Teraz jest piątek, 17 kwietnia 2026, 11:03
 Tytuł: Jak podzielić ten kadłub na wręgi?
PostNapisane: niedziela, 28 stycznia 2018, 00:18
Szukałem w necie planów MQ-9, niestety te które znalazłem kosztują prawie 200 zł.
Znalazłem pliki stl, wrzuciłem do DSM, zrobiłem z tego bryłę i chciałbym kadłub podzielić na wręgi. Niestety nie potrafię. Ktoś podpowie jak to zrobić?
Acha próbowałem też powiększyć i za chiny ludowe nie udaje mi się.
Chciałbym zbudować sobie coś takiego metodą bardziej tradycyjną.
mq.png [ 274.61 KiB | Przeglądane 8635 razy ]
 Tytuł: Re: Jak podzielić ten kadłub na wręgi?
PostNapisane: niedziela, 28 stycznia 2018, 09:17
Szukaj postów pisanych przez mgr w temacie http://forum.aerodesignworks.eu/viewtop ... 0&start=10
Edycja
Ups. nie zwróciłem uwagi, ze to nie cad...
Ostatnio edytowano niedziela, 28 stycznia 2018, 10:29 przez Andrzej_P, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: niedziela, 28 stycznia 2018, 09:27
DSM nie ma skalowania, więc uruchamiasz Repetier'a, wczytujesz model i w nim skalujesz do wymaganej wielkości. Następnie w Repetier robisz Zapisz jako i masz gotowy przeskalowany model.
Co do wręg to w DSM wstawiasz płaszczyznę prostopadłą do osi kadłuba, a potem tniesz bryłę wskazując płaszczyznę jako miejsce cięcia. Płaszczyznę potem przesuwasz funkcją przesuń o tyle ile chcesz i znów tniesz i masz kadłub w plasterkach.
Jak już potniesz na plasterki to każda będzie osobną bryłą - wtedy możesz ukryć wszystkie poza jedną i na niej pracować dalej - dorysować coś, itd
PostNapisane: niedziela, 28 stycznia 2018, 09:34
DSM ma skalowanie w opcji ciągnij zaraz usiądę do kompa i pokażę w którym miejscu. Co za się tyczy cięcia na plasterki to tak jak Hubert mówi.
PostNapisane: niedziela, 28 stycznia 2018, 09:49
2018-01-28 09_47_56-Projekt2 - DesignSpark Mechanical.png [ 33.99 KiB | Przeglądane 8583 razy ]
PostNapisane: niedziela, 28 stycznia 2018, 09:52
Fakt, jest coś.
skale.jpg [ 1.75 KiB | Przeglądane 8579 razy ]
Już wiem z odbiciem lustrzanym mnie się pomyliło, że nie ma :)
PostNapisane: niedziela, 28 stycznia 2018, 09:53
Artur był szybszy ale tak jak obiecałem :
dsm skala.jpg [ 210.27 KiB | Przeglądane 8578 razy ]
PostNapisane: niedziela, 28 stycznia 2018, 10:57
Wiem o tej opcji skalowania ale wychodzi mi jak robie sobie bryłę od zera. Na tym kadłubie bzdury mi wychodzą.
PostNapisane: niedziela, 28 stycznia 2018, 10:58
To zrób w Repetier jak pisałem...
PostNapisane: niedziela, 28 stycznia 2018, 11:04
Ok.odpale kompa to będe walczył.
PostNapisane: niedziela, 28 stycznia 2018, 11:24
Ta bryła jest aby na pewno bryłą?
Czy to tylko zbiór powierzchni?
Powiększenie bym zrobił na poziomie stl, następnie ustawił tyle powierzchni w ilu miejscach potrzebuje wręg/przekrojów. Następnie wchodząc na każdej powierzchni w szkicownik poprzez zaznaczenie linii obrysowych i kliknięciu wypelnij uzyskałby powierzchnię będącą już potrzebnym przekrojem. Potem stl bym ukrył i powinno być wszystko jasne.
PostNapisane: niedziela, 28 stycznia 2018, 12:46
Robię tak jak Adam napisał.
Udało mi się powiększyć ze stl-a. Na razie reszta to jest czarna magia.
Przyznaję się, że z tym walczę już ponad tydzień i mi było po prostu wstyd tu napisać. Mam opanowanego freecad-a i tam najpierw usiłowałem zrobić, jak się nie udało (konwersja na bryłę) to zaczałem walkę z DSM.
Niby DSM robi z tego bryłę, ale jak Adam napisał to jest raczej zbiór powierzchni niż bryła.
To jest ten MQ-9 https://www.thingiverse.com/thing:1307919
PostNapisane: niedziela, 28 stycznia 2018, 12:56
Kurcze jestem poza domem i nie jestem w stanie tego zobrazować.
PostNapisane: niedziela, 28 stycznia 2018, 13:49
Eee no da się:
da_siem.jpg [ 371.42 KiB | Przeglądane 8515 razy ]
PostNapisane: niedziela, 28 stycznia 2018, 14:01
Powiększenie się da. Ze stl to zrobiłem. Dalej utknąłem.
oooooooooooo cos dalej poszło. Hubert dzięki, chyba będzie plasterek.
PostNapisane: niedziela, 28 stycznia 2018, 14:15
Plasterek, a potem co?
Jaki masz plan?
PostNapisane: niedziela, 28 stycznia 2018, 14:17
Pociąć też:
pociety.jpg [ 136.67 KiB | Przeglądane 8493 razy ]
PostNapisane: niedziela, 28 stycznia 2018, 14:38
No mi tak ładnie nie wyszło, w sumie nie wiem jak mi ten plasterek wyszedł, bo drugi raz nie wyszedł. Teraz usiłuję dojść jak to zrobiłem.
Muszę chyba znaleźć korepetytora i podszkolić się z tego programu. Filmy na youtube przerabiałem, robiłem jakieś dziwne kształty i felgę, którą szybciej zrobiłbym we freecad-zie.
A co dalej i jaki mam plan? Jak sto lat temu, odrysować na sklejkę, wyciąć, skleić itd.
Wstyd się przyznać ale mam frezarkę cnc już z rok czasu ale zbrakło samozaparcia aby do końca ją uruchomić. Potem jeszcze opanować robienie plików pod nią to już dla mnie wydaje się kosmosem.
Edit.
Mi tak ja tobie Hubert nie wychodzi, nie wiem jak ty to robisz.
z przodu.png [ 347.75 KiB | Przeglądane 8480 razy ]
z boku.png [ 283.97 KiB | Przeglądane 8480 razy ]
PostNapisane: niedziela, 28 stycznia 2018, 16:15
Bitte schau hier, Handbuch*
*Jakoś mi się tak "Arsene" niemiecko kojarzy ;)
PostNapisane: niedziela, 28 stycznia 2018, 20:41
Dzieki Hubert. U mnie takich narzędzi nie było bo były ukryte.
A arsene to od francuskiego serialu Arsene Lupin. Tak ze 40 latek temu byłem zafascynowany gościem do tego stopnia, że koledzy tak na mnie zaczęli mówić. I tak zostało.
136,427,207 Wyświetlone Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
