Teraz jest poniedziałek, 19 października 2026, 02:10
 Tytuł: Problem z kontrolką Check
PostNapisane: niedziela, 15 lipca 2018, 15:16
W czym rzecz?
Dwa tygodnie temu wymieniłem w swojej Toyocie Corolla LE (silnik 1,8l, 136KM, rocznik 2008, sprowadzona z USA) jak co roku filtr powietrza, filtr oleju, filtr kabinowy i oczywiście olej w silniku.
Dodatkowo, ponieważ była pęknięta pokrywa od filtra powietrza i jakiś czas temu prowizorycznie zakleiłem ją klejem, postanowiłem ją również wymienić.
Zanabyłem na rynku wtórnym ową pokrywę i pojechałem do mechanika na wykonanie usługi.
Popołudniu odebrałem samochód i jest OK.
Następnego dnia pojechałem do pracy i OK, ale gdy wracałem, po przejechaniu kilkuset metrów zapaliła się na desce rozdzielczej kontrolka check.
Ponieważ już kiedyś miałem taką sytuację, wynikłą z zatankowania felernego paliwa, nie przejmując się tym zdjąłem klemę z akumulatora, policzyłem do 20-stu, założyłem klemę ponownie i już było OK.
Następnego dnia pojechałem do pracy i gdy wracałem znowu - CHECK.
Trochę mnie to zdziwiło ale... klema, akumulator i OK.
Kolejny dzień pojechałem do Kórnika (+/- 20km w jedną stronę, do pracy mam 5km w jedną stronę) i wszystko OK. Niestety w drodze powrotnej po ok. 3km - CHECK.
Nie rozłączałem tym razem akumulatora, pojechałem do mechanika, podłączył komputer i...
Mój błąd to P0101, czyli Czujnik masowego lub objętościowego przepływu powietrza - sygnał poza zakresem/wydajność.
Trochę mnie to zdziwiło, bo czujnik jest ten sam, który był, po prostu została wymieniona tylko górna pokrywa filtra powietrza.
No nic, zresetowaliśmy błąd.
Kolejnego dnia pojechałem do Międzyrzecza (ok. 160km w jedną stronę).
Całą trasę wszystko OK. Przygotowany byłem, że w drodze powrotnej kontrolka się zapali.
Wróciłem do domu i kontrolka się nie zapaliła. Myślę sobie yhy, naprawiło się.
Dzisiaj jadąc do Poznania, po ok. 10km... TAA-DAAA - kontrolka CHECK się świeci.
O co chodzi, bo z mechanikiem nie mamy pomysłu.
Ewidentnie nie wynika to z ilości przejechanych kilometrów.
Starą część obudowy filtra powietrza wyrzuciłem.
Ktoś ma jakiś pomysł?
Poniżej fotka filtra, na czerwono wykreślone elementy, które nie były wymieniane.
P.S. Samochód podczas jazdy zachowuje się "normalnie", przynajmniej ja nie widzę różnicy między przed wymianą filtrów, a po wymianie filtrów. Tylko ta kontrolka CHECK mnie stresuje.
f1.jpg [ 295.13 KiB | Przeglądane 3829 razy ]
 Tytuł: Re: Problem z kontrolką Check
PostNapisane: niedziela, 15 lipca 2018, 16:08
Może luźny kabelek we wtyczce przy przepływomierzu powoduje takie akcje?
PostNapisane: niedziela, 15 lipca 2018, 18:08
Idę posprawdzać kable i wtyczkę.
PostNapisane: niedziela, 15 lipca 2018, 18:32
Przepływomierz warto oczyścić izopropylowym alkoholem bo czasem są na nim niezbyt widoczne zabrudzenia zaklocajace
PostNapisane: niedziela, 15 lipca 2018, 18:44
Teraz mi to Hubercie piszesz...
Kable całe, izolacja nie uszkodzona, wyciągnąłem przepływomierz, czysty, odmuchałem go, oczywiście klema, akumulator i... zobaczymy jutro.
PostNapisane: niedziela, 15 lipca 2018, 19:32
Jak masz szynę CAN to zaopatrz się w coś takiego
https://allegro.pl/interfejs-bezprzew-e ... _adgr=Narzędzia+i+sprzęt+Warsztatowy&ev_ln=PRODUCT+GROUP&gclid=EAIaIQobChMI5KqQud6h3AIVl5AYCh2oJQSIEAQYBCABEgJSQ_D_BwE&gclsrc=aw.ds&dclid=CPm_ybreodwCFYqYGAodLNIBkQ
mnie też kilka razy z "zoście" trenował CHECK ... przeważnie to był jakiś czujnik temp, przepływka, czujnik powietrza w kolektorze dolotowym.
Niektóre samochody potrafią wyświetlać kody błędów. poszukaj na forach może coś wytropisz.
PostNapisane: niedziela, 15 lipca 2018, 19:48
Link nie działa ale przypuszczam, że chodzi o coś takiego https://allegro.pl/interfejs-diagnostyc ... 34727.html
Poza tym wiem jaki wyświetla mi błąd.
Poszperam po forach.
PostNapisane: niedziela, 15 lipca 2018, 19:56
cześć tak wojtek tylko że tem EML327 po bluetooth
https://allegro.pl/obd-scan-bluetooth-e ... 94888.html
sprawdź czy masz czujnik na kolektorze dolotowym.
tu opis
https://www.engine-codes.com/p0101_toyota.html
PostNapisane: niedziela, 15 lipca 2018, 20:11
OK, dzięki.
PostNapisane: niedziela, 15 lipca 2018, 20:27
Jeśli interfejs do OBD będzie miał bluetooth to szczerze polecam Oliva drive na telefon:
https://play.google.com/store/apps/details?id=horhomun.oliviadrive&hl=pl
140,153,506 Wyświetlone Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
