Teraz jest piątek, 17 kwietnia 2026, 10:50
 Tytuł: Czy da się przerobić
PostNapisane: piątek, 19 stycznia 2018, 10:33
Zupełna partyzantka laika. Czy to da się łatwo przerobić?
pictur 007.jpg [ 263.94 KiB | Przeglądane 3846 razy ]
pictur 003.jpg [ 309.44 KiB | Przeglądane 3846 razy ]
Chciałbym zmodyfikować ten pseudo czujnik ruchu. Oryginalnie element światłoczuły osłonięty czarną rurką robi się „kierunkowy” i reaguje na zmianę oświetlenia włączając melodyjkę lub komunikat zależnie od ustawienia przełącznika. Melodyjki są zapewne w tej pionowej płytce.
pictur 001.jpg [ 186.38 KiB | Przeglądane 3846 razy ]
pictur 002.jpg [ 183.17 KiB | Przeglądane 3846 razy ]
Chciałbym zamiast tego mieć minilampkę z diody LED, która będzie oświetlać termometr w ciemności. Oczywiście ciemność nie jest nigdy zupełna. Zawsze na zewnątrz jakiś oświetlenie z dworu wpada, więc sylwetka, albo ręka zbliżona coś będzie odbijać, a zapewniam-cholerstwo jest czułe. Próbowałem stłumić (ograniczyć) wpadające światło zaklejając wlot rurki kilkoma warstwami białej taśmy gąbczastej i nic.
pictur 005.jpg [ 178.74 KiB | Przeglądane 3846 razy ]
pictur 006.jpg [ 307.34 KiB | Przeglądane 3846 razy ]
Nieważne, że to działałoby też za dnia. Zależy mi na tym oświetleniu bateryjnym. A tu chodzą trzy paluszki.
Zdjęcia oczywiście mogę powtórzyć z lepszą ostrością.
edit: poprawiłem pomyłkę - zasilanie jest z 3 paluszków.
Ostatnio edytowano piątek, 19 stycznia 2018, 13:07 przez krankor, łącznie edytowano 1 raz
 Tytuł: Re: Czy da się przerobić
PostNapisane: piątek, 19 stycznia 2018, 11:26
Czujnikiem jest fotorezystor, więc aby go przytempić mógłbyś go przesłonić jakimś przezroczystym przyciemnionym kawałkiem tworzywa lub folii. Ewentualnie w szereg z nim dołączyć rezystor lub potencjometr (będzie regulacja czułości).
Wygląda mi na to, że ta pionowa płytka jest odpowiedzialna za generowanie melodii. Zapewne jest wysterowywana przez jeden z tranzystorów i tam mógłbyś wyciągnąć sterowanie LEDy.
Napisz jakie są funkcje przełącznika (np. co daje przesunięcie w stronę czerwonego przewodu). Ma 2 czy 3 pozycje?
Pozdrawiam Marek
PostNapisane: piątek, 19 stycznia 2018, 13:00
Chodzi o zasilenie jednego LEDa i to nie musi być maksymalne świecenie.
Są trzy położenia. Środkowe położenie wyłącza wszystko. Górne i dolne czyli skrajne włączają pierwszą lub drugą melodyjkę- chyba nie ważne jakie ;)
Czułość nie jest ważna.
PostNapisane: piątek, 19 stycznia 2018, 13:42
Tylko Ty chcesz na odwrót. Bo melodyjka włączała się jak było jaśniej a nowe światło ma się włączyć jak będzie ciemniej
PostNapisane: piątek, 19 stycznia 2018, 14:11
Nie tak. LED ma się włączyć, jak będzie jaśniej. Światło odbite od twarzy, reki itp.
A właściwie jeszcze inaczej. Ja nie wiem jak to działa. Reaguje na zmianę, jakiś cień na ścianie 2m naprzeciw czujnika uruchamiał go.
Dla pewności sprawdzę jak działa wieczorem tak, jak jest. Tylko muszę przytłumić głośnik, bo przeraźliwie brzmi, jak na dworcu dzingiel do komunikatów.
PostNapisane: piątek, 19 stycznia 2018, 15:53
Jak spojrzysz od strony druku na piny wyłącznika: po środku są 2- do jednego idzie + zasilania a drugi moim zdaniem powoduje wyzwolenie melodyjki. Zmierz jakie jest napięcie w tym punkcie przy zadziałaniu i jakie w stanie spoczynku.
Ze zdjęcia wygląda, że tem punkt idzie bezpośrednio do jednej z nóżek tranzystora Q1. Możesz sprawdzić jakie ma oznaczenie?
Pozdrawiam Marek
PostNapisane: piątek, 19 stycznia 2018, 22:26
Koledzy, akcja niestety odwołana. Jednak oko jest lepsze od elektroniki. Okazało się, że to, co wydawało się mi się jakimś tam światłem i półmrokiem, dla tego ustrojstwa okazało się za mało. Czyli nie ma z czego przerobić.
Spróbuję może coś z tego wykorzystać
https://extronic.pl/content/110-czujnik-zblizeniowy-ir-3 nie wiem tylko jak długo pochodzi na bateryjkach.
PostNapisane: poniedziałek, 29 stycznia 2018, 22:31
Polowałem na inne (większe) a znalazłem małe, które pasują jak ulał.
IMG_20120120_021629.jpg [ 20.81 KiB | Przeglądane 3659 razy ]
Chodzi na dwóch pastylkach litowych. Dodałem gniazdko JST dla podłączenia drugiej zewnętrznej LED
IMG_20120120_023118.jpg [ 22.66 KiB | Przeglądane 3659 razy ]
i dodałem jeszcze coś a'la lusterko, żeby odbijało światło z powrotem na ścianę, na której wisi termometr a obok niego ta lampka. Ta lampka zapala się z ok. metra. I ma jeszcze sensor oświetlenia, żeby lampka nie zaświecała się w dzień.
136,426,762 Wyświetlone Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
