Teraz jest piątek, 17 kwietnia 2026, 09:56
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 63 ]  Przejdź na stronę 1, 2  Następna strona
 Tytuł: Jak zaprogramować regulatro TURNIGY Plush 60amp
PostNapisane: niedziela, 7 listopada 2010, 21:01
Chłopaki powiedzcie jak mam zaprogramować ten regulator za pomocą aparatury. :oops:
Robiłem zgodnie z instrukcją i prawdopodobnie jeden z dwóch jakie zamówiłem właśnie sp... :evil: ...aliłem.
Potrzebuje podpowiedzi jak to podłączyć cuzamen do kupy aby nie zjarać następnego.
Chcę aby był zaprogramowany na Lipol 3S a co do reszty to pewnie se poradzę jak tylko zacznie mi bipać.
 Tytuł: Re: Jak zaprogramować regulatro TURNIGY Plush 60amp
PostNapisane: niedziela, 7 listopada 2010, 21:28
One sa zaprogramowane fabrycznie na autodetekcje ilosci cel :)
Wiec sam wykryje ze pakiet ma 3 cele. Tylko podlacz naladowany pakiet ;)
PostNapisane: niedziela, 7 listopada 2010, 21:32
Robert chodzi mi o to czy musze podłączyć wszystko w komplecie przed podpięciem pakietu: czyli wpiąć go do odbiornika i podłączyć silnik. Bo poprzedni podłączyłem bez osprzętu do pakietu 3S i coś milczy dziad.
PostNapisane: niedziela, 7 listopada 2010, 21:38
Bez silnika będzie milczał bo to silnik piszczy
PostNapisane: niedziela, 7 listopada 2010, 21:41
A widzicie chopaki, no to może nie popsułem tego regulatora jednak. :D
Jak widac znam sie na tej elektryce jak kura na gwiazdach. :mrgreen: :mrgreen:
PostNapisane: niedziela, 7 listopada 2010, 21:42
Ja podlaczalem tylko odbiornik i serwa i bylo ok.
Zazwyczaj regulator nie zagra jezeli nie ma sygnalu z odbiornika, ale tyle tego teraz jest na rynku ....
Sprawdz czy kwarce sa ok - jezeli nie podlaczyles odwrotnie zasilania to nie wiem jak sie moglo cos spalic - oczywiescie kable od silnika nie moga sie stykac ;)
PostNapisane: niedziela, 7 listopada 2010, 21:53
Podłączyłem tylko odbiornik i nic więcej :oops:
Macham na aparaturze drągami i nic mi nie pipka. :oops:
Myślałem, że pewnie był ustawiony na NiMH tak jak poprzedni mój regulator
i po ptokach.
Kurde zaraz polecę i podepnę silnik i zobaczę czy zadziała.
PostNapisane: niedziela, 7 listopada 2010, 22:03
Zapinaj motorek i nie zrób zwarcia na kabelkach .
Za wydawanie dźwięków przy programowaniu odpowiedzialne są uzwojenia silnika - to one grają jak głośnik . Bez podpiętego motorka nic nie zagra .
PostNapisane: niedziela, 7 listopada 2010, 22:13
A tego nie wiedzialem, myslalem, ze po prostu wykrywa silnik i daje znac ...
W jakims reglu mozna bylo sobie melodyjke zmienic :D wiec juz sam nie wiem :/
PostNapisane: niedziela, 7 listopada 2010, 22:30
Konrad też mam te regulatory i bawiłem się z aparaturą i zaprogramowanioem ich i szlag jasny mnie trafiał po każdej próbie uruchomienia.
W trosce o swoje zdrowie ułatwiłem sobie prace w taki oto sposób http://rc-electrotown.pl/index.php?prod ... prod_id=38
30zł + przesyłka i masz sęty spokój i pewność, że masz dobrze zaprogramowany regulator.
PostNapisane: niedziela, 7 listopada 2010, 22:47
Widzisz Wojtek to jest pomysł.
Niestety braki na stanie. Musze poszukać.
PostNapisane: poniedziałek, 8 listopada 2010, 07:44
Konradz informacji na strnie nie wynika, że nie ma ich na stanie albo ja czegoś niedowidzę, co jest bardzo prawdopodobne. ZadzwoN do p. Jacka Gonczara Telefon: ERA 664988657 i zapytaj kiedy będzie je miał. Jak kupowałem aparaturę do łódki dla syna, to też nie miał ich na stanie ale za 2 tygodnie przesyłka do mnie dotarła.
PostNapisane: poniedziałek, 8 listopada 2010, 08:31
Dzieki, zadzwonie dzisiaj.
Czy ten programator zasilany jest przez regulator czy ma osobne zasilanie. Jeśli ma osobne to jakie, NiMh czy Lipol xS?
PostNapisane: poniedziałek, 8 listopada 2010, 08:42
też mam ten regiel oraz karte programującą
połączasz tak kable z regla do karty i później aku do regla ! osobne zasilanie z Ni-xx jest dla regli bez BEC
programowanie zajmuje 10 sekund :D
PostNapisane: poniedziałek, 8 listopada 2010, 08:43
Zasilany z regulatora ale można zasilić oddzielnie gdy nie masz pakietu - jw
PostNapisane: poniedziałek, 8 listopada 2010, 09:16
I tu się pan ten tego mylisz, nie 10 sekund a 7 :)
Sam cały czas używam kart do programowania, machanie drągami w moim wieku juz jest nie wskazane.
PostNapisane: poniedziałek, 8 listopada 2010, 09:23
A ja tam lubię jak mi od czasu do czasu pomacha drągiem ;)
PostNapisane: poniedziałek, 8 listopada 2010, 13:42
też mam ten regiel ...
I tu się pan ten tego mylisz, nie 10 sekund a 7 :) ...
Wy se tu żadnych podśmie...ójek :D :D ze mnie nie róbta chopaki bo i tak cud boski, że sie wziąłem za elektryki.
Wieczorem zobacze bo wczoraj już nie zdążyłem.
PostNapisane: poniedziałek, 8 listopada 2010, 15:32
Konrad, tylko zerknij na zasilanie, które możesz podpiąć do tej karty programującej.
Ja podłączyłem standardowy akumulator 11.1 V i ... spaliłem oczywiście.
Tylko smród poczułem - także z regulatora...
Okazało się, że max prąd może wynosić ok 7V, w każdym razie sprawdź - jest napisane w instrukcji.
Ja oczywiście nie przeczytałem...
PostNapisane: poniedziałek, 8 listopada 2010, 15:51
bo to złącze jest pod pakiet odbiornika 4-5 celi :D
PostNapisane: poniedziałek, 8 listopada 2010, 17:35
Jeżeli podpinamy pod kartę programującą regulator bez układu BEC, to do zasilania katry używamy napięcie 4,5 - 6V takiego samego jak do zasilania odbiornika.
Jeżeli podpięty pod kartę programującą regulator posiada układ BEC wówczas nie podłączmy do karty dodatkowego zasilania.
Jasne? Jak nie to jeszcze raz:
Jeżeli podpinamy pod kartę programującą...
Jasne? Nie? to jeszcze raz:
PostNapisane: poniedziałek, 8 listopada 2010, 18:31
Wojtek mówiłeś, że masz ten regulator. Czy faktycznie fabrycznie jest ustawiony na autodetekcję i jak podpiąłem Lipol 3s nie spaliłem go. Kurcze coś nie chce ruszyć.
Wpiąłem w odbiornik na kanale 3 do regulatora podpiąłem silnik i podłączyłem 3s i nic.
Cisza.
Zwarcia na pewno nie zrobiłem bo przy lutowaniu goldów dokładnie zaizolowałem wszystkie styki termokurczem.
PostNapisane: poniedziałek, 8 listopada 2010, 18:42
juz po podpięciu aku powinien wydać ostrzegawczy dźwięk .
Konrad a weź multimetr i zobacz jakie napięcie jest na wtyczce do odbiornika...
kabelki czerwony i czarny - tylko nie zrób zwarcia
PostNapisane: poniedziałek, 8 listopada 2010, 18:51
Konrad nic Ci nie powiem, bo kupiłem ten regulator razem z kartą i pierwsze podłączenie było właśnie pod kartę. Zobaczę do instrukcji czy cuś tam piszą o tym. Wrazie co, to podaj maila i skan instrukcji podeślę Ci na maila chyba, że ją masz.
EDIT1:
Przepraszam Konrad za imię z małej litery, już poprawione :oops:
Edit2:
Konrad nie doszukałem się w instrukcji informacji otym, że fabrycznie jest regulator ustawiony na pakier 3S Li-Pol.
Ostatnio edytowano poniedziałek, 8 listopada 2010, 19:20 przez wojcio69, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: poniedziałek, 8 listopada 2010, 19:02
Instrukcje mam ale nie moge się doczytać czy jest ustawiony na auto czy nie.
Do tej pory miałem regulatory Turnigy Super Brain 40A Brushless ESC i tam było fabryczne ustawienie
na NiMh i dlatego martwię się czy podpinając LiPol-a nie usmażyłem regulatora.
Ale zaraz idę zrobic pomiary multimetrem co jest na wyjściu tak jak mówił Krzysiek.
PostNapisane: poniedziałek, 8 listopada 2010, 19:06
Konrad to nie lipol usmażył bo to źródło napięcia jak kazdy inny akumulator . Jeśli nie będzie reagował to by oznaczało że fabrycznie był walnięty .
Mi przytrafiło się to z 2 regielkami SS - tymi najtańszymi czarnymi
PostNapisane: poniedziałek, 8 listopada 2010, 19:32
Ha. Przyszedłem pokrzyczałem na regulator i zapowiedziałem, że w try migi wraca z powrotem. :twisted:
Włączam i …. kurcze działa. No rzesz ty orzeszku dwa dni walczę z dziadem i dopiero jak zagroziłem to się łobuz pewnie wystraszył. :D :D :D
Szczęście, że już jest OK. Ale żebyście mnie ze skóry odzierali to nie wiem dla czego poprzednio nie chciał działać. Pakiet ciągle ten sam 2,2 3s.
Zaraz musze przeprowadzić sledztwo.
Chłopaki wielkie dzieki za rady i wsparcie :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
PostNapisane: poniedziałek, 8 listopada 2010, 19:35
Jak podlaczysz to bedzie pikal - wypika Ci ilosc cel :)
Nawet jesli bylo ustawione jakims cudem na zla ilosc cel to i tak nic sie nie stanie - ustawienie napiecia sluzy tylko do tego , aby regulator wiedzial kiedy odciac zailanie silnika :)
Pamietaj aby wlaczac z gazem na 0 - czasami trzeba ustawic rewers oraz pobawic sie trymerem.
Cala przyjemnosc i takie tam ........ :)
PS. fakturka w drodze :nieufny:
PostNapisane: poniedziałek, 8 listopada 2010, 20:09
Wypikał dobrze 3 cele.
Nie wiem czy to to, ale coś było z lutowaniem golda.
Zimny lut czy jak wy to nazywacie. Przylutowałem i działa 100 na 100. :D
Teraz musze jeszcze coś skonfigurować w tym regulatorze, bo silnik na małych obrotach przerywa.
Na wyższych i wysokich pracuje idealnie. (Silnik kupiłem HXT 2835 3900kv Brushless Inrunner do smigła 4,1x4,1 bo zamierzam z mojego ES zrobić rakietę). :mrgreen:
PostNapisane: poniedziałek, 8 listopada 2010, 22:13
no gra ale mało jest muzyczek brakuje mi marsza Mendelsona , mam takie dwa 35A i są super . I kartę tez jest super .
PostNapisane: poniedziałek, 8 listopada 2010, 22:14
Jak już raz Ci zagrają onego mandelsona to wiesz po x-latach że o ten jeden raz za dużo :lol:
wtedy pozostaje albo podkulić ogon albo wojować... albo zebrać Mendel(sona) i ruszyć w świat
PostNapisane: poniedziałek, 8 listopada 2010, 23:47
hmmmmm no wiesz ....... miałem granie dla modelu nie dla mnie :D A każdemu kiedyś zagrają
PostNapisane: wtorek, 9 listopada 2010, 14:45
No i tutaj się z tobą Marku w zupełności zgodzę.
Marsz Weselny chyba 100% ludzi kojarzy się z Mendelsonem a dla przekory ten sam Mendelson napisał też Marsz Żałobny.
I tego każdemu kiedyś zagrają ;)
Ostatnio edytowano wtorek, 9 listopada 2010, 20:38 przez wojcio69, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: wtorek, 9 listopada 2010, 19:12
no ja ten miałem na mysli od razu ..... weselny już był i nie będzie następnego bo trafiłem na ideał.
PostNapisane: wtorek, 9 listopada 2010, 20:49
Marek Ty nam tutaj tekstów o ideałach nie pisz, bo się Tomek wkurzy i wiesz... na drugiej ręce zrobi se tatuaż z tekstem IDEAŁ. Dlaczego? W jego mniemanologii, to on trafił na ideał, a w mojej mniemanologii, to ja trafiłem na ideał itd., etc.
I tak mnie tylko lekuchno zastanawia, skoro Polki to takie ideały, to czemu tyle tego dobra samotnie budzi się rano. No sam wszystkich nie ogarnę, a poza tym po co mi tyle ideałów.
Tak mi się teraz skojarzyło - dlaczego piwo jest lepsze od kobiety? Bo możesz wszystkie swoje piwa (niezależnie od pochodzenia) trzymać w jednym pokoju i się nie pokłócą.
Jakby nie spojrzeć to fajny temat się rozwiną, tak akuratnie pod programowanie regulatora, co nie.
PostNapisane: wtorek, 9 listopada 2010, 21:14
no ..... zacytowałes typowe rozumowanie mniemanologa stosowanego ... brawo jestem magistrem nauk mniemanologicznych nadany osobiście przez prof. Mniemanologii Stosowanej J.T Stanisławskiego :D echsss piękne czasy kabaretu studenckiego .... A no proste my nie jesteśmy idealni jakbyś o tym nie wiedział .
http://www.youtube.com/watch?v=V-eNZiE_ ... re=related
a tu perełka .....
http://www.youtube.com/watch?v=pVAoa3WN ... re=related
PostNapisane: wtorek, 9 listopada 2010, 21:28
Ehh, Marku... idealiści, ideały... Wszyscy wiemy, że nie jesteśmy idealni ale nikt tego o sobie samym nie mówi głośno ;)
PostNapisane: wtorek, 9 listopada 2010, 21:33
wypraszam sobie dążę do ideału ... od urodzenia i dążę ...... i ........
PostNapisane: wtorek, 9 listopada 2010, 21:36
Wy tu chłopaki gadu gadu, a mój silnik nadal przerywa na wolnych obrotach.
Bardzo proszę "powymądrzać" :mrgreen: się na temat tego przerywania.
Gdzie szukać przyczyny. Silnik jak pisałem wyżej HXT 2835 3900kv Brushless Inrunner no a regulator wiadomo aparatura T10C 2,4
PostNapisane: wtorek, 9 listopada 2010, 21:37
jak przerywa ? opisz dokładniej kiedy , pewnie Ci płynnie nie stratuje ?
136,425,657 Wyświetlone Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
