Teraz jest czwartek, 22 października 2026, 01:55
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 125 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2, 3, 4  Następna strona
 Tytuł: Re: Aaaa , coptery dwa
PostNapisane: czwartek, 18 stycznia 2018, 19:47
Hubert a masz może taką na dorsza? Dobrze by było żeby była już z kołowrotkiem. Plizzzz ;)
PostNapisane: czwartek, 18 stycznia 2018, 19:51
No ilu wędkarzy się znalazło, zaraz zaczną jeszcze łódki zanętowe składać...
PostNapisane: czwartek, 18 stycznia 2018, 19:53
Ty mi łódki nie przypominaj
PostNapisane: czwartek, 18 stycznia 2018, 20:22
Hubert w pełni rozumiem Twoją historię o wędce :D i wybacz mi ton poprzedniej wypowiedzi, chodzi o to, że jestem wściekły z powodu tego, bo gdybym miał czas na to żeby się zagłębić w temat pisania programów to prędzej czy później bym sobie poradził, ale nie mam czasu, a ten czas który już bez efektu poświęciłem na rozkminienie tego dla mnie olbrzymiego problemu mogłem w bardziej efektywny sposób wykorzystać.
I tak dzięki Tobie i reszcie Kolegów wiele się nauczyłem, po prostu mam zbyt wiele na głowie , myśl goni myśl i nie mam szans się skupić żeby ogarnąć ten temat od A do Z.
Ok ale dość biadolenia, wracam do tematu który mnie męczy.
Hubercie w programie sonaru pin 13 który jest przypisany do leda służy do sygnalizowania otwarcia podwozia i jest powiązany z programem, natomiast mi chodzi o to żebym mógł wkleić do tego programu dodatkowo 4 x blinka i ustawić sobie na nim mruganie ledów na ramionach coptera. Chodzi mi po prostu o to żeby nie dokładać dodatkowego sterownika do ledów tylko wykorzystać już arduino ,które sterować będzie podwoziem, tym bardziej , że zostają wolne piny do wykorzystania.
Tak jak mówiłem, w ogóle nie będzie to powiązane z odbiornikiem i całe pudełko chcę uruchamiać pstrykiem.
Jeśli chodzi o zasadność tej kombinacji , to tłumaczę co chcę osiągnąć:
1) Estetyka (mniej kabli, mniejsza ilość sterowników, mniejszy burd... na center plat)
2) Praktyka (podczas konfiguracji na stole np. Nazy mam możliwość bez rozłączania gimbala, fpv je wyłączyć pstryczkiem, co
to daje?
- nie grzeje mi się nadajnik fpv
- nie pomylę po raz trzeci się i nie podepnę odwrotnie gimbala
- mogę do konfiguracji włączyć sam gimbal
czyli jednym słowem wygoda)
3) Montaż (zawieszę to pudełko pod copterem z tyłu na orginalnych zawiesiach Tarota , więc będę mieć wszystko w jednym
miejscu z wygodnym dostępem i w razie awarii któregoś z elementów nie będę musieć rozbierać pół coptera żeby coś
wymienić)
I w zasadzie to wszystko i tylko przez zacięcie z tym programem mam problem bo nie mogę przygotować płytki, bo do końca nie wiem czy da się to zaprogramować tak jak napisałem wyżej czy nie.
ed
Śmiejcie się śmiejcie, a ja tu białej gorączki dostaję , jak do wekendu nie zrobię tego coptera to mnie żona z gratami wypieprzy do zimnego warsztatu i wtedy na pewno narobię, ale wiecie gdzie
_____________________________
PostNapisane: czwartek, 18 stycznia 2018, 22:22
Kod:
Written by ediblefly 2015
Inspired by Benbojangles 2015
Written for Tarot TL65B44 copter landing gear
to set trigger altitude change "int trigger_altitude" to your desired alt itude in cm
   The circuit:
    *HC-SR04 Vcc connection attached to +5V Arduino
    *HC-SR04 GND connection attached to gnd Arduino
    *HC-SR04 Trig connection attached to pin 7
    *HC-SR04 Echo connection attached to pin 8
    *Sonar to APM connection is not active and will be developed in future versions of
    the script
   This example code is in the public domain.
#include <Servo.h>
#include <Average.h>
#define CNT 10   //defines the size of the floating array used for averaging
                 //bigger the size: better averaging, very big arrays will cause long delays at the startup
Average<long> sonarRead(CNT);
Servo myservo;  // create servo object to control a servo
const int pos1 = 15;    // variable to store the servo position
const int pos2 =90;     // not used
const int pos3 = 165;    // variable to store the servo position
//data Pin number of the Arduino:
const int pingPin = 7;  //trigger pin for HC-SR04 sonar unit
const int echoPin = 8;  //echo pin for HC-SR04 sonar unit
const int sonarToAPM = 3;  //reserved for future use
int ledPin = 13;                  //LED connected to digital pin 13 doubled by the onboard LED
int LED_1 = 2;  //new LED strip no 1
int LED_2 = 3;  //new LED strip no 2
int LED_3 = 4;  //new LED strip no 3
int LED_4 = 5;  //new LED strip no 4
int trigger_altitude = 19;       //here we define the height in cm that we want to trigger
boolean IsGearDown = false;
int countLand = 0;
int countTakeOff = 0;
int attemptsL = 2;                //change for acceptable number of falsepositives on landing
int attemptsTO = 4;               //change for acceptable number of falsepositives on TakeOff
long CutOffDist = 1000;           //cutoff dostance, this is usefull to cut off extreme values
                                  //additional mechanism of averaging
void setup() {
  // initialize serial communication:
  Serial.begin(9600);
  myservo.attach(9);  // attaches the servo on pin 9 to the servo object
  pinMode(ledPin, OUTPUT);      // sets the digital pin as output
  pinMode(LED_1, OUTPUT);
  pinMode(echoPin, INPUT);
  pinMode(pingPin, OUTPUT);
  pinMode(sonarToAPM, OUTPUT);
void loop()
  //distance in centimeters:
  long duration, cm;
  // The sensor is triggered by a HIGH pulse of 2 or more microseconds.
  // Give a short LOW pulse beforehand to ensure a clean HIGH pulse:
  digitalWrite(pingPin, LOW);
  delayMicroseconds(2);
  digitalWrite(pingPin, HIGH);
  delayMicroseconds(5);
  //fill the array for data averaging
  int i;
  //for(i=0; i<CNT; i++)
    // The same pin is used to read the signal from the sensor: a HIGH
    // pulse whose duration is the time (in microseconds) from the sending
    // of the ping to the reception of its echo off of an object.
    duration = pulseIn(echoPin, HIGH);
    // convert the time into a distance
    cm = microsecondsToCentimeters(duration);
    Serial.print(cm);
    Serial.print("cm-real");
    Serial.println();
    if (cm < trigger_altitude)
      sonarRead.push(1);
    else
      sonarRead.push(0);
    delay(200);
  cm = sonarRead.mode();
  //Serial.println(sonarRead.mode());      //mode(sonarRead, CNT);
  Serial.print(CNT);
  Serial.print("");
  Serial.println();
  Serial.print(cm);
  Serial.print("");
  Serial.println();
if (cm == 1)
digitalWrite(ledPin, HIGH);   // sets the LED on
   if (countLand < attemptsL)
     countLand ++;
   else if (IsGearDown == false)
     myservo.write(pos1);
     countLand = 0;
     countTakeOff = 0;
     IsGearDown = true;            //Gear is Out - Landing
delay(15);
else if (cm == 0)
digitalWrite(ledPin, LOW);
digitalWrite(LED_1, millis()>>9 &1); // for circa about 2Hz blinking
digitalWrite(LED_2, millis()>>9 &1);
digitalWrite(LED_3, millis()>>9 &1);
digitalWrite(LED_4, millis()>>9 &1);
   if (countTakeOff < attemptsTO)
     countTakeOff ++;
   else if (IsGearDown == true)
     myservo.write(pos3);
     countTakeOff = 0;
     countLand = 0;
     delay(3000);
     IsGearDown = false;           //Gear is retracted - in the air
delay(15);
  delay(15);
long microsecondsToInches(long microseconds)
  // According to Parallax's datasheet for the sensor, there are
  // 73.746 microseconds per inch (i.e. sound travels at 1130 feet per
  // second).  This gives the distance travelled by the ping, outbound
  // and return, so we divide by 2 to get the distance of the obstacle.
  // See: http://www.parallax.com/dl/docs/prod/acc/28015-PING-v1.3.pdf
  return microseconds / 74 / 2;
long microsecondsToCentimeters(long microseconds)
  // The speed of sound is 340 m/s or 29 microseconds per centimeter.
  // The ping travels out and back, so to find the distance of the
  // object we take half of the distance travelled.
  return microseconds / 29 / 2;
PostNapisane: czwartek, 18 stycznia 2018, 22:36
Hubert dzięki , proszę jeszcze opisz tylko w kilku słowach gdzie ustawić częstotliwość mrugnięcia na pinach przypisanych do ledów
PostNapisane: piątek, 19 stycznia 2018, 12:09
Właśnie wymyśliłem fajną zabawkę na bazie tego urządzenia. Budujemy jakąś postać z ramionami i głową. Na przykład świnkę. W oczy wsadzamy ledy, sonar np w pysk, ramiona sterowane serwem lub dwoma. Ktoś podchodzi a zabawka otwiera ramiona i mruga oczkami. Słodkie prawda?
PostNapisane: piątek, 19 stycznia 2018, 12:19
Jeszcze raz WIELKIE DZIĘKI Hubercie działa i nawet fajnie to wymyśliłeś, czyli :
- podwozie otwarte ledy nie świecą , świeci tylko led pinu13 i sygnalizuje otwarcie
- podwozie zamknięte ledy mrugają , led pinu13 gaśnie
Super :D
Komentarz: podwozie otwarte
1n.jpg [ 94.11 KiB | Przeglądane 13842 razy ]
Komentarz: lecimy podwozie zamknięte
2n.jpg [ 87.7 KiB | Przeglądane 13842 razy ]
Teraz mam dużą prośbę , bo na serwie układ działa, natomiast na mechanizm podwozia ani drgnie, już Darek wcześniej mi podpowiedział w którym miejscu zmienić wartości , ale nie wiem na jakie :(
to tu?
Drugą kwestią jest sterowanie częstotliwością mrugnięć led , też mniej więcej orientuję się że robi się to tu:
ale też nie wiem jakie wartości wpisać. :(
Na razie jak pewnie zauważyliście próby robię na Uno, jest po prostu wygodniej.
Teraz idę próbować na Pro Mini :D
ED
Super pomysł
ED2
Ledy ogarnięte :D
ED3
Jak bym nie zmienił wartości przy serwie nie działa :(
PostNapisane: piątek, 19 stycznia 2018, 13:38
Sorry że piszę post pod postem, ale potrzebuję pomocy w ustawieniu wartości do otwierania i zamykania tego nieszczęsnego podwozia, a edytowanie poprzedniego postu ... sami wiecie.
Zmieniałem dane w tym miejscu
niestety nie przynosi to żadnych rezultatów i o ile serwomechanizm działa wyśmienicie i zmiany powodują tylko albo odwrócenie działania , albo zmniejszenie konta ruchu ramienia o tyle mechanizm podwozia ani drgnie.
Chciałbym już zacząć robić płytkę i docelowo cały power box , ale nie mając sprawdzonego układu nie chcę zaczynać.
Proszę pomóżcie bo kurde nigdy tego nie skończę.
Ps
Hubert , oczami wyobraźni widzę jak właśnie robisz świnkę ;)
PostNapisane: piątek, 19 stycznia 2018, 13:43
Pokaż to podwozie może tam nie ma serwa? A jakiś silnik dc?
PostNapisane: piątek, 19 stycznia 2018, 13:49
Hubert typowe copterowe podwozie nie robię zdjęcia tylko http://rc-planeta.pl/pl/podwozia-i-nogi ... 614mm.html będzie prędzej
PostNapisane: piątek, 19 stycznia 2018, 14:26
Czy mechanizm podwozia działa po podpieciu do niego testera serw?
PostNapisane: piątek, 19 stycznia 2018, 14:27
Tak przed chwilą sprawdziłem
PostNapisane: piątek, 19 stycznia 2018, 14:33
Czyli problem z masą i przewodem sygnałowym. Masę podłącz do Uno bezpośrednio i wymień przewód ze sterowaniem na inny.
PostNapisane: piątek, 19 stycznia 2018, 14:44
Zrobiłem to co kazałeś , niestety dalej to samo , serwo działa , mechanizm nie
PostNapisane: piątek, 19 stycznia 2018, 15:28
Czy to podwozie działa jak zwykłe serwo? Tzn można je otworzyć np na 10 stopni, albo na 45, albo na 90? Czy samo się otwiera tylko do skrajnych pozycji?
PostNapisane: piątek, 19 stycznia 2018, 15:36
Otwiera się samo do skrajnych pozycji i niema możliwości żeby nim sterować jak serwem to znaczy że np. na testerze serw muszę przekręcić pełen obrót potencjometrem żeby się otwarło bądź zamknęło, jednym słowem po pwm to tak jak by stan niski otwierał, a stan wysoki zamykał lub na odwrót , nie ma neutrum
PostNapisane: piątek, 19 stycznia 2018, 15:54
Skoro tak to dlaczego wpisujesz takie wartości dla pos1 i pos3 przecież one nie są nawet w pobliżu min i max serwa.
PostNapisane: piątek, 19 stycznia 2018, 16:04
Hubert bo nie wiem co mam wpisać, te wartości w programie już były po prostu. Jakie powinny być?
PostNapisane: piątek, 19 stycznia 2018, 18:27
To dobre zagadnienie. Masz serwo, wiesz że program z niego korzysta ale nie wiesz co wpisać.
Szukamy więc biblioteki odpowiedzialnej za serwa. Gdy ją namierzymy po nazwie:
1.PNG [ 18.93 KiB | Przeglądane 13782 razy ]
Musimy znaleźć sposób żeby dowiedzieć się o niej więcej. Klikamy: Szkic => Dołącz bibliotekę => Zarządzaj bibliotekami
2.PNG [ 29.25 KiB | Przeglądane 13782 razy ]
Wpisujemy to nazwę biblioteki, wystarczy krótko "servo" a gdy znajdzie klikamy "More info"
3.PNG [ 24.15 KiB | Przeglądane 13782 razy ]
Czytamy co ciekawego napisali - najlepiej całość albo...
4.PNG [ 99.67 KiB | Przeglądane 13782 razy ]
Z menu po prawej wybieramy jedną z funkcji tej biblioteki, którą możemy znaleźć w naszym kodzie (czyli write):
5.PNG [ 6.16 KiB | Przeglądane 13782 razy ]
I wiemy wszystko!
6.PNG [ 39.67 KiB | Przeglądane 13782 razy ]
PostNapisane: piątek, 19 stycznia 2018, 19:38
Niestety Hubert mimo szczerych chęci , moje ide wygląda inaczej i mam już dość , nie mam ani tego co pokazujesz, ani znajomości j. ang. więc nie mogę przeczytać tego co pisze na twoich zrzutach i po prostu zaraz wypie...... cały projekt w pi.....u
wstawiłem wg tego co zrozumiałem i ni h... nie działa, i cały dzień w d......
Bez tytułuy.png [ 79.31 KiB | Przeglądane 13903 razy ]
tak to wygląda u mnie
PostNapisane: piątek, 19 stycznia 2018, 19:44
A tak podstawiałeś?
const int pos1 = 0; // variable to store the servo position
const int pos3 = 180; // variable to store the servo position
PostNapisane: piątek, 19 stycznia 2018, 20:01
const int pos1 =0; // variable to store the servo position
const int pos3 =180; // variable to store the servo position
Nie wiem o co chodzi serwo działa
PostNapisane: piątek, 19 stycznia 2018, 20:58
Jaką wydajność ma moduł zasilający MB-102? Chyba <700mA....
A ile potrzebuje TL65B43, 2A? 3A? Ostrzegają żeby nawet tego nie podłączać przez odbiornik bo można zjarać odbiornik.... RTFMs!
PostNapisane: piątek, 19 stycznia 2018, 21:19
Tyle tylko że ja sygnały daję z adru , a resztę zasilam poprzez płytkę stykową.
PostNapisane: piątek, 19 stycznia 2018, 21:26
A masy połączone :roll:
PostNapisane: piątek, 19 stycznia 2018, 21:45
Tak Artur, to ogólnie działa, tylko że na serwie , a mechanizm podwozia ni hu hu
ED
Adrian się zlitował nade mną i zmienił w programie ustawianie pozycji serwa z kątowego na milisekundowe tak po chłopsku mówiąc i zaczęło działać :lol: , poniżej zamieszczam drugi kod, tamten który zrobił Hubert też jest ok bo można go zastosować do serw, co też może się komuś przydać, np do świnki ;) natomiast kod Adriana jest typowo on/off i taki właśnie potrzebowałem.
Chyba ogórków braknie :D :D :D :D :D
The circuit:
the script
#include <Servo.h>
const int pos1 = 1000; // variable to store the servo position
const int pos2 =1500; // not used
const int pos3 = 2000; // variable to store the servo position
int countLand = 0;
void setup() {
Serial.begin(9600);
void loop()
long duration, cm;
int i;
Serial.print(cm);
Serial.println();
sonarRead.push(1);
else
sonarRead.push(0);
delay(10);
Serial.print(CNT);
Serial.print("");
Serial.println();
Serial.print(cm);
Serial.print("");
Serial.println();
if (cm == 1)
countLand ++;
myservo.writeMicroseconds(pos1);
countLand = 0;
countTakeOff = 0;
delay(15);
else if (cm == 0)
countTakeOff ++;
myservo.writeMicroseconds(pos3);
countTakeOff = 0;
countLand = 0;
delay(3000);
delay(15);
delay(15);
// See: http://www.parallax.com/dl/docs/prod/ac ... G-v1.3.pdf
PostNapisane: piątek, 19 stycznia 2018, 22:20
Przywieź duży słoik na zlot a najlepiej dwa bo my z Hubertem lubimy.....
Patrzeć na ogórki w słoikach
PostNapisane: sobota, 20 stycznia 2018, 00:04
Ja tam wolę patrzeć na płyn w butelce, ale co kto lubi :D
A apropos projektu wgrałem do pro mini i też hula , ten mechanizm podwozia z samolotu jest chyba mało precyzyjny bo raz działa , raz nie , natomiast copterowy działa na razie za każdym razem.
Bardzo się cieszę bo naprawdę byłem już bliski kapitulacji, oby tylko się tylko sprawdził w locie i nie świrował.
Jeszcze raz wielkie dzięki :D :D
PostNapisane: sobota, 20 stycznia 2018, 06:04
Ja go wolę spożywać, ale co ja tam wiem.... :mrgreen:
Fajnie, że podwozie wreszcie zadziałało Obrazek
PostNapisane: sobota, 20 stycznia 2018, 19:00
:D I już wiemy co Artur lubi ;) :D
A że bez filmu się nie liczy to proszę
Mam jeszcze problem z ledami . W pierwszym filmie są na tranzystorach i sterują diodami 3V , i tu jest ok, natomiast drugi film jest na pro mini ledy są na mosfetach i sterują diodami 12V i tu zaczyna się problem bo 3 diody działają ok , natomiast dwie świrują i świecą cały czas, żeby sprawdzić co jest przyczyną robiłem zamiany mosfetów, diud , kabli i nic to nie pomogło, no to do drugiego uno wgrałem program i na pająka połączyłem z płytką i niestety dalej to samo. Czyli ani pro mini ,ani uno nie są winne, myślę że to wina płytki stykowej, próbuję dalej :(
ED
Ok DZIAŁA (:) Przyczyna była po stronie mosfetów (źle dobrane, sorry Adi ale wziąłem inne)
Całość zadziałała na tranzystorach bc547b i teraz pisząc ten post patrzę sobie jak mrugają już od jakichś 10min, za chwilkę dodam filmik.
W końcu mogę się zabrać za rysowanie płytki :D
PostNapisane: sobota, 20 stycznia 2018, 20:50
Post pod postem ale trudno , najwyżej dostanę oprd ;)
Najpierw filmik
A teraz jeszcze raz WIELKIE WIELKIE WIELKIE DZIĘKI dla Huberta i Adriana bez WAS i WASZEJ wiedzy bym sobie nie poradził
PostNapisane: czwartek, 25 stycznia 2018, 21:22
Chłopaki znowu mam problem.
Robię tego power boxa i kurcze przetwornica stup-up którą zamontowałem w płytce stykowej działała bez zarzutu natomiast po wlutowaniu jej w układ przestaje się dać regulować już 4 razy powtórzył mi się ten zonk , sprawdzałem płytkę i połączenia na niej i tu wygląda to ok , co może być tego powodem ?
To ta przetwornica https://abc-rc.pl/przetwornica-step-up-2a-2-28v i co gorsza wczoraj zamówiłem kolejne 5 szt ,a 4 już leżą w koszu.
A tak wyglądają moje wypociny
box1.jpg [ 97.53 KiB | Przeglądane 13760 razy ]
box2.jpg [ 88.47 KiB | Przeglądane 13760 razy ]
PostNapisane: czwartek, 25 stycznia 2018, 21:25
Piotrek nie widzimy strony stykowej. Nie znamy schematu.
PostNapisane: czwartek, 25 stycznia 2018, 21:58
Adi schematu nie ma jadę z pały. Chodzi o to że dzieje się tak z każdą przetwornicą którą po prostu wlutuję w płytkę i ta płytka na zdjęciu nie ma jeszcze podłączeń , tylko wlutowane peryferia i podłączone zasilanie do przetwornicy, natomiast z przetwornicy jeszcze nic nie wyprowadzałem , widz polega na tym że po podłączeniu zasilania ta sama przetwornica która wcześniej była ustawiona na 13V na płytce stykowej , po w lutowaniu do prototypówki wskazuje 12,2V i w ogóle nie reaguje na kręcenie potencjometrem, nie wiem czy to wina lutowania , czy regulowania nieodpowiednim śrubokrętem. Ogólnie to chyba szlag mnie trafia, bo czego się nie tknę to problem. Jutro przyjdą nowe to nagram jakiś filmik jak będzie dalej ten problem. Raczej obstawiam na marną jakość przetwornic, może też być to że do ustawiania tych 13V robię to na lipolu 3S , ale przetwornica fabrycznie jest ustawiona na właśnie te 12,2V czyli mniej niż na naładowanym lipolu, a jeśli jest to step-up to to może być przyczyna że je trafia?
PostNapisane: czwartek, 25 stycznia 2018, 22:11
Jeśli to ta: https://abc-rc.pl/przetwornica-step-up-2a-2-28v to zapewne przegrzałeś całą płytkę robiąc te jeziorka z cyny... mogło się coś SMD obluzować
PostNapisane: czwartek, 25 stycznia 2018, 22:31
Też może być, muszę w końcu jakąś prostą stację lutowniczą, bo faktycznie brak regulacji temperatury jest trochę upierdliwy , a aplikacja cyny ? jak na obrazku :(
Przed chwilą oglądałem śrubokręt ceramiczny do takich rzeczy , czyli tu też może być przyczyna
http://rc-planeta.pl/pl/klucze-srubokre ... iczny.html
PostNapisane: czwartek, 25 stycznia 2018, 22:55
Piotrek, ta "ceramika" jest do cewek (aby nie "wprowadzać" dodatkowych pojemności), a nie potencjometrów :mrgreen:
PostNapisane: czwartek, 25 stycznia 2018, 23:14
A cha :oops:
PostNapisane: sobota, 10 marca 2018, 00:17
Koledzy znowu problem z kodem do arduino , z tej strony pobrałem kod i biblotekę i kurde jak zwykle nie działa https://oscarliang.com/build-pwm-ppm-co ... -receiver/ proszę niech ktoś spróbuje to ogarnąć, mi ciągle wywala błąd kompilacji, więc nawet nie próbowałem wgrywać. prawdopodobnie źle zapisuję biblotekę , ale niestety google tak tłumaczy jak tłumaczy :(
140,243,673 Wyświetlone Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
