Teraz jest sobota, 24 października 2026, 15:23
 Tytuł: Drugie podejście do coptera
PostNapisane: piątek, 6 października 2017, 19:32
Ponieważ cały czas na półce leża i się kurzą pozostałości po pierwszej próbie zabawy z copterem, postanowiłem spróbować jeszcze raz.
W szuflandii leżą
Silniki >>> MT2213_935KV_MultiStar_Motor_and_Propeller_Combo_10_4_5_CW_CCW
Regulatory >>>Afro_ESC_30Amp_Multi_rotor_Motor_Speed_Controller_SimonK_Firmware
Śmigiełka 10x4,5 APC
Jakie kontroler i ramę do tego kupić? To nie ma być wyścigowy copter, raczej do rekreacyjnego polatania i pofilmowania naszych lotów na lotnisku. Najważniejsze, aby miał RTH ;) i utrzymywanie pozycji i wysokości i współpracował z naszym rodzimym eleresem. W pierwszym kopterze miałem KFC, ale poddałem się przy próbach pidowania :( nigdy nie lata tak jak powinien.
Na BG jest sporo obniżek na części do copterów, więc może uda sie coś taniej wyrwać
 Tytuł: Re: Drugie podejście do coptera
PostNapisane: piątek, 6 października 2017, 20:04
Diatone Q450 Quad 450 V3
Original Naza M Lite / Naza Lite + GPS Combo
PostNapisane: piątek, 6 października 2017, 21:31
Akurat mam podobny zestaw napędowy. Przyczepiony do ramy Spider http://rctimer.com/product-1252.html ale FC mam mocno przestarzałe. Miejsca na tej ramie jest sporo więc można tu cuda przyczepić. Dwie kamerki wchodzą bez żadnego problemu, gimbal też wchodzi.
PostNapisane: sobota, 7 października 2017, 00:42
Darku gdybyś był zainteresowany to taka ramę S500 PCB Frame Kit w/ Landing Gear for FPV Gopro Gimbal F450 Upgrade
https://banggood.app.link/VVeY1XYe2G
Mam na zbyciu latana kilka razy
Co zaś się tyczy FC to Artur ma rację, do nagrywania tylko naza, będziesz zadowolony. Ja w swojej hexie testowałem wiele FC a trzeba było odrazu brać naza i był by święty spokój.
Zresztą Piotrek też się może wypowiedzieć.
PostNapisane: sobota, 7 października 2017, 10:27
Darku, może taka rama Tobie "podpasi" :roll: http://rcclub.eu/viewtopic.php?f=21&t=10228
PostNapisane: sobota, 14 października 2017, 08:08
Naza M LITE w zestawie z GPS zamówiona :D , teraz tylko pozostaje wybór niedrogiej ale mocnej ramy i OSD :roll:
PostNapisane: czwartek, 26 października 2017, 17:19
Taka oto ramę odkupiłem od Piotra :D
P_20171026_173813.jpg [ 274.83 KiB | Przeglądane 30161 razy ]
P_20171026_173910.jpg [ 275.06 KiB | Przeglądane 30161 razy ]
silniki i regulatory mam, NAZA zamówiona już leci, więc jak będzie wolna chwila to można zacząć składać :lol:
PostNapisane: niedziela, 29 października 2017, 18:16
No to do roboty :D , mam nadzieję że Będziesz zadowolony. Ta rama ma kilka fajnych rozwiązań, a podwozie na które narzekałem w swoim wątku świetnie się sprawdziło więc nie musisz się o nie obawiać że wygląda delikatnie.
_____________________________
PostNapisane: piątek, 17 listopada 2017, 21:03
Naza dotarła :D i po kilku wieczorach całość wygląda tak
P_20171117_183713.jpg [ 290.05 KiB | Przeglądane 30027 razy ]
P_20171117_183848.jpg [ 209.85 KiB | Przeglądane 30027 razy ]
P_20171117_184042.jpg [ 233.6 KiB | Przeglądane 30027 razy ]
Naza jest ustawiona, wyregulowana i skalibrowana, teraz tylko zrobić oblot i potem można uruchomic FPV
PostNapisane: piątek, 17 listopada 2017, 21:28
No to trzymam kciuki, ale myślę Darku że będziesz zadowolony ;)
PostNapisane: piątek, 17 listopada 2017, 21:29
Super
PostNapisane: piątek, 17 listopada 2017, 22:36
To kiedy oblot?
PostNapisane: piątek, 17 listopada 2017, 22:58
Może w sobote po południu
PostNapisane: sobota, 18 listopada 2017, 21:21
No to raczej nici z oblotu, patrząc na jutrzejsza pogodę :twisted:
PostNapisane: niedziela, 25 marca 2018, 18:43
No i w końcu dzisiaj poleciał :lol: No może duzo powiedziane, że poleciał, powisiał i poruszał sie w dwie strony, ale wrażenia bardzo pozytywne. W porównaniu z poprzednim sterowniku, czyli KFC to nie ma porównania. Kopter od pierwszego startu mogłem bez najmniejszego problemu opanować i nie była to walka o przetrwanie. Próby były w bardzo ograniczonej przestrzeni, więc nie dało się dalej polatac i zobaczyć w pełni jego możliwości, ale jestem baardzo zadowolony. Pakieciki niestety nie starczaja na długo bo zaledwie 8-9 minut takiego wiszenia, ale zważywszy że to 2200mAh 3S to chyba nie jest tak źle. Może spróbować na 4S, ale mam tylko 5000mAh (HardCase=strasznie ciężki) i 10000mAh też niezły klocek.
Generalnie jestem zadowolony i podziękowania dla wszystkich, którzy polecali NAZĘ, po prostu "TO LATA" :D
Nudny filmik z dwóch pierwszych lotów :oops:
https://www.youtube.com/watch?v=2gzsfmPBe_o&feature=youtu.be
PostNapisane: niedziela, 25 marca 2018, 21:07
To czepiaj teraz kamerkę pod spód i będą fajne filmiki z lotniska. :)
PostNapisane: niedziela, 25 marca 2018, 21:23
Tylko kogo na lotnisku filmować :(
PostNapisane: niedziela, 25 marca 2018, 21:54
Gratuluję oblotu nic dodać nic ująć. Dobra robota
PostNapisane: poniedziałek, 26 marca 2018, 11:37
Ja się zgłaszam. Nie latam fpv więc raczej będę w zasięgu wzroku latał.
PostNapisane: poniedziałek, 26 marca 2018, 12:02
Ciekawe jak jest mokro w Urszulinie.
PostNapisane: poniedziałek, 2 kwietnia 2018, 10:42
Tak zapytam odnośnie nazy bo chce wymienić pixhawk bo już mam dość pidowania.
Widzę wersje z zasilaczem i oddzielnie led/usb moduł.
Oraz zasilacz i led/usb razem.
Jakieś szczególne różnice czy tylko ukompaktowienie?
Tomasz (robintom)
PostNapisane: poniedziałek, 2 kwietnia 2018, 12:24
Wynika to z różnych "konstrukcji" zależnie od wersji.
PostNapisane: poniedziałek, 2 kwietnia 2018, 18:09
Dzięki. Czyli samo co jest lepsiejse to tylko z własnego odczucia czy wolimy upakowane czy osobno?
Zapytam jeszcze bo widzę że sa do kupienia gps czarne jako 8 czerwone oraz żółte czy te ostatnie to tylko glonass?
Tomasz (robintom)
PostNapisane: poniedziałek, 2 kwietnia 2018, 20:58
Oryginały DJI są białe z kolorowymi nadrukami, ale chyba nie obsługują glonass-a Obrazek
PostNapisane: czwartek, 5 kwietnia 2018, 20:33
Zdecydowałem się na zestaw z czarnym gps.
Nie oryginalny ale podobno łapie więcej sputników.
Jak nie będzie teges to się wymieni na oryginał.
Tomasz (robintom)
PostNapisane: niedziela, 15 kwietnia 2018, 08:01
To lata naprawdę bardzo fajnie :D
PostNapisane: niedziela, 15 kwietnia 2018, 08:16
Znowu weźmiesz ten wentylator i huraganu narobisz i będzie ciężko latać jak w zeszłym tygodniu :?: :lol:
Lata To naprawdę fajnie.:mrgreen:
PostNapisane: sobota, 1 grudnia 2018, 19:53
W końcu udało się okiełzać OSD Remzibiego :D OSD się uruchamia, wykrywa NAZE , wszystkie czujniki działają, ekran ułożony - można próbować :mrgreen:
IMG_20181201_191707[1].jpg [ 213.79 KiB | Przeglądane 17889 razy ]
140,324,127 Wyświetlone Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
