Teraz jest środa, 21 października 2026, 03:25
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 691 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1 ... 13, 14, 15, 16, 17, 18  Następna strona
PostNapisane: piątek, 29 grudnia 2017, 18:37
Silnik - Prąd znamionowy: 1.7 A a w rzeczywistości jakieś 80% czyli 1,4A
Stepstik - Prąd max: 2A z radiatorem, czyli na spokojnie.
PostNapisane: piątek, 12 stycznia 2018, 14:51
Mam mały problem z moją maszyną, zaraz po podłączeniu cnc shield do prądu silniki zaczynają trzymać i nie idzie nimi obrócić, wcześniej tak nie było, nawet po zamknięciu programu grbl controller dalej trzymają dopiero jak odłączę zasilanie od cnc shield to puszczają i można swobodnie nimi obracać, w grbl można sterować silnikami bez problemu, czym to może być spowodowane ?, stepsticki wymieniałem na inne i dalej to samo silniki trzymają i się grzeją.
Pozdrawiam Tomek.
PostNapisane: piątek, 12 stycznia 2018, 15:05
Zapewne wysyłasz coś na pin związany z 'enable' i to idzie na wszystkie sterowniki silników.
PostNapisane: sobota, 13 stycznia 2018, 09:44
A jak wyczyścić, zresetować arduino do fabrycznych ustawień, w sumie to nic nie grzebałem w ustawieniach, przeniosłem tylko ploter z garażu do domu i zaczęły dziać się cyrki, w garażu wszystko działało perfekt, a pięć minut później już lipa.
Pozdrawiam Tomek.
PostNapisane: sobota, 13 stycznia 2018, 16:52
Można tak :)
PostNapisane: sobota, 13 stycznia 2018, 20:53
Przy przenoszeniu sprzętu może się przytrafić wszystko. Być może ujawnił się zimny lut, może coś się urwało albo zwarło. Ostatnią rzeczą, którą bym robił w tej sytuacji, to grzebanie w oprogramowaniu czy też czyszczenie pamięci.
PostNapisane: poniedziałek, 15 stycznia 2018, 09:55
Marku masz chyba rację, wczoraj próbowałem wszystkiego co możliwe, czyściłem eeprom, wgrywałem inną wersję grbl i nic dalej moment trzymający silniki występuje,myślę że w moim przypadku temperatura zrobiła swoje, przeniosłem ploter z zimnego garażu do ciepłego domu i od razu podłączyłem nie czekając na aż płyta się ogrzeje i coś się pewnie uwaliło.
Pozdrawiam Tomek.
PostNapisane: poniedziałek, 15 stycznia 2018, 23:07
Tak też mogło się stać, ale przyjrzyj się sprzętowi dokładnie z lupą w ręku, może coś wypatrzysz.
PostNapisane: środa, 24 stycznia 2018, 13:39
Dołączył(a): piątek, 19 stycznia 2018, 09:38
Dzień dobry
To mój pierwszy post więc proszę o wyrozumiałość:)
Popełniłem ostatnio taką sobie frezarkę cnc, sterować nią miałem zamiar za pomocą grbl 1.1 i UGS 1.0.9. Niestety materia okazała się oporna:(
Przy następujących ustawieniach:
$0=10
$1=25
$2=0
$3=0
$4=0
$5=0
$6=0
$10=1
$11=0.010
$12=0.002
$13=0
$20=0
$21=0
$22=1
$23=0
$24=25.000
$25=500.000
$26=250
$27=2.000
$30=1000
$31=0
$32=0
$100=1066.000
$101=1066.000
$102=1066.000
$110=500.000
$111=500.000
$112=500.000
$120=10.000
$121=10.000
$122=10.000
$130=350.000
$131=350.000
$132=120.000
po uruchomieniu wyrzuca mi następująca informację:
Grbl 1.1f ['$' for help]
[MSG:'$H'|'$X' to unlock]
po odblokowaniu przez $x pozwala poruszać wszystkimi osiami
podłączone jest 6 krańcówek w ustawieniu NO
daje się wprowadzać z "palca" ruch szybki G0 ale przy próbie wprowadzenia czegokolwiek z interpolacją G1 G2 G3
już wyrzuca błąd
error 22
ponadto w konsoli cały czas wyświetla się :
verbose]<Idle|MPos:10.000,0.000,0.000|FS:0,0|Pn:XY>
[verbose]<Idle|MPos:10.000,0.000,0.000|FS:0,0|Pn:XY>
[verbose]<Idle|MPos:10.000,0.000,0.000|FS:0,0|Pn:XY|WCO:0.000,0.000,-60.000>
[verbose]<Idle|MPos:10.000,0.000,0.000|FS:0,0|Pn:XY|Ov:100,100,100>
zamieniałem już krańcówki
przekładałem podłączenie krańcówek na NC
włączałem i wyłączałem ustawienia z kodem $20 do 21
i pomału zaczyna mi brakować pomysłów
przelutowane zostały też punkty lutownicze na płytce shield
jeżeli ktoś ma jakiś koncept to chętnie go wypróbuję:)
Komentarz: trochę nie ład, ale cóż
DSC_3457.JPG [ 2.45 MiB | Przeglądane 11939 razy ]
PostNapisane: środa, 24 stycznia 2018, 13:54
Jeśli masz krancowki włączone to musisz przejść całą procedurę homing
PostNapisane: środa, 24 stycznia 2018, 14:07
jeśli mógłbym poprosić o podanie jak powinna ta procedura wyglądać:) bo może nawet ją wykonuję ale na pewno nie świadomie. na razie po prostu wyłączam maszynkę i włączam ponownie :)
PostNapisane: środa, 24 stycznia 2018, 14:24
$H
PostNapisane: środa, 24 stycznia 2018, 14:33
polecenie działa (jednak procedura nie była mi obca) ale maszyna zachowuje się tak jakby nie miała w ogóle krańcówek. po prostu sobie jedzie ignorując włączenie się krańcówki :(
PostNapisane: środa, 24 stycznia 2018, 14:44
$21 masz wyłączony. Przeczytaj ponownie opis o krancowkach i homingu...
PostNapisane: środa, 24 stycznia 2018, 15:52
fakt $21 został przeoczony ale po naprawie tego błędu ($21=1) i jednocześnie zmianie zakresu ruchu osi z ($132) na 100 mm i ponownym uruchomieniu maszyny oraz wykonaniu homingu ($h) maszyna nadal próbuje zdemolować sama siebie. krańcówki jej nie powstrzymują, Czy jest jakiś sposób żeby sprawdzić czy krańcówki są widziane przez grbl?
PostNapisane: środa, 24 stycznia 2018, 20:13
Czy maksymalny możliwy ruch w osi X i Y to u Ciebie 420mm?
Edyta:
Właściwie to cofam co napisałem... Obejrzałem zdjęcie na dużym ekranie z powiększeniem... I na tym etapie wymiary nie są w ogóle ważne...
Przewody od krańcówek nie mogą oplatać frezarki, nie mogą iść wzdłuż przewodu zasilającego 230V... Krańcówki mają być przymocowane a nie odpoczywać w pozycji na wznak, itd, itp.
PostNapisane: środa, 24 stycznia 2018, 21:17
Zdjęcie zostało wykonane podczas rozbiórki:) też się zorientowałem że coś może zakłócać pracę i dlatego zacząłem wypruwać kable i krańcówki żeby podłączyć je z dala od przewodów zasilających i przewodów od silników krokowych. Do ostatnich testów krańcówki były podłączone do luźnych kabli z dala od zakłóceń. a mimo to ... z przeproszeniem... rzyć :(
Jutro się wezmę za to ustrojstwo bardziej systematycznie. Dzięki za dotychczasową współpracę:) Jutro opiszę co sprawdziłem i co mi się wydaje:)
PostNapisane: środa, 24 stycznia 2018, 21:20
Ps skąd wniosek że x i y to 420 mm? w ustawieniach ($131 i $132 ustawiłem 350 mm) czy może coś mi umyka?
 Tytuł: GRBL - czyli CNC na domowym stole - dyskusja
PostNapisane: sobota, 27 stycznia 2018, 11:46
Czas posprzątać. Ten wątek dostanie wszystkie posty nie związane z bezpośrednimi informacjami na temat budowy, a że chwilę to zajmie to już tworzę nagłówek.
Może dzięki temu łatwiej będzie uzyskać podstawowe informacje na temat budowy i regulacji zwłaszcza, że czekają na publikację nowe tematy w temacie GRBL.
PostNapisane: czwartek, 1 lutego 2018, 20:51
Dołączył(a): środa, 31 stycznia 2018, 19:48
Witam z racji , że to mój pierwszy post proszę o wyrozumiałość . Mam kilka pytań próbuje skonfigurować grbl i tak mam frezarke po drukarce 3d k8200 więc oś y i x jest na paskach a odnośnik do obliczenia odnośnie pasków nie odpowiada więc jak policzyć kroki , z jest na śrubie 8 więc chyba sobie pomogę do arduino wgrałem wersje 1,1 a w grbl controler w zakladce advenced grbl seting otwiera się tylko ramka bez żadnych ustawień. Osiami manualnie mogę ruszać ale jak dam zero position to tylko os z się porusza a oś y i x nie wraca do punkt o
PostNapisane: czwartek, 1 lutego 2018, 21:05
$100=64.250 X steps/mm
$101=64.250 Y steps/mm
$102=600.000 Z steps/mm
Osi Z nie jestem na 100% pewny. Grbl Contoller 3.6.1 nie jest polecanym programem dla tej wersji Grbl. Użyj UGS https://github.com/winder/Universal-G-Code-Sender
 Tytuł: Re: GRBL - czyli CNC na domowym stole - dyskusja
PostNapisane: piątek, 2 lutego 2018, 13:33
Dzięki za podpowiedz zainstalowałem wersję 0.9j teraz w grbl setings widzi ustawienia ale nadal nie mogę pojąć tego zero position za każdym razem ustawia mi się w innym miejscu i jak podłącze maszynke to ręcznie w axis mozna najpierw poruszyć z i dopiero potem x i y.
Jeszcze jak wysyłam mu komendę żeby narysował koło to silniki jakby dostawały lekkich drgań
PostNapisane: piątek, 2 lutego 2018, 14:11
Użyj UGS....
PostNapisane: piątek, 2 lutego 2018, 16:35
Zrób jak pisze Hubert. Ja też chciałem walczyć z GRBL Controller i to jest walka z wiatrakami. Nic nie działa tak jak powinno.
Ugs za to działa od strzała tak jak powinien działać nic dodać nic ująć.
PostNapisane: piątek, 2 lutego 2018, 18:33
Grbl Controller 3.6.1 powstał mniej więcej pod koniec roku 2014 gdy na scenie występował Grbl w wersji 0.7. I teraz Grbl się rozwijał dalej a program do wysyłania czyli Controller już nie. Dlatego nie wszystkie funkcje w programie działają dobrze.
PostNapisane: piątek, 2 lutego 2018, 22:27
Kurcze za cholere nie mogę go zainstalować na kompach dw laptopy jeden na win7 drugi na win10 sacjonarny na win 7 jedynie udalo mi sie zaintalowc na jakims starociu z xp ale on nie jest docelowym sprzetem po starcie programu wchodzi w dosa i wychodzi z instalacji
PostNapisane: piątek, 2 lutego 2018, 22:33
To nie DOS, to Java którą trzeba mieć zainstalowaną
PostNapisane: piątek, 2 lutego 2018, 22:41
Nie mylić z Jawą 350TS :D
PostNapisane: sobota, 3 lutego 2018, 01:32
Dobrze, że mój GRBL o tym nie wie ;), pracuje intensywnie od roku i nigdy nie było z nim problemu :D. Jedyna znana mi wada, to źle działający interfejs graficzny do wprowadzania ustawień (źle adresuje polecenia i ustawiamy zupełnie co innego niż chcemy). Trzeba wprowadzać wszystko z linii poleceń.
PostNapisane: niedziela, 4 lutego 2018, 13:21
Dzięki program jest o wiele lepszy wraca na pozycje zero jak mu ustawię tylko jeszcze os z jak mu dam powróć do punktu zero to pokręci trochę śrubą póżniej popiszczy i znowu kręci i dlaczego w zakładce commands nie mogę nic wkleić. Co byście polecali do tworzenia gcodu bo jak próbuje mu wkleić gcod który otwierał się w programie od drukarki to wywala błąd
PostNapisane: niedziela, 4 lutego 2018, 13:31
Ne lubię tego pisać ale ten temat był wałkowaty tyzylion razy, użyj opcji szukaj....
http://rcclub.eu/search.php?
PostNapisane: niedziela, 4 lutego 2018, 22:13
Mam pytanko, zrobiłem sobie ploterek na podzespołach z napędów DVD program Grbl wersji 0.9i ,Universal Gcode Sender.
Wszystko pięknie działa tylko, że rysuje w odbiciu lustrzanym jak to zmienić?
PostNapisane: wtorek, 6 lutego 2018, 08:43
Dzień dobry
po dłuższej przerwie miałem chwilę czasu żeby uporządkować kwestie okablowania mojej frezarki (całkiem miła łamigłówka) ale teraz kable zasilające idą z dala od kabli krańcówek i to samo dotyczy przewodów od silników krokowych. Niestety to koniec sukcesów:( Grbl nadal nie widzi krańcówek. podłączyłem pomiędzy przewód zasilania krańcówki a krańcówkę miernik i włączyłem ręcznie krańcówkę, pojawiło się napięcie ale na poziomie 0,006v (to w ogóle możliwe??) miernik ustawiony na zakres do 2v (sprawdziłem działanie miernika podłączając go do baterii 1,5v i odczyt był sensowny)
zastanawiam się czy problem nie tkwi w płytce shield? same silniki chodzą ok pracują bez problemów i po cichutku. ale sam program nie przyjmuje kodów g1 i innych niż g0. jeżeli ktoś ma jakieś pomysły to chętnie wysłucham i wypróbuję.
Problem tkwił w niewłaściwym podłączeniu krańcówek osi z , były podłączone do miejsc oznaczonych jako Z+i Z- a powinny być podłączone do SpnEn i SpnDir teraz homing działa
jutro popracuje nad resztą
PostNapisane: środa, 7 marca 2018, 22:01
Po dłuzszym czasie pokazuję swój eksperyment.
Silniki no-name, Arduino i Shield.
Wrzeciono z chin, frezarka ~400W z główką wiertarską.
Całość na prowadnicach szufladowych. Oś Z ma prowadnice z obu stron (tworzą one literę L) aby nie było luzów - zdaje to na razie egzamin.
Śruby na początku metryczne fi10, obecnie na osi Y i X trapezowa 10x3.
Jakiś czas było dobrze z prowadnicami, jednak na osi X i Y powstały znaczne luzy, które uniemożliwiają zrobienie koła - wychodzi jajo.
Kwadraty itp wychodzą ok.
Kątowniki które widać są po to, aby wyeliminować luz góra-dół. Nawet zdało egzamin. Pozostał jednak i tak luz na boki, więc jestem w trakcie budowy na wałkach fi 16, ale tylko oś X Y, z czasem może Z.
Wycięcie drobnych elementów szło ładnie w sklejce 3mm
Prędkości nie mierzyłem. Zmierzę w nowym projekcie.
Większość wykonana z płyty wiórowej 18mm, i część ze sklejki 16mm
Płyty użyłem, ponieważ jest to dla mnie materiał dostępny za darmo, więc na pierwszą frezarkę tego użyłem.
Obrazek Obrazek Obrazek Obrazek Obrazek Obrazek Obrazek Obrazek Obrazek Obrazek Obrazek Obrazek Obrazek
Mam teraz pytanie, muszę w płycie wyciąć otwory w pod łożyko liniowe, wyciąłem to na wiertarce stołowej wiertłem łopatkowym, niestety jest wyczuwalny luz, czym otwory wycinacie ?
PostNapisane: środa, 7 marca 2018, 22:05
Z tego co pamiętam to inaczej podłącz kable w silnikach lub zmień to ustawieniach GBRL a dokładniej $3
http://home.agh.edu.pl/~bartus/index.php?action=efekty&subaction=arduino&item=17
PostNapisane: środa, 7 marca 2018, 22:41
Wrzuć zdjęcie jak to wygląda, może jest jeszcze do uratowania.
Ja najczęściej duże otwory wycinam koronką.
Pozdrawiam Marek
PostNapisane: środa, 7 marca 2018, 23:19
Jeżeli luz jest niewielki a maszyna i tak jest drewniana to luz możesz skasować kawałkiem papieru. Typowa karta papieru ma 0.1 mm grubości.
PostNapisane: czwartek, 8 marca 2018, 23:47
Testy były robione w kawałku płyty, która nie była przeznaczona do maszyny, więc fotek takowych nie mam.
Wiertło które kupiłem miało bicie, dziś przy kolejnych dziurach się skrzywiło :lol: Fakt, kosztowało 5 zł, ale poprzednie jaki kupiłem było ok, tylko 2 mm mniejsze.
Koronkę może na jutro będę miał, dziś próbowałem taką otwornicą robić, lecz luz jeszcze większy i na dodatek dwie się ułamały przy zaczepach.
Pewnie papier wykasowałby luz, ale na jaki czas ?
PostNapisane: piątek, 9 marca 2018, 08:16
Pokaż jak wyfląda element, który wykonujesz.
Ja używam otwornic w tyn stylu:
Dają radę nawet w aluminium 10mm ale i tak otwór nie należy do precyzyjnych.
Pozdrawiam Marek
PostNapisane: piątek, 9 marca 2018, 09:03
Fotki z otworem:
Obrazek Obrazek
Na fotkach widać prześwit, a między nimi jest włożony papier.
Jak składałem papier to 6x go musiałem zgiąć, aby weszło ciasno, czyli ok 0,6 mm
Element:
Marek, a jaki masz luz po wywierceniu?
140,217,205 Wyświetlone Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
