Teraz jest sobota, 24 października 2026, 06:09
 Tytuł: Problem z mostami.
PostNapisane: wtorek, 9 stycznia 2018, 21:35
Dawno mnie nie było na forum, bo jakoś czasu mało na RC, a w tym dziale jest to mój pierwszy wpis. Wiec liczę na ciepłe przyjęcie i łopatologiczne wytłumaczenie bo raczkuję w temacie. :)
Ostatnio poczyniłem sobie drukareczkę i o ile z wydruków już jestem zadowolony, to mam problem z mostami. Jak tylko mam zrobić most to materiał zwisa. Drukuję z PLA i problem występuje niezależnie od producenta i koloru materiału. Drukuję zwykle 200/50 stopni.
Macie jakieś pomysły?
Komentarz: problem żabka
IMG_1547.JPG [ 2.76 MiB | Przeglądane 8554 razy ]
Komentarz: Problem smok
IMG_1549.JPG [ 5.83 MiB | Przeglądane 8554 razy ]
Komentarz: Model żaby
zabka.jpg [ 828.48 KiB | Przeglądane 8554 razy ]
Komentarz: Model smoka
smok.jpg [ 831.91 KiB | Przeglądane 8554 razy ]
Podpis :)
 Tytuł: Re: Problem z mostami.
PostNapisane: wtorek, 9 stycznia 2018, 23:21
Zmniejsz prędkość i zwiększ chłodzenie za pomocą nawiewu to Ci się mostek uda.
PostNapisane: środa, 10 stycznia 2018, 06:52
Tez obstawiałem początkowo, że zwiększenie chłodzenia pomoże, ale mam teraz dwa wentylatory 5015 puszczone na 100% (te wentylatory są bardzo wydajne) a powietrze z nich jest skierowane tunelami bezpośrednio na filament wylatujacy z dyszy. To znacznie pomogło, lecz nie w 100%
Dziś chce zmienić dysze z 0,4 na 0,3 zawsze to mniej materiału na wyjściu i mniej energii do wytracenia.
Dam znać jak wyszło.
Podpis :)
PostNapisane: środa, 10 stycznia 2018, 07:34
Nie musisz zmieniać dyszy. Po prostu ustaw w slicer'ze żeby wychodziło np 0,1 czy 0,2 a dysza może być założona 0,4.
PostNapisane: środa, 10 stycznia 2018, 08:24
Śmiem twierdzić, że to nie możliwe :mrgreen:
PostNapisane: środa, 10 stycznia 2018, 08:27
Robię tak prawie dwa lata... Slic3r to umie.
PostNapisane: środa, 10 stycznia 2018, 12:49
Potwierdzam - Slic3r to bardzo mądry program i ogarnie takie oszystwo:)
Co do mostków - to polecam zmniejszyć bridge flow ratio w Slic3rze na 70%, dzięki temu dysza w pierwszym mostkowym przejeździe wypluwa mniej materiału.
Dobre mostki to kombinacja prędkości, chłodzenia i ilości wypluwanego materiału.
PostNapisane: środa, 10 stycznia 2018, 12:58
A tak w sumie to ustawienie slicera na 0.2 przy dyszy 0.4 nie będzie równoważne zmniejszeniu flow ratio?
Pytam, bo ja się na razie nie bardzo wyznaję w druku 3D (moja drukarka jest chyba jeszcze gdzieś na morzu...)
PostNapisane: środa, 10 stycznia 2018, 15:35
I tak i nie.
Jak masz dysze 0.4 a ustawisz na sztywno 0.2 to ilość materiału będzie jak dla dyszy 0.2 - czyli mało i przejazdy dyszy będą jak dla średnicy 0.2 - czyli bardzo blisko siebie. Oczywiście aby to zadziałało to Slic3r przeliczy sobie to i efektem ubocznym jest mniej materiału podawanego przez dysze 0.4mm. Ot co. To trochę jak malowanie kolorowanki grubym pędzlem - albo nalewanie wody do wanny szklankami.
Jak masz dyszę 0.4 i dasz bridge flow ratio 0.7% to odległość między przejazdami dyszy nie zmienią się - ale przy mostkowaniu Slic3r poda mniej materiału i będzie deko chudziej, ale takie mostki łatwiej się robi.
Można jeszcze próbować manualnie regulować szerokością ścieżki (np %) - bo wtedy slic3r tak dopasuje ilość wypluwanego plastiku aby przy zadanej warstwie uzyskać ścieżkę o danej szerokości - ale wtedy regulujesz odpowiednio nominalne odstępy a flow odpowiednio reaguje. To się przydaje już na wyższym poziomie jak chcesz uzyskać konkretne efekty (np zespolenie wypełnienia z obwódkami, albo np jakość powierzchni dolnej lub górnej) lub chcesz cerować jakieś ubytki jakości.
PostNapisane: środa, 10 stycznia 2018, 22:12
Szczerze mówią nie przekonują mnie takie wirtualne dysze. W swojej drukarce chcę mieć wydruki raczej nastawione na jakość nie szybkość, wiec i tak i tak idę w dyszę 0.3. Myślałem o 0.2 ale ponoć jest już kłopotliwa i często się zatyka.
Niestety po wymianie dyszy okazało się że moja 0.3 jest kompletnie czymś zapchana a że nie mam nic o średnicy 0.3 to wróciłem do dyszy 0.4 i pobawiłem się w simplify3d w opcja mostów. Zmieniłem prędkość z 100% na 70, ekstruzję podobnie, i zdjąłem temp filamentu z 200 na 195 stopni. efekt poniżej.
Myślę, że dysza 0.3 tylko go poprawi więc powinno być ok.
Co myślicie?
Komentarz: Efekt
26828122_1586890481397443_1676939700_o.jpg [ 593.27 KiB | Przeglądane 8406 razy ]
Podpis :)
PostNapisane: środa, 10 stycznia 2018, 23:22
Ja myślę, że nie widzę tu mostów... To są dość łagodne przejścia, które drukarka powinna wydrukować bez żadnych alpejskich kombinacji.
Co do dysz, to od długiego czasu układ większej dyszy fizycznej i mniejszej średnicy programowej jest wskazywany jako najlepsza opcja. Nie pamiętam teraz o ile najwięcej mogą się różnić.
PostNapisane: czwartek, 11 stycznia 2018, 19:34
Może nie do końca prawidłowo określiłem problem. Miałem duży problem ze zwisami. Jeśli filament nie miał pod sobą materiału to wychodziło średnio. W tym kubeczku jest pełno elementów z którymi miałem ( nadal mam ale mniej) problem.
Co do dyszy i jej wirtualnej zmiany, nadal nie jestem przekonany, wiec dla własnego spokoju ducha przejdę na 0.3 :) Mam teraz do wydrukowania baardzo drobną zębatkę i próby na dyszy 0.4 nie przynoszą zadowalających efektów.
Podpis :)
PostNapisane: czwartek, 11 stycznia 2018, 19:41
Jakbyś zrobił zdjęcia, na których widać głowicę i chłodzenie bo wydaje mi się, że masz je bardzo daleko od miejsca gdzie działało by lepiej. Dodatkowo warto zrobić test z tzw wieżą temperaturową żeby znaleźć najlepszą temperaturę dla swojego zestawu. Robiłeś?
PostNapisane: czwartek, 11 stycznia 2018, 21:33
Temperatura obadana dość dokładnie i jest minimalna pozwalająca na dobry druk. Co do głowicy to chłodzę ją dwoma turbinami 5015 każda turbina ma 2 kanały. Dwa od tyłu i dwa od przodu dyszy. Wygląda to tak.
Komentarz: głowica
26853014_1587718664647958_1575733343_o.jpg [ 2.31 MiB | Przeglądane 8347 razy ]
Podpis :)
PostNapisane: czwartek, 11 stycznia 2018, 22:49
No to dałoby się bardziej. Nie pokazuję zdjęć ze swojej bo ja mam deltę a tam jest inny układ "na dole" Ale porównaj sobie np z takim mocowaniem - u siebie mam mniej więcej właśnie tyle odstępu. No i kierunek dmuchania też jest trochę inny niż u Ciebie.
PostNapisane: czwartek, 11 stycznia 2018, 23:23
Ciekawe, jutro drukne jakieś inne chlodzenie. Choć poprzednio miałem aż zbyt punktowe i tez nie było Ok.
Podpis :)
PostNapisane: piątek, 12 stycznia 2018, 08:58
Może filanment ma za dużą wilgotność i stąd ogólne jaja?
PostNapisane: piątek, 12 stycznia 2018, 10:11
Zaizoluj blok grzejny, bo widzę że chłodzenie wydruku chłodzi również skutecznie dyszę i blok. Prawdopodobnie musisz "wymuszać" wyższą temperaturę głowicy z powodu chłodzenia bloku i dyszy.
Daj również przekładkę izolacyjną pomiędzy blok a radiator, aby ograniczyć "przepływ ciepła" z bloku.
2018-01-12 10_05_54-26853014_1587718664647958_1575733343_o.jpg (Obraz JPEG, 4032 × 3024 pikseli).png
2018-01-12 10_05_54-26853014_1587718664647958_1575733343_o.jpg (Obraz JPEG, 4032 × 3024 pikseli).png [ 728.57 KiB | Przeglądane 8304 razy ]
140,313,784 Wyświetlone Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
