Teraz jest niedziela, 25 października 2026, 00:29
 Tytuł: Sketchup - biała gorączka
PostNapisane: niedziela, 1 kwietnia 2018, 18:31
Pomóżcie mi proszę, bo już k..... dostaję.
Pobrałem do wydrukowania plan obudowy zasilacza do mojej drukarki. Sęk w tym, że musiałem zmienić rozmiary i kształt otworów pod wyłącznik i gniazdo zasilania. Po tej operacji pozostały mi ukośne szczeliny w ścianach, których za cholerę nie mogę się pozbyć. Szlag mnie już trafia z tym Sketchupem. Niby prosty program, ale... nie wiem, czy ze mną jest coś nie teges?
Jakby był ktoś chętny do pomocy, po prawej stronie przy tych skośnych otworach.
https://drive.google.com/open?id=1TrC8O ... FF3n1lLF8V
 Tytuł: Re: Sketchup - biała gorączka
PostNapisane: niedziela, 1 kwietnia 2018, 18:52
Wrzuć STL to spróbujemy, ketchupa to chyba tylko Motylasty używa.
PostNapisane: niedziela, 1 kwietnia 2018, 18:58
Ja też czasami, pewnie to wpływ Motylastego :)
PostNapisane: niedziela, 1 kwietnia 2018, 19:15
Jest stl
Ostatnio edytowano poniedziałek, 14 października 2019, 21:06 przez Piotr_G, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: niedziela, 1 kwietnia 2018, 19:46
Chyba nie będę tego naprawiał, tylko zbuduję całą ścianę od początku.
PostNapisane: niedziela, 1 kwietnia 2018, 19:47
obudowa_odbudowana.stl [154.09 KiB]
Pobrane 361 razy
PostNapisane: niedziela, 1 kwietnia 2018, 19:58
Dziękuję i proszę o jakąś wskazówkę na przyszłość.
PostNapisane: niedziela, 1 kwietnia 2018, 20:19
Wskazówka jest prosta: DSM2 :-)
PostNapisane: poniedziałek, 2 kwietnia 2018, 08:33
Ściągnąłem sobie ten projekt i obejrzałem pod SketchUp'em . Mam 2 warianty odpowiedzi:
1. Prima Aprilis?
2.
No niemożliwym jest nawalenie tylu zbędnych wielokątów w takim prostym obiekcie. Ja moją kuchnię i łazienkę zaprojektowałem używając mniej linii :)
PostNapisane: niedziela, 15 kwietnia 2018, 18:48
Jakim programem zastąpić Sketchup? Skończył się czas wersji próbnej i lipa. Blender, TurboCad... może jednak jest coś prostszego?
PostNapisane: niedziela, 15 kwietnia 2018, 19:03
A powiedz, czego Ci brakuje w darmowej wersji SketchUp Make?
PostNapisane: niedziela, 15 kwietnia 2018, 19:37
Jak w tym draństwie otworzyć lub zaimportować plik STL? Konwertować innym programem? Bez sensu.
edit: ok, znalazłem dodatek :)
PostNapisane: niedziela, 15 kwietnia 2018, 19:45
File - Import nie działa?
No to DSM 2.0
PostNapisane: niedziela, 15 kwietnia 2018, 19:51
A dlaczego akurat Sketchup ?
A dlaczego DSM 2.0 ?
A Fusion360 ?
1. jest darmowy,
2. wywala bezpośrednio do drukarki,
3. wywala do sporej ilości formatów w tym STL,
4. jest prosty (najlepszy dowód że mój tępy umysł to ogarnia),
po opanowaniu podstawowych narzędzi możesz zbudować praktycznie dowolnie skomplikowany element .... uwierz mi, wiem co mówię :P
i tu masz przykłady:
https://a360.co/2ppC23Y (obudowa do kontrolera v1.0 mojego "turntable'a"),
https://a360.co/2JLN4tE (obudowa do nowej wersji kontrolera do w/w),
https://a360.co/2JKWNAu (czy np sam "turntable").
Jest przy tym bardzo dokładny, pomiarowanie, ustawianie elementów względem innych jest bajecznie proste i łatwo się na tym pracuje.
PostNapisane: niedziela, 15 kwietnia 2018, 20:32
Zaraz pobiorę i przetestuję Fusion360. Może moje szare komórki go ogarną.
Wiecie z czym np. mam problem. Przykładowa śruba do szpuli https://drive.google.com/open?id=1YJmgH ... YzXCCNPv_u
Otwór na łożysko ma 22 mm, a ja mam sporą ilość łożysk 16 mm i muszę ten otwór zmniejszyć. Jak w tym cholernym Sketchupie zmienić wymiar do konretnych wartości i w wtbranej płaszczyźnie? Ctrl lub Shift o kant d... potłuc. Nie wiem, za bardzo narwany chyba jestem i nerwowy.
PostNapisane: niedziela, 15 kwietnia 2018, 20:47
Quick_Change_Universal_Spool_Hub_Bolt_16.stl [699.4 KiB]
Pobrane 318 razy
DSM2.
PostNapisane: niedziela, 15 kwietnia 2018, 20:49
Jakoś nie widzę, żeby Fusion360 był darmowy...
DSM 2.0... nie mogę namierzyć
ehhh
PostNapisane: niedziela, 15 kwietnia 2018, 20:52
Hubert, wiem, że u Ciebie nie ma rzeczy niemożliwych i niewiadomych, ale muszę to umieć sam i mieć do tego proste i przede wszystkim darmowe narzędzie.
Weź Fusion, to będziesz się męczył z Fusion. Może Tobie jest potrzebny CAD 3D, taki co robi w 3 rzutach i od linijki, a nie program do modelowania 3D?
podpowiedź - offset
ehhh
Ty jesteś nerwowy i narwany :)
Przez to umykają ci rzeczy, które są na spokojnie do zrobienia, takie jak opanowanie SketchUp'a, znalezienie darmowego Fusion360 i namierzenie DesignSparkMechanical 2...
PostNapisane: niedziela, 15 kwietnia 2018, 20:59
Na moje potrzeby najlepszy jest Blender ale to wyższa szkoła gotowania na gazie. Czasami chciałbym zrobić coś prostego, na szybko. Zaczynam myśleć, że już jestem za stary albo za głupi. Masakra.
PostNapisane: niedziela, 15 kwietnia 2018, 21:03
SketchUp jest miejscami specyficzny, ale w sumie prosty i całkiem skuteczny.
Pierwszy trick to opanować wstawianie obiektów o konkretnych wymiarach (to mi Motylasty pokazał, a potem to już było z górki...), a drugi to linii pomocniczych w potrzebnych odległościach.
PostNapisane: niedziela, 15 kwietnia 2018, 21:05
DSM2:
https://www.rs-online.com/designspark/mechanical-download-and-installation
Zmieniłem obiekt z "mesh" na "solid", narysowałem kółko o średnicy 22,2mm, potem drugie ze wspólnym środkiem o średnicy 16,2mm następnie funkcja "ciągnij" czyli tworzenie bryły - kierunek do środka bryły. Potem to samo z drugiego końca śruby i zapis. Tyle.
PostNapisane: niedziela, 15 kwietnia 2018, 21:08
Ok, spróbuję zastosować się do Waszych rad, ochłonąć i podejść do tematu jeszcze raz. Może coś mi jednak z tego wszystkiego wyjdzie. Dzięki :)
PostNapisane: niedziela, 15 kwietnia 2018, 22:05
Fusion 360 .... jest darmowy :P
Dokładnie jak MiQ napisał :P
Prawdę mówiąc jeśli potrzebny ci program do "modelowania" to jest wiele innych ...
tylko czy owe programy będą np wypluwały stl albo inny g-code ... ?
a Fusion 360 robi to ... wyśmienicie moim skromnym zdaniem ... a co wy o tym myślicie (do tych co używają Fusion360) ?
PostNapisane: poniedziałek, 16 kwietnia 2018, 06:28
Zależy co komu pasuje. Mnie bardziej odpowiada sposób modelowania w DSM. A co do fusion 360. Ma genialny moduł cam i faktycznie potrafi w tym zakresie chyba wszytko. Na chwilę obecną nie wyobrażam sobie pracy na mojej frezarce bez fusion 360.
140,334,999 Wyświetlone Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
