Teraz jest piątek, 30 października 2026, 01:15
 Tytuł: twardość wnętrza wałka liniowego-prowadnicy
PostNapisane: środa, 18 kwietnia 2018, 22:17
Czy np takie wałki http://allegro.pl/prowadnica-walek-liniowy-fi-16-mm-l-100-mm-10-cm-i5675272429.html
które w opisie mają tak:
"wałki wykonane z materiałów Ck55/Cf53
hartowane powierzchniowo do 62 ± 1 HRC zapewniają maksymalną żywotność łożyska liniowego
szlifowanie powierzchniowo, chropowatość powierzchni 0,2 μm
miękki rdzeń zapewnia wysokie parametry wytrzymałościowe, daje możliwość późniejszej obróbki
tolerancja pasowania h6 "
Czy to znaczy, że bez problemów czoła takich prętów powinny dać się nawiercić np w tokarce i nagwintować pod śruby?
 Tytuł: Re: twardość wnętrza wałka liniowego-prowadnicy
PostNapisane: środa, 18 kwietnia 2018, 22:27
Tak, bez problemu. Hartowanie jest tylko powierzchniowe.
Ja dziś otrzymałem wałki które zamówiłem i okazało się że nie doczytałem, że nie są hartowane. Stal jest na tyle miękka, ze nożem można ja skrobać :P Tak więc czytać dokładnie!
PostNapisane: środa, 18 kwietnia 2018, 23:00
Dzięki Szymon. Te "moje" powinny być hartowane, wg opisu oczywiście ;) A na miejscu się sprawdzi przyrządem. Jakby co. Tak dla zasady i ciekawości :)
140,492,935 Wyświetlone Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
