Teraz jest piątek, 17 kwietnia 2026, 09:46
 Tytuł: Wskazanie żródła napiecia
PostNapisane: niedziela, 11 marca 2018, 22:33
Jak w poniższym układzie zrealizować sygnalizację (oczywiście LED-ami), które żródło napięcia jest wykorzystywane?
diody.png [ 2.36 KiB | Przeglądane 4812 razy ]
 Tytuł: Re: Wskazanie żródła napiecia
PostNapisane: niedziela, 11 marca 2018, 23:29
Nie jestem supe elektronikiem ale wydaje mi się ze wystarczy ze dasz między każdym źródłem G1 i G2 a diodami D1 równolegle diody sygnalizacyjne z dużym rezystorem.
PostNapisane: niedziela, 11 marca 2018, 23:33
http://www.falstad.com/circuit/ a to chyba wciąż działa?
PostNapisane: poniedziałek, 12 marca 2018, 06:45
"między" i "równolegle" spowoduje, że te diody będą zwarte i żaden prąd nimi nie popłynie.
Jeśli to miało być "między" i "szeregowo" to też nie polecam, LEDy działają na kilku, góra kilkunastu mA i powodują spadek napięcia >=2V
Zasadniczo potrzebujesz 2 czujniki przepływu prądu, z możliwie małym spadkiem napięcia. Spróbuję czegoś poszukać w wolnej chwili
PostNapisane: poniedziałek, 12 marca 2018, 08:31
Jak Michał napisał, w szereg z każdym źródłem rezystor niskoomowy. Przy przepływie prądu mamy spadek napięcia na rezystorze, później jakiś komparator i wskaźnik w postaci diody led.
PostNapisane: poniedziałek, 12 marca 2018, 09:25
Zgodzę się z Jurkiem, coś w ten deseń będzie konieczne :)
Do czego to potrzebujesz - w sensie czy to ma być małe/duże, jak najprostsze czy bardziej skomplikowane?
Bo jeśli nie chcesz dłubać jakiegoś układu typu DIY i nie jesteś specjalnie ograniczony rozmiarem i wagą, to możesz zastosować nieśmiertelne Arduino (jakieś małe, typu Nano) i do tego dwa gotowe moduły pomiaru prądu. Są analogowe, więc próg zadziałania sobie ustawisz w programie.
PostNapisane: poniedziałek, 12 marca 2018, 09:42
A może z innej strony? Kiedyś popełniłem i działało, jedynie co to trzeba było doświadczalnie dobrać ilość zwojów..
PostNapisane: poniedziałek, 12 marca 2018, 09:45
Faktycznie mój pomysł nie zadziała - moja niewiedza nie ma granic :P
Zgaduję, że to ma być zdwojony układ zasilania z dwóch BECów w modelu. Po to dwie diody blokujące wybiórczo źródło o niższym napięciu.
PostNapisane: poniedziałek, 12 marca 2018, 09:56
Poczekamy co Darek napisze, ale ja bym poszedł w prostotę układu, czego nie ma to nie może się zepsuć.
PostNapisane: poniedziałek, 12 marca 2018, 10:28
E, ten patent z kontaktronem jest niezły, pytanie tylko od jakiego prądu da się to zastosować i ile to pochłonie napięcia.
PostNapisane: poniedziałek, 12 marca 2018, 18:19
A może tak https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic235254.html
Przypomniał mi się jeszcze jeden na tranzystorze, spadek napięcia na rezystorze (0,6V) otwiera tranzystor i zapala leda.
Namazany tak na szybko.
wskażnik.jpg [ 16.95 KiB | Przeglądane 4680 razy ]
136,425,399 Wyświetlone Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
