Teraz jest piątek, 23 października 2026, 06:25
 Tytuł: Plaszczak halowy - Hurricane by OSA
PostNapisane: wtorek, 26 października 2010, 20:56
W tym watku przedstawie budowe i oblot modeliku combatowego z przeznaczeniem na hale.
Projekt w calosci wykonany przez kolege OSA i w przypaku zainteresowania prosze wszelkie pytania odnosnie planow badz wyciecia kierowac do niego, ja tylko skladam i oblatuje :) (no dobra - sam wycialem - jako, ze mam maszyne, mam EPP oraz wysylka z PL do UK w takiej sytuacji bylaby bez sensu)
Pomysl posiadania takiego modelu zrodzil sie podczas kolejnego rozbicia halowki ... - latanie 3D srednio mi wychodzi, ale latac na hali chce bo po prostu nie lubie jak mi tylek marznie.... a zapewne w spokojne dni bedzie mozna poszalec na dworzu.
I tak mniej wiecej powstal Harry :)
Konstrukcja uproszczona do granic mozliwosci - model jest wycietyz 6mm EPP 20g/l (chociaz z depronu tez bedzie mozna)
Usztywnienie naturalnie weglowe, ale co zostanie uzyte i w jakiej ilosci pokaza najblizsze dni.
Sterowanie standart halowy - SW, SK, lotki, silnik.
Model bez SK tez mozna zrobic jak standartowe ESA.
Zdjecia wycietych elementow wstawie jeszcze dzis ale jak dzieciak usnie.
Podam tez wymiary oraz wage elementow.
To tyle na razie.
 Tytuł: Re: Plaszczak halowy - Hurricane by OSA
PostNapisane: wtorek, 26 października 2010, 21:42
No i gdzie te fotki?
Bardzo jestem ciekaw jak to wyszło...
PostNapisane: wtorek, 26 października 2010, 21:46
Karta od aparatu poszla sobie gdzies, wiec aby nie bylo - wstawiam zdjecie z komorki :/ to wyszlo najlepiej - wiem tragedia.
Hurri.jpg [ 125.37 KiB | Przeglądane 15848 razy ]
Rozpietosc 800mm
Dlugosc 580mm
waga ... zostawilem w kanciapie :roll: wiec waga tez do uzupelnienia :x
Chyba sobie na dzis odpuszcze bo cos mi pod gorke idzie ....
PostNapisane: środa, 27 października 2010, 00:03
No to idziemy (lecimy??)
Najpierw podcinamy lotki pod satysfakcjonujacym nas katem (nacialem ok 45 stopni) zdjecia brak - ale wiadomo - robimy to nozykiem przy linijce.
Nastepnie
Splyw skrzydla
Mialem pod reka wegiel 0.6x5mm
Nacinamy czesc skrzydla na 5 mm (moze byc bardziej aby tylko nie odociac ) najlepiej nacinac na raty i sprawdzac czy wegiel wchodzi na taka glebokosc na jakiej nam zalezy i delikatnie poglebiac :)
Efekt jak na zdjeciu. Jak juz jestesmy z nacinania zadowoleni - wciskamy wegiel i zalewamy CA.
UWAGA!!! Uzycie rzadkiego CA grozi przesaczeniem sie go pod skrzydlo i przyklejeniem do:
-spodni (hehe - nie tym razem)
-stolu (papiery rozwodowe mozna sciagnac od nas z odpowiedniego dzialu)
-inne - czyli cokolwiek w poblizu - pies, kot, dziecko, zona (w ostatnim przypadku - no coz - papiery rozwodowe do sciagniecia jak wyzej)
nacinamy.jpg [ 341.07 KiB | Przeglądane 15830 razy ]
Nastepnie - splyw skrzydla tam gdzie sa lotki. Wegiel nalezy przykleic najlepiej na UHU POR.
W tym celu odginamy na zewnatrz wegiel, smarujemy UHU i dociskamy do epp, aby klej byl na obu powierzchniach.
Nastepnie - jako, ze UHU to klej kontaktowy - odginamy i blokujemy sie nie dotykalo i czekamy az bedzie suche w dotyku.
Ponownie robimy po drugiej stronie.
A oto zdjecie.
26102010190.jpg [ 339.34 KiB | Przeglądane 15830 razy ]
CDN.
PostNapisane: środa, 27 października 2010, 21:42
Siakieś postępy są? Nadmienię iż wzmiankowane postępy warunkują przesłanie kolejnych plików.
I może waga przywędrowała z kanciapy?
PostNapisane: środa, 27 października 2010, 22:12
Jak wszyscy pojda spac to mam zamiar podlubac :)
EDIT:
Skrzydelko jest calkiem sztywne , niestety lekko podatne na skrecanie - wiec zamierzam wkleic 2 prety(jakies 20mm od natarcia), ale aby nie dodac za duzo wagi zamierzam dac prety 0.6mm.
Kadlubik jak wszyscy widza jest plaski, bez krzyzaka - usztywnic to cudo to lekka zabawa bedzie - mysle o 4 pretach 1mm (2 na gorze i 2 na dole) ewentualnie dam 2 plaskowniki 0.5x3mm .
Problem w tym, ze wszystko to jest zamowione i idzie do mnie...
Jedyne co mam do dyspozycji to plaskowniki 0.6x5, 1x4mm i prety 1.5mm - oraz ewentualnie mam nic kewlarowa, ktora mozna by wkleic zamiast wegla hmmm - przespie sie z tym tematem jeszcze.
Skrzydlo jak widac bedzie wklejone w kadlub ktory ma 6mm, nie wroze temu polaczeniu zbyt duzej sztywnosci, a chce uniknac dawania pretow jak w halowce - bo musialbym dac od gory - z dolu jest za malo miejsca, toz to dolnoplat :)
Wymyslilem w zwiazku z tym, ze wkleje trojkatne "listwy" z EPP 15x15mm od gory po obu stronach kadluba, powinno to zalatwic sproblem.
CDN
PostNapisane: piątek, 29 października 2010, 16:53
Wegla nadal nie ma, za to mam wage :)
Laczna waga wycietych elementow to .... 22 gramy :D
PostNapisane: sobota, 30 października 2010, 00:48
Znalazlem jakis plaskownik 0.5x3 - wiec wkleilem wzmocnienie
wzmocnienie.jpg [ 307.35 KiB | Przeglądane 15700 razy ]
Jest duuuzo lepiej, ale czy wystarczajaco ? okaze sie przy oblocie.
Zamontowalem tez lotke, mocowanie hmmm - za malo mial mammuth problemow to se pokrecony montaz lotki wymyslil :roll:
lotka z boku.jpg [ 457.04 KiB | Przeglądane 15700 razy ]
lotka z boku 1.jpg [ 444.31 KiB | Przeglądane 15700 razy ]
widok na lotke.jpg [ 290.7 KiB | Przeglądane 15700 razy ]
Czy ktos z Was uzywal juz tego patentu ?
Chodzi luzno w calym zakresie wychylen :)
PS. zdjecia robione wciaz telefonem :/ przepraszam - jak juz uruchomie cos normalnego to dorobie fotek :)
PostNapisane: sobota, 30 października 2010, 08:17
Co to jest za patent na te lotki? Bo średnio widać... :(
PostNapisane: sobota, 30 października 2010, 08:28
Chyba tylko ankieta pomoże rozwiązać tę zagadkę :roll: :mrgreen: .
PostNapisane: sobota, 30 października 2010, 11:56
Ankiet nam juz wystarczy chyba ;)
Jak patrze na to zdjecie to nawet ja nie wiem jak to dziala :D
Obiecuje juz wkrotce wstawic lepsze zdjecia .
Napisze wieczorem (poznym) i wstawie jakis schemacik, ale jesli ktos sie domyslil to moze smialo pisac.
PostNapisane: sobota, 30 października 2010, 23:40
Znalazlem karte do aparatu :D
Oto zdjecie z bliska jak rozwiazalem mocowanie lotek.
Jest to sposob jaki planuje uzyc w moim zboczowcu - wiec mozna powiedziec na probe ;)
z bliska.jpg [ 299.87 KiB | Przeglądane 15638 razy ]
Wiec uzylem mikrorurke weglowa 2mm srednica zewnetrzna 1mm wewnetrzna.
Pocialem na krotkie odcinki i przykleilem naprzemian skrzydlo lotka skrzydlo i tak dalej.
Nastepnie wsunalem precik weglowy 0.8mm.
Poniewaz nie przykleilo mi sie idealnie - jakies 1mm mi sie obsunelo na dlugosci to postanowilem poprawic bo mnie drzaznilo :/
CDN.
PostNapisane: niedziela, 31 października 2010, 08:45
ciekawy patent . Nie próbowałem tej metody, ale można spróbować włożyć drut posmarowany smarem silikonowym i wtedy kleić CA
PostNapisane: niedziela, 31 października 2010, 09:49
Ja próbowałem ale w trochę większym wydaniu. Patyk od szaszłyka, a tulejki pozyskane z rurki od balonika. To jest niezły patent tylko trzeba uważać żeby dobrze posklejać :nieufny:
PostNapisane: niedziela, 31 października 2010, 10:05
kwestia izolacji drutu żeby się nie skleił smarowałem smarem silikonowym .drut potem wkładałem i kleiłem .
PostNapisane: niedziela, 31 października 2010, 12:17
Trzeba tez bardzo uwazac, aby nie skleic sasiednich elementow - mnie sie to udalo...
Ciecie rurki tez jest uciazliwe - zwlaszcza jak sie nie ma odpowiednich narzedzi.... to czlowieka moze szlag trafic, aby przeciac ja bez rozwarstwiania....
Mam wage z dokladnoscia do 1g wiec nie jestem w stanie sprawdzic az tak dokladnie wagi tego patentu, ale 2 sztuki waza ponizej 5 gram, jedna sztuka lekko powyzej 2gram :)
PostNapisane: niedziela, 31 października 2010, 14:19
No dobra Robert postępy w budowie mnie zadowalają masz następna robotę.....
PostNapisane: niedziela, 31 października 2010, 15:58
Czyli jednak jest jakies zainteresowanie watkiem :)
Malutki update, mam gotowe te trojkatne listwy z EPP o ktorych wspominalem - na ploterku wycialem :D to sie lenistwo nazywa :P
Dzis wieczorem pokombinuje z usztywnieniem kadluba.
ps. Osa - pamietaj o dzwigienkach dla mnie :)
PostNapisane: wtorek, 9 listopada 2010, 23:00
Czyżbyś Panie zrobił to co ja zwykle?
Cisnąłeś modela w kąt?
PostNapisane: wtorek, 9 listopada 2010, 23:30
wegielek dopiero co dotarl ;) mam pare spraw na glowie - w czwartek wieczorkiem bedzie wznowienie ;)
PostNapisane: wtorek, 13 grudnia 2011, 17:09
i co dalej ? w kącie leży ?
PostNapisane: wtorek, 13 grudnia 2011, 18:07
temat sie najpierw skomplikowal a nastepnie z przyczyn zawodowych zawiesil - tak czy siak wkrotce wznowienie i to na wypasie ;)
kilka rzeczy sie zmienilo doszlo usztywnienie i doszedl wypas wczesniej wspomniany ;)
wiec juz za jakis kolejny rok bedzie gotowy do oblotu zapewnie :D
PostNapisane: wtorek, 13 grudnia 2011, 18:36
echsssssss czy ja tego dożyje ?
PostNapisane: wtorek, 13 grudnia 2011, 19:04
obys - bo bedzie warto ;)
140,281,962 Wyświetlone Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
