Teraz jest środa, 28 października 2026, 16:34
 Tytuł: Kopiarka by Rumcajs
PostNapisane: piątek, 27 lipca 2018, 10:05
Pomysł (jak to u mnie) łaził mi pod czaszką dłuższy czas, i trochę mu zajęło zanim podjąłem decyzję o realizacji - ale po pierwszym uruchomieniu żałowałem że tak długo zwlekałem..
Zdjęcie0109.jpg [ 317.32 KiB | Przeglądane 8452 razy ]
Zdjęcie0110.jpg [ 274.37 KiB | Przeglądane 8452 razy ]
Zdjęcie0112.jpg [ 230.57 KiB | Przeglądane 8452 razy ]
Blacik - kawałek blatu kuchennego 28mm o wymiarze 30x30cm, "nóżki" - dwa kawałki płyty meblowej 30x30cm, mocowanie dremelka - kawałek sklejki 10x10cm, 4 wkręty 3x50, 4 wkręty 3x25, 4 podkładki pod śrubę fi5. Część robocza składa się z wałka na papiery ścierne, łożyska 3x9x4, oraz kawałka sprężynki od długopisu - sprężynka ma za zadanie "podnosić łożysko względem futerka tak by dotykało części z papierem ściernym.
Teraz wystarczy wyciąć na gotowo np żeberko, i już możemy trzaskać jego kopie na kilogramy - laminat 2mm bierze bez zająknięcia, plexę 2mm również, zaś balsę - lepiej niż banda wygłodzonych korników. Jedynie co to trzeba uważać z obrotami i dociskiem obrabianego elementu do wałka z papierem - gdy wałeczek się zagrzeje puści klej, i trzeba zakładać nowy :lol:
 Tytuł: Re: Kopiarka by Rumcajs
PostNapisane: piątek, 27 lipca 2018, 10:11
Sławek, to chyba szlifierka, bo kopiarki nie potrafię się dopatrzeć :oops:
I po co taka wielka dziura... będzie trudno obrabiać mniejsze elementy.
Pomysł cenny.
PostNapisane: piątek, 27 lipca 2018, 11:11
Wielka dziura jest po to, bym miał dostęp do nakrętki na końcu obudowy - łatwiej mi ją odkręcić niż za każdym razem wykręcać wkręty trzymające sklejkę, zaś kopiarka - bo na podstawie jednego elementu mogę uruchomić produkcję seryjną, więc niech będzie że kopiarko/szlifierka (do "szablonu" na taśmę dwustronną przyklejam formatkę, i szlifuję tak długo aż szablon oprze się na łożysku) :D :D
PostNapisane: piątek, 27 lipca 2018, 11:15
Aa rozumiem. To jest odpowiednik frezu palcowego z łożyskiem jakie są dla dużych frezarek górnowrzecionowych. Fakt działa jak kopiarka. Szablon i materiał kładzie się na kanapkę i wtedy łożysko jeździ po szablonie a papier ścierny usuwa materiał robiąc kopię
PostNapisane: piątek, 27 lipca 2018, 11:24
Q.. - znów się kłania że za szybko piszę a za wolno myślę (albo odwrotnie?? :lol: ..), ale dla mnie taki układ jest tak dobrze znany z prawdziwych maszyn stolarskich że chyba faktycznie zbyt skrótowo go opisałem.. Jest dokładnie tak jak Hubert opisał, dzięki za pomoc ;)
PostNapisane: piątek, 27 lipca 2018, 15:50
Z tą tylko różnicą, że jest to (jak na mój gust) odpowiednik frezarki dolnowrzecionowej.
Pomysł przedni, Sławku - brawo Ty. :)
PostNapisane: piątek, 27 lipca 2018, 17:53
No "moja" wersja to faktycznie jest dolnowrzecionowa, ale górnowrzecionowe działają na dokładnie takiej samej zasadzie - i słowa Huberta odebrałem jako opis idei :)
Pisałem o pilnowaniu coby nie przegrzać wałka ściernego, i oczywiście kilka minut temu w ten właśnie sposób rozwaliłem swój ostatni na mniejszą średnicę. Ale okazało się że wśród "typowych" elementów ściernych są też cylinderki o dokładnie takiej samej średnicy jak łożysko, więc co prawda wolniej ale wciąż można dłubać.
Dziś zrobiłem panel pod ledy do podświetlenia wskaźników w autku, oraz dwa elementy do jednego latadła - jutro spróbuję policzyć żeberka do latadła w deseń "skajdżipa" w wykonaniu Adama, tak więc może w końcu i ja zrobię coś większego niż magiczna dla mnie granica 100cm rozpiętości:D
Wiem że głupio się chwalić, ale to naprawdę suuuper i funkcjonalna przeróbka :D
PostNapisane: piątek, 27 lipca 2018, 19:09
Nie aż taki z Ciebie samochwała, za jakiego chciałbyś się uważać... :lol:
Niezłym udoskonaleniem twojej maszynki mogłoby być dołożenie kwadratowej płytki - maskownicy z blaszki/plexi grubości powiedzmy 2 do 3 milimetrów, z otworem na środku o średnicy większej o 2mm od ściernicy i wyfrezowanie wokół wrzeciona stosownego dla niej gniazda o głębokości pozwalającej na dokładne zlicowanie tej nakładki z powierzchnią roboczą stołu.
Z pewną taką nieśmiałością ( ;) :lol: ) sugerowałbym też dołożenie w pobliżu ściernicy (pod spodem? :roll: ) końcówki ssawki odkurzacza, żeby zapanować nad pyleniem podczas szlifowania, a przy okazji może dałoby to dodatkowe chłodzenie ściernicy, co mogłoby dać efekt uboczny w postaci wydłużenia jej trwałości.
PostNapisane: piątek, 27 lipca 2018, 19:19
Do dołu nie ma przelotu - nie chciałem by pyłki i inne śmieci nie leciały na silnik, zaś rura odkurzacza jest mocowana od góry. Zresztą - póki co to wciąż (jeszcze) działający prototyp..
Mimo wszystko nie chcę specjalnie blokować dostępu do wrzeciona, bo poza nakrętką samego dremelka muszę jeszcze mieć dostęp do wrzeciona by zmieniać końcówki - co najwyżej wersja docelowa dostanie nakładkę na blat, ale jak znam życie "prowizorka jest najtrwalsza" więc trochę to może potrwać:)
PostNapisane: sobota, 28 lipca 2018, 00:10
Najważniejsze jest w tym wszystkim, że Twój prototyp wypełnia zadania jakie przed nim postawiłeś. Dalsza ewolucja urządzenia to już całkiem inna bajka i faktycznie lepiej będzie pozwolić działać zasadzie: "nic na siłę".
To maciupeńkie łożysko z czegoś wydłubałeś, czy był to zakup celowy pod projekt?
PostNapisane: sobota, 28 lipca 2018, 08:19
Łożysko znalazłem wśród wielu innych pierdółek poniewierających się w moich kartonach, ale jego wymiary nie są krytyczne - po prostu nieomal idealnie spasowało mi do wałka z papierem (różnica 1mm na średnicy, czyli 0,5mm na stronę obrabianą). Na szczęście niedaleko siebie mam dość konkretny sklep z łożyskami, i w razie W zawsze coś mi dobiorą.
PostNapisane: sobota, 28 lipca 2018, 08:20
Czyli to jest pomniejszarka
PostNapisane: sobota, 28 lipca 2018, 08:33
Wyszło raczej przypadkowo, bo same papiery ścierne mają różna gradację a tym samym różną średnicę.
PostNapisane: sobota, 28 lipca 2018, 08:37
No i jeszcze zmieniają średnicę w miarę używania.
Ale mam dwa pomysły dla Ciebie :
PostNapisane: sobota, 28 lipca 2018, 08:44
Cheche - jakbyś szperał w mojej czaszce, bo akurat te pomysły czekają na swoją kolej (no może nie dokładnie w takim wykonaniu, ale sama idea - szczególnie ta regulacja wysokości). W zasadzie wszystkie pomysły na maszynki modelarskie bazują na rozwiązaniach z dużych maszyn - i jedyny problem to z ich pomniejszeniem do naszych zastosowań. Np w stolarstwie są szlifierki które mają jeszcze "automatyczne" podnoszenie i opuszczanie papieru ściernego w trakcie pracy - dzięki temu nie ma możliwości przetarcia go w jednym miejscu, no i w samym procesie ścierania bierze udział większa powierzchnia.
PostNapisane: czwartek, 20 grudnia 2018, 18:34
Mały mod w postaci ruchomego ramienia, dzięki któremu mogę szlifować kółeczka o dowolnej średnicy.
Będzie jeszcze ogranicznik ruchu ramienia by łatwiej kontrolować docelowy wymiar, ale że pierwsze próby wypadły pomyślnie - więc niniejszym mod uważam za udany:)
PostNapisane: czwartek, 20 grudnia 2018, 19:10
A nie myślałeś, żeby zastosować po prostu zwykły frez o średnicy łożyska (są frezy do dremelków o różnych średnicach, kiedyś nawet kupiłem takie dwa i używam do różnych prac). Starczy zapewne na wiele dłużej niż papier ścierny.
PostNapisane: czwartek, 20 grudnia 2018, 19:36
Ooo - nawet nie wiedziałem że takie są (choć po prawdzie specjalnie nie szukałem) - trzeba będzie obaczyć co i jak, dzięki.
PS
Widzę że są nawet z węglikami spiekanymi - do laminatu się nie nadadzą, ale zawsze to jakaś opcja.
140,445,851 Wyświetlone Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
