło ale i tak Darek świetnie sobie poradził i zebrał brawa od zebranych.
Ostatnio edytowano poniedziałek, 10 września 2018, 15:40 przez Andrzej_P, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: poniedziałek, 10 września 2018, 15:33
Film jest niedostępny :(
PostNapisane: poniedziałek, 10 września 2018, 15:41
Już powinno być ok
PostNapisane: poniedziałek, 10 września 2018, 16:19
Brawo Darek!
PostNapisane: poniedziałek, 10 września 2018, 18:24
Gratuluję udanego oblotu :D. Ładny start i lądowanie oraz spokojny lot - tak trzymać :D.
PostNapisane: poniedziałek, 10 września 2018, 21:17
Andrzeju dzięki za dokumentację filmową :D Przed samym przyziemieniem, Andrzej powiedział "troche w prawo w moim kierunku" i tymi to słowami uratował model przed spotkaniem ze słupkiem, który w drugim locie nieco zdewastował model :o W drugim locie model praktycznie podchodził do lądowania w tym samym miejscu. :oops:
PostNapisane: poniedziałek, 24 września 2018, 15:13
Zniszczenia z bliska :cry:
Skrzydło
20180924_154147.jpg [ 214.73 KiB | Przeglądane 15160 razy ]
Centropłat
20180924_153916.jpg [ 208.15 KiB | Przeglądane 15160 razy ]
gondola silnika
20180924_153959.jpg [ 208.03 KiB | Przeglądane 15160 razy ]
i miejsce po podwoziu głównym
20180924_154422.jpg [ 299.35 KiB | Przeglądane 15160 razy ]
Nie wygląda to bardzo źle, na szczęście zniszczeniu uległo tylko natarcie i i listwy wmacniające. Dzwigar nie jest uszkodzony, więc odbudowa będzie w miarę prosta. Podwozie wróci na swoje miejsce i będzie dodatkowo wzmocnione.
W tym tygodniu powinna ruszyć odbudowa :D
PostNapisane: poniedziałek, 24 września 2018, 18:47
Są zdjęcia więc już ruszyła :D
PostNapisane: wtorek, 25 września 2018, 08:43
Lekko muśnięte...
PostNapisane: środa, 26 września 2018, 20:59
Półżebra wycięte, natarcie wyszlifowane, miejsca zniszczeń oczyszczone z resztek balsy :D Powolutku do przodu :roll:
20180926_214801.jpg [ 253.7 KiB | Przeglądane 15047 razy ]
PostNapisane: niedziela, 30 września 2018, 20:41
Lizania ran, ciąg dalszy :(
Odbudowana wręga silnikowa i wlot powietrza w gondoli silnika
20180930_204506.jpg [ 243.63 KiB | Przeglądane 14970 razy ]
lekkie zniszczenia w drugiej gondoli
20180930_205326.jpg [ 252.48 KiB | Przeglądane 14970 razy ]
PostNapisane: poniedziałek, 1 października 2018, 17:08
Do latania FPV pianka jednak najlepsza. Dobrze, że odpuściłem sobie składanie Gemini
PostNapisane: poniedziałek, 1 października 2018, 19:09
Z czego wynika taki wniosek?
PostNapisane: wtorek, 2 października 2018, 05:56
Jedenaście różnych modeli FPV i ponad 22000 km w lotach co daje jakieś 430 godzin w powietrzu.
Ale mogę się mylić oczywiście :)
PostNapisane: wtorek, 2 października 2018, 11:27
Ile z tych 430 godzin modelami konstrukcyjnymi?
PostNapisane: wtorek, 2 października 2018, 12:01
Budowałem i latałem konstrukcyjnymi ale nie FPV.
Można przyjąć że było w moim przypadku co najmniej 430 startów i lądowań w różnym terenie.
Z aktualnego wątku widać, że start i lądowanie jest to podstawowy problem.
Mając Gemini nie polatałbym w poniższej lokalizacji
https://www.youtube.com/watch?v=AQeyMqtOA98
PostNapisane: wtorek, 2 października 2018, 13:05
Temat poświęcony budowie Geminiego jest słabym miejscem do dyskusji od wyższości jednych konstrukcji nad innymi :-(
( ale jak już pisze to wbiję szpilę - cessna 150 jest lepsza od Airbusa A380, bo wystartujesz nią z każdego lotniska polowego, ścierniska i kawałka parkingu pod marketem, a Airbus A380 wymaga 3 km prostego asfaltu :( )
139,442,638 Wyświetlone Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
